Страницы: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 104
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2014
Цитата SinkevichS:
Цитата tanyshka262010:
спасибо, это я видела, так этот объем я должна сама посчитать и вписать, а чтоб программа сама считала такого нету??
Там есть 2 кнопки: Расчет в рублях и Расчет в физ. единицах. Нажмите и программа посчитает (для физ. ед. нужно предварительно выделить расценки по которым нужно считать объем)
спасибо большое)
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 269 ,  Гидрогеолог, cтаж: 47 лет Belarus
Подскажите пожалуйста-если из двух объектных смет-в них несколько локальных-сделать 1 акт. Расчет понятно-складывается,а вот,чтобы в одном акте из двух,например,объектных....? Когда пытаюсь добавить их других смет,то показываются только сметы из одной объектной...,а из другой не видно. Что не так делаю?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Все делаете так. Просто в накопительный акт можно добавить работы только из этой же части объекта. Скопируйте сметы из второй части объекта в первую и сделаете общий акт. Или если накопление не играет важную роль, то можно сделать ненакопительный акт и скопировать расценки из смет из нескольких частей объекта.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Октября 2014
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 808 ,  Belarus
Цитата irischa:
Что не так делаю?
все так
просто программой не предусмотрено формирование одного акта по двум частям объекта
надо либо объединять все необходимые сметы в одну часть объекта, либо делать два акта по двум частям...
Заказчик не против,а нам удобно. В программе БНТУ-нет таких проблем. Я то могу их объеденить,но там не будет видна посметная нумерация-не очень как-то.
Если я вас правильно понимаю, то в карточке сметы есть № для печати - это и есть номер сметы.
Сейчас попробую варианты. А копировать  и вставлять ,как в бнтушной-не получается.
надо поставить галку, нажать значок копировать, выбрать куда и все
а проги действительно разные и не надо их сравнивать
Почему не надо? Тогда еще вопрос-когда отправляешь в черновик,а потом набираешь позиции из сметы(те,которые в черновике),то они не активируются-все красные и надпись-акт №...номер черновика. Но черновик-то не должен вроде бы подвязываться к вновь создаваемым актам,или его нужно совсем удалить?
Добрый день! В некоторых актах выполненных работ машины и механизмы по смете не совпадают с ведомостью используемых механизмов. В карточке Потребности на некоторые механизмы стоит коэффициент на транспорт 8,6%, хотя его быть не должно (см. прикрепленные файлы). Программа обновлена до последней версии. как устранить ошибку?
*  Ц10-920-5.bmp (6075.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 50 раз.)
*  46-67-3.bmp (6075.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 22 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Октября 2014
у меня на все мехи стоит 8,6%. но это никак не влияет на расчет
раз у вас лаборатории с красным крестом, то цена маш.часа стоит не верная
вы бы лучше показали цифры в с-2 и в ведомости. тогда м.б. дать совет
 olialia   30 Октября 2014
Завышена сметная стоимсоть машин и механизмов, которая входит в прямые затраты и в итоговую стоимость выполненных работ. Отклонения по стоимости машин и механизмов по данному объекту не рассчитывается,  но ведомость используемых механизмов прикладывается и фактическая стоимость механизмов меньше сметной в сотни тысяч рублей.
я думаю. что 8,6% здась не при чем...
надо видеть с-2 и ведомость, еще возможно вы импортировали файл из другой проги, тогда тоже м.б. нюансы
станьте на строку "лаборатории..." и увидите внизу цену и стоимость в с-2, в какой расценке пошел сбой, где лаборатория не стоит 211 321 руб за маш.час  ит.д.
Лаборатории исправили, но это никак не повлияло: сметная стоимсоть ЭМиМ - 32 807 329, фактическая - 32 558 620 руб.
*  лаборатории передвижные.bmp (6075.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 17 раз.)
*   переносные.bmp (6075.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 8 раз.)
*  С-2.xlsx (23.58 Кб - загружено 2 раз.)
так в лом перебирать вашу смету....
