36
37
38
39
40
104
Олег К
11 Февраля 2014
Цитата straw:
т.е. к коэффициенту должна добавить процент?
Ничего не надо. В структуру ОХР и ОПР заложено страхование и учтено процентом.
straw
11 Февраля 2014
121
, инженер-сметчик, cтаж: 13 лет
но... как он может быть точным? он же не одинаковый везде... вот сейчас у нас 0,47...объясните пожалуйста, а то меня пустили в свободное плавание почти ничего не объяснив
Олег К
11 Февраля 2014
121
Вопрос:
Как учитываются затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев при определении стоимости строительно-монтажных работ, в соответствии с Инструкцией по определению стоимости строительства на основании норматива расхода ресурсов в натуральном выражении?
Ответ:
Расходы на обязательное страхование от несчастных случаев учтены нормами общехозяйственных и общепроизводственных расходов, применяемыми при определении стоимости строительства на основании норматива расхода ресурсов в натуральном выражении.
Перечень статей расходов, учтенных нормами общехозяйственных и общепроизводственных расходов, приведен в приложении В к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры от 23.12.2011 № 59. Расходы на обязательное страхование от несчастных случаев учтены в составе расходов по охране труда и технике безопасности (см. п.2.4 Методических рекомендаций).
(письмо РНТЦ от 14.05.2012 № 07-1234)
Людмилчик
11 Февраля 2014
773
, сметчик,
скажите, пожалуйста, а стоимости на материалы на 1 февраля только у меня не загружены? очень много материалов без цен.. даже на песок нет..
загрузите еще раз
SinkevichS
11 Февраля 2014
38
835
, Разработчик программы,
Еще раз загрузите данные за февраль
Людмилчик
11 Февраля 2014
773
, сметчик,
спасибо. загрузилось.
вопрос: как правильно поставить коэф.1,1 на реконструкцию к ОХР и ОПР? в РК или в итоговых коэфф.?
VovoS
11 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В итоговых коэфф.
Людмилчик
12 Февраля 2014
773
, сметчик,
скажите, а я вчера по-новой качала стоимости на 1 февраля, у меня и обновление от 10.02.2014 автоматом произошло?
Нет.
Обновление программы и загрузка индексов/стоимости чел.часа и цен это немного разные вещи.
Людмилчик
12 Февраля 2014
773
, сметчик,
Цитата VovoS:
Нет.
тогда почему, когда я пытаюсь обновиться до версии 7.4.03.5 мне пишет прога ,что обновлений на текущую дату нет? при этом у меня в проге пишет версия 7.4.03.4.
13 Февраля 2014
2906
15 809
потому что, это не новая версия, а внесено что-то мелкое в действующюю
когда выйдет 7.4.04.0 - все обновится
VovoS
13 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
А как вы пытаетесь обновить (через стартовое окно -> Загрузка обновлений или Помощь -> Последние изменения -> Проверить на наличие изменений в интернете)?
Людмилчик
13 Февраля 2014
773
, сметчик,
вот так.
а попробовала скачать и загрузить, тоже ничего не получилось.
а почему не обновляет до последней версии сейчас?
VovoS
13 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Людмилчик:
вот так.
Через последние изменения программа отслеживает только первые три цифры, т.е. 7.4.03. Так как последняя цифра - это незначительные изменения.
А вот тут не поверю. Через "Загрузка обновлений" должно скачать.
SinkevichS
13 Февраля 2014
38
835
Попробуйте еще раз
Людмилчик
13 Февраля 2014
773
, сметчик,
Цитата SinkevichS:
Попробуйте еще раз
сейчас получилось. оказалось, что путь к программе просто "слетел", поэтому не обновляло даже через скачивание.
Наталья198512
13 Февраля 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Если можно, то сделайте чтобы в пусконаладочных работах при выводе на печать, как раньше, было видно разряд и межр. коэффициент 1,35, а то заказчики вопросы задают. Заранее спасибо.
SinkevichS
13 Февраля 2014
38
835
А с каких пор в расценках на ПНР появился разряд?
