19
20
21
22
23
104
23 Апреля 2013
2906
15 804
Цитата zolotko:
Как-то пробовала таким образом пересчитать в программе БНТУ. У меня не получалось в Итоге "Акт+" # "Акт -" Хотя по идее должно было быть равно!
если в акте нет дублируемых матов, то все получиться, если есть (синие), то там тож надо "-" поставить
Цитата Chadha:
Есть сметы в смр про, как и через какую программу я могу их в sxw импортировать? подскажите, пожалуйста. очень-очень надо
к сожалению, насколько мне известно, никак их не импортировать, только набрать вручную
Цитата maffinka:
Привет всем))) Вот столкнулась с такой проблемой: прислали тендерную документацию, вот внушу расценки в программу и тут понимаю.....не пляшет. Оказывается, в смете не совпадают ЭМиМ (у меня как должно быть, а в документации меньше). Самое что интересное, что ЭМиМ уменьшен, ЗП машинистов осталась прежней. Как же мне сделать так, чтобы можно было уменьшить ЭМиМ, о ЗП машинистов осталась такой же? Спасибо огромное заранее))
скорее всего была замена мехов (даже если з/п маш сходится, такое бывает)
можно попробовать продублировать мех, цену маш.часа поставить по ПСД, з/пмаш. оставить как и было
23 Апреля 2013
2906
15 804
Цитата polia:
дравствуйте, подскажите в чем ошибка - в расчете в тек.ценах строка всего выполнено 12,3млн, а в С3 13,6млн
polia, обнови прогу до 7.2.07.0, там уже учтены все расчеты по С-3, т.к. вижу, что мат.зак. не верно отображен, без отклонения
SinkevichS
23 Апреля 2013
38
835
, Разработчик программы,
Я, наверное, уже объяснял, что нужно уточнять цены на механизмы у проектировщиков. Видимо, они использовали свои цены, а не данные мониторинга РНТЦ
Chadha
23 Апреля 2013
82
, инженер,
спасибо...
с этим тоже много проблем. Но буду набирать.
И подскажите еще - может быть зарплата по одной и той же расценке на ед. измерения разной?
не поняла, как по одной и той же расценке м.б. разная ед. изм.
может на разный объем?
может, если допустим по тех. части есть коэф. на высоту и т.п.
Chadha
23 Апреля 2013
82
, инженер,
не ед. измерения, а зарплата на 1 ед. измерения.
у меня в смете на расценку Е46-40-1 зарплата 389453 и 389369. Смета только в бумаге. Никаких коэффициентов не видно. Как тут быть?
23 Апреля 2013
2906
15 804
не вижу проблемы, это возможно из-за округления, вы поставте нужные объемы, главное, чтобы сходились Прямые затраты на объем
Leonidpav
23 Апреля 2013
2906
15 804
Приходится очень часто вносить разные текущие цены на по одному материалу, а в потребностях нормативный материал один. Сметную цену/стоимость изменять или добавлять нельзя. Подскажите, как правильнее добавить новый материал, с тем же названием и стоимостью, чтобы и по отклонениям материалов он проходил и без ошибок в 29-ке.
А вообще, можно добавить функцию, чтобы в нормированный мат-л вносились несколько позиций с текущими ценами. Вследствии и по 29-ке не было б отдельных позиций (экономия/перерасход) и в отклонении мат-лов разница стоимости считалась по всем позициям.
maffinka
23 Апреля 2013
2906
15 804
Я так поняла, вам нужен один и то же материал, но по разным ценам?? В карточке вашего материала есь вкладка "ресурс", ставите галочу на ресурсе, которых хотите продублировать, нажимаете внизу кнопочку "продублировать ресурс" и вуаля, у вас появляется тот же ресурс, в нем вы и меняете цену и количество (при необходимости). Вот только после этого, ресурс появляется только во вкладке потребности, но не в работах(( почему-то...
Вот такой загадочный вопрос для меня: Можно ли поменять ЗП не меняя трудозатраты???
23 Апреля 2013
2906
15 804
можно чел.часа поставить свой
можно изменить разряд рабочего
Leonidpav
23 Апреля 2013
2906
15 804
Но при расчете отклонений, сметная стоимость продублированного материала не изменяется. Его не пересчитывает в соответсвии с объемом. Вследствии в отклонении материалов он тоже не проходит. Для отклонения и 29-ки суть не меняется.
