Страницы: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 104
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2021
Репутация: 5  [+] , сообщений: 115 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Цитата vad25:
а вы не привязывайте, а просто в итогах поставьте нужный вам %% ОХР-ОПР и ПП
как по мне - данный метод установки коэффициента сомнителен с точки зрения соответствия его нормативке.
я всегда ставлю коэф к каждой расценке
  Да, коэф тоже ставлю к каждой расценке. Но приходят сметы, где полный бред с ОХРами по видам работ и в итогах особо не поставишь. Почему такие глюки - не ясно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Августа 2021
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
я писала про %% ОХР-ОПР и ПП, не про коэффициенты)))
скорее всего это сис-файлы из СМР-Про, обычно с ними беда, но не замечала, что если на расценке стоит замок, что при перепривязке охр-опр и пп менялись трудозатраты
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2021
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Цитата Taya:
Один СИС прислал Генподрядчик (ему прислал Зак.), второй случай - скачан из Icetrade.by.
может из бнту СИСы такие фокусы. В родных сисах рнтц 5 исходных файлов, если вам дают только 2 (ibd и baz), то жди сюрпризов.
Были у меня объекты, посчитаные проектировщиком в SXW c привязкой стесненности к итогам, далее импортировали в сис из SXW/
При импорте этих файлов обратно в нашу же SXW получалось черти что, что я только не делала и с техподдержкой и сама. Помогало только выпрашивание у проектировщика тхт сформировать и тхт ложилось один к одному
вот ради интереса попробовала на сисах рнтц и наших SXW, не меняется
Какой то глюк
в новой версии cloud отказались от установки коэффициентов на итоги, и очень хорошо
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2021
Добрый вечер. Скажите, мне необходимо сделать ССР. Как мне добавить в него отчисления в фонды развития строительной отрасли? Не вижу там такой строки?
И в РК на сметы/акты тоже не вижу эту строку.
lika101 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста где можно скачать справочники НРР-2017? или может у кого есть, может поделитесь на электронку lika101@list.ru
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, как в программе в смету добавить 1%?
A.l.e.n.k.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Если это отчисления в фонд развития стройотрасли, то он добавлен в сводный сметный расчет в главу 9
А в договорную неизменную цену как включить? Вручную добавлять?
Здесь, к сожалению, не подскажу.
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2021
Цитата A.l.e.n.k.a:
Цитата 1G9R8I9N:
КЦ*1/99
*  ps_11754.pdf (1415.35 Кб - загружено 70 раз.)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Октября 2021
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
по хорошему в прогу естественно должно быть сделано соответствующее изменение (добавлена строка), что бы автоматизировать этот процесс
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Октября 2021
Репутация: 284  [+] , сообщений: 3 537 ,  Belarus
В новой облачной программе двумя кликами ко всему объекту накручивает...
*  Снимок.PNG (72.19 Кб, 1104x665 - просмотрено 102 раз.)
bells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Унитарное предприятие "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия", Инженер по эксплуатации и строительству, cтаж: 9 лет Belarus
Доброго времени суток!
Может кто-то подсказать какие есть возможности для установки на личный компьютер сметной программы? Время от времени надо составлять сметные расчёты, а открывать ИП/юрлицо ради этого совсем не вариант.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Октября 2021
заключайте договор как физ лицо
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  06 Октября 2021
А разве можно на физика заключить договор с Солиддатой?
а разве есть разница?)
По возможности берите облачную программу . Интернет нынче везде доступен) Работает успешно даже на скоростях 0,6 мбит /100 кбит
bells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2021
Спасибо всем, кто откликнулся!
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Октября 2021
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Как можно избранные расценки и материалы перенести из одной программы в другую (поделиться с коллегой) :-)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Октября 2021
Из классической в облачную?
Выгружайте объект в txt из классической и импортируйте в облачную программу ) Я так переносил в свое время, все отлично получилось
Нет из классичечкой в класическую и не обьект а именно избранное (расценки и материалы), те что быстрым выбором выбрать можно, закладки так сказать.
Я надеюсь классическую программу не прикроют? У нас в гос.организации все компьютеры на winxp 15ти летние. Браузер их вешает ;(
Покуда никак. Это нужно избранные отдельным конфигфайлом выгружать, и отдельно загружать в облачную. Такой возможности в программе нет.
Но и в классической проге для разных баз разные избранные.
Облачная программа работает быстрее на древних компах, чем классическая. Сужу по своему домашнему компу (двухядерный проц Intel T4400, hdd. 4 gb оперативы).
Ей главное , интернет нормальный. Или сервер с нормальным подключением к интернету.
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Октября 2021
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Цитата Winter2013:
(да и новая база НРР 2022 будет только в ней).
Поясните, пожалуйста, это что в серверном варианте программы не будет базы 2022 г?
В Belsmeta.Cloud  будет 100% )
А вы про классическую SXW спрашиваете?
Думаю, что
консервативные клиенты и прочие ценители своего одного часа времени, чтобы не тратить его на освоение качественно новой программы,будут шантажировать и настаивать, чтобы разработчик добавил базу НРР-2022 в старую программу в случае ее отсутствия). Ибо стон и вопль будет до небес и массовые истерики будут прилагаться))
Но в любом случае, нужно уточнять у разработчиков в дальнейшем.
Информации о том, что в старой программе базу НРР 2022 не будет - нет.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2021
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Коллеги, добрый день. Разъясните пожалуйста про 1% фонда развития строительной отрасли
Я подрядчик. Нужно ли этот процент брать в сметы по текущему ремонту?
Насколько я понял, согласно указу 1% применяется только на объекты которые проектируются (или строятся фактически?) с 1 сентября 2021г и этот процент отображен в ССР, если не отображен в ССР то мне как подрядчику его не считать в свою смету?
