 Сметные программы / СиС - сметная программа РНТЦ
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июля 2011
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
ага просто мне сказали после ознакомления с программой приехать к ним на обучение. и эти вопросы, я думаю, можно было задать и там. но время пока нет и не известно, когда я выберусь. а работать то надо ...
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2011
Цитата Sanker:
следующий вопрос
хочу ко всем расценкам сметы применить корректировку коэффициентов для хозспособа, т.е. значения накладных Н10 и Н16 умножить на 0,341, плановых на 0. Как это правильно сделать?
Выбираете ТИП "Н" нажимаете вверху на "н" (вверху рядом с решеткой) выскочит внизу строка нажимаете ее 2 раза затем выскакивает таблица, выбераете что вам нужно и ввыбранных вами нормы корректируете.
P.S. смотрите личку
 M_o_t_i_a   01 Августа 2011
Всем Привет! Случайно обнаружила ваш форум и очень обрадовалась.Нужна помощь!
Программа CIC635. Мне в ССР нужно добавить локальную смету на прокол, которую я сама не делала. Я ввела затраты через строку примечаний в ССР, но они не плюсуются со всей ССР. Как быть?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2011
Репутация: 62  [+] , сообщений: 442 ,  Belarus
Трудно понять, что у Вас произошло, поэтому опишу поэтапно действия:
заходите в Ресурс - Сводный сметный расчет - Нужная стройка, нажимаете Инсерт в нужной главе ССР, заполняете, считаете.
Можно также эту смету занести в нужную объектную смету одной строкой и рассчитать.
Сейчас попробую. Спасибо. Просто мне нужно включить локальную смету на прокол, эту смету делала другая организация, так сказать для точности расчета. Я ее подкладываю,а чтобы включить затраты в ССР, мне подсказали внести эти затраты через строку примечания, но программа затраты не суммирует.
я и делала через Insert, не считает зараза. А по подробней через объектную можно?
все! Разобралась! Спасибки!
 naw   01 Августа 2011
В ССР Вы можете добавить через "ins" объектную смету. Локальную смету Вам необходимо принудительно "загнать" в Вашу объектную. Вы заходите через редактирование в свой файл со стройкой, набираете как обычно заголовок сметы, например:
L3'4443'2'8'S0'2'21'ХХХ*, т.е. пишите № Вашей стройки, № объекта, № локального расчета (у меня было набрано 7 моих смет, чужую "Пожарная сигнализация" определила под номером 8) и т.д.
Н35=1'H36=1*
Ж382'Пожарная сигнализация*
Н10=84,247#H83,12*
ET1'1'=1/E347022#13665#1985##398543#463'ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ'ШТ'1-1=144,22*
Б1'1468759#156'=14/V=1'ОБОРУДОВАНИЕ'ШТ*
L*
Думаю, последние три строчки затруднения не вызвали,  т.е через ET1 Вы вносите все данные из готовой предоставленной локальной сметы,   Б1- оборудование (у Вас, я думаю его не будет), а вот с  Н10 немного придется повозиться. Вначале Вы эту строку вообще не набираете, и расчитываете эту смету с вашими накладными и плановыми. У Вас выйдут накладные расходы и плановые накопления отличные от предоставленной сметы. Тогда вы пропорционально находите Н10 (берете
 Ваши %НР  - число (которое у Вас получилось)
         Х      - число из предоставленной сметы,
находите Х, аналогично находите и ПН, тогда  только записываете строку Н10. Расчитываете, у Вас должны все цифры совпасть.
Эту смету не надо распечатывать, она используется только для расчета.
Проще Вам ввести конечно объектную, попросите чтобы Вам прислали объектную и введите ее в ССР через "ins". Удачи!...
 tourtla   02 Августа 2011
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемкой. Необходимо подключить сметы в cicwin из программы бнту. На сколько я знаю, для подключения cic-стройки необходимо 5 файлов, затем они просто копируются в папку со стройками и подключаются в программе (версия cic336). Из программы бнту мне передают только 2 файла и программа при подключении обычным способом ругается, что не хватает файлов. Как быть, может есть какой другой способ подключения этих файлов? Или может где-то можно найти недостающие файлы?
