Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 104
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Архив методик смотрите в регистрационной карточке.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Мая 2013
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
Цитата Butterfly:
Формирую объектную смету. Складывая по каждой локальной смете элементы затрат выходит другая сумма не такая как общая стоимость. Кое-где разница в единичку-это за счет округлений видимо. А где-то и прилично отличается
видимо в этих сметах применены приказ 352, 28
показывается нормативная з/п, а увеличения по приказам не видно
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Мая 2013
Сергей, добрый день. Сделала смету, в которой есть ТОЛЬКО об-ние Заказчика. Но при печати выдает сначала строку "ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА", потом "МАТЕРИАЛ ПОДРЯДЧИКА" и получается что визуально все относится к мат-ам подрядчика. я понимаю из-за чего это. можно это устранить?
*  об-ние.xls (21.5 Кб - загружено 42 раз.)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Мая 2013
Возможно у вас в расценках стоит признак оборудования, а в потребностях - материала, или наоборот.
Подскажите пожалуйста как учесть субподрядчиков в программе??
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Мая 2013
В регистрационной карточке есть возврат генуслуг, временных и непредвиденных, делайте отдельным расчетом, С-15 вручную и будет вам счастье.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Мая 2013
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
да, на без рыбьи приходится именно так
но неплохо бы это дело тоже доработать...
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2013
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
В С-3 при выборе актов можно добавить вспомогательный акт с цифрами субподрядчика
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2013
Реестр все равно делать придется, дабы показать какие работы вы выполнили собственными силами, а какие выполнили субподрядчики.
Огромная просьба к разработчикам программы внести в отчеты форму накопительного журнала.
*  .xls (37.5 Кб - загружено 55 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Мая 2013
а чем вам не нравится такая
*  1+.xls (27.5 Кб - загружено 52 раз.)
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам, Belarus
Подскажите новичку как установить на расценку коэффициенты на демонтаж (к=0,3, к=0,8)
В карточке работы
*  Коэф.JPG (258.09 Кб, 1440x874 - просмотрено 85 раз.)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Я уже писал на форуме про журнал учета работ. В той форме которую вы предложили нет граф что-бы ежемесечно вручную прораб мог отметить объем, не в смете когда через 6 месяцев уже не понятно какие объемы вносить а именно в специальном журнале. Ну я же не так уж и много прошу всеголиш внести одну форму. Надеюсь разработчики прислушаются к просьбе.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Мая 2013
                            об-ние.xls
                            (21.5 Кб - загружено 10 раз.)
а мне ответит кто-нибудь?
Программа выдает при экспорте в СИС 2 файла, может кто подскажет как эти файлы поместить в программу СИСВИН 3,9 пишет что нет нужного набора файлов. Да и другие подрядчики жалуются что не могут импортировать 2 файла нужно 5 шт. Помогите пожалуйста разобратся очень нужно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Мая 2013
удалите просто строку в экселе... не вижу проблемы
так как разработчики СиС игнорируют просьбы дать расшифровку своих файлов, выдать 5 шт сис-файлов не представляется возможным
не вижу проблемы
а, если таких смет/актов штук 15 за день делаешь? не очень удобно получается...
Нескромный вопрос: Зачем выдавать 2 файла если их применить нельзя?
можно, в Промстройсистему влетают на ура, в Татарникова, может и в БНТУ, точно не помню
 00713   16 Мая 2013
подскажите где подробно прочитать про все индексы которые находятся в данных для расчета в рег. карточке?
вот в этой теме https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/indeksi_aprelya_2013_goda-t34293.0.html выкладывают, разработчикам высылают почтой от РНТЦ, они загружают в проги
в первом сообщении есть и приказ. и индексы, там можно все узнать
 00713   16 Мая 2013
спасибо большое, но у меня интерес вот к этим коэффициентам
*  CorelDRAW X5 Graphic.cdr (134.89 Кб - загружено 30 раз.)
не могу открыть файл...
 00713   16 Мая 2013
вот так
*  Безымянный.bmp (3000.05 Кб, 1280x800 - просмотрено 72 раз.)
*  .bmp (3000.05 Кб, 1280x800 - просмотрено 46 раз.)
