60
61
62
63
64
104
Lisa7
24 Ноября 2015
131
1 203
Цитата SN AAK:
Добрый день, подскажите есть в синкевиче акт на скрытые работы, вылазит просто форма которую нужно самому заполнять. может где-то есть кнопочка, чтоб оно само заполнялось?
нету кнопок) ручками придется заполнять
vad25
30 Ноября 2015
402
5 913
, инженер+,
и опять о наболевшим. наступил новый зимний сезон и опять всплыл вечный вопрос к разработчику: когда вы прекратит издеваться над пользователями и реализует автопривязку зимних удорожаний по расценкам?)
Lisa7
30 Ноября 2015
131
1 203
ну так галочку при составлении сметы нажмите и будут вам зимние.))) или я не про то думаю?
vad25
30 Ноября 2015
402
5 913
, инженер+,
я не знаю про что вы думаете, но если поставить галочку, а потом набирать акт из смет (програмных), то зимние все равно в акте не привязываются)
Ну я подумала, что вы хотите, чтобы с 25 ноября вам к расценкам автоматически выставлялись зимние. Вы же не уточняли, что у вас проблема возникает на стадии составления акта.
4erniyby
04 Декабря 2015
подскажите, а как переустановить программу? будет ставиться с нуля ОС. что необходимо сохранить или экспортировать? или ткните где почитать. спасибо
Lisa7
05 Декабря 2015
131
1 203
вам надо скопировать папку с программой куда-нибудь, после переустановки ОС скопировать обратно на компьютер, выбрать нужный ключ и установить драйвера.
Есть руководство пользователя для администраторов, там должно быть написано.
4erniyby
05 Декабря 2015
класс, спасибо большое
Lisa7
05 Декабря 2015
131
1 203
а что классного?)))
а что классного?)))
что подсказали)
больше точно ничего не надо? только перенос папки с программой и установка ключа с драйверами?
Lisa7
05 Декабря 2015
131
1 203
Цитата 4erniyby:
а что классного?)))
что подсказали)
ну я так свою прогу переносила, давайте завтра посмотрю руководство и еще отвечу точно.
4erniyby
05 Декабря 2015
давайте, а то у меня нет руководства, вернее, попросили переустановить и вот ищу информацию. а то ещё не то сделаю)))
Lisa7
05 Декабря 2015
131
1 203
переносится программа так как я писала выше, но если версия сетевая, там немного больше делов, прилагаю руководство
AdminHelp.pdf
(382.25 Кб - загружено 26 раз.)
olga2010z
10 Декабря 2015
121
, cтаж: 21 лет
Здравствуйте! Подскажите, как в данной программе проставить материалы по факту ( количество и цена)? если я выбираю Расчет с отклонениями, я могу изменить кол-во и цену, то тогда в расчете в текущих цен стоит материалы База и пошли отклонения. Мне нужно чтобы в расчете тек цен стояла фактическая сумма материалов. Когда не ставлю "галочку" на Расчет с отклонениями , то не могу изменить количество и цену на материал...
ARGONAWT
10 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
вся прелесть НРР в нормативной (статистической) стоимости материалов и механизмов. Посему - или вы считаете с отклонениями, или меняете стоимость материалов в самих расценках (смета будет отличаться от первоначальной)
10 Декабря 2015
2906
15 808
цену можете поменять это точно...
с ед. измерения сложнее, надо тогда материал в работах вводить уже с нужной ед.изм.
olga2010z
10 Декабря 2015
121
, cтаж: 21 лет
количество остается как по смете, а не фактическое, которое я сама проставлю.. Вот и думаю как мне показать фактические материалы в расчете тек цен?!
10 Декабря 2015
2906
15 808
только через отклонение, если вы хотите сохранить сметные нормы
olga2010z
10 Декабря 2015
121
, cтаж: 21 лет
понятно...
11 Декабря 2015
2906
15 808
ведомость материалов по текущим ценам можно распечатать отдельно, но помнить, что в расчете в текущих это маты база*прогноз+отклонения
Maria_St
16 Декабря 2015
2906
15 808
добрый день. Подскажите, пожалуйста, как составить график производства в базе 2012 года (и есть ли функция разбивки по ПТМ?). спасибо
16 Декабря 2015
2906
15 808
да, сметы можно разбить на ПТМ, сделав их контрактными
потом сформировав НКЦ, можно сделать график ПП
FomaXXL
18 Декабря 2015
82
, Инженер,
некорректно работает поисковик. например, по слову "армстронг" поисковик выдает только расценки на светильники, а на монтаж потолка типа армстронг расценка не появляется
Олег К
18 Декабря 2015
82
видимо армстронг по английски в расценках тех что не находит.