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Насколько мне известно, из других сметных программ в СICdos подгрузить стройки нельзя. Что касается CICwin, ничего сказать не могу, но думаю, что тоже самое. Мне в таком случае приходится набирать вручную. Если есть другие варианты, буду рада их узнать)
 Анастасия Л.   24 Августа 2011
Подскажите пожалуйста как в  cicwin очистить все ресурсы (например после того когда поменяешь зону строительства); что означает строка типа Ж; где вводить коэфициэнты на демонтаж.
 елена221075   24 Августа 2011
Вам наверное в эту темку ,https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/sis_smetnaya_programma_rntc-t1738.0.html
Скажите пожалуйста, как в cicwin внести коэфициэнт на стесненные условия труда и какое это "Н" ( я новичок в сметах, сама во всем разбираюсь и учусь)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Августа 2011
Может файлик вам поможет
Этот файл я знаю, а как этот коэф. 1.2 применить вы не знаете?
У меня другая прога, но в СиС-сметах обычно пишут Н3=1,2, Н4=1,2, Н6=1,2
коэфициэнт на стесненные условия труда, это точно будет Н3 Н4 Н6(просто я новичок) и никакие другие Н?
В том файлике на стр. 10-11 все коэффициенты
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Сентября 2011
30.09.2011г.
        Началась передача редакций Cic637 и CiWin337.
        Зарегистрированные пользователи могут скачать редакции с сайта, остальным организациям, имеющим договора, необходимо приехать в РНТЦ.
        После установки программы на компьютер, необходимо провести инсталляцию.
 гостья   03 Октября 2011
подскажите пожалуйста, что значит, если программа CicW335 не запускается и выдает ошибку "не корректный модуль"? как можно это исправить и запустить программу?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2011
Это старая версия уже, проще новую поставить. Или переустановите заново.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Октября 2011
06.10.2011г.
        Внимание всем зарегистрированным пользователям программ Cic 6.3.7!
        В фундаментальную базу внесены изменения на 06.10.11.
        Для организаций, у которых установлена ред. Cic637 от 29.09.11, есть возможность скачать только архивный файл фундаментальной базы.
        Организациям, не имеющим редакции от 29.09.11, необходимо скачать архивный файл программы.
Topb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Минск-Арена, Техник,
Срочно нужны обновления для СИС (расценка е10-265-1). Помогите плиз.
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Октября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
а у них нет понятия обновления - они сразу новую версию, как правило, дают и новую инсталляцию надо проводить
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2011
Цитата Topb:
е10-265-1
Либо базу обновить, либо набрать в ручную ЕТ10-265-1 ............,
Вопрос такой:
Сметчиков много, объект один. Соотвественно, нужно соединить локалки в кучу (одну стройку). Я помню как сохранять файлик с моей локалкой, но куда впихнуть не знаю. Может кто сталкивался?
Вопрос отпадает, разобралась сама.
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Октября 2011
подскажите. как ввести в программу к=1,1 к НР
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Октября 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 119 ,  ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
открываете смету - условие - вводите новый коэффициент 1,1 и в столбике "накладные расходы" ставите 1,1 и применяете ко всем расценкам
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2011
а попдробнее можно? что-то я в смете ни "условие" не нашла, ни где это для всех столбик с НР...
 tourtla   14 Октября 2011
В CicWin мы делаем так: создаем стройку, выбираем редактировать (карандашик), там начисления, в начислениях во всех необходимых категориях (Н10-Н22) изменяем накладные и плановые. Плановые вбиваем даже если они такие же как стоят в программе, иначе выдает ошибку. Если же надо в одной локальной смете изменить накладные, то в самой смете в строку типа Н вбиваем необходимые накладные и плановые.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Октября 2011
Тоже, так делаем.
о! у меня тоже получилось. просто меня сначало ошибкой задолбало Н10. я и решила, что надо меня где-то еще
 YANSERG   17 Октября 2011
Подскажите пожалуйста, как правильно будет выглядеть форма написания текста по затратам  на сборку и установку немонтируемого оборудования, мебели, инвентаря с учетом 1% от стоимости в программе СIC
Большое спасибо!