23 Апреля 2013
2906
15 804
При расчете отклонений, сметная стоимость продублированного материала равна 0
Leonidpav
23 Апреля 2013
2906
15 804
Это соответственно. и рассчитать стоимость в соответствии с объемом нельзя. Как поступить можно? неужели у меня одного такая ситуация))
23 Апреля 2013
2906
15 804
да всё можно в SXW, только мы не можем понять, что вам надо
Leonidpav
23 Апреля 2013
2906
15 804
Нормативный объем краски - 33,92 кг. Как рассчитать отклонение правильно? (в продублированном ресурсе не рассчитывается сметная стоимость)
zolotko
23 Апреля 2013
2906
15 804
Судя по тому, что вы прислали у вас по смете нормативная потребность в краске 13,92 кг, а вы хотите списать 13,92+20 кг.
Если же у вас по нормативу 33,92 кг, то и оставте сметное количество 33,92. А все остальное по логике вещей здесь правильно!!! Не понятно откуда у вас взялось лишние 20 кг? Получается у вас перерасход по краске 20 кг. тогда в проге- все логично!
Leonidpav
23 Апреля 2013
2906
15 804
В данном случае, две цены на краску 17000 - 13,92кг и 18000 - 20кг. 16187 - сметная цена. Соответственно если поставить нормативный расход в потребность, то по отклонениям будет следующее:
17000*13,92 - 16187*33,92*инд* = - ...
18000*20 - 16187*0*инд = + ...
По отклонению получается, что, якобы, присутствует строка с фактиеским материалом, но без сметного и наоборот: нормативная, но без полного объема фактических мат-лов. Те же самые лишние действия и в 29, появляется экономия/перерасход, писать обяснительные надо. Как без этих лишних действий обойтись.
23 Апреля 2013
2906
15 804
да, есть нюансы по С29, но либо так
либо в расценке разбейте норму на 13,92 по 16187, и 20 по 16187, с разным обоснованием, тогда и потребностях будет 2 позиции, тогда в С-29 не будет экономии/перерасхода
vad25
23 Апреля 2013
402
5 913
, инженер+,
это понятно
просто неплохо было бы что бы это можно было сделать непосредственно в потребностях и с минимальным количеством телодвижений
Leonidpav
23 Апреля 2013
402
5 913
Если в нормативный материал поставить 13,92, а продублированный 20, то в ведомости списания материала, вложенной к акту, выбивает объем, который внесли в нормативный материал, а если не поставить "[не пересчитывать сметное кол-во материала]", то суть обратно не меняется(( (в предыдущих ответах приводил примеры).
Leonidpav
23 Апреля 2013
402
5 913
Сделать возможным добавление нескольких фактических цен в сметный материал, но с сохранением сметной цены/стоимости/объема и чтобы по расчету программы автоматически вносилось изменение в ведомость списания, 29 и отклонение. И получаем:
1. Сметный объем изменять не надо.
2. Дублировать или вносить новые материалы не надо.
3. В 29-ой все прописывается и считается, подправлять и пересчитывать не надо.
4. В отклонении материалов все позиции соответствуют: объем сметный и объем фактический.
5. И в ведомости материалов сохраняется сметный объем.
Эх... тогда бы сразу все пошло по-другому
23 Апреля 2013
2906
15 804
Леонид, вы про Ерему, а я про Фому
В самой расценке (не в потребностях) можно разбивать (как бы дублировать) материал, по кол–ву, не меняя ее стоимость
Chadha
24 Апреля 2013
82
, инженер,
Можно ли в программе 2012 года добавить в АВР в потребностях механизм? Нужно сделать корректировки за декабрь и январь - заменить краны на лебедки. Заказчик сказала не делать отдельным актом, а сделать в текущем акте в потребностях. У меня не получается добавить механизм. Как сделать это все?
vad25
24 Апреля 2013
402
5 913
, инженер+,
как по мне - этот способ явно кривенький
через ресурсы нужно править сметы
а на стадии актов такие манипуляции как дублирование ресурсов с разными ценами или замена единицы измерения должна быть возможность делать в потребностях
а то что бы сделать элементарную вещь нужно в куче карточек неизвестно зачем покапаться
Savelka
24 Апреля 2013
192
, Инженер ПТО,
Попробуйте добавить механизм в самой расценке, а не в потребностях
SinkevichS
24 Апреля 2013
38
835
А для чего же было придумано отклонения по материалам и механизмам?
