Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 104
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Апреля 2021
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
Цитата Butterfly:
Цитата vad25:
ОХРиОПР и ПП для общестроя и озеленения одинаковые
разные)
для нового стр-ва/реконструкции - одинаковые. а ремонтов у меня не бывает поэтому не смотрел на них
giks87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 18 лет
По приложению Д нормы на возведение, реконструкцию, ремонт и реставрацию:
п.1.1. строительные работы 65,72/69,89
п.5.8. озеленение территорий 55,06/29,8
На больших объемах разница значительная
ilyazoryn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2021
Добрый день! Может кто-нибудь поделиться установщиком программы? Желательно версии 8.1.01, но можно и старше. Кто может помочь, просьба выслать файл установщика на ilyich_92@mail.ru. Спасибо!
vana88897 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2021
Здравствуйте, подскажите на какой закон ссылаетесь при замене работ в смете, в приделах ее стоймости ?
Добрый день! подскажите как поставить процент к транспорту в расчете ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Апреля 2021
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
только вручную через корректировку расчета
vitav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему при проверке сметы у меня в программе охр и опр выводится по одному сборнику,а у подрядчика по двум?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Апреля 2021
Цитата vitav:
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему при проверке сметы у меня в программе охр и опр выводится по одному сборнику, а у подрядчика по двум?
да всякое бывает..
может ошибка, может еще что-то. надо просто смотреть постановление
giks87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2021
Это тот же вопрос, что у меня был. В Синкевиче ошибка по озеленению. Но я так и не нашла информацию про конкретную привязку отдельной расценки, чтобы было написано, что Е47-7-28 это строительные работы, а не ремонтные работы по озеленению, как автоматически привязывает SXW.
если почитать нормативку, то видно, что Е47 относится к ремонтным сборникам, поэтому автоматом и привязываются нужные %%
а если новое строительство, то это уже сметчик перепривязывает нормы, т.к. использует ремонтный сборник для работ по строительству
Ну в этом и вопрос, по мне так озеленение это ни разу не строительные работы, должен быть меньший процент, чем на тот же монолит, но почему-то уровняли при новом строительстве.
vitav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2021
да всякое бывает..
да всякое бывает..
Добрый день. Дело в том , что у подрядчика охр и опр выскакивает  на строительные работы и теплоизоляционные работы.У меня ,когда ввожу, только строительные. И соответственно цена увеличивается
существует деление по Е26. но сходу не нашла у себя док, может кто быстрее найдет
вряд ли этот вопрос решает разработчик проги)) напишите запрос в рнтц
merybery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 4 года Belarus
Подскажите, пожалуйста. Можно ли экспортировать АКТ в формат CIC? У меня экспортируются только сметы. Это я чего-то не догоняю или так оно и должно быть?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Апреля 2021
в сис только сметы
сделайте из акта смету и отправьте ее в сис
merybery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2021
в сис только сметы
Так и сделала. Сказали "Что это? Где форма С-2а". Объяснила ситуацию. Когда повторно отправляла им другой акт в экселе и спросила сбросить ли им дополнительно смету в формат СИС, ответили вот: "Просьба в след.раз присылать акты в формате CIC (все подрядчика так делают)". Поэтому и возник вопрос почему у меня не получилось.
точно не все)))
попросите их предоставить пример, бывает акты других прог обзывают сисами)
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2021
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если в программе набран акт С-2а на текущий ремонт в котором несколько ПТМов, можно ли при этом рассчитать стоимость отдельного одного ПТМа (не удаляя в этом набранном акте работы из других ПТМов). Т.е. можно ли в программе как-то отключать/включать нужные ПТМы для справочного расчета стоимости по С-2а?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Мая 2021
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 142 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
Нет. Как вариант копировать конкретный ПТМ в отдельный акт.
vadima09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  Вед. инженер, Belarus
Добрый день.
Меняю место работы и нужно забрать с собой копию программы.
Если куплю локальный ключ - запустится ли моя копия? она кажется привязывается под конкретный ключ?
Как правильно в данном случае скопировать базу объектов?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2021
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Цитата vadima09:
Добрый день.
Программа к ключу не привязана. Если есть ключ, вы можете скопировать на другой компьютер папку с программой и она будет работать после установки драйвера ключа. Но без оплаты и договора на обслуживание не будет обновляться и качать ставку/индексы, то есть по сути "заморозится" на последний проплаченный срок.
Как вариант, если в новой организации программа Синкевича, проще экспортировать нужные объекты в формате txt и они без ошибок вгрузятся в другую.
Цитата Croatoan:
экспортировать нужные объекты в формате txt и они без ошибок выгрузятся в другую
Спасибо, сейчас рассматриваю вариант Belsmeta.cloud.
Туда тоже можно загрузить объекты через экспорт\импорт. Вопрос только времени. По одному объекту будет очень не быстро )
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июня 2021
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
а там уже новый свой формат .bs если зеркально без ошибок нужно, а если загружать из старой проги в тхт нужно сверять, может вам лучше сохранить в хмл, лучше уточните в техподдержке
Сегодня общался с тех поддержкой. Сказали что выгружать по одному объекту и в формате SXW (.txt).