Наталья198512
13 Февраля 2014
73
384
Раньше так проставлялось в расценках, ну значит, если можно как-то сделать чтобы этот коэффициент был виден при печати.
Croatoan
13 Февраля 2014
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Никогда не спрашивали. Заказчика слать в НРР 8.01.402-2012 прямой дорогой, а лепить лишнюю бесполезную инфу в процентовки, думаю, не надо, наоборот больше вопросов станет: а откууууууууууууууууууууда этот 1,35?
Наталья198512
13 Февраля 2014
73
384
А раньше вам не задавали таких вопросов
А теперь будут задавать? В первых формах как раз-таки и был он виден.
Наталья198512
13 Февраля 2014
73
384
И эта информация как раз не лишняя. Будет у вас проверять % сметчица лет 60, которая привыкла считать все вручную, и спросит у вас, а чего не сходится, чего тут не видно 1,35?
SinkevichS
13 Февраля 2014
38
835
Присоединяюсь, п.3.13 в НРР 8.01.402-2012 - пусть хоть чему нибудь учатся
Наталья198512
13 Февраля 2014
73
384
Понятно, спасибо что отозвались. Будем корректировать в Excel.
straw
14 Февраля 2014
121
у меня следующий вопрос...была рассчитана смета на 24 млн... потом к ней добавились материалы и она поменялась на 52 млн... в процессе сообщили,что материалы все же не нужны, пришлось их обнулять..и... смета вышла уже на 28 млн...понятное дело что кроме материалов ничего не менялось... почему так вышло? директор интересуется,а ответить я не могу ничего внятного...
14 Февраля 2014
2906
15 809
чтобы ответить, надо видеть все три, или хотя б 2 варианта
а я делала все по одной...не копируя...уже нет возможности восстановить...=( мне хотя бы примерно,что можно ответить ему? а на будущее буду сохранять все ...и отдельно делать каждый вариант...у меня единственное что осталось...это печатный вариант сметы на 52 млн...при попытке восстановить ее ровно та же цифра не вышла
14 Февраля 2014
2906
15 809
Сравнивайте каждую позицию и найдете, что не так...
может все же какой-то мат не пересчитался и что-то еще
straw
14 Февраля 2014
121
нашла первую разницу... материалы,транспорт и общая стоимость в одном из пунктов отличаются...а по какой причине это может быть?
SinkevichS
14 Февраля 2014
38
835
Обычно из-за действий пользователя
straw
14 Февраля 2014
121
так а где я могла так намудрить?...я так понимаю мне сейчас надо просто перебить эти три графы в "неправильных" расценках и тогда должна получиться нужная стоимость?
Татьяна84
17 Февраля 2014
121
Добрый день! Еще один вопрос к разработчикам, подкорректируйте пожалуйста. Из-за этого у меня заказчик не принимает акты. У меня такое с каждым актом!
(303.94 Кб, 1366x729 - просмотрено 78 раз.)
(337.44 Кб, 1130x595 - просмотрено 56 раз.)
VovoS
17 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если акт составлен "правильно", то разница в суммах только из-за округления.
(95.71 Кб, 694x574 - просмотрено 56 раз.)
Татьяна84
17 Февраля 2014
133
719
Да, все верно, я сама видела, что из-за округлений. А как можно избежать эти округления, что бы все цифры были одинаковыми, может в настройках программы можно их снять, подскажите пожалуйста?
SinkevichS
17 Февраля 2014
38
835
Устали уже все это объяснять. Математику не обманешь при такой методике расчета. Может методику в МАиСе подкорректируют?
