Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 104
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Февраля 2019
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
Цитата kud:
добрый день. можно ссылку на скачивание программы? спасибо.
демо-версию можно скачать здесь https://www.belsmeta.by/supdate/programs#go
kud ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 6 лет Belarus
а что бы не демо версия была? или только через покупку?
спасибо
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2019
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
Добрый день.
Скачать вы можете только демо-версию с нашего сайта - https://www.belsmeta.by/supdate/programs/5
Полная версия программы передается по договору покупки программы. Если у вас есть договоро на программу, то обратитесь в техподдержку и вам дадут ссылку на скачивание программы именно для вашей организации.
Цитата VovoS:
Цитата A.l.e.n.k.a:
Цитата VovoS:
Цитата A.l.e.n.k.a:
Добрый день! Почему при формирование ССР в строке "коэффициенты перехода от стоимости зимник к трудоемкости" программа подставляет 0,214984. В Сборнике зимних в таблице приложения А п.8,3 этот коэффициент = 214,984
Добрый день. Потому, что единица измерения в ССР "тыс. руб.".
Формула из сборника трудоемкости = сметная стоимость зимних в тыс.рублей * к1 * к2
где к1 - графа 7 приложения А.
Так зачем сам коэффициент делить на 1000???
Будем разбираться, но пока при необходимости поставьте необходимый вам коэффициент.
Добрый день! подскажите, разобрались ли с коэффициентом?
Добрый день. Пока еще нет. Если дословно читать инструкцию, то не нужно делить на 1000. Но в программе мы пока это не меняли, пока не будет однозначного решения.
logindnf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  ЗАО "Чистый берег", Категорийный менеджер / Руководитель направления, cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день! Ситуация следующая, что была сделана процентовка за октябрь 2018, состоящая из трех актов. Сейчас оказалось, что уже в этой подписанной процентовке нашлись ошибки в ведомости материалов с отклонениями. Договорились с Заком на том, что решили полностью минусовать акты+новая справка С3, а затем делать правильный с плюсом и там уже менять на правильные цены/названия материалы и т.д. во вкладке потребности (расчет отклонений). И вот столкнулся с этим впервые, нужна Ваша помощь. Акт накопительный, как его правильно копировать? Создавать минусовой акт тоже накопительный и там минусовать все позиции, а потом копировать первый исходный акт и там уже делать все с "+" и с соответствующими корректировками?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2019
Добрый день.
По акту нажимаете правой клавишей и выбираете "Копировать акт", оставляете что он накопительный, можете в названии написать что минусовой или как-то по другому поменить. Ничего в Регистрационной карточке не меняете, отмечаете галочками все расценки (первая кнопка во втором ряду) на закладке Работы, нажимаете кнопку "Установить объемы или применить коэффициенты к объемам" (пятая слева во втором ряду), выбираете "Умножить объем на:" и устанавливаете значение минус один (-1), нажимаете ОК. Дальше на закладке Потребности вручную ставите в столбце "Количество/Факт" знак минус перед количеством материалов помеченных синим цветом (это те объемы, которые вы добавляли вручную или меняли объем). И все. Получите полностью минусовой акт с той же суммой только минусовой. Объемы вернутся в смету.
Следующий акт делаете как обычно.
Цитата VovoS:
Добрый день.
Сделал, как вы сказали, но не получился ровно такой же акт с нужной суммой
*  кОРРЕКТИРОВКА Акта.rar (104.01 Кб - загружено 21 раз.)
Вот файл SXW
*  export__193.txt (889.58 Кб - загружено 13 раз.)
Вы не перед всеми количествами поставили "-".
Я писал: "это те объемы, которые вы добавляли вручную или меняли объем". Вы "-" поставили только перед добавленными вручную.
Кстати, у вас один материал (Льняная прядь/ Лен сантехнический UNIGARN ( упаковка 500 гр в пакете 1 шт -15,82 руб.)) не правильно считается, помечен перед названием красным крестиком. Но он не влияет на минусовое значение этого акта, лучше с ним ничего не делать в данном случае.
*  2019-02-15_13-59-38.png (151.37 Кб, 1920x1080 - просмотрено 50 раз.)
Благодарю, очень помогли!
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2019
Репутация: 61  [+] , сообщений: 432 ,  Belarus
Здравствуйте, пожалуйста, в карточке печати для сметы для экспертизы уберите галочку "Печатать вместе с% зимних" по умолчанию. Спасибо.
