86
87
88
89
90
104
VovoS
06 Сентября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата andgi:
Цитата VovoS:
Цитата Таня:
Добрый день.
В параметрах установила птичку на автоматический перевод объемов расценок в соответствии с ед изм, но не все расценки переводятся, например из последних ц10-372-14, ц10-51-15.
Автоматический перевод, к сожалению, работает не по всем расценка. Если будут встречаться какие-то расценки, которые не переводятся, то вы пишите пожалуйста в техподдерку на e-mail (
support@belsmeta.by
). Их проверят и поправят.
Увы не поправят - как-то замарочился и выписал порядка 40 расценок с этим косяком - до сих пор джу пока поправят - а уже года 2 прошло ))
Если есть список, то сбросьте пожалуйста.
Plotco
07 Сентября 2018
55
как можно сделать минусовую смету если много позиций?
07 Сентября 2018
2906
15 804
скопировать плюсовую, к расценкам применить кнопку - умножить объем на минус 1
Plotco
07 Сентября 2018
55
Т.е минус вручную вводить в каждой строке? и что значит умножить на минус 1. это в карточке работы умножать или можно как то все скопом?
выделяете расценки Ctrl+enter, ищите кнопку "установить объемы или применить коэф.", выбираете, -1, ввод
Plotco
07 Сентября 2018
55
спасибо
Plotco
07 Сентября 2018
55
А еще вопрос. Можно из акта сделать смету. Мне нужно выбрать все остатки из сметы и сделать их минусовой сметой? как это реализовать. Остатки быстро выбрать в акт а дальше как его в смету переделать? помогите пожалуйста, горю
Plotco
07 Сентября 2018
55
И что-то не нашла применить коэффициент чтобы заминусовать
07 Сентября 2018
2906
15 804
можно акт вывести как смету, только так
это пятая иконка в работах сверху нижняя строка слева)))
Спасибо, Светлая
VovoS
12 Сентября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата andgi:
Цитата VovoS:
Цитата Таня:
Добрый день.
support@belsmeta.by
Так и не увидели ваш список. Ваши 40 расценок ожидать? Или вы просто поговорить хотели? )
Таня
12 Сентября 2018
62
505
, сметчик,
У меня конечно 40 расценок нет,но еще одна встретилась расценка Е33-257-1
VovoS
12 Сентября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Эта расценка тоже будет учтена.
Про 40 - это не к вам )
Если будут еще, то можете сразу писать на e-mail (
support@belsmeta.by
) и укажите, что не работает автоперевод объема.
skalis
15 Сентября 2018
144
, cтаж: 47 лет
как скопировать материалы из exel-файла?
16 Сентября 2018
2906
15 804
1. Файл должен быть подготовленным под импорт
2. Это можно сделать только в редиме отклонений, в закладке материалы
skalis
16 Сентября 2018
144
, cтаж: 47 лет
благодарю- будем пробовать
skalis
18 Сентября 2018
144
, cтаж: 47 лет
В итогах в материалах поставил на материал свою цену. Как теперь вернуться к республиканской цене? Перенабрать расценку не получится- этот материал встречается во многих расценках в смете.
VovoS
18 Сентября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если вы под итогами имеете ввиду Потребности, то тут два варианта:
1. Если работаете с отклонениями по матетиалам - на закладке Потребности либо вручную верните цену, либо отметьте материал/ы галочками, во втором ряду нажмите третью кнопку слева "Операции с потребностью", снизу слева выберите "Вернуть выделенные потребности в исходное состояние" и нажмите Ок.
2. Если работаете без отклонений по материалам - на закладке Работы отметьте галочками расценки, в которых есть этот материал, в первом ряду седьмая кнопка слева "Пересчитать стоимость выделенных расценок" и там выберите на все материалы. Но в данном случае может пересчитаться на только цена на материалы.
skalis
18 Сентября 2018
144
, cтаж: 47 лет
18 Сентября 2018
2906
15 804
а не проще ли по коду найти республиканскую цену и установить ее для всех расценок в Потребностях?
skalis
18 Сентября 2018
144
, cтаж: 47 лет
как и где можно установить. Только начинаю работать с этой программой.
VovoS
18 Сентября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Так тоже можно. Тут все зависит от возможностей сметчика. Лично мне проще выделить все и пересчитать - в этом случае ничего не нужно искать. Но если расценки загружены из CiC, то тут лучше конечно найти цену и установить в потребностях.
VovoS
18 Сентября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Посетите сайт разработчика - belsmeta.by
На сайте можно скачать демо-версию программы, можно заполнить заявку на покупку программы. Так же есть видеоруководство, можно посмотреть как работать на программе. Ну или позвонить в офис по телефонам указанным на сайте и получить более подробные ответы на ваши вопросы.
ViTOScAA
18 Сентября 2018
105
1 145
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет
Еще руководство пользователя почитайте. Там много чего описано.
