Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 104
Katarina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 121 ,  ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как скопировать/продублировать расценки из одного ПТМ и вставить их в другой ПТМ
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Июля 2018
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 145 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет Belarus
Выделить-скопировать-выделить-перенести в другой ПТМ
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Вопрос: смета посчитана на 1.07, прогнозный с 07 по 08. (1,0132) Делаю акт за 07 месяц, какой прогнозyый мне брать? 1,0066 или 1,0132?
Если взять 1 0066 то тогда итоговая сумма по актам будет меньше чем в договоре. не понимаю как правильно
GOLTI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  нач. СДО, Belarus
У вас стоимость работ по договору сформирована- август-1,0132, а выполнение вы делаете-июль-1,0066. Поэтому у вас разная стоимость...
прогнозный брать тот по которому составлен график производства работ применительно к процентуемым объемам.
если по графику работы должны были быть выполнены 100% в августе, а по факту вы их выполнили в июле то вы в праве брать прогнозный графика те августа.
если по графику часть работ планировалась на июль а часть на август то в акте то же самое
Часть выполнения июль, часть август
графика нет, есть смета и всё
...для выполнения июля - прогнозн.-1,0066
...остаток работ в августе возьмете с прогнозным-1,0132
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2018
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Нужно было делать изначально график производства работ с разбивкой по месяцам по %% с разными прогнозными.
Если ничего не переделывать и не переподписывать договор и при этом будете заказчику предоставлять С-2б, то я бы взял 1,0132. Если С-2а - тогда нужно с заказчиком решать.
с2а, ремонт
Dima70k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2018
Репутация: 15  [+] , сообщений: 238 ,  Belarus
Подскажите. В С3 есть строка с затратами за воду, электричество и т.д. Как в процентовку их включить чтобы в С3 выбивались эти затраты, не нашел такой строчки в регистрационной карточке.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2018
В РК вы такой строки не найдете. Эта строка суммой (не выбирается из расчета в текущих ценах) включается в С-3.
AnneA. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Августа 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 97 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался и знает решение проблемы! Очень срочно нужно!(
При экспорте в программу sxw файлов сис  некоторые из расценок  экспортируются ресурсами, а ресурсы расценками, соответственно  неправильно идет итоговая строка…
Пробовала набирать вручную, все равно суммы хоть и близкие получаются, но разница есть(…
На форуме давно обсуждался этот вопрос, выхода не нашла... Время идет, может появились какие  новые решения проблемы. Спасибо
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2018
Добрый день.
Скорее всего эти файлы CiC были сформированы программой SMRPro (БНТУ). Там при экспорте/выгрузке была такая проблема. По словам разработчика программы БНТУ - он решил эту проблему. Поэтому возможно нужно попросить пользователей программы, откуда экспортировали данный объект, обновить программу до последней версии, заново экспортировать/выгрузить и вы попробуете заново загрузить. Другого решения нет. Ну если только перенабрать вручную, но тогда вам нужно подогнать под все изменения, которые производились с расценками, так как вы писали, что суммы у вас не сходятся.
Cпасибо огромное!!! Буду просить!!!
Rew123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2018
В какой программе набираются сметы например обоснование М10-08-001-02 в синкевич  нет ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Августа 2018
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
нет
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Августа 2018
Цитата Rew123:
М10-08-001-02
обоснование зависит не от программы, в  которой вы набираете смету. Скорее всего это норма была разработана организацией заказчика (возможно). Нормы Е, Ц- республиканские и ведомственные
Lindo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день! В программе Синкевича sxw в смете нумеруются все примечания. В книгах проектного института - не нумеруются. Из-за этого не совпадает нумерация позиций. Объем сметной документации большой. Может кто знает, как сделать так, чтоб примечания не нумеровались в программе или нужно будет их вручную удалять?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Августа 2018
Добрый день. Убрать номер с примечания у вас не получится. Возможно у вас не Примечание, а прописаны разделы/ПТМ? Если ПТМ, то названию не присваивается номер и считаются итоги по разделу. Но если Примечание, то в остальных расценках можно изменить номер для печати на нужный, только номер по порядку в расценке не меняйте.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Августа 2018
да, при импорте так бывает, но не часто)))
я бы копировала примечание и делала его птм, потом удаляла примечание, расценки сами переписывались в нужную номерацию
by.aztek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, можно как-то в программе сформировать ведомость остатков объемов по объекту, в разрезе контрактных смет (ПТМ)?
Если вы про физические объемы по ПТМ, то остатки видны в С-2б.
Если вы про объемы по расценкам, то можно открыть контрактную смету и распечатать "Накопительный - По актам" (находится в печати под "Сметой" третье сверху), тогда будут видны какими актами "забраны" конкретные объемы по расценкам и остатки по ним. Но это по каждому контрактному акту в отдельности.
Вот про это. Хотелось бы сразу всё, как в обычной смете - видно когда и сколько забиралось, ну и остаток (понятно, что он в С2б виден). Такую сводную статистику сделать.