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Февраля 2019
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
Если в регистрационной карточке убрать галочку с пункта "Использовать зимние по каждой работе" то и смета для экспертизы по умолчанию будет выводиться без зимних
logindnf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2019
Добрый день! Такая проблема... При выводе на печать в Excel, файл акта с2-а с расчетом, стоимость материалов в итогах не сходится на несколько копеек со стоимостью материалов в расчете. Стоимость материалов в итогах к акту пишется правильная (проверял вручную), а в расчете неправильная. Следовательно за счет этих пару копеек неправильно формирует общую стоимость по расчету на несколько копеек.
*  расчетитог.jpg (654.66 Кб, 1920x1080 - просмотрено 28 раз.)
*  окнопросмотра.jpg (648.9 Кб, 1920x1080 - просмотрено 24 раз.)
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Февраля 2019
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 142 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
Она не сходится за счет округления. В ведомости сначала складывается расход ресурса по всей стройке, затем умножается на стоимость. В итоге по акту идет подсчет стоимости по каждой расценке, за счет чего итоговая стоимость ресурсов по расценкам округляется в каждой расценке, и только потом складывается в итоговую
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2019
Добрый день. С чего вы взяли что в расчете неправильная?
Обе цифры "правильные", только обе посчитаны по разному и с разными вариантами округления. Советую посмотреть последнее видео по ссылке - https://www.belsmeta.by/content/videokurs#go , станет более понятно откуда и как посчитаны цифры.
В программе в Регистрационной карточке на закладке Дополнительно -> Настройки есть третий блок сверху "Метод подстановки итогов по ресурсам в расчет", выберите "Из расценок" и печататься будут одинаковые значения.
Спасибо, действительно все стало ровно
А вот начал проверять с ведомостью механизмов и материалов и тут уже не бьют цифры. Например в ведомости механизмов если взять сумму в Excel, то должна получаться сумма =57,76 а с действием "В программе в Регистрационной карточке на закладке Дополнительно -> Настройки есть третий блок сверху "Метод подстановки итогов по ресурсам в расчет", выберите "Из расценок"" оно просто ставит цифру, которая из акта 57,78 чтобы просто было ровно. То же самое и с ведомостью материалов... В общем эта функция просто вбивает необходимые цифры автоматически, то же самое, что я бы вручную в Excel поменял бы!
*  ведмех.jpg (579.98 Кб, 1920x1080 - просмотрено 20 раз.)
*  ведмат.jpg (487.41 Кб, 1920x1080 - просмотрено 15 раз.)
*  акт.jpg (714.28 Кб, 1920x1080 - просмотрено 13 раз.)
Да, все верно, просто подставляет нужную цифру. Математика - точная наука ). Советую все же посмотреть последнее видео по ссылке - https://www.belsmeta.by/content/videokurs#go !
Пока не будет единого расчета материалов/механизмов, а его с нынешней методикой и быть не может, до тех пор могут встречаться расхождения по материалам/механизмам в смете/С-2а и по ведомости материалов/механизмов. Грубо говоря, количество по материалу в каждой расценке умножается на цену и округляется до 2-х знаков после запятой, затем умножается на объем по расценке и опять округляется до 2-х знаков, а в ведомости сначала складывается количество (округленное по-умолчанию до 7-ми знаков после запятой) одного и тогоже материала и после умножения на цену округляется до 2-х знаков после запятой.
Чтобы минимизировать разницу в итогах можно еще попробовать установить галочку "Расчитывать потребность отдельно по каждому ресурсу" в Регистрационной карточке на закладке Дополнительно -> Настройки. Но в этом случае в ведомости материалов/механизмов одна и таже позиция будет повторяться столько раз, в скольких расценках она встречается. Например, сверло есть в пяти расценках, значит и в ведомости материалов будет 5 строк со сверлом, с разными количествами и с одной ценой.
a1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2019
Добрый день, подскажите, необходимо применить в смете два коэффициента на стесненность К=1,2 и К=1,35. В итоговых коэффициентах можно установить только один из них. Как быть, где можно доставить второй?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2019
Добрый день.
Если в Итоговых коэффициентах хотите установить два коэффициента, то вам нужно их перемножить и установить общий 1,62.