На первый взгляд онлайн программа выглядит не удобной, но возможно вопрос привычки.
Поделитесь опытом работы в ней.
у нас объемные объекты по КЦ под 700-1000 птм - в плане расчета КЦ с2б разбивки корректировок работаем только в cloud, нужно пробовать вроде демо есть на сайте, скорость работы в разы выше и много чего нового по сравнению с тем, что было, так сразу и не скажешь. Поработав в cloud, в sxw мне уже долго, не комфортно, не хватает функций, но дорабатываем начатые объекты.
Еще в SXW очень долго грузились объекты и даже просто отдельные сметы, может, что большой объем хранился не знаю, большие объекты просто ставили на ночь, а в cloud все летает
Тестил сегодня пол дня клауд версию. Очень много ньюансов. Нет защиты "от дурака". Где-то не поставил прогноз - ошибки в выводных данных. Я молчу про формы. Они просто ужасны! Шрифт Calibri? Серьезно?
Может для загрузки из СИСа она и быстрее работает, но дальше очень много вопросов. Надо разбираться.
так и в SXW так же
Цитата Croatoan:
Шрифт Calibri
вы знаете, у меня в отделе девочка молоденькая на cloud делает торги за 3 часа, я на SXW не меньше дня формировала полноценно КЦ, не говоря уже о разбивке и ежемесячном оформлении С2б, и на выходе она больше осваивает, мне срочно пришлось учиться, не до шрифтов и привыкла к ним незаметно.
Может заведут новую ветку по cloud и там можно будет пообсуждать уже
Положа руку на сердце,  Calibri толковый шрифт,  не такой ядовитый,  как морально устаревший  Таймс роман.
А в чем должна быть защита от дурака? Наоборот,  добавлены различные "стопы ".
Просто логика и мышление программы другое.  Раньше были рамки,  сейчас пользователь  имеет более широкий набор возможностей для работы со стройкой.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  22 Июня 2021
Репутация: 284  [+] , сообщений: 3 537 ,  Belarus
Опыт позитивный. К старой программе уже не хочется возвращаться.
На Ютубчике есть гайды по пользованию.
Пришлось немного переформатировать сложившееся отношение к сметным программам.
В ней зашито очень много интересных функций,  упрощающих работу Генподрядчика.
Но они не описаны в видеоуроках) Ищущий,  да найдёт
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июня 2021
Не совсем понял про морально устаревший TNR.
На компьютере с SSD нормально работает программа. Правда для формирования НКЦ я использую из программы вывод одной ведомости, далее заранее заготовленный шаблон с умными формулами составляет и расчет цены предложения, и ГПР, и ГП.
Вывод: пока полностью не освоил все "фишки" программы клауд, но на данный момент с помощью хороших знаний экселя можно значительно оптимизировать работу ПТО.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Июня 2021
эксель от безысходности, тоже занимались такими расчетами копировать вставить и С2б вручную это сущий ад, все зависит от объема и количества объектов - когда у нас реконструкция на 1,5 года, где получается до 700 разделов и кучей корректировок в процессе, то с экселем нужно отдельного человека садить, а это дорого. Вопрос опять же - как его контролировать работу проверять
vadima09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июня 2021
Пользуетесь облачной версией программы? Нет проблем с "отваливающимся" интернетом?
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июня 2021
да облачной. Дома когда работаю никаких проблем нет вообще все летает, на офисе поменяли тариф улучшили, много компов сисадмин что то объяснял распределение там чего то, поэтому пока поменяли тариф, но очень ждем модернизацию сервера (добро на деньги))) и тогда будем через сервер обращаться к облаку будет еще лучше
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2021
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
При запуске на win11 окно выбора базы не активно. Куда копать? в организации поступило указание ставить новую сырую windows :-( при установке обновления, также установщик не видит базы, даже если его туда мордой тыкнешь......помогайте........ подключится удалённо к нам нельзя, политикой закрыты порты :-(
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Июня 2021
Эм, Windows 11 и указание ставить?)) Это же слитая пребета. Ну на виртуалке я ее погонял максимум)
И какая у вас версия программы?
Классическая или облачная?
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2021
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, в демо-версии Belsmeta.cloud доступна опция формирования КЦ/С-2б? Хочется посмотреть, как реализовано, но кнопки не активны.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Июня 2021
Создала отдельную ветку по Belsmeta.Cloud https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/-b.0/-b.0/belsmetacloud-t65292.0.html
прошу вопросики и комментарии писать там
OlgaK) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте
Возник вопрос по стоимости маш/час по М0310112 Насосы 22кВт на 01.04.2020г. Минская область. У меня в базе 9,68руб маш/час, у проектировщика 7,6руб маш/час, и она утверждает, что у нее программа рнтц, значит 100%, а у меня какая-то Синкевича, там всегда ошибки, но странно, что в БНТУ и Татарникова тоже 9,68руб. Как найти истину? Может подскажите, где сборник найти с механизмами на эту дату?
м
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Июня 2021
моя прога показывает, что общая стоимость 9,68, в т.ч з/п - 2,08
9,68-2,08=7,6 получается непосредственно эксплуатация
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Июня 2021
Гыгыкаю ))
спасибо Вам за ответ!!!