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, каким образом установить фактическое количество материалов в акте, если в смете по которой он составляется было заблокирован пересчет
*  Документ Microsoft Office Word.docx (185.38 Кб - загружено 26 раз.)
*  Документ Microsoft Office Word.docx (185.38 Кб - загружено 16 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Августа 2018
блокировка стоит только на стоимость единицы, объем можно менять на нужный)))
и ворд, не наша прога выдает
не дает менять объем там в самой смете стоит галка в ресурсе использовать при подсчете расценки использовать количество по смете. Т.Е. когда составлю другой объем все равно считает количество которое было на весь объем в смете. Просто там была подгонка под определенную стоиомсть. Делала не я смету, а акт теперь считаю я. Как мне срочненько это исправить
Дело не в галочке установленной в расценках по блокировке материалов в смете.
Если вы работаете с отклонениями по материалам, соответственно у вас в Регистрационной карточке установлена галочка "Рассчитывать отклонения по материалам", то вы можете изменить фактическое количество. В отклонениях увидите разницу.
Если вы работаете без отклонений, то количество материалов вы можете поменять только в расценках на закладке Работы. Открываете нужный материал в расценке и меняйте количество, оно автоматически изменится на закладке Потребности.
P.S.: По приложенному вами скрину видно, что есть изменения по фактическому количеству по материалу "Шпатлевка белая финишная...", значит галочка "Расчет отклонений по материалам" у вас должна быть установлена в РК. Но если ее (галочки) там нет, то тот кто составлял смету установил эту галочку, а затем снял. Так делать нельзя и расчет получится неверный.
спасибо, разобралась
так перепишите на нужное, сметное кол-во на единицу, или на нужный объем, только думается тогда изменится стоимость расценки
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 168 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Сергей Юрьевич, добрый день! Хочу высказаться об очень наболевшем вопросе. Может быть вы подскажете как с этим быть или захотите улучшить в этом плане программу. Ежемесячно наши бухгалтеры выносят нам мозг по поводу не идущих на копейки сумм списания материалов в наших актах и бухгалтерских списаниях. Дело в том, что при использовании методики для жилья в ведомости материалов печатается сумма материалов с НДС. Сумму материалов без НДС в ведомости в нашей организации сметчики пишут дополнительно специально для бухгалтеров (цифру берем из открытого в программе акта со вкладки Потребности- материалы).  Так вот даже на мелких актах эта цифра не совпадает с правильной и мы вынуждены в экселе пересчитывать сумму материалов без ндс. Может быть можно это решить путем каких-нибудь настроек в нашей программе?
PS. фото акта прилагаю. Если пересчитать в экселе сумму материалов без ндс по этому акту, то она составит 350,16 (и соответствует бух.списанию)
*  акт.jpg (190.29 Кб, 1152x503 - просмотрено 69 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Августа 2018
При льготируемой методике в расцет и должны браться суммы с НДС по материалам и механизмам. Без НДС в этом случае в печати суммы отображаются справочно.
Но то что вручную пересчитываете и получается 350.16 руб. хотелось бы проверить - прикрепите пожалуйста экспортный файл в SXW (*.txt).
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2018
У меня такое было, только если материал был нештучный (в основном кабель в метрах или километрах, или металлопрокат в тоннах), не знаю почему, но программа кривовато округляла. Объекты были правда в 2016 году. А вообще я сразу смотрю, что бы сумма материалов по акту сходилась с бух. списанием точь в точь по каждой позиции. Если у вас что то не совпадает можно в ведомости ресурсов сразу проставить общую стоимость на ресурс и тогда программа расчитает стоимость единицы. Стоимость единицы в ведомости никто не сравнивает, главное что бы итоги сходились.
высылаю
высылаю
Надеюсь прикрепленный рисунок даст ответы на ваши вопросы.
Но повторюсь, при льготируемой методите суммы/цены без НДС отображаются справочно и не всегда получаются те цифры, которые хотелось бы видеть, так как они получаются путем расчета "от обратного", да еще и с учетом округлений. Для решения данного вопроса нужно менять методику расчета сметной документации.
*  2018-08-20_16-17-04.png (153.43 Кб, 1923x1088 - просмотрено 76 раз.)
спасибо, я поняла, что при расчете от обратного всегда будет разница в округлении (в методике для жилья). Все-таки для бухгалтера придется все ручками)
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Августа 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Здравствуйте! Я новый пользователь программы. Пожалуйста, подскажите, где в программе указать на оборудование, где эта галочка?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2018
Добрый день. На закладке работы в карточке материала.
*  2018-08-22_09-27-05.png (85.76 Кб, 1920x1042 - просмотрено 53 раз.)
