Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 104
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Цитата: Ирина060403 Объясните, пожалуйста, не понимаю почему при расчете одной и той же сметы с применением и без приказа № 352 сумма по смете с применением приказа № 352 получается меньше, чем без применения этого приказа (уменьшаются ОХР, ОПР и ПП)?странно...у меня все корректро считаетобновитесь до посл. версии, там были изменения. выложите расчет, а мы посмотрим, что у вас не считает
Все, разобралась, перепривязала методику расчета в смете и все стало считать верно. Наверно, смету создавала когда еще изменений по 352 приказу в проге не было))
 polin4ik29   22 Декабря 2012
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, может кто-то зает, в расценках можно менять разряд и чем это обосновать...у нас рабочие вообще не имеют разряда.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Декабря 2012
Цитата polin4ik29:
Всем привет!
разряд менять нельзя... а то что у вас рабочие не имеют разряда, так это не правильно, даже подсобный рабочий имеет 1 либо 2 разряды.
 polin4ik29   26 Декабря 2012
Цитата device:
Цитата polin4ik29:
Всем привет!
спасибо за ответ!...у нас просто рабочие все с высшим образованием!))..а понижающие к трудозатратам можно применять?и в каком размере...хозспособ
И что? У меня высшее образование инженера-строителя по специальности ВиК, но как слесарь сантехник - 4 разряд. Это совершенно разные профессии. Также и у вас.
А какое отношение это имеет к сметной программе?
На форуме есть поиск - https://proekt.by/index.php?action=search и элементарно ищется тема - https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/hozsposob_v_2012_godu-t29527.0.html , где есть ответ на ваш вопрос (Постановление МАиС от 23 декабря 2011 г. N 59).
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, в индексах 2012г. уже с сентября применяются понижающие коэффициенты к ОХР и ОПР к каждой расценке. Нужно ли ставить ещё вручную на вкладке "ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА" ЭТИ ЖЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Декабря 2012
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
если у вас последнее обновление, то данные коэфы уже идут во вкладке "Итоговые коэф-ты", дополнительно в РК не надо
Спасибо)
 Lullaby   28 Декабря 2012
Подскажите плз как включить расчет зимнего удоражания автоматически в программе Синкевич
Вопросы по работе в сметной программе задаем в соответствующих темах раздела "Сметные программы"! /модератор/
галку в РК ставите - Мспользовать зимние по каждой работе
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  Начальник ПТО, Belarus
Более менее автоматическая привязка зимних к расценкам будет ли в будущем? Или вручную так и останется.
И строка непредвиденные затраты появится ли в ближайшее время в РК?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Декабря 2012
Привязка есть, только галку до ввода расценок надо поставить
Непредвиденные есть в ССР, для заказчика, для подрядчика их нет, зачем строка в РК?
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Января 2013
С новым годом всех.
Т.е. до набора объемов для акта, нужно поставить галочку в карточке и они автоматически привяжутся? Попробую ...
По поводу непредвиденных - а если я договорюсь с Заказчиком, чтобы мне их отдали в каком то проценте, как мне посчитать с ними договорную цену и сделать акт? Кстати говоря WSMR БНТУ 2012 г. непредвиденные есть, неужели так сложно вставить с ними строчку в карточку?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Января 2013
Понимаете, прогу делают исходя из нормативки. Если оставить непредвиденные, как в 2006, новички, не читающие нормативку, будут брать по аналогии, что для бюджета не верно.
Думаю, можно попросить Сергея вставить строку с процентом от СМР, написать договорной процент (не бюджет), хотя я бы склонялась больше к коэффициенту риска в конце расчета.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Января 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Здравствуйте, я поставила фактические цены на материалы, можно ли вернуть сметные? В операциях с потребностью  автоматическая установка индексов не активна
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2013
Если это база НРР, то нужно пересчитать стоимость расценок на закладке Работы. Там есть кнопка на панели инструментов "Пересчитать стоимость выделенных расценок"
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2013
Как учитывается применение повышающего коэффициента по приказу 352 при составлении сводного сметного расчета по НРР, ведь в локальных сметах увеличение зп нет, и в главы 1-7 повышение зп соответственно не включается, в 9 главе, как это было с приказом 117 отдельной строки нет. У меня получается одна и та же цифра по сводному, и применением приказа и без. Методика расчета последняя
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2013
Как уже вам утром объяснял - никак, все изменения только в текущем расчете
Позвонила в РНТЦ, сказали, что при расчете по НРР нужно увеличение заработной платы отражать и в локальных сметах, и в сводном сметном расчете соответственно, а не только при расчетах за выполненные работы
Что то они в показаниях путаются. А кому звонили?
287-81-07, 287-81-13
ссылаются на фразу, что положения приказа применяются при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации (п.2)
Интересно, а как они это представляют? З/п должна увеличиться, а ОХРиОПР и Плановая прибыль при этом не пересчитывается.
Может по аналогии как было со 117 приказом- отдельной строкой в 9ю главу, с начислением затрат на соц.страхование... Так если в локальную смету не попадет увеличение, так хоть общая сумма финансирования по объекту увеличится
Бред какой то. Ведь этот приказ изначально разрабатывался, чтобы не меняя сметную документацию увеличить з/п рабочим. Посмотрим, что они будут говорить на семинаре 22.01.
Когда выйдут дополнения к программе? В связи с этой неувязкой не могу снять замечания экспертизы, а сроки поджимают...
