88
89
90
91
92
104
Людмилчик
17 Декабря 2018
773
, сметчик,
Цитата VovoS:
Цитата Людмилчик:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при разбивке общей сметы на ПТМ (формирование контрактных смет), каждому ПТМу присваивается свой шифр, но в конце после точки добавляется еще какая-то цифра. Что это значит?
Это просто порядковый номер, если обозначение ПТМ одноименное. Т.е. в данном случае у вас уже есть 4 разных ПТМ с обозначением Ж3-102-080.
спасибо. я так и подумала ))
polia
19 Декабря 2018
14
468
, ПТО,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при формирование с2б программа должна правильно ставить количество или нужно проверять и ставить вручную правильно?
VovoS
19 Декабря 2018
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
Про какое количество вы говорите? При формировании через кнопку "Контрактная цена - Сформировать контрактные акты", объем по ПТМ и объем по расценкам берутся по указанному % задела от указанных в контрактных сметах. Если вручную формируете контрактные акты, то сами указываете какие объем по ПТМ и объемы по расценкам будете выполнять. В С-2б данные берутся из контрактных актов и графика производства работ.
polia
19 Декабря 2018
14
468
, ПТО,
У меня сформированы контрактные сметы (через кнопку "КЦ"), далее добавляю акт (для контрактной цены), выбираю птм, забираю все объемы (активирую из контрактных смет) и т.д. Потом через кнопку "КЦ" вывожу на печать с2б.
Есть акт (птм) в который включено 3 расценки : 1. подвеска провода 4,78 км, 2. соединение зажимов 6шт,3. провод 14,5км.
Забраны все объемы, программа ставит в с2б по птм ж1-10 подвеска провода - 5,48км линии.
Думаю, что складывает 2 разных птм, т.к. потом в с2б идет еще один птм ж1-12 подвеска волновода , в котом сидит только одна расценка : подвеска провода - 0,7км
4,78+0,7=5,48
4,78+0,7=5,48
Если формировали контрактные сметы через кнопку КЦ, то и объемы программа брала из ваших сформированных ПТМ. Т.е. программа не считает сама объемы по ПТМ, а берет данные из ПТМ/Раздела в локальной смете. Если откроете локальную смету и щелкнете по ПТМ/Разделу двойным щелчком левой клавишей мыши вы увидите эти объемы. Они были проставлены сметчиком/проектировщиком, который составлял данные сметы.
Когда делаете акт вручную, то в карточке акта внизу необходимо указать объем и ед.измерения самим.
polia
19 Декабря 2018
14
468
, ПТО,
Спасибо, увидела откуда эти объемы.
Fedorovich
08 Января 2019
31
279
Добрый вечер!
Возможно ли или рассматриваете ли вы вариант добавления следующего функционала в ПО:
при добавлении в смету расценки с неучтенными материалами, отдельно за расценкой выносились (дублировались) эти неучтенные материалы, как и в карточке самой расценки, но уже с пересчитанной нормой на объем по расценке (в общем, примерно так, как это реализовано в "смр-про"). с возмжностью отключать эту функцию.
VovoS
08 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Fedorovich:
Добрый вечер!
Неучтенные материалы считаются в карточке расценки на объем или когда курсор установлен на добавленную расценку и справа снизу отображаются тоже в том числе на объем. У неучтенных обоснование "П001....." и добавить их из справочника нет никакой возможности, так как их аналоги нужно пользователю подбирать, например, по названию. Поэтому они добавляются только вручную пользователем.
Или вы имеете ввиду, чтобы добавлялись с тем же обоснованием, названием и количеством без справочника после расценки?
Fedorovich
09 Января 2019
31
279
Цитата VovoS:
Цитата Fedorovich:
Добрый вечер!
с тем же обоснованием, названием и количеством без справочника после расценки. как по мне, так быстрее внести нужное кол-во требуемых неучтенных материалов, а затем удалить справочную информацию, чем чтобы посмотреть расход материала каждый раз нажимать на расценку, и в закладке "неучт.мат-лы" смотреть расход.