некоторые проценты регламентируются Инструкцией по применению НРР, некоторые коэф-ты, тоже есть там, Инструкция имеется в проге
НДС согласно кодексу
на сайте рнтц вывешиваются данные всевозможные, надо следить и запоминать
граждане сметчики, помогите салаге, побросайте в личку нормативные документы, которые нужно изучить в первую очередь
 00713   17 Мая 2013
куку сметчики вы где??? аууу))
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Мая 2013
Репутация: 449  [+] , сообщений: 2 929 ,  инженер ПТО, Belarus
посмотрите в программе есть достаточно нормативных документов для изучения начинающему сметчику
ну,и на форуме в соответствующих ветках и разделах;)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2013
Для Татарникова необходимы 3 файла СИС. Программа удобная продуманная но с подрядчиком проблема нужны сметы в СИС варианте. Подскажите кто как выходит из этой ситуации? или все пользуются програмой РНТЦ
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2013
Если нету CIC, то вручную приходится набирать
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Мая 2013
в Татарникова можно загонять файл .txt (т.е. файлы sxw)
в БНТУ, уточнила, тоже надо только 2 файла
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Составляла смету в 2012 году на вентиляцию. В расчете в текущих ценах огромная разница в стоимости материалов:
Всего материалы : 16 190 863
Материалы подрядчика: 15 493 999
Почему такая разница, если все мат-лы наши?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Мая 2013
сделайте скрин, а мы посмотрим
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2013
Скин не поможет, нужно экспортировать объект
Перенабрала полностью смету, вроде разница стала только 10 руб., может программа глюканула...
Скорее всего с материалами в расценках намудрили
 olesya-teploe   21 Мая 2013
помогите пожалуйста. объявлены электронные торги. объектная смета составлены на 01.09.2012г., (локальные сметы заказчик не дает) соответственно обоснование расценок я не вижу из объектной. хочу внести в программу стоимости по статьям затрат, а потом накрутит прочие и налоги (создавая как новую расценку не учтенную проге), но программа не дает вносить цифры по статьям. Что можно сделать в таком случае? Спасибо
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Мая 2013
Репутация: 732  [+] , сообщений: 7 752 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
скорее всего округления)
З/п считается от трудозатрат, Материалы и ЭМиМ от ресурсов в расценке. Транспорт - % от стоимости материалов
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2013
Может кто подскажет как в авр отражать механизмы заказчика.
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2013
Вроде никак
А если его просто не расценивать?
или это не вариант?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Мая 2013
Думаю, по аналогии с мат.Заказчика нужно действовать.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2013
Материал заказчика можно отметить в операциях с потребностью, а механизм нельзя, вот и незнаю как поступить?
 Олег К   23 Мая 2013
Не знаю программы, где такое предусмотрено. Думаю, цифру можно указать в возвратных суммах, до налогов.
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2013
То есть взять и ручками посчитать и в корректировке расчета вставить цифры
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Мая 2013
в моей практике, обычно, механизмы зак-к оформляет счет-фактурой или актом
в АВР механизмы включаются по сметным нормами, как механизмы подрядчика, а предоставленная техника заказчика учитывается в С-3, как взоимозачет
Спасибо за советы буду бороться
 00713   27 Мая 2013
Уважаемые сметчики, хотелось бы пообщаться с людьми кто занимается ПС, видео, и т.д. в лс
 BIVEN3000   28 Мая 2013
Добрый день, у меня возникла задача следующего рода: Смета составлена с прим.  прик.№28, индексами января, не могу применить приказ №28, на доп.акт с индексами мая, по этим же работам, к этому договору.Пишет, что нужно выбрать методику расчета по 20.03.2013г. Подскажите уважаемые гуру, как решить такую задачу.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Мая 2013
вот и выберите в архиве методик методику от 20.03.2013)
спасибо),может вопрос покажется глупым, но все же где взять архив с этой методикой?
в регистрационной карточке в окне выбора методики расчета перейти на вкладку Архив методик
Спасибо! Голова моя дырявая)
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
помогите новичку... считаю в базе 2012 года, необходимо выставить свою цену на материал ( различную цену на один вид материала, как делали в базе 2006 г)... ставлю в рег. карте расчет по отклонениям, чтобы была возможность продублировать материал... дублирую сколько нужно позиций, вношу свою стоимость и количество... вроде всё как в базе 2006 г, но на печать в ведомости матералов на моих введенных вручную материалах стоит количество 0, стоимость 0... мои материалы вышли только в расчете отклонений.... приходится вручную перекидывать из него в ведомость материалов...может как то иначе есть способ? (дублировать материалы в расценках ещё более трудоемкий вариант)... и ещё как в базе 2012 г убрать матералы которые я не использую - я их удаляю, но они восстанавливаются и выходят на печать
вот пример с грунтовкой
*  1.jpg (43.01 Кб, 1051x79 - просмотрено 63 раз.)
*  2.jpg (122.41 Кб, 756x363 - просмотрено 56 раз.)
*  3.jpg (186.93 Кб, 1133x431 - просмотрено 70 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Мая 2013
так вместо ведомости ресурсов печатайте расчет отклонений: сразу видно, что было в смете, что по факту
другого способа не знаю
спасибо... придется так делать.... ещё вопрос -  как учитываются эти отклонения при составлении акта С-2?
есть строчка после прогнозного
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 400, всего 40411(+5) пользователей |