Новая версия планируется на следующей неделе.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2013
Здравствуйте. Помогите разобраться. Я составляю смету на ремонт. В расценке сидят мат-лы определенные. К примеру, грунтовка. Ее ед.изм. "Т". У меня на отчете в "кан". Как мне в Синкевиче исправить это? Точнее как правильно списать эту грунтовку? Удалить из расценки ту, что есть, и взять свою? Как неучтенку показать? Еще один и тот же мат-л сидит в разных расценках, у меня он на отчете по разным ценам. В синкевиче, если у мат-ла один код, но разные цены, то он все равно плюсуется и одной строчкой в потребностях показывает. Как это сделать правильно? Каждый раз по каждой расценке удалять ненужное и брать нужное? Че-то запуталась... Получается все расценки корректировать придется, а их оооочень много ((((
Расказываю, по разъяснениям МАиС и РНТЦ цена на материал ставиться по сметным нормам.
Если у вас грунт в кан, а надо в тоннах, выведите цену за тонну, образование цены можно расписать для придирчивого заказчика, в примечании
Если цен несколько, то к обоснованию в работах, в ресурсах, достаточно доставить "точку", или дополнительный код - 01, -02 и т.д.
X ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Подскажите такой вопрос: беру расценку Е15-172-3 Масляная окраска, с ресурсов удаляю олифу, т.к. мы ее не используем, но в состав работ входит проолифование... Удаляется ли автоматом и эта работа с расценки...Огромное спасибо
 Олег К   11 Января 2013
Нет не удаляется. ))
Только позвонила в РНТЦ и мне ответили, что программа должна автоматом удалять работу. А как быть?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Января 2013
Бред, нигде в сборниках не расписаны трудозатраты по перечню состава работ...
замените олифу на краску, и ничего не удаляйте
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2013
Явный бред! Видно в РНТЦ совсем туго со специалистами.
Вот я так тоже понимаю, что бред.... А как быть с заказчиком. Он утверждает, что если мы убираем олифу, то почему берем работу на проолифливание...  Говорит, что сметные работы увеличины...
может попробуйте с минусом взять (если у вас такой дотошный заказчик) Е62-42-1
а напишите им официальный запрос и как это сделать в СиС
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Скажите, в ценах 2006 года (в текущих ценах), этот коэффициент 1.6 к ЗП устанавливается автоматически на все виды работ, а не только на перечисленные в приказе, нужно ли его убирать??
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Января 2013
Репутация: 1162  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
У вас что за программа?
Синкевича, она у меня наврное просто глюканула, второй раз вывела на печать, все стало нормально!
Т.е. я правильно понимаю, я ВНУТРИ расценки исправляю? А как бухгалтерия будет искать потом эти мат-лы, если у них одна ед.изм., а в акте другая?
Вот именно сейчас этим и занимаемся. Пусть дают официальный ответ.
для этого есть С-29
нет, не удаляется ни в одной программе, даже в любимой СИС от РНТЦ такой фишки нет (хотя конечно было бы замечательно )
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть информацию по следующим коэфициентам (выдает программа Синкевича):
-Коэфициент к временным зданиям и сооружениям
-Коэфициент к зимним расходам
-Коэфициент перехода от стоимости времеменных к трудоемкости
-Коэфициент перехода от ОХР и ОПР к трудоемкости
-Коэфициент перехода от зимних удорожаний к трудоемкости
Прогрмма почему-то как-то расставляет их в зависимости от того, какая методика стоит. Но хотелось бы знать, откуда она их берет.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Января 2013
данные коэффициенты применяются согласно приказу МАиС №270
в поиске забейте его, найдете темы, где он обсуждался и как его применять
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Января 2013
Да, я нашел что за оно. Пришлось звонить Синкевичу. Они автоматически вставляются в программу, когда доволятся вместе с коэфициентами на трудозатраты
Цитата Chadha:
а как быть если генподрядчику принципиально иметь три столбца в текущем расчете? на дату составления сметной документации (май), на дату подписания договора (ноябрь) и на дату проведения работ (декабрь). получается беру с АВР в ценах мая, потом для второго столбца 1,0112 в 7 степени, а вот третий столбец - 1,0112 в 9 степени или же второй столбец перемножаю на 1,0112 во 2 степени?
сразу видно, у ген-ка БНТУ стоит...
примера расчета акта/сметы в НРР-2012 пока нету
либо вручную, либо отстаивать свою форму
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Января 2013
подскажите, пожалуйста, в 12 году когда выводишь на печать, появляется таблица несовпадения ресурсов, там общая сумма не совпадает на несколько рублей с общей суммой в расценках, как это исправить?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Января 2013
А на сколько не совпадает?
каждый ресурс на 3 рубля, в итоге получается на прилично.
[/quote]
Попробуйте в Регистрационной карточке на закладке Дополнительно - > Округление в поле Округление количества фактической потребности поставить значение 9 или 10
ничего не изменилось
нашла, это округление не количества, а стоимости фактической потребности! поставила 2.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2013
Можно ли в настройках программы НРР-2012 сделать чтобы в карточке работы суммы в ячейках можно было бы корректировать? Нужно занести итоговые значения смет-аналогов, сделанных в ценах 2006г., и перевести в текущие цены. Можно зп подогнать трудоемкостью, но тогда трудоемкость искажается. И по материалам берется только заданный процент, а принудительно цифру загнать не получается...
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2013
Нет, в базе НРР все цифры рассчитываются. Можно только в корректировку расчета загнать цифры
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Января 2013
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
а это касается и импорта смет из сиса, или при импорте в сметы просто влетают сисовские значения?
Цитата vad25:
а это касается и импорта смет и сиса, или при импорте в сметы просто влетают сисовские значения?
Такие как в СиСе
 светлана П.   22 Января 2013
подскажите,пожалуйста.где в 2012 г графа "непредвиденные затраты"?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2013
В НРР непредвиденные только заказчика (и только в сводном расчете)
они как-нибудь отображаются?
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 284, всего 39649(+13) пользователей |
