Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 104
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Октября 2018
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
может есть идея, как засунуть трудозатраты в смету, но чтоб зп не считалась?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2018
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
Открываете Справочники - Информация - Межразрядные коэффициенты, там добавляете, допустим, разряд 0.1 и коэфф "0". Соответственно в расценке выбираете разряд 0.1 и з/п будет равна "0", но при этом трудозатраты останутся.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Октября 2018
идеально, спасибки!
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Есть предложение разработчику: добавить в карточке потребности для материалов признак целевого аванса, чтобы сумма ЦА к снятию рассчитывалась автоматически. Думаю, такая фича будет полезна для многих подрядчиков.
Вы хотите чтобы вся сумма по материалу бралась в ЦА или нужно еще поле для ввода?
Хм. Можно и с отдельным полем. По умолчанию - вся сумма по потребности, при необходимости - произвольная цифра.
katya_rusevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, как в Синкевиче отметить акт как акт на доп. работы?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2018
В карточке акта (правой клавишей мыши нажимаете по акту и выбираете "Открыть карточку сметы/акта") устанавливаете внизу галочку "Акт для контрактной цены" и правее "Акт на доп.работы".
Большое спасибо!
Здравствуйте, у меня просьба к разработчику. Можно ли обновить инструкцию к программе, если появились новые возможности в программе? Формирую контрактную цену и с-2б (первый раз), делаю все по инструкции и вроде все получилось, за исключением округлений, но подозреваю, что есть другой способ, т.к. в программе на кнопке контрактная цена можно выбрать : сформировать контрактные сметы и др. вкладки, которые в инструкции не описаны. Я формирую контрактные сметы как в инструкции - добавляю смету, ставлю галочку для кц, выбираю птм и т.д., далее также акты. Есть другой способ? Спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2018
Добрый день.
К сожалению, руководство пользователя в pdf-формате не так быстро меняется )
Посоветую посмотреть видеоруководство по контрактной цене на сайте belsmeta.by
https://www.belsmeta.by/content/videokurs#go
katya_rusevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2018
Подскажите кто-нить, пожалуйста. Набираю смету, по кабинетам работы повторяются. Можно ли как-то копировать уже набранные позиции и вставлять далее в эту же смету?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2018
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Можно: отмечаете расценки, которые хотите скопировать далее в смету и жмете "копировать"  (всё в левом верхнем углу экрана)
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Ноября 2018
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 142 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
Ставите галочки на расценках, которые хотите скопировать, далее вверху выбираете кнопку Продублировать работу
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2018
Дублирование удобно на небольшом количестве расценок, но если расценок много, то можно воспользоватьсять кнопкой "Копировать из смет" (5 слева в 1 ряду) - выбираете копировать из смет -> выбираете эту же смету -> и просто указываете нужные объемы по отмеченным расценкам. Копироваться будет в самый низ сметы, что измбавить от перемещения нужных позиций после Дублирования.
korolko v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  Belarus
При загрузке цен программа выдает ошибку "Системная дата на компьютере установлена не верно", хотя и время и дата соответствует действительности. Что сделать?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Ноября 2018
Звоните в техподдержку - поправят.
Значит у вас на одном из компьютеров при запуске программы была установлена не верная дата - это могло быть не обязательно сегодня при загрузке.
Starlightss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2018
Можно вопрос господа чацнику,  первый раз сижу в программе,  почему не расчитывается прибыль??
*  IMG_20181109_142908.jpg (2954.73 Кб, 2976x3968 - просмотрено 63 раз.)
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2018
скорее всего вы установили коэффициент 0 к плановой прибыли в итоговых коэффициентах.
Нет нет,  там стоит 1
Хотелось бы увидеть карточку работы полностью. Вы меняли механизмы, потому что стандартная расценка получается с другой стоимостью?
Да меняли МММ потому что стандартные расценки получаются с другой стоимостью
*  IMG_20181109_152033.jpg (4163.2 Кб, 2976x3968 - просмотрено 25 раз.)
А вот во вкладке "Итоговые коэффициент" нолик нигде не стоит к прибыли?
Точно пропустил нодик в 4-Ом коффициентке , спасибо большое)
Ну вот, как сразу и говорил) внимательнее будьте.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Ноября 2018
Что то сломалось
*  Безымянный.jpg (365.13 Кб, 1366x882 - просмотрено 30 раз.)