Уважаемые пользователи!
23.01.2019 вышло письмо-разъяснение №04-3-02/1029 от 22.01.2019 с информацией о порядке применения стоимостей чел. часов, утвержденных Постановлением МАиС № 41 от 07.12.2018г.
Убедительная просьба еще раз обновить (загрузить с сайта) данные стоимостей чел. часов на 1-ое января 2019г. для баз НРР 2012 и НРР 2017.
Письмо №04-3-02/1029 от 22.01.2019 можно посмотреть на сайте РНТЦ -
https://rstc.by/novosti
VovoS
24 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Внимание!
В связи с очередными изменениями данных для расчета сметной документации в ценах на 1-ое января 2019 года, просьба заново обновить (загрузить с сайта или через программу) данные стоимостей чел. часов на 1-ое января 2019г. для баз НРР 2012 и НРР 2017.
В присланных РНТЦ новых данных изменены некоторые коэффициенты, используемые при расчетах, и цены на механизмы.
Людмилчик
24 Января 2019
773
, сметчик,
Добрый день. Я что-то потерялась в трех соснах... вроде как стоимость НА 1 января 2019г 8,15р (я считала, что С 01 января это должно быть), а в программе у меня 6,04 и 7,03 (минск).
Объясните, пожалуйста..
24 Января 2019
2906
15 804
я стесняюсь спросить, а почитать пару сообщений за эту неделю сложно??)
Людмилчик
24 Января 2019
773
, сметчик,
да я вроде почитала. ничего не понимаю.
24 Января 2019
2906
15 804
этот пост никак не помог??
Людмилчик
24 Января 2019
773
, сметчик,
я обновила программу. у меня все равно 6,04 и 7,03.
поэтому и спрашиваю.
Butterfly
24 Января 2019
48
203
, инженер-сметчик,
Доброго дня! А когда можно ожидать добавление в базу новых расценок по Приказу МАиС № 10 от 18.01.2019?
VovoS
24 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Вам нужно не обновлять программу, а загрузить цены и стоимости чел.-часа. Т.е. в программе в меню "Сервис -> Импорт -> Загрузка цен и стоимостей чел.-часа через Интернет" установить курсор на "Январь 2019" и нажать кнопку "Загрузить". У вас будет 3 строчки: первая как прислали РНТЦ на январь 2019, Пост 41 (СМР) и Пост 41 (ПНР).
Людмилчик
24 Января 2019
773
, сметчик,
[/quote]
Извините, говорю же потерялась ))) все-таки с температурой надо лежать, а не работать. Спасибо большое!
VovoS
24 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Сейчас занимаемся этим приказом. Как все будет готово, сразу же добавим в обновления.
maphusail
25 Января 2019
, ООО "СтройЭнергоИмпорт", Генеральный директор, cтаж: 21 лет
Заметил, что в момент, когда какой-либо продукт набирает критический объем пользователей, техподдержка перестает работать полностью. На любой вопрос с большой долей вероятности Синкевичи сейчас отвечают: "Это не ошибка, это так и должно быть". Очень жаль.
Тем, кто собирается переходить на продукт данной компании в том числе и из-за технической поддержки, лишний раз задумайтесь.
Извините, наболело!
25 Января 2019
2906
15 804
Извините, наболело!
ну раз вы дошли до нашего форума, мы тут пожем помочь...
к сожалению кол-во человек техподдержки не может быть равно кол-ву пользователей и даже 1/10...
пишите сюда, поможем, чем сможем
VovoS
25 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Извините, наболело!
Добрый день.
А можно по подробнее про ошибку, котора вроде и не ошибка, а так должно быть? Хотелось бы понять, возможно так действительно должно быть? Хотелось бы общаться по существу с конкретными данными.
ViTOScAA
25 Января 2019
105
1 145
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет
А потом вы пишете про программу Синкевича. Тех поддержка "не работает" у всех, но написать нужно про один программный продукт. Сколько раз коллеги обращались в поддержку SXW, всегда отвечали и помогали.