Если не обязательно в Итоговых коэффициентах, то два по отдельности можно установить в расценках. Для этого выделяете все (или необходимые) расценки и во втором ряду нажимаете четвертую слева кнопку "Установить коэффициенты/проценты к расценкам". Внизу есть переключатель: 1-ый коэфф., 2-ой коэфф., 3-ий коэфф. Сначала ставите "1-ый коэфф", устанавливаете, например, 1,2. Затем снова выделяете расценки, нажимаете "Установить коэффициенты/проценты к расценкам", переключатель на "2-ой коэфф" и устанавливаете 1,35.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Февраля 2019
На всякий случай информирую, что применение нескольких коэффициентов, перечисленных в примечании к Приложению В Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральнром выражении НРР 8.01.104-2017 не допускается. Проверьте, не подпадают ли ваши коэффициенты под перечисленные пункты.
a1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2019
Доброе утро! Спасибо за информирование, коэффициенты по нашим пунктам можно использовать вместе. В Итоговых коэффициентах нет возможности поставить 1,62, мне на заработную плату не дает изменить коэффициент самой, только предлагает выбрать из раскрывающегося списка. Или я что-то не так делаю?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Февраля 2019
Коэффициенты, которых нет для выбора, можно установить вручную. Установите коэффициент к трудоемкости рабочих и к з/п установится автоматически.
установите коэффициент к труду рабочих, он автоматически подставится и к зарплате
Бомбораш ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ИНЖЕНЕР ПТО, cтаж: 29 лет Belarus
Доброе утро можно ли  изменить состав работ в расценке
Добрый день.
Нет, состав работ в утвержденных расценках изменить вы не сможете. Если вы расценку сами добавите или продублируете существующую в справочнике расценок, тогда состав можно самим написать тот, который необходим.
Спасибо, со всем разобралась.
1869 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 32 лет Belarus
Добрый день! Внесены ли изменения в расценки на работы по монтажу технологических трубопроводов (к 1,45)?
Добрый день. Изменения в расценки с справочник не должны вноситься. Этот коэффициент применяется в самих сметах/актах. Во втором ряду посередине есть кнопка "177". При ее нажатии программа установит коэффициен 1,45 к расценкам по монтажу и ремонту технологических трубопроводов с применением норм Сборника 12. И этот коэффициент будет вычитаться при определении ОХР.ОПР. и ПП по этим расценкам в базах НРР.
Так же можно вручную в нужных расценках установить галочку "Применить коэфф. к з/п по приказу МАиС №177" правее от зарплаты и будет увеличиваться з/п без увеличения ОХР.ОПР и ПП по выбранным расценкам.
Спасибо. Не знали про кнопку. Но тогда нужно чтобы этот коэф. не вычитался при определении ОХР,ОПР и ПП. (Приказ №29 от 11.02.2019)
И почему-то при нажатии кнопки "177" не ко всем расценкам сборника применяется к 1,45.
Я специально указал "Для баз НРР", так как в базах НРР-2012 и НРР-2017 ОХР.ОПР и ПП расчитываются без учета коэффициента по приказу 177. Это прописано в самом в п. 1,2 Приказа №177 от 10.08.2018 г. Этим пунктом методические указания НРР 8.03.2012-2017 изменился пункт 8 клавы 3.
А вот Приказ №29 от 11.02.2019 относится к базе РСН-2006, так как изменяет вторую часть п.2.4.6 в РСН 8.01.105-2007. Соответственно в РСН-2006 коэфф 1,45 учитывается при расчете накладных и плановых.
Простите за невнимательность. Спасибо за разъяснения. А почему-то при нажатии кнопки "177" не ко всем расценкам сборника применяется к 1,45?
В приказе сказано, что коэфф. применяется только "на работы по монтажу и ремонту технологических трубопроводов, включая трубопроводную арматуру, с применением норм Сборника 12..." Мы автоматически и отмечаем только те позиции, которые относятся к "технологическим трубопроводам". Если вы откроете сборник 12 и почитаете оглавление, то увидите что к "технологическим трубопроводам" относятся только отлед 1 и отдел 2, т.е. таблицы сборника с 1 до 280. А Отдел 3 уже называется "Трубопроводы внутрисанитарные тепловых электростанций". Это можно увидеть в программе ниже выбранного сборника Ц12.
Более подробных разъяснений нет к каким конкретно таблицам применять коэфф. 1,45. Хотите ко всем расценкам, для этого я и указал, что вы сами можете вручную отметить расценки, которые посчитаете нужным.
Спасибо. Просто у нас в сметах кроме трубопроводов еще расценки на монтаж арматуры. А на них как-раз не применяется коэф. при нажатии кнопки "177".
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Февраля 2019
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой технический момент. При создании новой сметы расценки копирую из другой сметы. Как не занося вручную изменить номера расценок, что бы они в новой смете были продолжением (сквозными)?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2019
Добрый день.
Если вы про номер для печати, то при копировании вы можете только оставить те же номера, что и были в смете откуда вы копируете (при копировании установить галочку "Не менять номера для печати в расценках". Если вы про номер по порядку, то скопированные расценки и так будут в конце сметы и номера по порядку будут "сквозными".
