/ СиС - сметная программа РНТЦ
15
device
01 Июня 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Какая существует последняя версия CicWin на данный момент ?
Костя
01 Июня 2012
33
Вроде 3.3.8.
ИнжЭкон
01 Июня 2012
1163
11 027
Цитата Костя:
Вроде 3.3.8.
если для цен 2006 года
Natali24
07 Июня 2012
1163
11 027
точнее механизм, который будет выполнять ту или иную работу, дает ПОС
Для экскаватора цифры не сходятся 363х0,7=254х3,9524(табл 11.1 для экскаватора М060248)=1004/29798(РСН8.06.100-2007)/3,9524=0,0085
и М060248=0,046
Natali24
08 Июня 2012
1163
11 027
и М060248=0,046
[/quote]
правильно 0,085, у меня было 2 разных экскаватора, ни туда посмотрела.
naw
11 Июня 2012
1163
11 027
и М060248=0,046
[/quote]
Спасибо. +1
lidia1958
13 Июня 2012
31
У нас с заказчиком стоят программы разных производителей и за счет округления не идет зарплата, механизмы и все остальное соответственно .Каждый утверждает что у него все как в программе СiC. Пожалуйста, сбросьте для примера в личку несколько позиций для сравнения, второй месяц не можем подписать процентовку.
linka
13 Июня 2012
452
2 945
, инженер ПТО,
ой, я думаю расхождения на копейки
стоит ли заморачиваться? сделайте как у Заказчика и все
lidia1958
13 Июня 2012
31
Что значит сделать как у заказчика.Сначала я должна сделать смету, потом она сделать у себя мою, а потом мне по ее исправить, что ли Да еще если смета пунктов на 80
Они же требуют чтобы по каждой расценке все сходилось, а не в конце
walj
13 Июня 2012
12
114
, сметчик,
[/quote]
В сис можно поставить округление до двух знаков после запятой. Попробуйте может поможет.
linka
13 Июня 2012
452
2 945
, инженер ПТО,
как у вас все сложно... тогда и не знаю как вам быть...попробуйте договориться с Заказчиком
lidia1958
13 Июня 2012
31
Неужели так сложно сбросить для примера маленькую сметку СIC. где видна зарплата или хотя бы трудозатраты по каждой расценке чтобы знать кто врет, наш программист или программист заказчика
linka
13 Июня 2012
452
2 945
, инженер ПТО,
не трудно, но не факт, что там будут ваши расценки...для сравнения
в теме:"сравнение расчетов..." есть примеры
lidia1958
14 Июня 2012
31
Спасибо, я этого не видела
svcmeta73
09 Июля 2012
, проектный, ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
привет всем сметчикам! помогите . возникла проблема при подсчете массы строительного мусора. в новой программе ведется расчет с занижением объема в несколько раз или мы что-то нетак вводим
смета в сис2012.rar
(16.12 Кб - загружено 118 раз.)
acdc80
19 Июля 2012
Подскажите пожалуйста,как в сисе 3.3.6 применить коэфициент 1,1 к нормам накладных расходов?
ПТА
23 Июля 2012
296
, сметчик проектного отдела,
когда у вас создана стройка - открываете вкладку "начисления" и вводите вручную те нормы НР, которые вам нужны. т.е вручную умножаете на калькуляторе и заполняете эту форму...
naw
23 Августа 2012
296
Подскажите, нужны ли затраты на содержание свалки в сводном сметном расчете при реконструкции (модернизации, кап. ремонте) или эти затраты только для локального сметного расчета для ремонтных работ.
Кастусь
29 Августа 2012
62
442
В локальном даете стоимость свалки при реконструкции, ремонте, модернизации, если есть выход мусора.
Kertis
06 Сентября 2012
133
, Главный инженер проекта,
CiCWin 3.3.3.
Делаю смету в ценах 1991 по базе от 2001г. В ФБ допустим стоимость: ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ = 3.8, ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = 2.06р, но когда в программме смотришь итоги по строке - то сумма бешеная ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ = 3.8, ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = 2352 (ТЫСЯЧИ!!!!!). Без коэффициентов.
Может кто сталкивался с таким чудом?