Кастусь
25 Января 2019
61
438
Для локальных смет сделали выбор цен за январь по 41-му постановлению, для ССР не сделали, поэтому в ССР подставляются за январь не те понижающие ко временным и зимним, надо вручную сейчас делать.
Кастусь
25 Января 2019
61
438
И пожалуйста, увеличьте количество символов для заголовка объекта, не все объекты влазят. Спасибо.
VovoS
25 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
1. На данный момент могу только посоветовать в справочнике "Стоимости чел.-часа, коэфф., тарифы и прогнозные индексы" удалить строку со стоимостью чел.-часа до постановления 41 (с пометкой просто BYN). При формировании ССР, коэфф. берутся из первой строки за выбранный месяц.
2. Количество символов в будущем будет увеличено.
Добрый день! Почему при формирование ССР в строке "коэффициенты перехода от стоимости зимник к трудоемкости" программа подставляет 0,214984. В Сборнике зимних в таблице приложения А п.8,3 этот коэффициент = 214,984
VovoS
25 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день. Потому, что единица измерения в ССР "тыс. руб.".
A.l.e.n.k.a
25 Января 2019
46
Формула из сборника трудоемкости = сметная стоимость зимних в тыс.рублей * к1 * к2
где к1 - графа 7 приложения А.
Так зачем сам коэффициент делить на 1000???
VovoS
25 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Будем разбираться, но пока при необходимости поставьте необходимый вам коэффициент.
A.l.e.n.k.a
25 Января 2019
46
Хорошо, спасибо
Юга85
28 Января 2019
Здравствуйте! Есть ли возможность в Вашей программе устанавливать процент рентабельности?
VovoS
28 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
В базах РСН (1991 и 2006) такая возможность есть. Для баз НРР (2012 и 2017) - не предусмотрено методическими указаниями.
Если вам необходимо, то вы можете сами в корректировке расчета добавить строку и прописать формулу. Но это вы сами решаете нужно вам или нет.
Katarina85
29 Января 2019
121
, ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Я столкнулась с тем, что процедура переговоров была в январе, смета в январе, но в программе новой стоимости человеко-часа ещё не было. После выходя разъяснения пересчитала смету, сделала дополнительное соглашение. Заказчик отказался подписывать мотивируя тем, что постановление с января вступило в силу, вот вы и должны были сразу посчитать по новым нормам, а разъяснение ...это просто письмо. Вот и как быть? В начале января не было ещё в программе новой стоимости человеко-часа..
VovoS
29 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
С данным вопросом могу посоветовать обратиться в РНТЦ или МАиС, так как они утверждают и разъясняют какими "постановлениями" (нормативными документами) руководствоваться при составлении сметной документации.
Katarina85
29 Января 2019
121
Добрый день.
[/quote]
Ну в постановлении была написано, что оно вступает в силу с 1 января. Почему в программу новая стоимость человеко-часа не была загружена?
VovoS
29 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Katarina85:
Добрый день.
Потому что от РНТЦ пришли данные на 1 января 2019 года не те, которые были утверждены постановлением 41. Разъяснений никаких не было. При необходимости вы могли сами поставить нужное значение в программе. И по статистике цены на 1 января 2019 - это статистические данные за декабрь 2018 года. Разъяснения появились 23.01.2019 - это вы можете даже на сайте РНТЦ посмотреть (
) и соответственно в тот же день были внесены изменения и нужно было вам перегрузить цены на 1 января 2019 г.
P.S.: Очень скоро будет новая версия программы. На том же сайте РНТЦ, как не сложно заметить, появились еще постановления по изменению процента транспортных, отмене понижающих к ОХР.ОПР и ПП для Минска. И как обычно все это вступает в силу с 1 января 2019 года. Получается вам опять придется пересчитывать? ) Но тут вам сможет ответить только МАиС или РНТЦ - нужно ли это делать.