19 Сентября 2018
2906
15 804
копируете код, потом справочник - материалы и механизмы - закладка по коду, вставляете, ищете период нужный, копируете цену, закрываете - в нужный мат вставляете
skalis
19 Сентября 2018
144
, cтаж: 47 лет
спасибо-уже сообразил
TheOvo
20 Сентября 2018
, cтаж: 12 лет
Здравствуйте, а в этой программе есть расценки (ЕВ) из сборников "НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ на ремонт (реконструкцию) производственных зданий и сооружений объектов энергетики"?
Добрый день.
"ЕВ" расценок в программе нет. А кем или каким приказом эти расценки утверждены/разработаны?
TheOvo
20 Сентября 2018
, cтаж: 12 лет
Цитата VovoS:
Добрый день.
Жаль что их нет конечно, в СМР-про тоже нет, а остальные программы мне не нравятся.
Утверждены приказом государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» 03.09.2015г. № 221
VovoS
20 Сентября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата TheOvo:
Цитата VovoS:
Добрый день.
Это видимо Белэнерго для себя какие-то расценки разработали и утвердили. Если у вас есть эти расценки в электронном виде (word, excel, html...), то можно подумать над загрузкой их в программу. Если будут расценки, то пишите на e-mail разработчика (
support@belsmeta.by
Русел864
21 Сентября 2018
, cтаж: 23 лет
Всем привет! Подскажите, я что-то никак не пойму- почему программа считает налог УСН по формуле Х*3/(100-3) ? Вроде математически 3% считается как Х*3/100 ... Чего я не знаю или не понимаю?
.jpg
(123.73 Кб, 664x503 - просмотрено 34 раз.)
ViTOScAA
21 Сентября 2018
105
1 145
Я не помню точно, нужно читать налоговый кодекс- что при УСН является БАЗОЙ для налогообложения. Такая формула вполне имеет место быть.
VovoS
21 Сентября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
Математически 3% от суммы считается как вы и написали - Х*3/100. И тогда конечная сумма будет Х+налог=Y.
Но этот налог считается от обратного - от Y, т.е. высчитывается налог от конечной суммы, тогда и получается формула Х*3/(100-3).
ViTOScAA
21 Сентября 2018
105
1 145
Добрый день.
значит база для налогоисчисления УСН- это сумма с налогом УСН
oksh
25 Сентября 2018
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
повышающий коэффициент 1,45 на работы по монтажу и ремонту технологических трубопроводов применяются не ко всему 12 сборнику?
VovoS
25 Сентября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Разъяснений нет. Значит видимо не ко всему, а только на монтаж и ремонт технологических трубопроводов, включая трубопроводную арматуру, если дословно читать приказ.
Зоя Сенчук
25 Сентября 2018
, cтаж: 8 лет
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, нужно заменить автомобильный кран на гусеничный 25 т. Программа выдает 4 варианта: М021232, М021244, М021202, М021217. Как понять, чем они отличаются? И какой коэффициент применить?
oksh
25 Сентября 2018
226
Спасибо, да написано красиво и как всегда ничего не понятно.
Может разработчик программы пояснит, возможно у него больше информации? так как в программе коэффициент применяется не на весь сборник.
VovoS
25 Сентября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Именно по этой логике и были в программе добавлены только таблицы по технологическим трубопроводам. Если в программе вы в меню "Справочники - Расценки" станете на Ц12 сборник, то под сборником есть оглавление сборника. Там синим цветом "Отдел 1 Трубопроводы технологические цеховые" и "Отдел 2 Трубопроводы технологические межцеховые", а вот остальные отделы/таблицы уже "не технологические". Про арматуру вообще ничего не понятно.
Также в программе в меню "Справочники - Информация - Расценки по приказу МАиС №177" - туда вы можете по аналогии сами добавить нужные таблицы Ц12 сборника и программа автоматически возьмет эти расценки при нажатии кнопки 177. Или также вручную можно установить признак в расценке по приказу 177.
oksh
25 Сентября 2018
226
Спасибо большое, надеюсь в ближайшее время появятся более подробные разъяснения.
27 Сентября 2018
2906
15 804
М021202 - при работе на монтаже технологического оборудования
М021217 - при работе на гидроэнергетическом строительстве
М021232 - при работе на сооружении магистральных трубопроводов
М021244 - при работе на других видах строительства
Попросим Сергея включить как-нить эту инфу в прогу
moroz
28 Сентября 2018
151
, Сметчик,
Здравствуйте! Можно ли где-нибудь в программе посмотреть нормы отходов материалов? Не помню, в каких-то МР видела табличку с %
ViTOScAA
28 Сентября 2018
105
1 145
Читайте техническую часть соответствующего сборника.
AnneA.
