58
59
60
61
62
104
Lisa7
20 Октября 2015
131
1 203
Цитата olga2010z:
Цитата olga2010z:
а один бетон заказчика
заходите прямо в расценку, закладка ресурсы, бетон, ставите 0% транспорт...
согласна, если его много, много надо расценок просмотреть
я так и делаю, зашла в расценку- потребности-материала-бетон открываю его чтобы изменить процент, но он стоит бледным цветом и не меняется,
Так надо убрать галочку с "не пересчитывать расценку"
olga2010z
20 Октября 2015
121
, cтаж: 21 лет
я вот думаю, может можно отдельно на материал заказчика проставить процент транспортных 0 ?
чтобы было автоматически матер заказчика = 0% , матер подрядчика = 13,4%
olga2010z
20 Октября 2015
121
, cтаж: 21 лет
тогда расценка пересчитывается и уже не совпадает со сметной документацией....))) что-то до меня не доходит как это мне сделать, чтобы ничего не изменилось кроме процента транспорта..
Lisa7
20 Октября 2015
131
1 203
Тогда это надо в корректировке расчета делать
Цитата olga2010z:
у меня стоит замочек на расценке, поэтому я процент не могу поменять, как только я убираю замок, я могу поменять процент транспротных, но и соответственно у меня изменилась расценка, уже не совпадает смете((((
так а как вы тогда хотите... не понимаю..
естественно, если транспорт есть в "замочке", то он должен как-то учен быть...
отдельный акт на снятие базы транспорта может лучше сделать?...
olga2010z
20 Октября 2015
121
, cтаж: 21 лет
я хочу чтобы по форме С2а у меня стоял транспорт ( как заказчика, так и подрядчика),а в расчете стоимости материалов: транспорт материала подрядчика 13,4%; транспорт материала заказчика = 0% . И уже в расчете текущ цен я буду видеть, что транспорт матер заказчика = 0
Lisa7
20 Октября 2015
131
1 203
А почему Вы расчет без отклонений ведете тогда?
20 Октября 2015
2906
15 808
хорошо, спрошу по другому...
на основании чего транспорт станет 0?
если смотришь на расчет в текущих, то видишь все цифры из с-2а, сходятся прямые затраты
транспорт только через отклонение можно снять, и то согласно хотелкам зака, а не нормативке...
так в корректировке расчета умножьте транспорт зака на 0, расчет собьется, но тогда видимо вы получите, что хотели
Lisa7
20 Октября 2015
131
1 203
Но если лезть в корректировку надо весь расчет смотреть особенно где транспорт и маты зака отминусовываются.
не. не надо..
если он в расчете 0, то потом его везде как 0 отнимают...
Lisa7
20 Октября 2015
131
1 203
не. не надо..
Я с 2006 г перепутала, там точно надо смотреть расчет
device
22 Октября 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Подскажите, от чего зависит активность галочки "Печатать итоги по локальным сметам" в выходных формах ? не могу разобраться - иногда активна, иногда нет
22 Октября 2015
2906
15 808
от вида зависит...
по группам работ - не активна, по локальным сметам - активна
device
22 Октября 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
от вида зависит...
что-то не помогло, в таком случае бывает активны по группам работ, по разделам, по сметам, а иногда только по группам и по разделам
22 Октября 2015
2906
15 808
Цитата device:
от вида зависит...
зависит какой акт, накопительный или нет
device
22 Октября 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
да вроде не зависит
Lisa7
22 Октября 2015
131
1 203
Цитата device:
да вроде не зависит
А Вы случайно акт не из сметы распечатываете? Просто, в смете не подсвечивается этот пункт.
device
22 Октября 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
нет, акт выполненных работ
SinkevichS
22 Октября 2015
38
835
, Разработчик программы,
Цитата device:
да вроде не зависит
Именно от этого и зависит. Этот пунк доступен в накопительном акте для печати итогов по локальным сметам (внутри акта)
device
22 Октября 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
(3840.05 Кб, 1280x1024 - просмотрено 31 раз.)
22 Октября 2015
2906
15 808
от вида зависит...
поставь Вид: по локальным сметам
device
22 Октября 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
все, спасибо, дошло наконец
Katarina85
22 Октября 2015
121
, ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Разъясните мне, пожалуйста, как в этой программе правильно разносить командировочные расходы. У нас рабочие работают вахтовым методом. Выходных у них нет. Уехала одна бригада, приехала другая. Я заполняю количество рабочих дней, количество дней в месяце одинаковыми цифрами. А если количество дней 40, 50, 160? на 160 дней правильно программа не посчитала. Ввела просто сумму вручную в разделе прочие в графу "другие затраты в текущих ценах". Как вообще всё это правильно заполнять?