а в чем противоречие между расчетом отклонений и возможностью изменить единицу измерения или продублировать ресурс в случае если в акт он идет по разным ценам непосредственно в ресурсах??
я несовместимых противоречий в этих вещах не вижу, и даже наоборот по моему абсолютно логично иметь возможность вбить (скопировать) ресурс и прописать по каждой из его частей свою цену коль все равно рассчитывается отклонение, т.е реально в акте они учитываются именно в текущих ценах
эти вещи взаимодополняющие и идут в одном русле
p.s. по большому счету это чисто технический вопрос, в случае решения которого подрядчик будет экономить время при расчете стоимости материалов, который является по сути наиболее трудоемкой операцией, т.к. все можно будет сделать в одном окне, в котором непосредственно текущие цены и проставяются
Chadha
24 Апреля 2013
82
, инженер,
никто не подскажет???
я не беру в этом акте ту расценку, где были эти механизмы. А минусовать и затем плюсовать саму расценку - я же и материалы включу таким образом, и расценю их с новым прогнозным индексом
24 Апреля 2013
2906
15 804
а в работы включить Мкрана с -, потом Млеб с +
24 Апреля 2013
2906
15 804
а на стадии актов такие манипуляции как дублирование ресурсов с разными ценами или замена единицы измерения должна быть возможность делать в потребностяха то что бы сделать элементарную вещь нужно в куче карточек неизвестно зачем покапаться
может ,я не понимаю, так это делается через отклонение, можно менять там и ед. изм., кол-во, цену
то, что я предлагала выше Леониду, это для С-29, чтоб не выбивала прога экономия/расход
vad25
24 Апреля 2013
402
5 913
, инженер+,
хотелось бы что бы решение было такое что бы не нужно было выбирать где будет криво, а везде все было красиво и в с-29 и в расчете корректировки)
24 Апреля 2013
2906
15 804
хорошо, объясните мне, как сделать это
считаю, что отклонения идеальны, всё можно расписать/заменить/перевести и т.д.
покажите пример, как хочешь, чтоб были маты, и С-29, чтоб я поняла, что делать и как должно это выглядеть
vad25
24 Апреля 2013
402
5 913
, инженер+,
так ты все же к разработке SXW отношение имеешь получается?
ок, я прикину что да как)
24 Апреля 2013
2906
15 804
нет, я ж сметчик, а не программист
я тут на общественных началах...(не берут пока в штат
просто Сергей читает данную ветку, и чтоб получить нужный продукт, надо понять чего хотят пользователи...
vad25
24 Апреля 2013
402
5 913
, инженер+,
понятно
ну первое что приходит в голову - что бы в накопительную таблицу с-29 влетали единицы измерения и количества из фактической части корректировки
p.s. это на счет оформления с-29
на счет транспорта нужно поэкспериментировать чутка для начала
24 Апреля 2013
2906
15 804
так так и есть, ты меня пугаешь, может мы в разных прогах работаем??
а что с транспортом??
vad25
24 Апреля 2013
402
5 913
, инженер+,
так так и есть, ты меня пугаешь, может мы в разных прогах работаем?? Улыбающийся
Цитата: vad25
может быть потому что у меня влетают какие то непонятные плюсы/минусы экономии/перерасходы
которых при простой замене единицы измерения просто нет в принципе
транспорт сейчас некогда тестить, закрою месяц - потещу)
24 Апреля 2013
2906
15 804
Цитата vad25:
может быть потому что у меня влетают какие то непонятные плюсы/минусы экономии/перерасходыкоторых при простой замене единицы измерения просто нет в принципе
Если ты не менял кол-во, то ничего такого не будет, от смены ед.изм.
