Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 104
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Посмотрите, пожалуйста, два расчета в разных программах, не сходятся только ОПР и ОХР и ПП, почему. не могу понять
[/quote]
*  Акт.xls (49 Кб - загружено 28 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2013
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Цитата Croatoan:
П.С.: У меня почему-то тоже по умолчанию на этот раздел итоговый коэффициент на транспорт не стоит
Откройте Справочники -> Нормы ОХР и ОПР и Плановой прибыли, найдите и откройте группу работ Монтаж технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры и установите коэфф к транспорту 1. И будет по умолчанию применяться коэфф к тр. 1.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Нормальный вариант. Хорошо, что по 12 сборнику не работаю, мог бы вообще и не заметить что нет к-та...
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Savelka пожоже в первом варианте взяли сельскую зону только почемуто 1,15 применили и к ОХРиОПР и ПП, а во втором городскую зону
Да на мой взгляд всё понятно. Посмотрите на расценки, стоят разные проценты ОХР ОПР и ПП (глазками нужно смотреть на проценты, написанные под обоснованием)
А вы в расчете посмотрите, там коэфф. на внутренние сан-тех работы 1,15 стоит, просто программа Синкевича показывает это только в алгоритме расчета))) Я уже разобралась, почему разные суммы, программы просто немного по-разному считают. Спасибо!
Diyar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Вопрос по с-3. Генподрядчик просит в строке "материалы, поставка которого осуществляется генподрядчиком" приплюсовать их транспорт, а это как-то некорректно(да и вручную пересчитывать весь их транспорт не хочется). А вообще субподрядчик обязан прописывать их стоимость на материалы? а то 4 раза уже всё меняла???
 olialia   20 Сентября 2013
Добрый день! Есть смета, на основе которой мне нужно сделать процентовку, данные по смете и даннные в акте выполненных работ по идее должны совпадать, НО мы используем не все материалы, я их исключаю, соответственно данные в расценках уже другие, а заказчик требует, чтобы акт выполненных работ и смета совпадали. возможно ли в базе 2012 года сделать. чтобы материалы не привязывались к расценкам?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Сентября 2013
Так а для чего отклонения по материалам считаются?
В регистрационной карточке ставите галочку "Рассчитывать отклонения по материалам" и на закладке потребности ставите фактическую цену по неиспользуемым материалам равную "0".
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
После обновления до версии 7.3.04.3 при открытии любых актов и смет проподает расчет и в справочнике обектов напротив смет и актов нет цифр. расчет печатается только шапка. Помогите пожалуйста.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2013
Повреждена база, звоните в офис
Все разобрался что повреждено вылечил успешно. Спасибо за подсказку.
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, почему, когда я меняю вручную стоимость/ед. транспорта для материалов в расценке, то стоимость/ед. прямых затрат не меняетя?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2013
В базе 2012 транспорт не меняется (берется % от стоимости), можно только применить коэфф. к транспорту для материалов на закладке ресурсы в карточке работы, тогда пересчитаются и транспортные и соответственно прямые по расценке на единицу.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2013
Сергей, а можно вернуть поиск по 3 символам? Очень неудобно по 4-м. Корень один, а окончания разные, набираешь не ту букву, получаешь не те расценки и все по новой.... много времени тратится на поиск расценки.
По 4-м символам поиск только в базе 2001 года. В 2006 и 2012 поиск и так по 3-м символам.
А почему же я могу его редактировать у себя? Вы наверное имели ввиду ЭММ?
Редактировать вы можете, но если нажмете "ОК" и снова откроете карточку того же материала, то вы увидите, что транспорт останется прежним. Поэтому применяйте коэфф. к тр.
а это я по 2001 делала доп.акт, а там по 4 символам. подумала, что после обновления так стало. спасибо, успокоилась!
skilfulorama ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  ведущий инженер по сметной работе, Belarus
Может у меня конечно, паранойя. Но все-таки. Скачал демо-версию данной программы для ознакомления. Могу ли я без опаски устанавливать её на компьютер, где установлена WSMR-2007?
А то мало ли 2 антивируса на 1 комп нельзя устанавливать ведь)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Сентября 2013
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 808 ,  Belarus
устанавливайте смело
qazwsxedc90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2013
Подскажите пожалуйста как открыть чужую смету в SXW
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2013
Сервис/Импорт и выбираете  из Cic или из SXW
спасибо а скажите есть ли папка в которой хранятся сметы составляемые в программе
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2013
Это же не СиС . Отдельных папок в современных базах данных нет
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Сентября 2013
Такой вопрос: работаем с прогнозным индексом. Как правильно включить в расчет стоимость перевозки рабочих и материалы по факту, чтобы их не коснулся индекс пересчета?
1. Материалы можно посчитать с отклонениями.
2. В корректировке расчета разделить перевозку рабочих и материалы на прогнозный индекс.
3. В корректировке расчета из строки "ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" перед умножением на прогнозный индекс отнять перевозку рабочих и материалы по факту, а после умножения на прогнозный индекс приплюсовать перевозку рабочих и материалы по факту.
транспорт получается тоже отнимать? или нет?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2013
Если вы считаете с прогнозным индексом и с расчетом отклонений по материалам, то транспорт считается от сметных цен и умножается на прогнозный индекс, т.е. отнимать не надо.