Lisa7
18 Декабря 2015
131
1 203
В названии по-русски написан))) но все равно не ищет))).
Lisa7
18 Декабря 2015
131
1 203
ну придется запомнить 1 расценку)))
ARGONAWT
18 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
можно ввести другое слово, например "потолка", "подвес" и т.п.
Тут надо с поиском учится работать, не пытайтесь написать все слово, потому что из-за одной буквы, поиск может не выдать нужную расценку. Сокращайте слова до 3,4 букв в словосочетании. А иногда поиск вообще не поможет, потому что название в программе будет не соответствовать названии работы.
FomaXXL
18 Декабря 2015
82
, Инженер,
Тут скорее надо работать над улучшением поисковика. С поисковиком работать умею. Но он должен быть построен на принципе совпадения вводимых символов с названиями в расценках. А по факту получается, что по одному слову он может выдавать не все результаты, даже если совпадение 100 %
linka
18 Декабря 2015
449
2 931
, инженер ПТО,
Armstrong в расценке на английском языке, поэтому не ищет вам.
Согласна с Аргонафтом...нужно вводить другие слова и пролистать расценки, что вам выдаст программа.
FomaXXL
18 Декабря 2015
82
, Инженер,
Цитата linka:
Armstrong в расценке на английском языке, поэтому не ищет вам. Согласна с Аргонафтом...нужно вводить другие слова и пролистать расценки, что вам выдаст программа.
Говорите о том, чего сами не проверили. "УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА АРМСТРОНГ" - скопировал название расценки из программы. Как видим, оно написано на русском.
Как найти данную расценку я не спрашиваю. Я говорю лишь о том, что поисковик работает не совсем корректно
18 Декабря 2015
2906
15 808
я думаю разработчики вас услышали, прочитают и подправят
FomaXXL
18 Декабря 2015
82
, Инженер,
И ещё один значимый момент. У нас на предприятии введено понятие "инженерная подготовка". Это объем работ, который планируется выполнить в следующем месяце. Эти объемы следует вносить в ненакопительный акт т.к. они по факту ещё не выполнены и заберутся немного позже (в конце месяца при составлении процентовки). Но в ненакопительном акте отсутствуют номера смет и нумерация работ соответственно не сметная, а порядковая. Это создаёт некоторые трудности в конце месяца, когда по "инженерке" пытаешься определить, что конкретно имел ввиду. В связи с этим есть предложение к разработчику, по возможности, добавить функцию сохранения номеров смет и сметной нумерации работ в ненакопительных актах. Если конечно это возможно.
ARGONAWT
18 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
а что мешает делать их накопительными в следующем месяце? затем вы можете их или откорректировать или сделать ненакопительными.
FomaXXL
18 Декабря 2015
82
, Инженер,
Зачастую "инженерка" и процентовка в итоге немного отличаются друг от друга и требуют дальнейшего анализа. Соответственно они должны быть представлены разными актами. Мы могли бы набирать инженерку и накопительным актом, а потом просто удалить. Но в любое время набранная инженерка может оказаться нужной как и сама процентовка.
vad25
19 Декабря 2015
402
5 913
, инженер+,
абсолютно правильное предложение. поддерживаю
Ragi
21 Декабря 2015
63
369
Смотрите может я чего то не понимаю. Ставки на 1 июня 2015 Расценка Е46-52-1 объем 1 м Экпсплуатация машин всего 80 780 в тч зп 17 674. Применяю К=1,15 получается 92 897 а зп 17 674. те К=1,15 не влияет на зп машиниста? Или это глюк проги.... При чем это по всем расценкам.... Это только у меня после обновления или у всех?
Lisa7
21 Декабря 2015
131
1 203
а что это за коэффициент 1,15?
21 Декабря 2015
2906
15 808
хватает их по прил. В МУ
FomaXXL
21 Декабря 2015
82
, Инженер,
У меня при простановке коэффициента к ЭМиМ автоматически проставляется этот же коэффициент и к зп машинистов. Прога обновленная
21 Декабря 2015
2906
15 808
на группу Е46 ставится коэффициент отдельный
самый правый столбец в итоговых коэффициентах поставьте и будет вам счастье
Lisa7
21 Декабря 2015
131
1 203
Цитата FomaXXL:
Пробуйте ставить этот коэффициент отдельно к зп машинистов.