То есть если этого процента нет в проекте - значит я его не считаю?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Ноября 2021
Вот здесь
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/fond_razvitiya_stroiyotrasli_s_01092021_g-t65358.9999999.html
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2021
Добрый день! Просьба пересмотреть расчет 1% в ССР в фонд развития строительной науки. Если включить его в расчет при формировании ССР с нулевым значением, программа прячет эту строку, но при этом сумма по этой статье не равна 0, и попадает в итоги
Mendilip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, расчет отчислений в стройфонды при УСН3% и НДС 20% от выполненных работ производится после вычета от суммы НДС и УСН или только НДС? И есть ли какие-то разъяснения на этот счет?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Декабря 2021
Разъяснений нет.
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2022
пытаюсь загрузить сис файлы. часть объекта одна в ней куча смет, так вот ОДНА смета загружается 3 часа!!! на 4х ядерном компьютере, ри том, что программа не нагружает процессор. Оперативки 8гиг, т.е. ресурсов предостаточно, но ПОЧМУ ТАК ДОЛГО? это сис файы такие или на Вашей стороне затык с Сисами?
*  685 cic 05.01.2022.rar (430.27 Кб - загружено 13 раз.)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Января 2022
Загрузил в новый Cloud, ушло на все 8-9  минут..
Перегнал в xml , смотрите
*  cic104.xml (111.79 Кб - загружено 22 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Января 2022
Цитата Winter2013:
Разъяснений нет.
фонд входит в главу 9, налоги же после главы 11, следовательно после вычета УСН и НДС
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Января 2022
Добрый день ! Подскажите, у всех работает поиск расценок и материалов в проге ? или это я один счастливчик ?
Rosbel16 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2022
Репутация: 10  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ППО, cтаж: 13 лет Belarus
в строке меню п.5 РСН-2007-> РСН-2007 Расценки ->выбрать в столбце слева все расценки,
Чтобы найти по контекстному слову (слова в наименовании расценки) нажать кнопку [F6 Найти...](под расценками) или с клавиатуры нажать F6 и прописать часть одного слова!!! из необходимой расценки, и нажать (Поиск)
Чтобы открыть список материалов: в строке меню п.5 РСН-2007-> РСН-2007 Список материалов -> часть слова из наименования ->(Поиск)
или  с клавиатуры нажать F11 -> часть слова из наименования ->(Поиск)
Чтобы открыть список механизмов: в строке меню п.5 РСН-2007-> РСН-2007 Список механизмов -> часть слова из наименования ->(Поиск)
или  с клавиатуры нажать F12 -> часть слова из наименования ->(Поиск)
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2022
Репутация: 11  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Вы веткой промахнулись. Другая программа, другая база.
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 12 лет Belarus
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРИ ЗАГРУЗКЕ ОБНОВЛЕНИЙ ПИШЕТ ОШИДКА: ФАЙЛЫ НЕ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ ПОДЛИННОСТИ. КОД ОШИБКИ 5257. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Января 2022
Файлы из вашего личного кабинета?
vitav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день.Новую базу НРР-2022, когда можно загрузить?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Февраля 2022
Добрый день. Ее еще не передали никому. План - май 2022
Она утверждена?
Цитата vitav:
Она утверждена?
Нет, не было ни одного приказа
Цитата Winter2013:
Цитата vitav:
Она утверждена?
Т.е.,никаких пересчетов не должно быть по ней?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Февраля 2022
на данный момент нет
когда ее утвердят, в доках на утверждение должен быть ответ в т.ч и на этот вопрос
Ок,спасибо
liza3009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Инженер ПТО, cтаж: 6 лет Belarus
Добрый день. Сегодня увидела в программе Синкевича вот такую информацию: ставка 4 разряда по Минску 6.94. Это какой-то глюк или изменения?
*  изображение_2022-03-02_154721.png (56.38 Кб, 676x555 - просмотрено 62 раз.)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  09 Марта 2022
Однозначно, глюк.
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
здравствуйте) подскажите, можно ли в программе установить подпись и фио того, кто утверждает деф.акт
Мария_Мишина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Здравствуйте. Заказчик хочет чтобы в смете подрядчика в ведомости материалов были отображены возвратные материалы, при этом стоимость этих материалов нулевая. Может кто подсказать как это сделать, кроме как вручную?
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2022
Галочку в опциях ведомости материалов поставьте.
*  Безназоўны.gif (11.6 Кб, 612x262 - просмотрено 51 раз.)
Мария_Мишина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2022
стоит, но все равно при выводе на печать ничего нет
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Марта 2022
эти материалы выводятся в с-14
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2022
Добрый день. При формировании справки с3а, в строке стоимость работ без ндс учитываются отчисления в стройотрасль. Получается, если складывать три строки стоимость без ндс+ндс+стройотрасль, всего стоимость не получается.
Это только у меня так?
И еще в справку и с 2б попадает сумма отчислений в стройтрасль без учета прогнозного, т.е., если считать от обратного (итого стоимость), то цифра в справке и акте не сходится. Я вручную исправля каждый раз. Все так тоже делают?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2022
Добрый день! Когда появится обновление к программе с корректировкой прогнозных индексов по Письму от 31.03.2022 №04-3-01/4238?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Апреля 2022
будет в скором времени, ждите
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 92 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Может у кого то есть НРР 8.03.210-2017 тех часть и НРР 8.03.402-2017 тех часть? Поделитесь на почту kattya2142210@gmail.com
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Апреля 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте!  Подскажите работы по  расценке "Е69-47-5 антисептирование древесины маслянистыми антисептиками"  нужно выполнить на 100 м2 с двух сторон. Как правильно сделать в программе: указать 200 м2 или нужно где-то поставить коэффициент?
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 113, всего 39650(+5) пользователей |