Но если вы считаете с прогнозным индексом но материалы берете по факту (без расчета отклонений по материалам), то транспорт тоже необходимо отнимать.
Вы бы лучше написали как вы считаете - с отклонениями или без.
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2013
Спасибо, поняла. Мы считаем без отклонений, т.к. нашему генчику ненравится много цифр и такие расчеты они не принимают)
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день, может я что-то пропустила или не могу найти в программе форму акта С-2б. Или еще она не добавлена в прогу?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Октября 2013
нет ее пока в проге
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Октября 2013
Смените пожалуйста дефолтную кнопку при выходе из программы в окошке подтверждения с "Нет" на "Да". В Win8 мышь автоматом скачет на дефолтную кнопку, чтобы не прыгать на "Да" было бы удобней просто кликнуть...
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2013
скажите, пожалуйста, а стоимости ресурсов на 01.10.2013 только у меня не загрузились? (загрузились только стоимости человеко-часа на 01.10.2013).
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
по-ходу у всех
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2013
И у меня не загрузились, и с базой 2001 года что-то не то. Вчера пыталась индексы загрузить за сентябрь, все выскакивала табличка, что не выгружены на сервер((
 Kashtanka   03 Октября 2013
Ау, у всех после обновлений на октябрь прогнозный стал 1,005? Что за ерунда?(
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Октября 2013
Репутация: 732  [+] , сообщений: 7 756 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
так оно и есть,согласно письму МАИС№10-01/597 от 21.01.2013г! /окт, ноябрь, декабрь-1,005 прогноз./
 Kira   04 Октября 2013
а сколько раз за день вы закрываете программу?)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Октября 2013
Не суть совершенно (1-101). Даже единичное нажатие в день если становится более удобным, работать становится приятней и КОМФОРТНЕЙ
 ВИКТОРИЯ   08 Октября 2013
Подскажите стоимость установки программы на 3 компьютера!!!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Октября 2013
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите где можно прочитать про отклонения материалов? Буду благодарна)
Журнал Сметное дело за январь 2013 года
 Олег К   08 Октября 2013
И тут еще, самые свежие обсуждения: https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/materiali_v_nrr2012-t28207.420.html
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Октября 2013
Уважаемые пользователи программного комплекса SXW!
Дальнейшая передача индексов и цен для использования в программном комплексе SXW будет осуществляться только по договору на сопровождение. Это связано с требованием РНТЦ не нарушать законодательство в области авторских прав при распространении данной информации, а также с заключением лицензионного договора с РНТЦ, позволяющего нам предоставлять данную информацию для клиентов.
В конце месяца может возникнуть ситуация, когда к нам одновременно поступит большое количество обращений для заключения договоров на сопровождение программы. Поэтому мы рекомендуем незамедлительно связаться с нашим офисом для заключения договора.
Надеемся на понимание со стороны пользователей и обращаем особое внимание на то, что предоставляемая нами информация предназначена только для использования в программном комплексе SXW.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Октября 2013
Огромная просьба к разработчику программы включить при следующем обновлении в состав форму накопительного журнала. Примерный образец см. вложение. Благодарю за понимание.
*  Накопительный журнал.xls (33.5 Кб - загружено 100 раз.)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Октября 2013
В след. обновлении точно не будет. Чуть позже. Дайте решить организационные вопросы
 Galago   09 Октября 2013
Согласна  - Ваш вариант гораздо более удобен, чем имеющийся, да и места в печатном варианте меньше занимает, + технадзор такой просит ))) Сергей - просим учесть пожелания в ближайшем будущем ! Спасибо за понимание
smy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2013
Когда будут цены на материалы и механизмы на 01.10.2013 для имеющих договора на сопровождение
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2013
Уже есть. можно закачивать
Где есть? На вашем сайте ничего не вижу!
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2013
Попробуйте загрузить из программы...
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Октября 2013
Добрый день!
Сразу прошу прощения за мои объяснения...я не знаю как это словами правильно истолковать
В августе месяце запроцентовали работу по монтажу витража площадью 50м2, в материалах согласно сметной документации списано 50м2, но по факту я списывала 1шт витража (его площадь 23м2).
В сентябре месяце я сделала корректировку, отняла 27м2 установки витража и в материалах так же отняла 27м2 витража согласно сметной документации, а по факту был ноль.
Могла ли я отнять только работу по установке монтажа витража и не трогать материалы? По факту я же списала витраж верно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Октября 2013
поставь работы и маты с минусом
раз корректировала м2 и шт, я так понимаю, через отклонения?
ставь галку рассчитать отклонения
в потребностях ставь -27м2 по сметной Ц, -1 шт по цене, что процентовала
потом копируй витраж и ставь 1шт по той же цене
в итоге должно: в расчете материалы вверху с минусом, а отклонения с +
Я все так и сделала, отклонения с + получились.
Могла ли я не брать материал вообще, а просто отнять работу по установке витража? Я же по факту материал запроцентовала верно, только ошиблась в площади по установке.
мне кажется, нет
т.к. в смете должен остаться остаток и работ, и матов
мне кажется, нет
[/quote]
остаток работ должен остаться, но а материал как увидеть? я же квадраты в штуки перевожу.
где-то косяк...
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
Вакансии и объявления подряда (всего 13):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 398, всего 40440(+36) пользователей |