 Natallia987   18 Октября 2011
Подскажите пожалуйста как откорректировать стоимость материала в расценке,если при бетонных работах применяют бетон кл. С16/20 с комплексной минеральной добавкой??
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Октября 2011
Скорей всего в самой расценке убрать бетон, а ваш бетон добавить или же просто разницу показать.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2011
20.10.2011г.
        Внимание всем зарегистрированным пользователям программ Cic 3.3.7!
        В файл ibd.gdb внесены изменения.
        Для организаций, у которых установлена ред. CicWin337 от 29.09.11, есть возможность скачать только архивный файл ibd.rar.
        Организациям, не имеющим редакции от 29.09.11, необходимо скачать архивный файл программы и проинсталлировать.
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2011
у кого-нибудь такое было: набирая смету, ставлю объем 1- в смете считает как 1, а в ведомость ресурсов пишет 2...
но это не везде, а как-то непонятно выборочно
 Анастасия Л.   23 Ноября 2011
кто нибудь знает когда меняешь кофициэнт Н36 в sis win на всю стройку, запрашивает удалить ресурсы из базы стройки и пересчитатьб все локальные сметы, вот как удалить ресурсы из базы стройки???
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Ноября 2011
я когда меняю, просто в каждую локалку захожу и нажимаю пересчитать
Спасибо! А обязательно делать смету на пусконаладку, мне говорили, что под досом она автоматом считается?
Как под досом не знаю, в сисе самому нужно делать
это плохо....(((((((((((  я понятия не имею как это делать....
Давайте помогу через аську?
давайте))) номер знаете??? Я вроде указывала...
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Января 2012
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 801 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
РНТЦ  свою программу разрабатывали имея на руках практически все инструменты для этого и то, только недавно вышла в свет и какая стоимость продукта получилась!!! Видимо немало сил вложено было! И не факт, что она работать будет корректно... А вы говорите, когда)) Я еще давно говорил, что програмная реализация новых методик один из важнейших вопросов окажется....
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Января 2012
Цитата deluxevip:
Так говорили что трудозатраты изменили, соответственно полюбому стоит приобрести новые сборники?
Я бы не сказала, что поменяли...
Но сборники можно и нужно проибрести в программном продукте или печатном варианте
 tanyatanya19831983   12 Января 2012
какую программу лучше заказать Win или Doc?
 LiLek   12 Января 2012
Кто к чему привык.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2012
Работаю щас в СисВин 337, у кого нить было такое что правое окошко (где исходные данные) пустое полностью, а на печать выводит как положено сделанная смета (зайти отредактировать невозможно, скопировать тоже, такое ощущение что заблокировала)?!
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2012
кто подскажет? из СИС сохраняем объект, в котором выполнено "икс" % (пусть это будет 50%). это файлик импортируем в прогу БНТУ. вопрос: увидим ли мы процентовки в проге БНТУ?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Марта 2012
где вы видели в СИСах процентовки, т.е. чтобы были неполные объемы? В СИСах процентовки не делались - только сметы
я их (СИС) вообще не видел
я думал, что СИС это программа , а что это, только файлик?
ПС. "СиС - сметная программа РНТЦ" - в ненй только локальные сметы можно делать? процентовки не может она?
процентовки она не делает, только сметную документацию - локальные сметы, объектные сметы, сводный сметный расчет и всё это в базисных ценах.
maks92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
кто-нибудь может помочь,необходимо переделать сметы  сделанные в сис в ценах 1991 в цены 2006 и переделать в ворд. заранее спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Апреля 2012
09.04.2012г.
Началась передача редакций Cic638 и CiWin338.
apal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Мая 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 105 ,  СООО"НПГ"Экологическая Альтернатива", инженер по сметной работе, Belarus
Не могу сообразить, как установить ПН НР или ОХР и ПП для ремонта?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2012
кто работает в СИС, сбросьте (выложите) пож. описание всех "Н". пришли СИС файлики и там Н0(ноль), Н3(три) что это за "Н"-ки такие?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Мая 2012
Держи
*  Расшифровка кодов СиС.DOC (251.5 Кб - загружено 200 раз.)
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Кто знает будут ли изменения в cic в связи с выходом приказа №146?
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 382, всего 40815(+16) пользователей |
