37
38
39
40
41
104
18 Февраля 2014
2906
15 808
Цитата Tatty Goldberg:
Скажите, а расчёт такого возможно сделать в данной программе? Насколько я поняла, здесь индекс применён не ко всем затратам.
это из проги данные, а потом в экселе переделаны под коэф. по статьям затрат
Tatty Goldberg
18 Февраля 2014
2906
15 808
Cпасибо большое
oksh
19 Февраля 2014
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
почему в расценках из сборника Е9 нет охр опр и пп? (2014 г)
19 Февраля 2014
2906
15 808
есть, 51,12 и 62,54
есть, 51,12 и 62,54
Смотрите что у меня и так по всему сборнику, и в смету не подтягивается %
Doc5.docx
(139.5 Кб - загружено 33 раз.)
19 Февраля 2014
2906
15 808
у вас метода - ремонт?
почему-то не стоят, поставьте сами там где 3 точки на ремонт
oksh
19 Февраля 2014
226
да ремонт, кстати и кнопка которая была сделана для проверки значений охр опр пп предлагает пересмотреть транспорт
19 Февраля 2014
2906
15 808
Цитата oksh:
да ремонт
получилось установить?
oksh
19 Февраля 2014
226
Цитата oksh:
да ремонт
руками то получиться просто сейчас что в каждую расценку вводить вручную?
позвоните в тех. поддержку, что-то видимо слетело, т.к. у меня все норм стоит
oksh
19 Февраля 2014
226
спасибо!
OLIK-SAFINA
20 Февраля 2014
Здравствуйте, подскажи пожалуйста, в 2006 году,в отапливаемом помещении выбирали зимние,в Названии раздела , выбирали " прочие" в отапливаемых помещениях- 3,55%, сейчас после обновления программы этого нет))
20 Февраля 2014
2906
15 808
есть
зайдите в расценку, зимние, выскочит перечень, нажмите "Все", появятся все, внизу есть "прочие" 3,55
OLIK-SAFINA
20 Февраля 2014
вот сейчас появилось...всем отделом смотрели не было)))спасибо
20 Февраля 2014
2906
15 808
все было, просто не досмотрели
всем отделом
straw
21 Февраля 2014
121
, инженер-сметчик, cтаж: 13 лет
подскажите пожалуйста,как расценить материалы по средневзвешенной цене, отметила позиции а галочку поставить нельзя..может неправильно что-то делаю?
21 Февраля 2014
2906
15 808
средневзвешенные не ставятся автоматически, только вручную
straw
21 Февраля 2014
121
на печати нет графы по заработной плате, как ее вернуть?
VovoS
21 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Для начала почитайте постановление №21 от 28.06.2013. - зарплата видна выше в С2-а и нет смысла ее дублировать в расчете ниже.
В "Регистрационной карточке" в "Корректировке расчета" нужно установить в первом слева столбце "значек принтера" на заработную плату и з/п будет отображаться.
Татьяна84
24 Февраля 2014
133
719
Подскажите, а как мне добавить коэффициент на стесненность?? Что-то во вкладке Кt я не вижу этой позиции.
24 Февраля 2014
2906
15 808
в этой вкладке и ставите
Татьяна84
24 Февраля 2014
2906
15 808
так там нету коэффициента на стесненность
24 Февраля 2014
2906
15 808
спрошу по-другому, вы знаете к каким затратам применяется коэф. на стесненность?
к ним и ставите
Татьяна84
24 Февраля 2014
2906
15 808
Не помню.. в БНТУ все автоматом считалось.. и в смете прописывалось, что это коэффициент на стесненность! Уже несколько раз говорю, что программа не удобна и она не доделана..надо многое в ручную проставлять...
24 Февраля 2014
2906
15 808
Цитата Татьяна84:
Не знаю.. в БНТУ все автоматом считалось.. и в смете прописывалось, что это коэффициент на стесненность! Уже несколько раз говорю, что программа не удобна и она не доделана..надо многое в ручную проставлять...
стесненность - это коэф. к эмим и трудозатратам
его можно поставить в Kt, а можно в итоговых коэффициентах
просто, чтоб не ругать прогу, надо разобраться в нормативке, обычно помогает
VovoS
24 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Татьяна84:
Вопрос открыт.
На закладке "Итоговые коэффициенты", слева становитесь на группу работ, а справа проставляете коэффициенты к затратам вручную или ниже есть кнопка "Типовой набор" и выбираете.
Если стесненность применяется не ко всем расценкам относящимся к одной и той же группе, то на закладке "Работы" отмечаете нужные расценки и через кнопку Kt устанавливаете стесненность к ЭМиМ и трудозатратам.
smeta@germel
26 Февраля 2014
133
719
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в программе сделать Формы по Постановлению СМ РБ от 20.02.2007 г. № 224 ( Приложение 5,6 ) ?