Цитата ViTOScAA:
Что то сломалось
Пожалуйста пишите что конкретно вас не устраивает. Почему кто-то должен догадываться или задавать наводящие вопросы? Точно так же можно ответить: "Что-то вроде все хорошо )"
С чего вы взяли, что у вас что-то сломалось? В данном случае могу предположить (если конечно вам не нужна смета без цен на материалы и механизмы), что вы не загрузили цены на материалы и механизмы за ноябрь 2018 года. В программе в меню "Сервис - Импорт - Загрузка цен и стоимостей чел.-часа через Интернет" установите курсор на ноябрь 2018 (будет отмечен скорее всего значком крестик) и нажмите кнопку "Загрузить данные". После этого пересчитайте смету. При загрузке внизу есть галочка "Загрузить за все периоды", можете установить ее и нажать кнопку "Загрузить данные", тогда у вас сразу заменится весь файл за все периоды.
Если не поможет, то проверьте не установлена ли у вас в Регистрационной карточке на закладке Дополнительно - Настройки галочки "Не использовать автоподстановку цен из республиканской базы цен". Эта галочка не должна быть установлена.
наверное базы слетели, нет цен ни за один период
by.aztek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите, где и как в программе установить процент рентабельности? Галочку в карточке вижу, а вот что дальше?...
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Ноября 2018
Процента рентабельности для баз НРР не установите - не предусмотрено методическими указаниями. Если хотите, можете только сами в расчет добавить свою строку и установить значение, но это вы сами решаете как и от чего рентабельность должна считаться. Галочка, про которую вы говорите, устанавливает коэфф. 0,993 к ОХР.ОПР. и в зависимости от месяца на некоторые материалы были разные цены для объектов с ограничением рентабельности.
Спасибо. Всё интереснее и интереснее. Метод.указаний нет, а заказчик в тендере акцентирует на этом внимание...
Недавно кто-то нам присылал пример, как они сделали. Но лично у меня больше вопросов появилось, так как проверили как было в базах РСН и не совпало с присланным вариантом. Так как нет официального документа, то мы, к сожалению, не можем вводить в заблуждение наших пользователей и пока не добавили данную статью в расчет. Можем посоветовать только добавить ее самим вручную, сложности с добавлением вроде быть не должно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Ноября 2018
а дайте цитату заказчика....
на строймонтаж тендер?
Согласно решению МГИК от 14.12.2017 №4184 "О проекте бюджета на 2018 год" при расчете стоимости работ применять предельный уровень рентабельности не более 5%.
Да.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2018
Добрый день! В связи с электронной подачей смет в экспертизу возникает необходимость расстановки большого количества подписей в экселевских сметах. Есть ли возможность в перспективе доработать программу, чтобы была возможность загружать туда электронные подписи, чтобы при выборе фамилии конкретного исполнителя из раскрывающегося списка например, ему в документе присваивалась определенная подпись?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2018
Добрый день. Конечно же рассмотрим данное предложение. Только вопрос сразу же возникает, в каком виде (формат, размеры и т.д.) у вас электронная подпись?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2018
На какую эл.почту можно сбросить файл с примерами подписей?
support@belsmeta.by
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Декабря 2018
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
Добрый день. Подскажите, есть ли возможность скопировать весь объект или часть объекта со всеми вложенными в неё сметами? Или надо загрузить их заново?
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2018
Репутация: 12  [+] , сообщений: 146 ,  Сметчик, Belarus
Здравствуйте! Где в программе можно установить процент непредвиденных расходов в смете?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2018
в регистрационной карточке
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2018
На данный момент скопировать весь объект или часть объекта не получится. Есть несколько вариантов решения данной задачи.
1. Экспортировать необходимые части объекта в SXW и затем импортировать. В этом случае все сметы/акты с привязкой перегрузятся.
2. Отметить галочками все сметы, нажать по ним правой клавишей мыши, выбирать "Копировать смету". Дальше выбрать либо в эту же, либо в другую (нужно будет указать в какую), либо с созданием новой части объекта. При данном варианте сметы и акты копируются по отдельности без сохранения привязки накопительных актов к сметам.
На мой взгляд первый вариант проще, если документов больше 2-3.
В базах НРР-2012 и НРР-2017 непредвиденные считаются только для сводного сметного расчета (и те заказчика), в сметах/актах непредвиденные расходы не предусмотрены.
спасибо
не, вижу, ткните носом, плиз
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2018
Отправляла на почту примеры подписей. Стоит ли ожидать дополнение программы такими возможностями?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2018
Да, ваши подписи получали, все обсуждали и рассматривали возможность добавления такой функции. Я с вами по данной функции свяжусь через личные сообщения чуть позже. На данный момент скажу так - подписи появятся, но не так быстро как хотелось бы. Сейчас идет разработка других функций и нельзя бросать на пол пути одну работу и переключаться на другую, так как возникают определенные трудности. Но добавим обязательно.