а можете в каждую работу зайти и посмотреть. не стоит ли галка "не менять состав ресурсов"? просто если она стоит, а вы поменяли стоимости мехов, то ничего не изменится, а если ее снять, то все должно пересчитаться
SinkevichS ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2014
А почему бы не экспортировать проблемный объект?
точно
но там расценки есть, которых нет в базе, типа индивидуальные, вот из-за низ видно и идет сбой
Спасибо за подсказку, в двух расценках стояла галочка " не менять состав ресурсов". Теперь разница в стоимости механизмов всего 99 руб.
Ninulia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2014
подскажите пожалуйста как сформировать АКТ выполненных работ с ФАКТИЧЕСКИМ расходом материалов и цен на них. Можно ли удалить ненужный материал, который был в смете, и добавить недостающие?? Я меняю фактический объем, но программа все равно считает сметный... где какие галочки надо убирать ставить?? и менять объемы в потребностях или в материалах к работам???
программа Синкевича, обновлена до последней версии..
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Октября 2014
немного не ясно, какой расчет вы хотите получить
1. если вам надо, чтобы цифры по смете в с-2а сходились, то тогда расчет фактических материалов осуществляется через отклонение
2. если вам просто надо поставить фактические цены на маты без привязки к смете, то сразу в с-2б в расценках или С-ках ставьте фактцену на маты, или набрав работыи зайдя в потребности там на маты поставить факт цены, прога сама пересчитает с-2а
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста , как в Синкевиче изменить межразрядн . коэф автоматически стоит 1,35, а мне нужен соответствующий разряду 4,5
ПНР?
1,35 стоит согласно мет. указаниям, и он как бы не межразрядный, а нормативный...
3.13. Цена одного человеко-часа определяется исходя из данных Национального
статистического комитета о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате
по строительству на первое число месяца, предшествующего дате разработки сметы, в
среднем по республике (за исключением г. Минска) и нормативного рабочего времени 170
часов в месяц, для строительства в г. Минске – по среднемесячной заработной плате для
г. Минска. К цене одного человеко-часа применяется коэффициент 1,35, учитывающий
отклонение среднемесячной заработной платы пусконаладочного персонала по сравнению
со строительными и монтажными организациями.
Но у меня неправильно считает з/п 4,5 разряд должен умножаться на 0,0611 , а  оно на 1,35 множит
вы не ответили? у вас ПНР?
если да. то там нет разрядов, как в СМР
да ,пусконаладка
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2014
При методике пуско-наладка не меняется межразрядн. коэфф. В регистрационной карточке вы можете под методикой расчета справа поставить галочку "не учитывать применение коэфф. 1,35 при расчете з/п" и тогда 1,35 не будет браться, а нужный вам коэфф. можете поставить к труду рабочих в самой расценке и з/п пересчитается.
спасибо большое
Цитата margo.19.11:
спасибо большое
Но ведь если поставить коэф . к труду рабочих в самой расценке з.п пересчитывается правильно , а труд. рабочих нет (
Цитата margo.19.11:
да ,пусконаладка
надеюсь, небюджет?
нет
Цитата margo.19.11:
да ,пусконаладка
надеюсь, небюджет?
нет
Цитата margo.19.11:
Цитата margo.19.11:
спасибо большое
Что "нет"?
На печати труд рабочих тоже умножается на коэфф. к труду рабочих. Или поясните что "нет" - не пересчитывается правильно или не должен вообще пересчитываться?
я поставила коэф. ( он у меня 0,9719 -3,8 разряд)  к труду рабочих в самой расценке, при этом з/п рассчиталась правильно , но зато труд рабочих стал неверным ,т.к  получается мы его умножили на 0,9719
простите,может невнятно объясняю, но по другому не умею,студентка
Сделали все правильно в плане работы на программе, по другому никак.
Только согласно методических указаний вы должны применять коэфф. 1,35 к пуско-наладке и разняд не меняется:
ПНР?
