11
12
14
15
104
SinkevichS
22 Января 2013
38
835
, Разработчик программы,
Отображаются в ССР
Butterfly
23 Января 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Цитата Butterfly:
Цитата SinkevichS:
Как уже вам утром объяснял - никак, все изменения только в текущем расчете
Позвонила в РНТЦ, сказали, что при расчете по НРР нужно увеличение заработной платы отражать и в локальных сметах, и в сводном сметном расчете соответственно, а не только при расчетах за выполненные работы
И все таки, когда появятся соответствующие изменения к программе???
SinkevichS
23 Января 2013
38
835
Так уже появились. Обновите версию программы, обновите методики расчета в сметах и создайте новый ССР
polia
23 Января 2013
14
468
, ПТО,
А расчет отклонений в стоимости материалов будет в программе?
Не успел, будет через неделю
Dansy
24 Января 2013
131
, ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела,
Здравствуйте. Не могу разобраться как использовать корректирующий коэффициент к зарплате по приказу МАиС №352 от 06.11.2012г., он автоматический применяется к определенным расценкам?
Butterfly
24 Января 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Отрываете смету, нажимаете горячую клавишу "352", программа находит расценки, на которые распространяется действие приказа, и предлагает пересчитать смету
Dansy
24 Января 2013
131
Огромное спасибо!
X
25 Января 2013
23
Подскажите, красим стальные трубы, взяла расценку Е15-172-3. Могу ли я взять коэффициент по приказу № 352?
да, почему бы и нет, это раздел 04 Е15
X
25 Января 2013
23
Мы просто нажимаем на кнопочку 352 и программа сама пересчитывает, мы больше ни чего не делаем и не удаляем? А где вы смотрите № раздела? Открываю сборник, но там нету разделов?
25 Января 2013
2900
15 750
да, нажимаете только кнопочку
справочники - сборники - дополнительно
X
25 Января 2013
23
Огромное спасибо
Tasha1984
28 Января 2013
56
, ООО "ЮрЛайнПлюс", Инженер,
Сергей подскажите где стесненность поставить?
SinkevichS
28 Января 2013
38
835
На закладке Итоговые коэффициенты
Dansy
28 Января 2013
131
Сергей, у меня такая проблемка брали расценку Е63-22-7 Смена плитки в базе 2006 года там на 100 м2 идет 100м2 плитки, а в 2012 году на 100 м2 идет 104 м2 плитки, тут все правильно? Просто заказчик проверяет мою процентовку, сделанную в базе 2012 года, в базе 2006 года и вылазитвот такая нестыковочка, они просят пояснить почему в иновой базе увеличился расход плитки. Заранее спасибо.
SinkevichS
28 Января 2013
38
835
Это вопрос не к программистам, звоните в РНТЦ почему в этой расценке такой расход.
SinkevichS
28 Января 2013
38
835
И вообще, как можно проверить процентовку НРР 2012 в базе 2006?
Dansy
28 Января 2013
131
Это был мой первый вопрос к ним)
Туда их и отошлю.
Спасибо огромное за оперативный ответ
Chadha
29 Января 2013
82
, инженер,
здравствуйте. Такой вопрос - делала АВР в 20-х числах января. Вывела на печать и вариант печати сохранила. сейчас захожу в программу. ничего не меняла нигде, вывожу этот же акт опять на печать. И цифры уже другие по сравнению с первым актом. Другая стоимость материалов в одной расценке, следовательно транспорт и итоговая сумма. и потом делая С-3 за два месяца у меня нестыковки с тем, что уже подписал технадзор. т.е. нужно пересчитывать вручную.
почему так?
Chadha
29 Января 2013
82
, инженер,
возник вопрос.
генподрядчик считает процентовку так.
бюджет
сам АВР в ценах мая, используюя прогнозный индекс. но сами материалы считает в ценах месяца выполнения работ. вот как тут быть?
arturyan
29 Января 2013
34
362
, Начальник ПТО, cтаж: 17 лет
Цитата Chadha:
возник вопрос.
бюджет
Заставить пересчитать не в этом месяце, так в следующем) нужно считать по сметным ценым, и делать расчет стоимости отклонений
nastasyyya
30 Января 2013
184
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, когда будет обновление программы в соответствии с приказом МАИС №28 от 25.01.2013г?