03 Октября 2018
97
, cтаж: 15 лет
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нюансы в выборе галочек "оборудование подрядчика", "оборудование заказчика" в программе! Если ставить "нет" и процент к транспортным 2%(как на оборудование), то не считает в графу оборудование,а все идет в итоговую "материалы".
VovoS
03 Октября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Добрый день.
Если "нет", то это не оборудование, а материал, в котором вы вручную изменили % транспортных на 2%. Если нужно оборудование, то обязательно должно быть либо "подрядчика", либо "заказчика", в зависимости от "принадлежности" этого оборудования подрядчику или заказчику.
AnneA.
08 Октября 2018
97
, cтаж: 15 лет
Цитата VovoS:
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Добрый день.
а если мы пока не имеем информации о том, кто закупает оборудование? я из проектной организации, о том, что дальше закрывается по актам, я имею лишь общее представление. Получается, оборудование Заказчика - то,которое уже закуплено, и идет из других средств(просто в смете оно имеет лишь информационный характер)? Часто даже на стадии строительного проекта, оборудование еще не закуплено. В таких случаях, я понимаю, надо ставить оборудование подрядчика, чтобы оно вошло в смету ( и не важно(для меня) кто его закупит)? Мне объясняли,что в других программах можно выставить оборудование без принадлежности к Подрядчику/Заказчику. Здесь так не идет?Да?
VovoS
08 Октября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата AnneA.:
Цитата VovoS:
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Добрый день.
Оборудование в люом случае отображается справочно после "Всего выполнено работ". Отметьте оборудование подрядчика, оно посчитается и все. Любые ресурсы (оборудование или материал) кому-то должны принадлежать, либо подрядчику, либо заказчику.
С таким успехом можно еще придумать "Оборудование поставщика", "Оборудование производителя" и т.д. ))) Если вам не нравится что оно называется "Оборудование подрядчика", то в печати удалите слово "подрядчика" и останется просто "Оборудование".
AnneA.
08 Октября 2018
97
, cтаж: 15 лет
[/quote]
спасибо! мне все нравится, заказчик придрался,я так и сделала убрав слово "подрядчика") хотелось выяснить принципиальность этого момента) еще раз спасибо)
ViTOScAA
08 Октября 2018
105
1 145
У меня такая проблемка. При попытке выбрать коэффициент в карточке работы из справочника программа зависает. Как это поправить можно? Ставлю сейчас вручную, но просто со справочником чуточку быстрее работать.
VovoS
08 Октября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Закройте все ваши документы (сметы/акты), чтобы видели только справочник объектов. В программе нажмите меню "Файл - Удалить параметры расположения окон и списков", затем снимите галочку в меню "Файл - Пользовательские настройки списков". Проверьте. Если не поможет, то наберите в техподдержку - значит ошибка в файле.
ViTOScAA
08 Октября 2018
105
1 145
Спасибо, завтра проверю.
ViTOScAA
09 Октября 2018
105
1 145
Да, теперь справочник работает. Спасибо за помощь. Вы случаем не у разработчика работаете? Просто всегда по программе знаете как решать любые поступающие проблемы.))
VovoS
09 Октября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Не за что. Я техподдержка по SXW )
ViTOScAA
19 Октября 2018
105
1 145
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Делал С-2б в программе и она мне выдала отклонения. Я понимаю, что можно сделать С-2б вообще и без программы, но все-таки почему так получилось?
(206.93 Кб, 1366x882 - просмотрено 38 раз.)
VovoS
19 Октября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В данном случае вы выделили не отклонения, а остаток. Остаток - это разница между столбцами "Всего по КЦ - За период".
Насколько я вижу, то суммы у вас практически одинаковые, соответственно вы пытались 100% из смет в акты перегнать. Проверьте данные РК, а в частности округления - так как суммы по актам у вас округлены до целых, а по сметам до 2-х знаков после запятой.
ViTOScAA
19 Октября 2018
105
1 145
Я понял, где я промахнулся. Когда формировал НКЦ, то делал с округлением сметы до целого, а потом с индексом получил сумму. Сейчас при расчете, берется с округлением до 2-х знаков, поэтому и разница. Получается только вручную в таком случае корректировать?
VovoS
19 Октября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Ну, если не хотите в актах изменить округление в Регистрационной карточке, то можно вручную в С-2б изменить. Но как по мне, так лучше акты привести в порядок и нажать в С-2б "Пересчитать".
ViTOScAA
19 Октября 2018
105
1 145
Пробовал я в актах менять округление, все равно немного не сходится.
VovoS
19 Октября 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Тогда нужно смотреть, что конкретно не сходится в каждом ПТМ. Если не сходится до умножения на прогнозный индекс, то что-то не так вы заактировали. Если после умножения на прогнозный индекс - значит это только из-за округлений.
ViTOScAA
19 Октября 2018
105
1 145
в акте, при расчете соц страха 34% считает до 2х знаков, из-за этого в итоге и не сходится.
SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
86
87
88
89
90
104
