Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 104
Wolf_RealP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ООО Стеклопласт г.Гродно,cтаж: 13 лет Belarus
будет более жесткая НКЦ на бюджет
т.е. как посчитал на тендер, так до конца стройки и процентуешь
А что за НПА, пожалуйста?
 Олег К   18 Ноября 2014
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ноября 2014 г. № 1061
https://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21401061&p1=1&p5=0
Спасибо!!! :-)
 Squire_86   18 Ноября 2014
А что за ошибка 18 ? не доустанавливается последнее обновление
Во время загрузки происходит обрыв связи с нашим ресурсом. Проверяйте настройки "Internet Explorer" -а. Все загрузки ведутся через штатный браузер "Internet Explorer". Или скачайте с нашего сайта обновления вручную через ваш любой другой браузер.
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2014
Спасибо!!! :-)
А как тогда отражать стоимость материалов, не по факту?! просто то что забил и  не менять стоимость в АВР?!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Ноября 2014
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 808 ,  Belarus
на бюджете, как дал в предложении, так и процентовать
А если стоимость меньше? это мой финансовый результат???
 Олег К   21 Ноября 2014
Ага. Если больше - то тоже. Интересно только теперь как с жильем быть бюджетным.
и со списанием матов
сметные нормы старые и не соответствуют действительности
а писать объяснение в С-29 рядом с 50 позициями (нитки суровые, допустим) - что?
 kress_tt   22 Ноября 2014
Подскажите: Программа частенько выдает ошибку (см. файл), что сделать чтоб ее устранить?
*  ОШИБКА.png (10.01 Кб, 837x282 - просмотрено 53 раз.)
SinkevichS ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2014
Поврежден файл. В понедельник позвоните в техподдержку, поможем
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Нужна форма С-29, чтобы было видно экономия и перерасход материала, а у меня в этой форме видно только сколько необходимо по норме, где я могу найти необходимую форму? Спасибо за ответ.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
В печати, когда отметили галочкой "Форма С-29", справа есть тип печатной ведомости. Там переключите на "Накопительная" и распечатайте.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2014
Цитата alex_a:
Здравствуйте, может кто-нибудь подскажет новичку? Делаю сейчас акты и соответственно в них ставлю цену мат-ов из накладных, но при выводе формы с-2а насколько я знаю, мат-лы должны стоять по сметной стоимости, а у меня остаются по фактической. Т.е. получается в акте стоят по факту, да еще в конце стоит отклонение по материалам?
цену матов ставите в Потребностях (фактическая цена). а в карточке  поставите галочку расчет отклонений.
 alex_a   26 Ноября 2014
Спасибо за помощь! Уже дозвонилась в тех. поддержку)
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 62 ,  инженер-сметчик/экономист, cтаж: 13 лет Belarus
здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую-нибудь расценку по резке металла (сталь, алюминий), чтобы измерения не в метрах были,а в тоннах.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Ноября 2014
как вы себе представляете? можно 12м уголка 50*50*5 (0,045т) порезать на 12 отрезков, а можно на 2, но по прежнему это 0,045т...
Есть сталь -34 тн, аллюминий-12 тн. Работа: резка металла - и это все должно приблизительно на 300 млн. Вот и как тут что высчитать?! детали разные, мелкие, высчитать метраж - невозможно.
 Олег К   27 Ноября 2014
Нет ничего невозможного в нашей профессии.    От обратного идите. Посчитайте сколько стоит метр резки. Затем вашу сумму общую поделите на стоимость метра.
для таких работ составляется калькуляция, если есть чертежи, то возможно
 Squire_86   27 Ноября 2014
но прогнозник все равно нужно будет накручивать?
если в предложении он есть
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
подскажите подалуйста такой вопрос: при экспорте актов и смет в родном формате есть возможность выбрать галочками конкретные акты и сметы, НО......почемуто всёравно на экспорт идут ВЕСЬ обьект. Что я неправильно делаю? Очень усложняет жизнь. Да и вообще было бы отлично при импорте выбрать конкретно то, что хочешь из родного файла. Спасибо.
lasto4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Подскажите, как в программе Синкевича распечатать сводно-сметный расчет по объекту. Нам проектный прислал сисовские сметы, мы их в программу загрузили, а сводно-сметный не можем отправит на печать.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2014
Только что проверил все работает, т.е. экспортируются только те сметы/акты, которые отмечены галочками.
Возможно вы пытаетесь экспортировать акт накопительный, то он не может быть экспортирован без смет, из которых актировались в этот акт расценки.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Декабря 2014
для того, как распечатать, его надо сделать..