Sanker
04 Октября 2012
20
374
подскажите, в СиС 3.3.7 создаю стойку ,устанавливаю зону 2 - село, жду Н10=159,7/172,5, а везде в начислениях фигурирует Н10=135,6/167,1 как город ...
m134
05 Октября 2012
20
374
Н10 надо ручками менять, а зона 2 - село используется только для материалов
Sanker
05 Октября 2012
20
374
да ну? хоть я и далек от смет и их не люблю, но вроде понял, что деление на город и село распространяется на строительные работы и монтаж ж/б конструкций?
а то что придется всё ручками менять в каждой смете я уже понял
m134
08 Октября 2012
20
374
Может я не совсем ясно выразился, но менять Н10 надо один раз. При создании стройки когда задаешь зону строительства внизу есть кнопка "Начисления". Нажимаешь ее, в появившемся окне можно менять начисления Н. По умолчанию для Н10 стоит 135,6/167,1. Меняешь на 159,7/172,5 и все.
Sanker
08 Октября 2012
20
374
да я пробовал в пятницу, но почему-то писало "неверное значение" и не заменяло. хотя теперь попробовал - все работает
Sanker
08 Октября 2012
20
374
еще вопрос возник, может подскажите ... как правильно распечатать исходные данные по смете?
m134
09 Октября 2012
20
374
Никогда с этим не сталкивался. Что значит "правильно распечатать исходные"?
Если просто распечатать то есть несколько вариантов. Выбираешь смету, справа в окошке видишь ее исходные данные. Далее либо выделяешь их и копируешь через буфер (ctrl+c, ctrl+v), либо жмешь "Сохранить в файл" и получаешь txt файл, либо жми "Загрузить исходные данные в редактор" и далее ""Вывод в Word", получишь таблицу в doc файле.
Sanker
09 Октября 2012
20
374
m134, + за постоянную помощь
так как Вы мне подсказали, я уже сделал. просто смотрю на сметы "старших товарищей", и вижу, что исходные данные в них распечатаны как из программы - с шапкой в которую включены и названия стройки, и шифры чертежей. видно, что распечатано из досовской версии. вот и мне так хотелось - "правильно"
Sanker
09 Октября 2012
20
374
у меня новая проблема ... как говорится - все беды от незнания ... создал ССР наспех, потом решил его переделать и удалил все строки из него. и теперь мои объектные сметы не хотят в него снова вставляться. что делать, вручную все записывать ?
нэлли
10 Октября 2012
45
, частная ПСГ, сметчик-проектировщик,
а на кнопочку "сформировать" нажать не пробовал?
Sanker
10 Октября 2012
20
374
блиииин ... а на это у меня мозгов не хватило ... только на кнопку "расчет" жал ... сколько времени потратил
говорил же - всё от незнания ...
спасибо +
ИнжЭкон
10 Октября 2012
1163
11 027
тогда еще чуть знаний!
вот тут -
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/saiyt_rntc_novaya_informaciya-t3935.0.html
YuliaTs
11 Октября 2012
1163
11 027
подскажите, пожалуйста: собралась печатать смету на демонтажные работы по вентиляции, а там в конце прописалась строчка"пуск и регулировка" (нам же это не надо в демонтажных работах, а оно выбило).Может подскажите, как быть? проект идет на экспертизу, боюсь, там за эту строчку мне влетит...
программка CiCWin, строчка прописалась автоматически, я ничего не вводила
нэлли
11 Октября 2012
45
может быть какая-нибудь расценка была не "демонтаж" а "замена", которая подразумевает и монтаж.
YuliaTs
11 Октября 2012
45
прямые расценки на монтаж по Е20 есть, я применила Н2=0 и Н3=0, но ситуация не изменилась...
нэлли
11 Октября 2012
45
я так понимаю, что ты работаешь в ценах 2006г . Я бы сделала: Н2=0, н3=н4=н6=н7= 0,3 , т.к материалы у тебя =0, либо 0,8, если будешь делать возврат. ... а пуско-наладка автоматом идет. Потом либо объяснишь эксперту, либо в ручную откорректируешь
YuliaTs
11 Октября 2012
45
да, именно так
а чего именно 0,3?? нельзя Н3=0 оставить?
хорошо, буду иметь ввиду))
Олег К
11 Октября 2012
45
Это не пуско-наладка. Вот многие заказчики так и думают. )) Это пуск и регулировка. Т. е. пробный запуск.