отмены они
хотя если старый договор, то надо сначала (и только в базах 2001, 2006) сформировать КЦ
Татьяна84
27 Февраля 2014
133
719
Цитата SinkevichS:
вы пост Татьяны84 читали? Там четко написано, что она не хочет работать на программе, я же не должен ее заставлять?
Я не против работать в Вашей программе.. Но вы не хотите ее менять к лучшему...кажется элементарные вопросы.. вот сделайте лучше 3 момента и все упраститься:
1. Зимние проставлять автоматически к каждой расценке, путем нажатия одной кнопки, т.к. в вашей программе приходится вручную проставлять зимние, и на это уходит очень много времени.. Вы только представьте у меня бывают процентовки в 200 позиций..и вы представляете к каждой вручную вбить зимние??? У меня на это целый день уходит..вместо того, что бы вводить материалы..я ввожу зимние.. И в эти моменты хочется купить программу БНТУ, в которой к каждой расценке введены зимние.. И ни один заказчик еще не предрался, что не те зимние взяты..Этот момент нужно автоматизировать..
2. Коэф. на стесненность проставлять путем выбора коэф. стесненности в Вашей табличке, нажимаем на позицию и она автоматически проставляется к выбранным расценкам!
3. И еще не мало важный момент. Когда я беру расценку на монтаж и применяю ее к демонтажным работам..у вас мне приходится вводить коэф. вручные на демонтажные работы, потом я перехожу во вкладку материалы и убираювсе материалы, а вот с механизмами я не знаю, какие по норме идут механизмы на демонтаж..так вот в программе БНТУ этот вопрос очень удобен, просто нажимаешь правой клавишей мыши, высвечивается выбор, что вы хотите сделать с данной расценкой, и там есть "Демонтаж с коэф. 0,3" и "Демонтаж с коэф. 0,8". Когда я выбираю эту позицию у меня автоматически всеумножается на необходимые коэффициенты, материалы и механизмы приводятся в соответствие с демонтажными работами.
Я конечно понимаю, что Ваша программа может быть удобна, когда мало смет и они не большие, но когда это строительство, поверьте, с ней работать очень тяжело.. Конечно, возможно Вам совсем это не нужно..у Вас есть свой круг пользователей,которых все это устраивает..зачем рвать извините свою "п.пу", но ведь можно сделать совершенствования в своей программе!
VovoS
27 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Вы очень сложно добавляете расценки на демонтаж.
Нужно в расценке на демонтаж в позиции "Прямые" установить коэфф. 0,3 либо 0,8 и в "Материалы" установить коэфф. 0. Тогда материалы не будут браться, а все остальное возьмется с коэфф. 0,3 или 0,8.
Татьяна84
27 Февраля 2014
133
719
А механизмы??
Vladimir10
27 Февраля 2014
87
, Начальник ПТО,
По поводу зимних абсолютно согласен, то они вроде автоматически проставляются, то не проставляются. То птичку нужно было до введения объемов ставить, но в феврале это уже не работало. Пожалуйста сделайте автоматическое проставление зимних хотя бы, чтобы в марте без гемороя работать, а то потом уже как бы и не надо
И Сергей по возможности кнопочку, чтобы не перепривязывались ОХР и ПП при смене цен сметы, я Вам звонил по этому вопросу (сбиваются проценты на справочники программы, и становятся не проектными).
VovoS
27 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Татьяна84:
А механизмы??
А что механизмы? Может я чего не знаю, но когда вы в "Прямых" установите коэффициент, он автоматически проставится ко всем статьям затрат, в том числе и к механизмам, которые пересчитаются с коэфф. 0,3 или 0,8.
Людмилчик
27 Февраля 2014
773
, сметчик,
Сергей, могли бы Вы сделать так, чтобы ресурсы с одинаковыми кодами, но с разными ценами все-таки не плюсовались в одну строчку? получается, что у меня из разных смет берется один и тот же ресурс, но цена разная. и в материалах получается абра-кадабра...
OLIK-SAFINA
28 Февраля 2014
здравствуйте)))подскажите, на доп.смету непредвиденные не берем???
Олег К
28 Февраля 2014
Нет, если оплата по доп смете производится за счет непредвиденных заказчика.
28 Февраля 2014
2906
15 808
в нрр вообще нет непредвиденных подрядчика
Олег К
28 Февраля 2014
2906
15 808
Посчитал, что вопрос для базы 2006, просто не в той теме.
SinkevichS
28 Февраля 2014
38
835
, Разработчик программы,
Как раз наоборот, если сделать так, то получится абра-кадабра. Пользуйтесь расчетом отклонений по материалам
Людмилчик
28 Февраля 2014
773
, сметчик,
так не в отклонениях дело. я считаю через отклонения, когда это необходимо.
но есть объекты, в которых мне не нужны отклонения, т.к. в смете изначально заложена верная цена на материал. например, если у меня есть 5-10 смет по одному объекту, в которых один тот же материал по РАЗНЫМ ЦЕНАМ, но с одним кодом, то, когда я формирую акт (один) по нескольким сметам, то этот материал плюсуется в одну строчку и естественно с неверной ценой. о каких отклонениях тогда может идти речь, если в смете изначально заложена нужная цена. код ресурса один ,а цена разная. и получается абра-кадабра.