SinkevichS
30 Января 2013
38
835
Скорее всего сегодня вечером
AndreyDel
30 Января 2013
303
, Инженер-сметчик,
если я правильно понял, каждый месяц для базы 2012 коэфы на зп будут выходить вместе с чел/ч? Это получается этот приказ распространяется на уже действующие договора или нет? У меня просто во всех договорах прописано изменение стоимости каждый месяц на основании чел/ч...(работаем с небюджетом)
arturyan
30 Января 2013
34
362
Правильно) а коэфф. я думаю нужно в доп.соглашении прописать)
oksh
30 Января 2013
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 25 лет
Скажите с 1 января 2013 г. вступили в силу новые нормы на транспортные расходы, вкл. заготов-склад. расходы, по доставке материалов (для Минска - 8,6%) и др.
Вопрос. Распостраняется ли это постановление №40 от 27.12.12 на действующие договора?
Не успеваем, выложим новую версию 31.01
30 Января 2013
2900
15 750
считаю, что нет
были утвержденные сметы к договору, где были показаны определенные нормы ОХР-ОПР, транспорта и т.д.
мое понимание такое: смета на момент заключения договора - это база, прогнозный индекс - это индекс перевода в тек. цены
AndreyDel
31 Января 2013
303
, Инженер-сметчик,
а где тогда в проге посмотреть какой проценттранспорта ставиться, что то забыл...
oksh
31 Января 2013
226
В регистрационной карточке, теперь есть возможность выбирать 2012 или 2013 г.
AndreyDel
31 Января 2013
303
, Инженер-сметчик,
А все вижу, раньше там вроде было написано только "ОХРОПР" =))
alessia
31 Января 2013
107
, Начальник отдела капитального строительства,
Скажите пожалуйста, а сводный сметный можно сделать в этой программе? И еще.. Ноутбук ее потянет?
31 Января 2013
2900
15 750
1. да
2. да
ИнжЭкон
31 Января 2013
1162
11 027
даже нетбук тянет
alessia
31 Января 2013
107
Ясненько, спасибо за информацию
SinkevichS
31 Января 2013
38
835
1. Конечно можно
2. Потянет, если он не 2000 года выпуска
ИнжЭкон
31 Января 2013
1162
11 027
на том, что я проверял - СименсФуджитсу - тянул
SinkevichS
31 Января 2013
38
835
Цитата ИнжЭкон:
на том, что я проверял - СименсФуджитсу - тянул Улыбающийся
Главное как тянул
ИнжЭкон
31 Января 2013
1162
11 027
Цитата SinkevichS:
Главное как тянул
Нормально всё было. Это же не программа линейного монтажа видео от Адоб
Поэтому утверждаю, что SXW может работать практически на любом "железе".
Кстати, подоспели обновления для версии 7.1.06.0
1. Внесены изменения в расчеты на основания приказа МАиС № 28 от 25.01.2013г. (НРР 2012, РСН 2006 и РСН 2001).
2. Внесены изменения в методические указания (РДС 8.01.105-03, РСН 8.01.105-2007) и Методические рекомендации о порядке расчета текущих цен на ресурсы на основания приказа МАиС № 28 от 25.01.2013г.
3. Внесены дополнительные изменения в методики расчета по приказу МАиС №379 от 30.11.2012г.
Людмилчик
01 Февраля 2013
773
, сметчик,
Подскажите, пожалуйста, а какого расширения должны быть файлы (сметы), чтобы я могла их загрузить в программу.
Мне прислали какой-то mdb..
01 Февраля 2013
2900
15 750
Либо .txt из SXW, либо .BAZ+.IBD из СиС
Людмилчик
01 Февраля 2013
773
, сметчик,
Спасибки!
ИнжЭкон
01 Февраля 2013
1162
11 027
это скорее всего файл Microsoft Access (система управления базами данных, входит в состав офис от Майкрософта).