правильно, если ты переводил метры в тонны, то и выскакивает разница, а как по другому?
vad25
24 Апреля 2013
402
5 913
, инженер+,
обыкновенно)
не должно быть никакой разницы при простой замене единиц измерения
это же не какая-нибудь интеллектуальная системы которая реально оценивает есть экономия/перерасход или нету
тут она чисто механически плюсует-минусует не соображая что делает
в итоге толку, ноль. потом только сиди да удаляй все подряд - опять телодвижения
Брюнетка
25 Апреля 2013
402
5 913
Здравствуйте! Впервые сталкиваюсь с объектом сметная документация в ценах 2012 года, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. Сметная документация в ценах на 1января 2013, дата начала строительства - апрель 2013 , какой месяц ставить в регистрационной карточке в расчете прогнозного индекса дата начала ?
Chadha
25 Апреля 2013
82
, инженер,
что за строчка целевой аванс? и почему 1 выбивает?
25 Апреля 2013
2906
15 804
Рег. карточка - данные для расчета - посл. строка - 0
Chadha
25 Апреля 2013
82
, инженер,
спасибо! +
Leonidpav
25 Апреля 2013
82
День добрый) Вернемся к вопросу. Отображение материалов в строчках/столбцах и возможность добавления строк/столбиков для каждой цены фактического материала. Последней строкой/столбиком отображение перерасхода/экономии относительно сметного количества. "Визуально" (грубо конечно) что-то вот такого плана.
соответственно транспорт и признаки разместить ближе к правой части листа.
В акте в ведомости списывать нормативное количество материала, а в отклонении материалов и 29-ке сразу пересчитывать разницу стоимости и объема. Получается, что все необходимые операции проводится в одном окне.
С изображением торопился, но старался)))
vad25
25 Апреля 2013
402
5 913
, инженер+,
не, для того что бы продублировать материал каждый раз заходить в карточку - это уже перебор
на стадии акта все манипуляции должны быть доступны в окне потребности
а то через час работы в глазах рябить будет от обилия всплывающих окон...
SinkevichS
25 Апреля 2013
38
835
Включите режим расчета отклонений и дублируйте себе на здоровье
vad25
25 Апреля 2013
402
5 913
, инженер+,
С этим я согласен Сергей, и против этого решения ничего не имею)
vad25
25 Апреля 2013
402
5 913
, инженер+,
Народ, а кто-нибудь уже пользовался птичкой вернувшийся акт
она влияет только на реестр, а на справку и накопительную по объемам нет?
Savelka
29 Апреля 2013
192
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, у меня по новой методике расчета от 18.04.2013 в актах в регистрационной карточке коэфф. к зарплате по постановлению №5 стоит 1, а не 1.36. Так и должно быть???
SinkevichS
29 Апреля 2013
38
835
Коэффициент проставляется при выборе стоимости чел-ч. Просто еще раз выберите стоимость чел-ч
geneg
30 Апреля 2013
20
Здравствуйте. Подскажите как оформить разделение жилой/нежилой части здания в АВР при расчете текущих.
30 Апреля 2013
2906
15 804
никак, делайте два отдельных расчета
Butterfly
02 Мая 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Формирую объектную смету. Складывая по каждой локальной смете элементы затрат выходит другая сумма не такая как общая стоимость. Кое-где разница в единичку-это за счет округлений видимо. А где-то и прилично отличается
Объектная смета (2 Мая 9-12-06).xls
(32.5 Кб - загружено 39 раз.)
novi4ok
03 Мая 2013
72
, cтаж: 16 лет
а можно такой вопрос: обязательно ли в базе 2012 г учитывать коэффициент за апрель 1,36 по МаиС №5? или можно составлять сметы не учитывая его? в методике расчета он учитывается обязательно?
novi4ok
03 Мая 2013
72
, cтаж: 16 лет
Это вопросик больше касается приказа, а не программы, просто очень нужна консультация
Ljrd
06 Мая 2013
155
, Инженер ПТО,
Подскажите как применить 352 приказ, не 28 или 5 а именно 352
vad25
06 Мая 2013
402
5 913
, инженер+,
для бюджетных объектов обязательно
Ljrd
07 Мая 2013
155
, Инженер ПТО,
По словам представителя РНТЦ применяется в актах выполненных работ тот приказ который учтен в ПСД, или оформляется доп соглашение за счет непредвиденных Заказчика, если Заказчик не желает подписывать доп соглашение вынуждены применять 352 приказ так-как он в ПСД. Вопрос есть-ли возможность применить приказ в программе?
arturyan
07 Мая 2013
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
Наверное только ручками
, по каждой расценке, поставить галку на приказ
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
19
20
21
22
23
104