Татьяна84
17 Февраля 2014
38
835
Причем здесь математика, происходит округление материалов, которое совсем не нужно! В актах должны все суммы сходиться, а здесь все наоборот. Как это откорректировать? Не пропускает Заказчик мои акты.
vad25
17 Февраля 2014
402
5 913
, инженер+,
тут объяснять ничего особо не нужно. заков в этом по любому не убедить
думаю имеет смысл сделать так, что бы стоимость материалов рассчитывалась только один раз, например в объемах
а в ведомость матов просто влетала итоговая цифра из этого расчета
при этом желательно что бы пользователь мог выбрать в какой части акта стоимость будет рассчитываться, а в какую просто влетать
SinkevichS
17 Февраля 2014
38
835
Прочитайте ответ VoVos на предыдущей странице
VovoS
17 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Как вариант можете поставить галочку "Регистрационная карточка -> Дополнительно -> Настройки -> Расчитывать потребность отдельно по каждому ресурсу". Но тогда материалы, которые повторяются, столько же раз и будут повторятся в потребностях и ведомостях.
Татьяна84
17 Февраля 2014
133
719
Спасибо, все получилось.. Спасибо всем большое)))
SinkevichS
17 Февраля 2014
38
835
Да, можно так сделать, но сомневаюсь, что это корректно
vad25
17 Февраля 2014
402
5 913
, инженер+,
правильно сомневаетесь, это не корректно)
но именно это приходится делать сейчас вручную по каждому акту
если где забудешь - поехал к заказчику с исправленными актами
так что лучше бы это дело автоматизировать по моему
Татьяна84
17 Февраля 2014
402
5 913
Да, было бы хорошо автоматизировать.. а то приходится все вбивать вручную, это очень не удобно, т.к. никому не нужны эти округления!
Nastya89
17 Февраля 2014
27
Добрый день! Подскажите, как создать раздел Ж?
Croatoan
17 Февраля 2014
122
941
В работах слева от расценок есть красная стрелочка. Если ее нажать, выедет окошко. В этом окошке правой клавишей -> Добавить. Далее, думаю, разберетесь интуитивно
Nastya89
17 Февраля 2014
27
Спасибо огромное!!!!!
Nastya89
17 Февраля 2014
27
А можете еще подсказать как изменить стоимость самой работы? Нужно чтобы, например, "штукатурка" за м.п. стоила 48 550.
Наталья198512
17 Февраля 2014
73
384
Могу предложить вариант для не бюджета, например можно менять трудозатраты, уменьшать пока стоимость не станет нужной.
Nastya89
17 Февраля 2014
27
Спасибо! попробую!
pmk-188
18 Февраля 2014
55
, ОАО"ПМК-188", инженер ПТО,
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! где во вкладке данные для расчета можно ввести процент зимних...и к зимним еще 2 коэффициента?
18 Февраля 2014
2906
15 809
в процент зимних
и коэф. к зимним
pmk-188
18 Февраля 2014
55
в процент зимних
и коэф. к зимним
коэф.к зимним есть..а процента зимних во вкладке нету
VovoS
18 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата pmk-188:
в процент зимних
и коэф. к зимним
Значит у вас на закладке "Общие" установлена галочка "Использовать зимние по каждой работе". Уберите эту галочку и появится в "Данные для расчета" процент зимних.
pmk-188
18 Февраля 2014
55
Цитата VovoS:
Цитата pmk-188:
в процент зимних
и коэф. к зимним
да)спасибо)только вот я не понимаю...если в сводном сметном стоит общий процент зимних, значит "использование зимних по каждой работе не надо"?
18 Февраля 2014
2906
15 809
общий процент - это для ССР
в смете к договору, актах - ЗУ часть 2, по каждой работе
pmk-188
18 Февраля 2014
55
спасибо )
Tatty Goldberg
18 Февраля 2014
55
Как сделать так, чтобы индекс не накручивался на материалы и на затраты на разъездной характер работ
18 Февраля 2014
2906
15 809
т.к. нормативкой такие расчеты не предусмотрены, то только через корректировку расчета, скопируйте Кпрогноз, и разделите нужные статьи затрат
Tatty Goldberg
18 Февраля 2014
2906
15 809
Скажите, а расчёт такого возможно сделать в данной программе? Насколько я поняла, здесь индекс применён не ко всем затратам.
2222.xls
(22.5 Кб - загружено 26 раз.)
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
36
37
38
39
40
104
Вакансии и объявления подряда (всего 14):