Katarina85
29 Января 2019
121
Я понимаю что все эти решения вечно принимаются через одно место))) Хорошо, что у меня зимой мало объектов. Я люблю вашу программу и у вашу отличную техподдержку...
vad25
29 Января 2019
402
5 913
, инженер+,
РНТЦ по телефону поясняет, что уточнение по ОХРиОПР и ПП и транспорту нужно учитывать в документации разрабатываемой в ценах на 01.02.20109 и далее
Katarina85
29 Января 2019
121
Хорошо им там пояснять...ещё и по телефону... Письменно пусть поясняют, чтобы все знали!
VovoS
29 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
По аналогии с прошлыми годами мы тоже так думали (впринципе мы так же думали и про новые стоимости чел.-часа). Но так как новую стоимость чел.-часа они применили к ценам на 1 января 2019, то почему бы не применить приказы 5, 6 и 12 к ценам на 1 января 2019 года, ведь стоимость чел.-часа уже новая. Во всех последних приказах и постановлениях МАиС указано, что действуют с 1 января 2019 года. Так почему стоимость чел.-часа действует на цены 1 января 2019 года, а %% транспортных к ценам на 1 февраля 2019 года? )))) Короче как всегда, пока не будет разъяснений, то и однозначного мнения не будет.
В новой версии мы эти приказы (%% транспортных и т.д.) будем применять к ценам на 1 января 2019 года и далее. Но будет переключатель в РК и можно будет выбрать 2018 год и применить старые %% транспортных - каждый сам решит что для него "правильный вариант" )
Кастусь
30 Января 2019
61
438
На сайте РНТЦ появился комментарий по поводу транспортных.
VovoS
30 Января 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
Обновления для версии 8.2.12.0
1. В программу добавлены новые проценты для расчета транспортных затрат для базы НРР 2017 на основании приказа МАиС № 12 от 22.01.2019г.
2. Внесены изменения в методические указания и рекомендации на основании постановлений МАиС №№ 5, 6 от 23.01.2019г. и приказа МАиС № 12 от 22.01.2019г.
3. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы программы.
Согласно последнему разъяснению (есть на сайте РНТЦ
) новые %% транспортных "автоматически" будут применяться начиная со стоимости чел.-часа на 1 февраля 2019 г.
P.S.: Пока нет никаних официальных разъяснений по приказу №6, понижающие коэфф. к Минску не будут применяться начиная с выбора стоимости чел.-часа на 1 января 2019 г., так как на 1 января 2019 года уже новые стоимости чел.-часа. При необходимости эти понижающие можно установить на закладке "Итоговые коэффициенты" - 0,94 к ОХР.ОПР. и 0,87 к ПП.
lera
01 Февраля 2019
59
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. при подготовке акта выполненных работ ввожу фактическую цену материала, и сметная стоимость материала сразу становится как фактическая. не могу из-за этого рассчитать отклонение стоимости материлов
01 Февраля 2019
2906
15 804
до ввода фактической цены, надо в РК поставить алку "считать отклонения"
lera
01 Февраля 2019
59
это я всё сделала, но когда уже в материалах подрядчика я ставлю фактическую цену, и он мне меняет сметную цену на фактическую, то отклонения считаются на: фактическая цена*на прогнозный индекс-фактическая цена
VovoS
01 Февраля 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если у вас установлена галочка в РК "Рассчитывать отклонения по материалам", то на закладке Потребности, при изменении фактической цены, сметные цена не меняется и считаются отклонения. В вашем случае либо нет галочки по отклонениям, либо вы цену меняете в материалах на закладке "Работы", либо вы вносите цену фактическую, которая и так равна сметной.
Если вы считаете что к вам ничего из вышеперечисленного не отсится, то наберите в техническую поддержку и можно будет удаленно подключиться к вашему компьютеру и покажете что у вас не так работает.
V1tal
01 Февраля 2019
24
, cтаж: 10 лет
Покажите пожалуйста пример перерасчета ССР на остаток работ с учетом постановления в программе SXW и покажите как выглядят акты за январь 2019г. старые и новые и с расчетом. Я всю голову ломаю как в актах отображать по новой.