ARGONAWT
22 Октября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
Время на выполнение работ программа считает сама исходя из нормативной трудоемкости (общее). Если у вас вахты совсем без выходных (по уставу нельзя:) ) то ставите одинаковое время 31 календарный 31-рабочий. и правильно заполните графа со стоимостью проживания, командировочным, стоимости проезда и.т.п.
ЗЫ это относится к нормативным расходам, ежели у вас в Договоре прописан факт - то выставляете в текущих.
Katarina85
22 Октября 2015
121
Ну а если объект большой. И там больше чем 31 один командировочных выходит, то как тогда? у меня последний объект рассчитан на 6 месяцев по трудозатратам. А может кто подскажет, где именно прописано сколько максимум может длиться вахта и сколько часов?
ARGONAWT
22 Октября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
Программа сама считает количество месяцев ( зайдите в иконку расчета не экран и жмякните на строку ком.расходы - там все увидите что и как участвует в расчете. По вахте не подскажу, спросите гугла )
Katarina85
22 Октября 2015
121
жмякнула, почитала, но вот что такое 2?, последняя цифра? ((60000+190000)*14+0*2)*
стоимость проезда жеш ))
22 Октября 2015
2906
15 808
вы внизу посмотрите, под формулой, расписаны все затраты...
нормативное кол-во командировочных прога считает точно.. с фактом сложнее, т.к. есть разные нюансы
ARGONAWT
22 Октября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
нахлебался я с этим нюансом поработав в Толочине ))) Заказчик так и не оплатил по концовке ком.расходы)
Katarina85
22 Октября 2015
121
С билетами вообще беда. откуда я могу знать их стоимость в тот момент, когда составляю смету? А обычно хотят, чтобы все командировочные расходы сразу были заложены в смету. Я вообще, если честно, толком не знаю как правильно всё учесть на больших объектах..
ARGONAWT
22 Октября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
Когда уже уберут галку слежения за темой по умолчанию? Напрягает количество уведомлений в почте, потому что я старый уже и забываю ее снять)))
22 Октября 2015
2906
15 808
есть справочные вокзалов, гостиниц сайты... всегда там и узнаю..
nastasyyya
27 Октября 2015
184
, Инженер ПТО,
Добрый день! Программа установлена на одном компе (назовем его "главным"), остальные два компа пользуются ею через сеть. Главный комп навернулся. Могу ли я вставить в свой комп ключ от программы и пользоваться ей?
Lisa7
27 Октября 2015
131
1 203
нет, если не работает "главный". Вам надо было ее на сервере установить, чтобы предотвратить такую ситуацию. Вы просто работали удаленно на его компе. Вам нужно себе на комп как-то перенести прогу и тогда сможете работать.
ARGONAWT
27 Октября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
если есть возможность установить копию проги на любой другой компьютер - тогда ключ в гнездо и работайте. Если навернулся жесткий совсем - то только к Синкевичу.
Поппробуйте поставить винчестер с головного на другой комп в режиме слэйв.
Lisa7
27 Октября 2015
131
1 203
А что такое режим "слэйв"? можно нам простым смертным пояснить?))))
ARGONAWT
28 Октября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
Есть такие перемычки на жестком диске. Режим "Мастер" - основной, с которого будет загружаться система, режим "Слэйв" - вторичный жесткий диск - типа как дополнительный. система загрузившись с основного может "поднять" вторичный (хотя бы диск D, на который ставиться обычно прога, хотя он будет уже не D а другой раздел... по списку). Это я как профан в компах думаю
inDjoi
28 Октября 2015
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
Я так делаю.
Это быстрее попробовать чем придумывать хитрые схемы
Yanka
28 Октября 2015
67
572
Здравствуйте! Я недавно работаю в этой программе и всего не знаю, так что не ругайтесь=) Подскажите пожалуйста,из-за чего так... сделала акт, в итого по акту в ЭММ стоит одна цифра (1270997 - 419850(з/п маш.)= 851147), а когда распечатала ведомость механизмов, то там нарисовалась уже другая стоимость (1097868)? Все посмотрела, не могу понять в чем проблема...
28 Октября 2015
2906
15 808
не совсем ясно, что вы и как снимаете, отнимаете...
механизмы идут в том числе з/п маш. поэтому отнимать ее не надо...
вы бы выложили актик. я бы глянула
Lisa7
28 Октября 2015
131
1 203
Цитата inDjoi:
Я так делаю.
Да как можно работать на программе, если на твоем компе ее нет. Ярлык светиться только в том случае если главный комп включен. Или я чего-то недогогяю?
Yanka
28 Октября 2015
131
1 203
Здесь сравниваю итого по акту (Графа ЭММ) и итоговая цифра в Ведомости используемых механизмов
Ведомость механизмов (28 Октября 11-48-53).xls
(34 Кб - загружено 10 раз.)