нэлли
11 Октября 2012
45
согласна за замечание (+)
нэлли
11 Октября 2012
45
Цитата YuliaTs:
да, именно так
Почему ж нельзя Н3=0 оставить? Можно. Все по обстоятельствам
YuliaTs
11 Октября 2012
45
спасибо за пояснение))
pupil
12 Октября 2012
45
Помогите сжать смету СиС
Каменец ЦРБ.zip
(499.99 Кб - загружено 65 раз.)
walj
12 Октября 2012
12
114
, сметчик,
Если нужно оставить последнее исправление, то архиве объектов нажать на F7.
pupil
12 Октября 2012
12
114
У меня программа Татарникова поэтому и прошу обладателей программы СиС сжать смету
pupil
12 Октября 2012
12
114
Да где все подевались в рабочий день???
ИнжЭкон
12 Октября 2012
1163
11 027
очевидно, что есть только два варианта: либо работают, либо читают
журнал "Инженер-сметчик"
сделали, в прикрепленном файле
objekt.rar
(146.04 Кб - загружено 58 раз.)
pupil
12 Октября 2012
1163
11 027
Цитата ИнжЭкон:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
ИнжЭкон
12 Октября 2012
1163
11 027
Цитата pupil:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
вообще-то можно либо нажать на плюсик возле репутации, либо подписаться на
Журнал "Инженер-сметчик"
Особенно, если сжатые файлы нормально открываются в программе Татарникова
Олег К
12 Октября 2012
1163
11 027
Отлично открываются! Значит родной Каменец не останется без поликлиники. ))
Dionysus
15 Октября 2012
1163
11 027
всем привет) такой вопрос при выборе "сводный сметный расчёт" выдаёт "аварийное завершение...", удаляю DOSprn заходит без проблем, звонил в РНТЦ, грят проблемы в верхней памяти, 6.39 они исправили, а вот в остальных версиях проблема осталась... может кто знает есть ли альтернатива данному решению, чтобы не выбирать печать или просмотр?? на остальных компах работает гут, а на этом трабл какой то... и систему переставлял... один результат... кто что может сказать по этому вопросу?
ИнжЭкон
15 Октября 2012
1163
11 027
При выборе пунктов меню «Сводный сметный расчет» и «Печать» выдавалось сообщение об аварийном завершении работы. Эта ошибка исправлена. Пользователям программы CiC639 и Cic-2012T ред.1.4 (пакетный режим) необходимо скачать с сайта РНТЦ измененную версию программы и проинсталлировать.
YuliaTs
15 Октября 2012
1163
11 027
подскажите, пожалуйста, где посмотреть данные для того, чтобы в программке ввести Н32, Н36? Н77 = 34% ведь?
15 Октября 2012
2911
15 853
если б вы расписали, что это за коэф. - мы, пользователи других прог, тоже б могли помочь
15 Октября 2012
2911
15 853
15.10.2012г.
ВНИМАНИЕ!
При выборе пунктов меню «Сводный сметный расчет» и «Печать» выдавалось сообщение об аварийном завершении работы. Эта связано с обновление операционной системы. Пользователям программы CiC639 необходимо скачать с сайта изменения для программы от 11.10.2012(Архивный файл и с изменениями для программы CiC639 от 15.10.12 и Инструкция по установке изменений для ред.6.3.9 от 15.10.2012).
Nastasja
01 Ноября 2012
77
Господа (и дамы), подскажите неучу, пожалуйста, можно ли сметы из CiC сохранить красиво в Excel (так чтоб были полноценные таблички)? И если вдруг можно, будьте милосердны, подскажите, как это сделать) Спасибо)
Lilka
01 Ноября 2012
27
192
В разделе "Оглавление" закладка "Печать" 2-ая пиктограммка "Вывод документа в Exel" окрывает смету в Exel'e и сохраняйте куда Вам нужно.
walj
01 Ноября 2012
12
114
, сметчик,
Это если программа под CIC WIN, если под DOS , то в Excel не преобразуешь. Можно , но слишком сложно и марудно да и зачем.
Nastasja
01 Ноября 2012
77
Lilka, walj - Спасибо вам большое *^__^*
device
02 Ноября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Что означает запись в исходных данных (для базы 2006 такой не встречал):
БС117-1405#С117-1405' (1050275-16157).5.1961##' =13' АНТИКОР АУТОКРИН-177###' Т*
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
15