Цитата Fedorovich:
каких функций, если не секрет,  очень интересно
Функции обеспечивающие более стабильную и надежную работу программы.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с чем может быть связана очень медленная работа программы при загрузке смет (формат сис). Чтение завершается с ошибками, а загрузка длилась несколько часов, пришлось прервать. Программа сетевая на 3 компьютера, влияет ли на скорость загрузки то, что одновременно программа открыта на 3 компьютерах и на них в это время тоже идет загрузка?
Добрый день.
Если база для 3-х компьютеров у вас общая и программа обновлена до последней версии, то загружать вы сможете только на одном из них, остальные копии программа попросит закрыть. Т.е. не даст загружать пока не закроете программу на других компьютерах. Но если программа не обновлена, то раньше возможно было так загружать и это не правильно. Это влияет не только на скорость, но и на работоспособность программы. Если базы разные, то вы друг от друга никак не зависите, каждый сам себе когда хочет загружает и соответственно скорость от этого тоже никак не зависит.
Если программа по сети, то мы советуем производить импорт на главном компьютере, где установлена программа, а не по сети. Сеть влияет на скорость как работы, так и импорта, если это не терминальный доступ.
Если чтение завершено с ошибками, то либо повреждены CiC-файлы, либо они сформированы не программой CiC. Но это опять же не должно глобально повлиять на импорт. Если вы сняли задачу при загрузке (скорее всего вы это делали не раз), то есть вероятность, что у вас повреждены файлы в программе. Посоветую позвонить по телефонам указанным внизу программы в техподдержку и мы проверим вам файлы программы на наличие ошибок. Заодно и посмотрим ваши CiC-файлы.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Декабря 2018
Здравствуйте. Делал С-2б по НКЦ и получилось по некоторым ПТМ отклонения в 1 копейку. Неудобно конечно, но это программа так считает и вручную подправлять?
*  Безымянный.jpg (466.17 Кб, 1366x882 - просмотрено 35 раз.)
Версия программы 8.2.10.0 от 19.11.2018.
Я так понимаю база у нас не общая, т.е. объекты загруженные в программу на главном компьютере, видны только на нем и нам программа позволяет загружать одновременно сметы на разных компьютерах
Смету ввели уже вручную, спасибо за ответ, +
Добрый день.
Насполько видно по вашей С-2б, то у вас 100% выполнения за один месяц. Соответственно прогнозный применяется один и тот же. Программа считает по данным, которые в нее заложены. А разница может быть как из-за округления, так и из-за не совпадения каких-то данных. Но 1 копейка - это скорее всего округление. Т.е. когда вы делаете график производства работ, то прогнозный умножается на всю/итоговую стоимость ПТМ. А когда делаются акты по ПТМ, то прогнозный умножается перед налогами. Вот из-за этого и может быть разница. Тут пока только исправление вручную, так как программа не будет подгонять значения. В планах сделать форму С-2б без формирования С-2а, тогда и суммы будут точно соответствовать графику производства работ. Но при этом, если понадобится С-2а, то она не всегда будет совпадать с С-2б из-за выше описанного.
Если версия 8.2.10.0 и одновременно грузите на разных компьютерах, то базы точно у вас разные. Но в любом случае посоветую выделить время на звонок в техподдержку и на проверку базы на наличие ошибок, заодно и посмотрят где у вас расположены базы.
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Декабря 2018
При составлении сметы, когда нажимаю в карточке работы на кнопку "заменить" выпадает два пункта: "заменить позицию" и "заменить тип позиции". Подскажите, в чём разница?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2018
Заменить позицию - это выбрать другую работу/материал. Например, у вас Е12-1-2, а вам нужно Е12-1-3.
Заменить тип позиции - это только изменить признак этой же расценки/материала. Т.е. из расценки сделать карточку материала или наоборот из карточки материала сделать карточку работы. Если сталкивались с загрузкой из файлов CiC сформированных программой SMRPro, где некоторые расценки определялись как материалы и по итогам не суммировались з/п и ЭМиМ, так как в карточке материала их программа не видела. Уже больше года разработчики программы SMRPro не могут поправить свой экспорт в CiC. Поэтому мы добавили при импорте дополнительную проверку на этот параметр, но все равно могут встретиться такие позиции. И для них можно вручную изменить тип, чтобы итоги считались верно.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2018
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при разбивке общей сметы на ПТМ (формирование контрактных смет), каждому ПТМу присваивается свой шифр, но в конце после точки добавляется еще какая-то цифра. Что это значит?
*  1.png (14.73 Кб, 462x368 - просмотрено 36 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2018
Это просто порядковый номер, если обозначение ПТМ одноименное. Т.е. в данном случае у вас уже есть 4 разных ПТМ с обозначением Ж3-102-080.
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 187, всего 39649(+5) пользователей |