почему у вас цитаты, получаются, как мои, если вопрос не я задавала?)))))
Lisa7
21 Декабря 2015
131
1 203
Я и спрашивала, потому что коэффициенты на Е46 идут отдельные, а коэффициенты на стесненность (если это не предусмотрено проектом) вообще не ставятся.
21 Декабря 2015
2906
15 808
Цитата Lisa7:
Я и спрашивала, поэтому что за коэффициент, потому что на Е46 идут отдельные коэффициенты и на стесненность (если это не предусмотрено проектом) они вообще не ставятся.
я не так выразилась, Е46, п. 1.22 б)
ARGONAWT
22 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
пробейте кто расценку Ц8-912-1 "Кабель..." в ценах на 1 июня 2015г Объем 0,588. Минск. Нужна цифра по З/П. Что-то у меня не бьет с локалкой.
22 Декабря 2015
2906
15 808
453 618
ARGONAWT
22 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
453 618
спасибо Светлана
Теперь буду думать что наворотили в локалке ((
22 Декабря 2015
2906
15 808
а там что?
ARGONAWT
22 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
а там что?
361 273. Прога БНТУ
причем все расценки не бьют... К=0,8 не прокатывает
22 Декабря 2015
2906
15 808
Цитата ARGONAWT:
361 273. Прога БНТУ
это просто село, а не минск, вот и все
ARGONAWT
22 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
Цитата ARGONAWT:
361 273. Прога БНТУ
тогда не бьет транспорт
транспорт Минский.
22 Декабря 2015
2906
15 808
Цитата ARGONAWT:
Цитата ARGONAWT:
361 273. Прога БНТУ
транспорт Минский.
тогда это кто-то копировал из другой сметы, без пересчета, а транспорт может у них в бнту автоматом пересчитывает согласно методике (не сильна я в смр-про)
ARGONAWT
22 Декабря 2015
67
466
, Начальник ПТО,
Цитата ARGONAWT:
Цитата ARGONAWT:
361 273. Прога БНТУ
транспорт Минский.
пришлось вручную транспорт менять ...
Juliaya
24 Декабря 2015
67
466
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с программой. Перестала выводится ведомость объемов по ПТМ при расчете контрактной цены. Точнее ведомость выводится, но вместо ПТМ вписывает целиком смету одной строкой. Причем такой баг со всеми сметами, даже со старыми по которым раньше ведомость объемов формировалась без проблем. Очень срочно нужно. Буду благодарна за помощь
28 Декабря 2015
2906
15 808
а вы как и раньше разбиваете вручную сметы на ПТМ?
просто если выделаете лок. смету контрактной без разбивки на птм, то при НКЦ она также будет одной строкой
zunny
21 Января 2016
60
, инженер,
Решила наша организация установить (купить) эту программу (вначале примерно на 3-5 рабочих мест), вопрос -- отличие локальной версии от сетевой.
Я по телефонам звонил, конечно, весь разговор (если кратко) -- вся инфа на сайте...
SinkevichS
21 Января 2016
38
835
, Разработчик программы,
1. Ну если вы хотите купить прогу на несколько компьютеров, то, естественно, нужна сетевая.
2. Когда все в техподдержке заняты, АТС переключает на первого свободного сотрудника. В вашем случае вы попали к бухгалтеру
ARGONAWT
21 Января 2016
67
466
, Начальник ПТО,
различия нет (сама оболочка ставиться на головной комп, соответственно там и храниться вся база) желательно сделать копию проги на другом компе, на случай поломки головного, только при нагруженной сетке на периферийных компах будет немного подтормаживать - было замечено в НРР-2012.
Lisa7
21 Января 2016
131
1 203
ну в вашем случае вам нужна сетевая версия, которая будет работать по сетке, как выше описал коллега. А локальная версия - это программа для одного пользователя.
zunny
21 Января 2016
60
, инженер,
Тогда следующий вопрос -- (допустим берём сетевую версию) сколько покупать лицензий (на 3 я понимаю или на одну сетевую, а кол-во рабочих мест может быть любым)?
60
61
62
63
64
104
Вакансии и объявления подряда (всего 13):