Но если вы хотите изменить з/п, то это можно сделать только применив коэфф. к труду рабочих и соответственно на печати труд должен быть с учетом коэффициента, так как если без программы пересчитывать смету, надо: стоимость чел.-часа * труд.рабочих * 1,35 = з/п (в вашем случае без 1,35). Если труд рабочих при печати не умножать на коэфф., то вы не выйдете на нужную з/п при помощи "калькулятора" и это будет неверно.
 simbo5000   10 Ноября 2014
как в акте указать материал с ндс
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Ноября 2014
методика с льготой по НДС
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2014
Подскажите пожалуйста , в Синкевиче 2012, я хочу чтобы в акте материалы и оборудование были по одной цене , а ведомости материалов , чтобы была фактическая цена , но у меня не получается , получаются одинаковые числа ,пробовала в потребностях базовую одну поставить, а фактическую другую , но если меняется одна, то за ней и другая сразу же автоматически
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Ноября 2014
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
и не получится
это можно сделать только через расчет отклонений
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2014
А не подскажете как это сделать ?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2014
открывайте карточку - общие - внизу расчет отклонений по матам ставим галочку.... потом в потребности и ставим фактическую цену.
все так и сделала, теперь фактическая одна , а баз.другая , но когда делаю ведомость материалов , то цена все равно баз.  или она там и останется базовая ? вот только когда расчет отклонений вывожу на печать , тогда видна и та и другая
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2014
Так и должно быть. В ведомости отображаются "базисные" материалы, чтобы подтвердить сумму материалов подрядчика и заказчика в начале расчета в текущих ценах, а в отклонениях видна сумма отклонений, ну и фактические материалы.
спасибо
siarhei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер-сметчик, Belarus
Что-то не пойму, это только у меня ведомость материалов стала печататься не по алфавиту? Вроде уже все настройки сортировки пересмотрел, все стоит как положено...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Ноября 2014
странно, в ведомости врое и выбрать даже негде такое
в расчете отклонений - есть, там надо поставить по названию, а не по шифру
Там еще в меню "Файл"/ "Параметры печати" есть настройки. А у вас нормально печатает после последних обновлений?  Может обновления криво стали?
знаю. но никогда туда не лазила, может по этому все нормуль
Я тоже туда не лазил, пока не случилось))
в техподдержку звонить не пробовали? это самое простое решение
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2014
В общем такое дело: я когда полтора года назад устроился в эту организацию, текущий специалист ПТО уже не помнил пароли доступа в программу и входил сочетанием клавиш. Этим и я благополучно пользовался эти полтора года ... До сегодняшнего обновления ...
Как мне войти в программу минуя пароли, или как их заменить ?!
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Ноября 2014
А есть ли в программе такой вариант,когда материал выбивается в кг(т),а нужно в шт. У бнту в базе 2006г.было-просто рядом стояла галочка и тогда вносил то,что нужно и наглядно было видно
что кг переведены в штуки и расценены в соответствии с накладной,(в базе 2012г.-не знаю).
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2014
Минуя пароли - никак.
Наберите в тех.поддержку 8(017) 207-69-95 и снимут вам пароли.
Если вы работаете с отклонениями по материалам, то в "Потребностях" меняйте ед.измерения и в расчете отклонений будет видно что по расценкам, а что по факту.
А если -без отклонений?
То ед.измерения вы меняете в расценках и соответственно везде отображается измененная ед.измерения и по расценкам и по факту.
Это не есть правильно-т.к. надо делать в соответствии с проектом,а это уже изменение проектных данных. Я то нашла выход,но просто интересно,что еще не предусмотрено...Иногда хочется стать программистом,чтобы предусмотреть все,что удобно сметчику-ведь только он знает все замороки.  И чтоб шрифт был нормальный для введения данных для расчета,а то лупу брать надо.
Чтобы было в соответствии с проектом и предусмотрены отклонения по материалам.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Ноября 2014
а с 01.01.2015 для бюджетных объектов отменяются отклонения по матам, мехам
всем будет меньше считать
missis katarina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  инженер ПТО, Belarus
А как тогда всё будет происходить?)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Ноября 2014
будет более жесткая НКЦ на бюджет
т.е. как посчитал на тендер, так до конца стройки и процентуешь
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
Вакансии и объявления подряда (всего 14):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 385, всего 40448(+24) пользователей |