VovoS
01 Февраля 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В программе ничего пока не менялось, поэтому и показать нечего.
Когда будет четкое понимание как все должно быть, тогда и будем что-то менять. Пока я не понимаю откуда у них берутся значения в их же примере. С калькулятором я вроде дружу, но вот никак не получаются теже значения пересчитанные на калькуляторе, которые показаны в примере.
P.S.: В моем понимании вообще никаких пересчетов быть не должно. Могу еще понять пересчитать всю сметную документацию на 1 января (или февраля) 2019 года, если еще не начато строительство и так далее. Но по объектам, по которым уже ведется строительство, пересекаются поставновления с разъяснениями, не понятно за чей счет это все будет происходить, кто должен остатки подавать и как их подтвердить? Что делать с выполненными работами, если график поменяется? Как дальше сдавать объект? И т.д. и т.п.
01 Февраля 2019
2906
15 804
все просто)))
прога позволяет все сделать без обновления
ССР в моем понимании вообще не сложно, тем более в самом примере ссылка на эксель)))
если акты по с2б, тоже можно подогнать
а вот если с2а, тогда труба... но в преддверие ответа рнтц, что с2а для допов и текрема, работайте по с2б...а там увеличится стоимость птм
V1tal
01 Февраля 2019
24
, cтаж: 10 лет
В том то и беда, что мы заказчики по Капремонтам, и выполняем работы хоз. способом и в наших интересах больше дать людям зарплату. Может взять к зп. рабочих коэффициент 8,15/6,04=1,35?. В РК -данные для расчета- можно поставить только коэффициент на зп. рабочих, а как же зп. машинистов?
AndreyDel
05 Февраля 2019
303
, Инженер-сметчик,
Сделайте что нибудь с сайтом. Глючит, висит. Выдает сообщение что страница не отвечает.
VovoS
06 Февраля 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Попробуйте воспользоваться другим браузером или очистите "Cookie" (Временные файлы интернета), так как проблем с зависанием сайта (belsmeta.by) не обнаружено.
AndreyDel
06 Февраля 2019
303
, Инженер-сметчик,
Чем ваш сайт отличается от других которые прекрасно работают параллельно в закладках ? Наверно все же дело не в куках
Проблема не постоянна, а возникает периодически, то есть сейчас работает нормально, через 10 минут невозможно будет зайти в ЛК
VovoS
06 Февраля 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Не могу ответить на ваш вопрос. Сейчас сайт переделывается на новую платформу. После смены платформы все должно быть точно хорошо.
ViTOScAA
07 Февраля 2019
105
1 145
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно в программе посчитать/посмотреть трудозатраты по нескольким актам?
VovoS
07 Февраля 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
1. Можно сделать "Реестр" по этим актам.
2. Можно воспользоваться функцией "Сложение -> Сложение расчетов" (справа от Формы С-3), с одной поправочкой. По умолчанию Трудоемкость и Трудоемкость машинистов не выводятся в Сложении. Но, если открыть в первом отмеченном документе "Регистрационную карточку", зайти в "Корректировку расчета" и напротив "Трудоемкость" и "Трудоемкость машинистов" в первом столбике поставить знак "Принтера", чтобы эти строки тоже выводились, то в "Сложении расчетов" они тоже будут выводиться.
3. Если по сметам, то также трудоемкости будут печататься в Объектной смете или Сводном сметном расчете. Только в данном случае Трудоемкость не будет совпадать с трудоемкостью смет, так как там будут учитываться коэффициенты перехода к трудоемкости от ОХР.ОПР, временных и т.д.
ViTOScAA
07 Февраля 2019
105
1 145
Спасибо большое. Этот вариант мне подходит просто замечательно. Надо за январь по 92 актам проконтролировать чел-часы) Я через сложение обратным делением зарплаты на стоимость чел-ч примерную цифру получил.)
kud
08 Февраля 2019
, cтаж: 7 лет
добрый день. можно ссылку на скачивание программы? спасибо.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
88
89
90
91
92
104