а нее общая стоимость 7,6, в т.ч з/пл - 2,08
она видно вручную корректировала стоимость и не хочет признавать свою ошибку...
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Июля 2021
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день!
Выдает такую ошибку: зп=0 по всем расценкам! Неправильно устанавливается ОХР и ОПР и плановая прибыль! В каждой расценке приходится выбирать заново ОХРиОПР и плановую(((  смета рассчитана на апрель 2020, а  выбирать приходится в списке ОХР и ОПР, план.пр. на 2021год, иначе зп не считает! Устраните ошибку!
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июля 2021
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Обратитесь в техподдержку по указанным телефонам в программе, вам помогут. Есть мнение, что проблема не в программе...
Цитата Croatoan:
Цитата AnneA.:
Добрый день!
я вручную все исправила! они не смогли мне помочь
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июля 2021
Цитата AnneA.:
Цитата Croatoan:
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Специально уточнил у техподдержки.
Ситуация такая: при общении наш сотрудник попросил подключиться к компьютеру и показать проблему.
Ответ: Уже все вручную исправлено.
Техподдержка попросила сразу набрать в офис если такая ситуация возникнет в будущем, чтобы увидеть проблему
PnPmG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2021
Всем добрый день. Может кто сталкивался с таким случаем. Взял я одну организацию на подработку, по админить, у них стоит эта сметная программа, сервер 2008, через удаленный рабочий стол, все работает, нужно перенести прогу на новый сервер, копирую папку с программой, закидываю на новый сервер, ставлю драйвера на ключ, запускаю и периодически начинают сыпаться такие ошибки, причем рандомно, бывает зайдет нормально, а бывает в ошибку сваливается, новый сервер на такой же операционке, с такой же разрядностью, вроде все по мануалам сделал. Права на прогу администраторские, все вроде должно работать, может еще что то нужно ей для работы, чего в инструкциях не указывают...
*  ошибка.png (9.69 Кб, 520x423 - просмотрено 34 раз.)
*  ошибка1.png (4.59 Кб, 366x150 - просмотрено 28 раз.)
*  .png (9.69 Кб, 520x423 - просмотрено 31 раз.)
Tania19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мне нужно по расценке Е57-23-9  добрать 2 см, куда необходимо проставить коэффициент?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Июля 2021
можно просто к прямым затратам
если  объем умножить на 4, это будет не правильно?
Подскажите, так как на рисунке?
*  123467.png (69.39 Кб, 663x325 - просмотрено 63 раз.)
vitav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2021
Добрый день. Подскажите пожалуйста, установка кондиционера относится к модернизации, соответственно необходимо ПСД, можно ли отнести установку к текущему ремонту?
Установили кондиционер на здании на территории предприятия, финансирование- собственные средства
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2021
Репутация: 34  [+] , сообщений: 362 ,  Начальник ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Да, именно так
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Августа 2021
Правильно в вашем случае использовать коэффициент 4 к прямым затратам. Можно, конечно, умножить это на объем, но тогда нужно или в примечании или в самой расценке где то написать про то, что вы делаете на толщину 2 см
ПСУ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  ПСУ УКП ЖКХ, инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день! Подскажите, что такое процент налога для ФПК? Для чего он нужен, где почитать?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Августа 2021
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/fpk-t47411.0.html
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2021
Репутация: 5  [+] , сообщений: 115 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Цитата SinkevichS:
Цитата AnneA.:
Цитата Croatoan:
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Проблема есть, если конвертируешь смету из СИС. Мало того, если к расценке применен коэф. на стесненность (не в итогах), то если привязываешь правильные ОХРы, то изменяются трудозатраты (за единицу программа принимает бывшие 1,2);так же, кроме ОХР и ОПР и ПП. после импорта нужно проверять тип ресурса - заново ставить признак "оборудование".
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2021
уточните, СИС какой программы вы конвертируете.
СИС рнтц более чем корректно грузится, если не убрать самой галочку "не пересчитывать" само не пересчитается, даже если перепривязать охр/опр/пп.
СИС рнтц вообще не умеет ставить стесненность на итоги, оборудование никогда не приходилось перепривязывать.
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2021
Один СИС прислал Генподрядчик (ему прислал Зак.), второй случай - скачан из Icetrade.by.
По оборудованию - если стоит обоснование не из программы, то в последних случаях приходиться менять тип расценки (подсказали в службе поддержки, кстати).
По стесненности - если коэфф. применены к каждой расценке, а не как у Синкевича  - в итогах - получается то, что я описала: при перепривязывании ОХР.. - изменяются трудозатраты.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Августа 2021
весьма странно, ну да ладно, допустим..
при импорте всегда коэф стесненности применяется к каждой расценке
а вы не привязывайте, а просто в итогах поставьте нужный вам %% ОХР-ОПР и ПП
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Августа 2021
как по мне - данный метод установки коэффициента сомнителен с точки зрения соответствия его нормативке.
я всегда ставлю коэф к каждой расценке
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 210, всего 39650(+5) пользователей |