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Августа 2018
Продублирую тут. Подскажите, пожалуйста. Хочу добавить расценку по пусконаладке не из базы. Есть состав бригады: эл. монтер 3р, эл. монтер 4р, инженер.  Трудозатраты беру по ТКП, а вот как правильно расчитать средний разряд рабочих, который прописывается в карточке, (3+4)/2 (работают параллельно)? Зарплата инженера вроде в накладных сидит, его не учитывать? База 2012. И еще, при изменении разряда работ стоимость не пересчитывается даже при нажатии клавиши Проверить расчет цены.
Если вы работаете в базе НРР-2012 и по пусконаладке, то там не важно какого разряда рабочие будут выполнять работы. При расчете з/п к стоимости чел.-часа применяется коэффициент 1,35 согласно пункта 3.13 НРР 8.01.402-2012. При добавлении расценки будет разряд по умолчанию 4.
А что с базой 2017 года, там то РНТЦ нахимичил что то с разрядами.
Цитата ViTOScAA:
Тут, к сожалению, не подскажу. Так как от разряда в НРР-2017 зависит з/п рабочих. В НРР 8.01.402-2017 сказано только что в сборниках приводятся разряды и по приложению к стоимости чел.-часа берется, в зависимости от разряда, межразрядный коэффициент. Но как получается сам разряд рабочих - не сказано.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Августа 2018
как я помню, вроде должны быть инженеры по наладке, а не обычные электромонтеры...
но как вариант, можно найти в сборнике цпнр01 в табл. 4 схожие работы
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Августа 2018
Спасибо. Немного разобрался. Получается в базе 2017 года разряд работ-это средний разряд работников по ЕТС
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 170 ,  cтаж: 26 лет Belarus
В программе очень плохо работает поиск по расценкам и ресурсам. Например, в расценках поиск по слову "клапан" выдаёт только пару позиций из Е8 и далее Ц11, Ц12 и т.д. (см. скриншот). Другие расценки (например, Е16-15-хх) поиск не обнаруживает. Повторный поиск вообще ничего не выдаёт, нужно закрыть справочник расценок и открыть заново.
*  Снимок.JPG (43.04 Кб, 343x358 - просмотрено 31 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2018
Полистайте поиск, там не обязательно попорядку сборников будут отображаться расценки.
Если не найдете, то звоните в техподдержку SXW.
1. Листал. Обязательно по порядку. Изменить порядок отображения нельзя (во всяком случае, я не нашёл).
2. Автор (SinkevichS) читает этот форум, пару лет назад про какой-то косяк я писал тут, ошибку оперативно исправили. Если сейчас не разберутся, тогда уж буду звонить
Лучше наберите, возможно у вас файл с данными для поиска поврежден. Соответственно и не ищет.
P.S.: Я у себя проверил, все ищет, поэтому Синкевичу поправлять и нечего.
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Августа 2018
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
Прошу прощения, вопрос по моему уже был. При методике "Льгота по НДС" при расценке материалов при открытии ресурса курсор автоматически стоит в ячейке "цена с НДС". Но в ТТН цена материала всегда указывается без НДС. Инженеру ПТО приходится каждый раз переставлять курсор. Сделано как будто специально для издевательства))
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2018
Сделано так, потому что при льготируемой методике в расчете участвует только цена с НДС. Цена без НДС - отображается справочно.
Конечно, справочно. Но ведь программа создавалась для облегчения жизни сметчиков, правильно? Так можно ведь сделать так, чтоб цена проставлялась без НДС, а в колонке "цена с НДС" она автоматически отобразится с 20%. И при печати отобразится всё как положено - с НДС. Но работают сметчики по ТТН и видят цену без НДС. Соответственно с этой ценой и работают
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Сентября 2018
Подскажите, плиз, как в программе сделать акт на пусконаладку. Смета на пусконаладку создана. Выбрала из нее расценки в акт. Но при выводе на печать доступен обычный акт С-2а. С-21 вообще нигде не просматривается.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Сентября 2018
с-21 для базы 2006/2001, для нрр - с2б
А если объект в рамках текущего ремонта? и все остальные работы мы процентуем по С-2а?
Просто смета на пусконаладку выглядит по другому. Вот думала что и акт должен быть другой.
да, тогда по с-2а
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2018
Добрый день.
Прикрепил разъяснения.
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2018
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Добрый день.
В параметрах установила птичку на автоматический перевод объемов расценок в соответствии с ед изм, но не все расценки переводятся, например из последних  ц10-372-14, ц10-51-15.
Цитата Таня:
Добрый день.
Автоматический перевод, к сожалению, работает не по всем расценка. Если будут встречаться какие-то расценки, которые не переводятся, то вы пишите пожалуйста в техподдерку на e-mail (support@belsmeta.by). Их проверят и поправят.
andgi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2018
Цитата VovoS:
Цитата Таня:
Добрый день.
Увы не поправят - как-то замарочился и выписал порядка 40 расценок с этим косяком - до сих пор джу пока поправят - а уже года 2 прошло ))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 481, всего 40411(+8) пользователей |