SinkevichS
28 Февраля 2014
38
835
Такого не должно быть. Вспомните базу 2006 года. Разве там сметная цена могла быть разной по ресурсам с одинаковыми кодами?
Людмилчик
28 Февраля 2014
773
, сметчик,
при чем тут 2006 год? один и тот же материал заложен в смете по фактической цене. разве он не может быть по разным ценам? сметы разные, а код ресурса один. и получается путаница.
да даже сталкивалась с ситуацией, когда приходили проектные сметы со средне республиканскими сметами и с разными ценами на мат.ресурсы.
28 Февраля 2014
2906
15 808
я в таких случаях, к обоснованию доставляю "." в с-2, тогда они разбиваются в потребностях
Людмилчик
28 Февраля 2014
773
, сметчик,
я делаю точно так же. хорошо, когда такая строчка 1. а когда их 10?
удобнее было бы, если бы материалы сортировались не только по шифру.
28 Февраля 2014
2906
15 808
сортировка есть по шифру, по наименованию, по наименованию и шифру, по цене нету
Сергей1988
28 Февраля 2014
2906
15 808
подскажите пожалуйста, транспортные затраты по постановлению №47 в программе Сенкевич автоматические выставляются или же их нужно в ручную считать?!
Людмилчик
28 Февраля 2014
773
, сметчик,
вспомним дебаты позавчерашние?
в проге БНТУ, если материал с ОДНИМ кодом, но с РАЗНОЙ ценой, то в расчете материалов это две отдельные строчки.
если материал с одинаковым кодом, но с РАЗНЫМ наименованием (бывает просто пробел лишний, а так мат-л тот же), то это две отдельные строчки..
не правда ли удобнее?
28 Февраля 2014
2906
15 808
выставляются автоматом, но если надо поправить на другой процент, то вручную, пока
SinkevichS
28 Февраля 2014
38
835
Ой блин!!! так в чем же проблема? Откройте Рег. карточку, Дополнительно, Настройки и поставьте переключатель в Сложении общей потребности на По шифру и названию.
Людмилчик
28 Февраля 2014
773
, сметчик,
да, если бы это не было проблемой, не писали бы Вам
при такой настройке разбивка ПО ЦЕНЕ не происходит!
вопрос-то в этом
SinkevichS
28 Февраля 2014
38
835
Используйте этот режим
Людмилчик
28 Февраля 2014
773
, сметчик,
в смысле?
можно добавить сортировку по цене? (для мат-ов с одинаковым кодом)
честно говоря, первое время, когда перешла на Вашу программу это оооочень напрягало. потом привыкла вроде. но сейчас такие "косяки" вылазят очень часто. тратишь в пустую уйму времени
придумайте что-нибудь, пожалуйста.
и с зимними заодно, чтобы все-таки автоматом проставлялись %.
nastasyyya
28 Февраля 2014
184
, Инженер ПТО,
А где можно увидеть в программе новые прогнозные индексы? Она мне выдает только старые
28 Февраля 2014
2906
15 808
если последняя версия проги, то должна уже ставить новые
январь 214 - 1,0046
Сергей1988
28 Февраля 2014
2906
15 808
это для материалов в базе. А если материал вводится вручную? на него транспорт считается так же в ручную?
28 Февраля 2014
2906
15 808
Да, пока так...
VovoS
28 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Сергей1988:
Программа процент транспортных ставит в зависимости от обоснования (С101-, С300-...) согласно письма с разъяснением РНТЦ по применению 46 и 47 приказов. Если вы будете добавлять свои материалы и обоснование будет С-НАКЛ., С555555... и т.д., то будет устанавливаться процент на материалы для общестроительных работ. Поэтому пишите "С" первые три цифры (например 500) и "-" и по ним будет проставляться необходимый процент транспортных... (например, С500-111111 - будет % 5.3 для Минска за февраль 14 года).
28 Февраля 2014
2906
15 808
еще расскажу
если уже поставили С-ку и транспорт привязался, это не страшно, можно на калькуляторе пересчитать, и подставить значение в транспорт, он запомнится
VovoS
28 Февраля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
еще расскажу
При такой подстановке, если вдруг понадобится проверить, то узнать какой процент применялся можно будет опять же только калькулятором, так как в программе будет отображаться процент, а значение по транспорту при умножении цены на процент не будет соответствовать.
Также можно уже в добавленной С-ке поменять обоснование, т.е. первые цифры и опять же пересчитается транспорт. По-моему это будет правильнее, по крайней мере для будущего контроля в распечатанном виде.
28 Февраля 2014
2906
15 808
это ясно, но приходят сметы такие, что с-ку надо сохранить в первозданном виде
а как в ней транспорт брали, вообще не ясно, для таких случаев, можно вручную и поставить
37
38
39
40
41
104
Вакансии и объявления подряда (всего 13):