(Смета) (28 Октября 11-48-50).xls
(57 Кб - загружено 16 раз.)
inDjoi
28 Октября 2015
67
572
Если программы нет, то при чем тут ключ ))
У нас ключ один программы стоят на разных компах.
Если ключ стоит на главном, то работают все через сеть. Если ключ вставить во второстепенный, то на нем программа тоже работает.
Lisa7
28 Октября 2015
131
1 203
Я так понимаю у них и прога стоит на главном. в этом случае ключ не поможет. только если как-то не скопировать программу с того компа.
Lisa7
28 Октября 2015
131
1 203
А то что другой делает Вы можете видеть (если доступ к учетке дадут)?
inDjoi
28 Октября 2015
67
572
Что бы видеть экран другого пользователя есть специальные программы.
Простой пользователь имея доступ ни чего не увидит.
Lisa7
28 Октября 2015
131
1 203
Да причем тут экран другого пользователя, я имею ввиду что пользователей при запуске программы сетевой версии должно быть несколько (даша, глаша и т.д.). Лан опустим этот разговор. Мы эфир засоряем.
VovoS
28 Октября 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Вам надо скопировать папку SXW c "главного" на любой другой, вставить в другой комп ключ и из папки SXW запустить файл Start.exe. При первом запуске возможно программа попросит установить драйвер ключа - установите. И тогда программа запустится. Т.е. главное чтобы у вас была папка SXW и ключ.
Lisa7
28 Октября 2015
131
1 203
Что и требовалось доказать.
Yanka
28 Октября 2015
131
1 203
Скачали, посмотрели и молчат=)
28 Октября 2015
2906
15 808
только увидела, сча проверю
а вы скажите, когда заходите в закладку механизмы, они там нормально отображены? без желтых треугольников, красных кругов?
Yanka
28 Октября 2015
2906
15 808
Посмотрела: все чисто, никаких инородных предметов не обнаружено =)
ARGONAWT
28 Октября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
Возможно это происходит за счет разности в значимых цифрах при округлении в расценках. Посмотрите в настройках карточки "Дополнительно". Но что-то слишком большая разница.
Lisa7
28 Октября 2015
131
1 203
Для округления многовато уж слишком. Такое очучение что чего-то не хватает.
28 Октября 2015
2906
15 808
а расценки стоит "не пересчитывать"?
что-то мне кажется, что не не умножило на 1,15 стесненности
VovoS
28 Октября 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если хотите, чтобы вам что-то проверили, то не выкладывайте в Excel-е, а делайте экспорт вашего объекта с нужной сметой или актом - так проще проверить. По вашим Excel-евским файлам ничего сказать не могу.
По поводу разных значений материалов или механизмов в С-2а и в ведомостях:
Если смету или акт составляли сами, то по теории изначально все набрано правильно. Если загружали из CIC, то больше проверять придется.
Если есть расхождение в цифрах, то первым делом открываете закладку "Потребности" и на закладке "материалы" или "механизмы" смотрите нет ли перед названием потребности красного кружочка с белым внутри крестиком. Если есть, то проверяете данный материал или механизм. Значит в расценках на один и тот же материал или механизм установлена разная цена - это не правильно (в данном случае меняете либо цену, либо шифр материала, если нужны разные цены). Если красных кружочков в потребностях нет, тогда на закладке "Работы" смотрите есть ли значок замочка перед названием расценок. Если замочки есть, то проверяете расценки с замочками - сравниваете сумму материалов или механизмов с суммой по материалам или механизмам внутри расценки.
Если нет красных крестиков и замочков, значит разбежка в значения по ведомости и в С-2а из-за округления. Чем сложнее цифры/количество материала или механизма (много знаков после запятой), тем больше будет разбежка в их суммах. Для тех кто говорит, что пару тысяч это много, отвечу, что я лично встречал разницу в 15 миллионов бел. руб. на сумме в 800 миллионов, а это уже не маленькие деньги. Главное понимать, что обе цифры (в С-2а и в ведомости) и обе правильные. Это недостаток методики базы НРР-2012.
Для примера прикрепил файл с простыми числами, думаю будет понятно.
(95.71 Кб, 694x574 - просмотрено 47 раз.)
28 Октября 2015
2906
15 808
не 15 лямов это много, не бывает так
на округлении
VovoS
28 Октября 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
на округлении
Не видел бы не говорил бы. Но это факт.
ARGONAWT
28 Октября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
разница есть за счет округления, проверил на своей смете - вот что получилось
(5168.02 Кб, 1680x1050 - просмотрено 40 раз.)
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
58
59
60
61
62
104
Вакансии и объявления подряда (всего 13):