Людмилчик
01 Февраля 2013
773
, сметчик,
да. я просто подумала, может мне надо че-нибудь с этим сделать и тогда в программу загрузится
я в SXW не загружала еще ни разу
ИнжЭкон
01 Февраля 2013
1162
11 027
я
Да, надо с этим делать
Или попросите в СИСовском формате пусть скинут (в некоторых программах такое возможно), если это делали в программе от Промстройсистема (там вроде в таком виде файлы и отдают).
Или откройте этот файл в Майкрософт Аксесс и руками перенаберите
Людмилчик
01 Февраля 2013
773
, сметчик,
это как понимать? что перенабрать руками? он не дает ничего открыть... пароль просит.
ИнжЭкон
01 Февраля 2013
1162
11 027
в Майкрософт Аксесс? тогда только первый вариант - пусть скинут в сисовском формате
Людмилчик
01 Февраля 2013
773
, сметчик,
узнала. у них "стройкомплекс"
говорят, что не выдает у них в такой формат..
Vladimir10
05 Февраля 2013
87
, Начальник ПТО,
Добрый день,
Прошу помощи, как правильно сделать в программе Синкевича перерасчет: имеем 25 смет набранных объемов, отданных заказчику. Необходимо в следующем месяце сделать перерасчет материалов заказчика, по чуть чуть которого сидит в каждой из этих 25 смет, ошиблись с ценой. Как правильно сформировать акты и откорректировать цену в программе с наименьшими усилиями, чтобы при этом в следующем месяце была видна разница между этими актами, и правильно считалось накопление в С-3.
05 Февраля 2013
2900
15 750
Цитата Vladimir10:
Добрый день,Прошу помощи, как правильно сделать в программе Синкевича перерасчет
МЗ в НРР-2012 идет в СМР, статотчетность и в С-3, вроде (я сейчас на больничном дома, нормативки и проги перед глазами нет)
я бы просто сделала акт ненакопительный вбила б С-ки по старой цене, потом по новой, зак-ку отдала б только ведомость исп. материалов (-/+), расчет в текущих
при формировании С-3 они б вошли в расчет
как-то так...
vad25
05 Февраля 2013
399
5 813
, инженер+,
Света, я не очень понял
ты хочешь сказать, что не накопительный акт по умолчанию участвует в формировании с-3?
05 Февраля 2013
2900
15 750
нет, на него надо галку-то поставить
vad25
05 Февраля 2013
399
5 813
, инженер+,
нет, на него надо галку-то поставить Улыбающийся
ок, а то я уж было испугался)
voron_
07 Февраля 2013
41
244
помогите разобраться, не могу понять как учесть прогнозный индекс в ССР (вер. 7.1.01.1). Он расчитывается и прикладывается отдельно?
07 Февраля 2013
2900
15 750
Да, согласно примеру РНТЦ, сначала ССР, потом расчет сумм с учетом прогнозного
sevgen
11 Февраля 2013
23
, сметчик,
Подскажите, как в SXW выдать наряд на сдельную работу, в БНТУ есть, а в SXW почему нет. Пробовал через выгрузку АВР в DBF, не хватает основных данных (зп, разряд и т.д.)
11 Февраля 2013
2900
15 750
не видала такого в sxw
прога сделана для расчета смет/актов, наряд, повидимому, придется сделать вручную...
larisa_kadysheva
12 Февраля 2013
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
помогите, попала в беду.
Я хотела экспортировать сметы в файлы типа CIC, но программа ругается : "в выбранной вами стройке отсутствуют объекты и сметы для экспорта. выберите другую стройку". Но мне нужно только эту! Я думала, что в этой стройке недостает какой-то галки, открыла карточку части объекта и там было две кнопки: одна "сохранить", вторая загадочная "снять привязку". Я поняла, что объекты для экспорта отсутствуют, т к они привязаны, и сняла привязку. Вся часть объекта исчезла.
1. Где найти ту часть, которую я сняла с привязи?
2. как экспортировать сметы в файлы типа CIC?
SinkevichS
12 Февраля 2013
38
835
1. Это явно не беда.
2. Она находится в среднем списке и никуда не пропала. Попробуйте воспользоваться фукцией Поиск
3. Скорее всего вы указывали стройку (по новому Объект), в которой нет локальных смет (только акты), а формат СиС не знает что такое акты.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
11
12
14
15
104