сис-файлы передают только локальные сметы
надо сформировать объектные, расставить %%, и рассчитать
Тогда для уточнения, мы звонили в проектный, они сказали что сбрасывали нам и сводно-сметный в сисе, они нас обманывают?
ну, возможно, и нет
только sxw не читает, видимо, данную инфу
разработчики ответят лучше...
Спасибо.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Декабря 2014
Добрый день, может быть у кого есть инструкция как работать с контрактной ценой в SXW ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Декабря 2014
Скачать по ссылке:
https://yadi.sk/d/j2Syhf5GZDgWx
Скачать по ссылке:
а для 2012 базы нет ?
а где вы это нашли ?  что то у меня такого нет
нет, пока нету
но там все по аналогии...
надо знать места
 alex_a   09 Декабря 2014
Подскажите, пожалуйста, что такое процент налога для фпк в программе? И где что проставлять при работе по общей системе налогообложения, т.е. налог на прибыль?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Скиньте, пожайлуста последнюю редакцию формы С3а
Что-то уж мало как-то граф в моей
*  (приложение 5) ПРИМЕР.xls (25.5 Кб - загружено 61 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2014
у вас даже больше, чем надо
в оригинале нет "сумма НДС по дополнительным работам"
 Kashtanka   10 Декабря 2014
Есть ли возможность вывести форму С-3 так, чтобы услуги генподрядчика, смр, прочие и т.д. указывались с учетом прогнозного?
НЕТ
спасибо +
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, почему автоматически не привязываются зимние по всем расценкам?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Декабря 2014
наверное, из-за того, что от места проведения работ (отапл. или неотапл.), применительных расценок зависит %% ЗУ
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2014
Сняли по тендеру 12%, к этому коэфициенту привязался к=0,8, который привязан к ОХР и ОПР, и накладным. Почему коэф. привязывается к этому проценту? Как объяснить заказчику на каком основании мы снижаем так цену, и имеем ли мы право так делать по законодательству? Мы выграли тендер с такимими условиями, и теперь наши субчики не согласны работать на таких условиях, грозяться куда там обратиться и.т.д. Может кто-нибудь помочь в решении этого вопроса?
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
тоже интересует этот вопрос, перешли с УСН на общую систему налогообложения, сломали с глбухом голову надо ли выставлять налог на прибыль 18% ?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Декабря 2014
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
никогда налог на прибыль в акты и сметы на прямую не включался
он учтен в плановых накоплениях (плановой прибыли для НРР)
Спасибо. именно это я и хотел услышать)
Очень нужна подсказка. Помогите.
это у вас нужно спросить. видимо привязался потому что вы его к ним привязали
да имеете
это тоже их законное право
дело в том, что в программе синкевича он прописан в формуле расчета. я ее не корректировала. Потому и вопрос.
вот как прописано в проге Синкевича.
*  Doc4.docx (212.88 Кб - загружено 61 раз.)
а вы сметчик или оператор ЭВМ (что бы не сказать грубее)?
если вам нужно что бы было иначе - нужно было поправить алгоритм под себя..
Вопрос в том, почему в программе такой алгоритм расчета? Если вы не в курсе, зачем грубить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Декабря 2014
в нормативке такого понятия нет, как снятие по тендеру...
видимо, кто-то из пользователей попросил разработчика сделать такую строку, и попросил прописать формулу
в вашем случае, сделайте д/с , где пропишите снятие по тендеру 9,6%
а суб-ки если не хотят так работать, возьмите других
думаю это по сути случайный алгоритм, имеющий право на сущствование на равне с любым другим алгоритмом т.к норматива по этому поводу не существует
я каждый раз когда снижаюсь - алгоритм под себя подгоняю.
основной алгоритм проги под нормативку подогнан, а не под снижения, которые каждый раз являются индивидуальными в зависимости от конкретной ситуации
kulak1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2014
Вопрос? При обновлении программы вылетает надпись: Файлы не прошли проверку подлинности. Код ошибки 4044.
Что это значит и как с этим бороться?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Декабря 2014
позвонить в техподдержку и уточнить
SinkevichS ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2014
Сейчас решаем проблему. Скоро все будет нормально.
Поправили. Попробуйте еще раз обновиться
 Galago   29 Декабря 2014
Последнее обновление программы, транспортные на оборудование в текущих ценах (общей суммой) теперь надо проставлять вручную в рег карточке ? Я правильно поняла ?
SinkevichS ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Декабря 2014
Да, все правильно
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
Вакансии и объявления подряда (всего 14):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 12853, всего 40448(+24) пользователей |