Я про номера для печати(
LeonidPQ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Производитель работ/инженер-пто, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как поставить ЭММ Заказчика в программе
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2019
Поясните, пожалуйста, чуть подробнее, что вы имели ввиду под "поставить ЭММ Заказчика в программе".Не понятно куда вы хотите эти ЭМИМ вписать, или для чего, или какой результат вы хотите видеть и где? Спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2019
Добрый день.
Понятия "ЭМиМ заказчика" при составлении смет/актов не существует и соответственно никак вы их не поставите. Удалите механизмы, которые не используете при выполнении ваших работ.
Я подумал, что это может быть ЭМИМ, который арендуется у Заказчика.
На то что "это может быть ЭМИМ, который арендуется у Заказчика" вы выше и уточнили ) А я ответил на заданный вопрос "прямо как написано". Мне кажется, что если ответ не устроит, то будут уточненные данные после прочтения ответа ))
Спасибо за точность к вопросу. Необходимо обозначить в актах сдачи-приемки ЭМиМ, арендуемые у Заказчика.
В Регистрационной карточке на закладке Данные для расчета в блоке Дополнительно есть строка "Затраты связанные с арендой машин". Просто вносите сумму аренды, а арендуемые механизмы из расценок либо удаляете, либо цену ставите "ноль".
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Доброе утро. Вопрос. По постановлению 41. В нем сказано что новая ставка применяется для строителей 4го разряда, по смете Заказчика средний разряд рабочих получается 3,2 и в связи с этим они отказываются пересчитывать смету с челч 8.15. Это правильно?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2019
Разряд рабочих никак не влияет на пересчитывать или не пересчитывать смету. Стоимость чел.-часа всегда "утверждался/доводился" для рабочего четвертого разряда. Есть таблица межразрядных коэффициентов, которые учитываются при расчете заработной платы. Для расчета з/п с разрядом по расценкам меньше четвертого просто будет применяться понижающий коэффициент.
Что касается 41 постановления, то оно уже не действует, вступило в силу постановление 9, но смысл тот же. Пересчитывать или нет - это вы решите с заказчиком, так как пересчет может быть только по его инициативе и то не во всех случаях - читайте разъяснения к этим постановлениям.
Все прочитано, почему по инициативе Заказчика? Он проводит переговоры сейчас, а сметы предоставляет с челч августа и сентября. Если смотреть разъяснения то в этом случае пересчет обязателен
Где подтверждение этих слов найти? Или это просто рассуждения?
Вы пишете про постановление 41 (9) и какие-то "письма разъяснения/разъяснения на разъяснения/отписки" (как хотите их называйте). НКЦ считается по постановлению 1553, Указу 361, Инструкции 51 и т.д. Ниже приведено в таблице согласно каких п. и в какой период пересчитывается НКЦ. Если хотите пересчитывать на основании разъяснений - это решайте с вашим заказчиком или уточните в РНТЦ или МАиС - они все это утверждают и разъясняют как правильно пользоваться.
*  2019-02-27_09-40-08.png (1071.21 Кб, 1340x766 - просмотрено 101 раз.)
Если я пишу свои рассуждения, то я обязательно это указываю.
Читайте:
"ИНСТРУКЦИЯ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении" - Глава 3 пункт 8.1 - это на 4 странице ))
или
"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении" утверждены Приказом МАиС №457 от 29 декабря 2011 г. Глава 3, пункт 8. - тоже 4-я страница.
Но даже если вы пишете про 41 постановление, то хотябы внимательно прочитайте его. Цитата: "...ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Установить цену одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда при определении сметной стоимости строительства..."
A.l.e.n.k.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, почему стоимость оборудования заказчика не включается в сводник?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2019
В локальных сметах/ССР не может быть вообще оборудования/материалов заказчика. Это не предусмотрено "ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении".
Материалы/оборудование заказчика могут быть уже при расчете в текущих ценах и ведомости материалов/оборудования.
Хорошо, спасибо
Разобрались. Делить коэффициент на 1000 не нужно. В следующей версии поправим, чтобы автоматически был 214,984. На данный момент пока посоветую вручную установить нужный.
Хорошо, спасибо
Ок. спасибо
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Марта 2019
Цитата Кастусь:
И пожалуйста, увеличьте количество символов для заголовка объекта, не все объекты влазят. Спасибо.
И все же, увеличьте количество символов для заголовка объекта. Спасибо.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Марта 2019
У всех вторая строчка объекта "не жирным" шрифтом?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2019
да, и не только название объекта, но и Зак/Ген/Суб, если на 2 строчку переходит
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 195, всего 39650(+8) пользователей |
