92
93
94
95
96
104
VovoS
09 Сентября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата AndreyDel:
Добавлена возможность применения повышающего коэффициента к зарплате рабочих на основании приказа МАиС № 119 от 03.06.2019г.
Есть у кого этот приказ? гугл не находит
А можно на сайте в новостях сразу давать ссылку на приказы, законы и прочее, я не думаю что это сложно и долго...
Не все документы можно найти ссылки на сайтах профильных сайтах (
119 от 03.06.2019__2,2 и 1,45 к Ц8-12.pdf
(902.21 Кб - загружено 513 раз.)
arsphoto
09 Сентября 2019
46
, етоуцнто, цтекпртиц, cтаж: 20 лет
Можно вопрос? Эти повышающие коэффициенты действуют для всех объектов строительства? или только тех, что указано. Если у меня общественное здание, могу ли я их применять при составлении смет? И где это в программе Синкевича нужно установить подскажите пожалуйста).
arsphoto
09 Сентября 2019
46
И еще вопрос, помогите пожалуйста разобраться, относится ли техническая модернизация к реконструкции, можно ли применять коэф.1,1 к ОХР и ОПР (может есть какие-то разъяснения) и где в программе Синкевича этот коэффициент установить?
VovoS
09 Сентября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Эти коэффициенты применяются к перечисленным в приказе работам по Ц8, Ц10 и Ц11 сборникам. Устанавливается в карточке работы справа от з/п галочкой "Применить коэфф. к з/п по приказам МАиС".
В МАиС написали письмо дать более точный вопрос по таблицам из сборников, а не описанием работ, так как под их описание можно подвести любую расценку из этих сборников. Будет официальный/точный ответ, тогда сделаем, чтобы автоматически выбирались нужные таблицы по этому приказу. Например, по Ц12 мы в автоматическом режиме отмечаем только с 1 по 280 таблицу, т.е. отдела, которые точно относятся к "технологическим трубопроводам", так как нормальных разъяснений тоже нет.
Коэфф. 1,1 к реконструкции устанавливаете на закладке "Итоговые коэффициенты" (третья закладка, после закладок "Работы" и "Потребности"). Насчет "относится ли техническая модернизаци к реконструкции" - не подскажу, лучше почитайте/спросите в теме:
Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
Winter2013
11 Сентября 2019
305
3 929
Начал опять работать в программе Синкевича. Почему так отвратительно работает режим в текущих ценах с поэлементным расчетом затрат с применением прогнозных индексов?
В регистрационной карточке устанавливаю ПИ до 8 знаков, фиксирую. Потом перехожу в режим расчета "рассчитать текущую стоимость". После того, как влажу в строку, ПИ слетает. Сохраняю все коэффициенты свои как уникальные. Но после корректировки следующей строки опять слетает прогнозный индекс. И расчет тоже. Я чего-то не понимаю, или это глюк какой-тО? Спасибо
ViTOScAA
11 Сентября 2019
105
1 145
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет
В РК на вкладке Стоимость чел-ч справа выбираете Дата начала и Дата окончания, далее нажимаете Установить значение в данные для расчета и все готово, не должно слетать. А зачем вам до 8 знака ПИ? У вас объект на триллионы рублей в этом месяце? Даже с 10000 рублей ваш ПИ играет только до 4-5 знака. А мне нравятся круглые цифры, буду себе ставить в РК до 10 знака ПИ, вот экономисты мои офигеют))
Winter2013
11 Сентября 2019
305
3 929
Подрядчик со сметной программой БНТУ работает. Там до восьми.
Но главный вопрос, почему когда я начинаю вносить коэффициенты, расчетный режим их отторгает?
ViTOScAA
11 Сентября 2019
105
1 145
Выставьте ваш ПИ во второй вкладке, там же установите количество знаков после запятой и обязательно нажмите кнопку Установить в расчет. Должно все работать.
Оно работает до момента, когда я начинаю лезть в строку затрат, чтобы ее откорректировать.... И то
валера25
11 Сентября 2019
261
, ооо, инженер,
только те кому лень или из невежества, в смп-про, типа БНТУ, можно считать до 4 знаков и с промежуточным округлением, как в примере РНТЦ
Winter2013
11 Сентября 2019
305
3 929
Это уже совсем другая песня
VovoS
12 Сентября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
Что вы корректируете, в какую строку затрат вы лезете и каким образом? Прогнозный, если он в "РК - Данные для расчета" с 8-ю знаками после запятой, должен таким оставаться, пока вы его сами не поменяете.
Winter2013
12 Сентября 2019
305
3 929
Цитата VovoS:
Добрый день.
Создаю акт - в карточке устанавливаю округление ПИ до 8 знаков и уточняю период для правильного расчета, устанавливаю данные для расчета - все, больше никуда не лезу.
Актирую акт из смет. Игнорирую сообщение о пересчете. Захожу в режим "рассчитать текущую стоимость", корректирую в формуле расчет (добавляю коэффициент 0,7 к плановой прибыли). Включаю режим стоимость с прогнозным. Вылетает предупреждение. Соглашаются. Появляется расчет.
Потом мне нужно вернуться в расчет и что-то исправить. Например, поставить процент временных. Ставлю. И после этого расчет справочный исчезает и после нажатия "стоимость с прогнозным" расчет не производится - пустые строки.
На столе куча процентовок, рассчитанных по "неправильной" методике из программы СМР-Про, но проверить их как-то надо...
VovoS
12 Сентября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Winter2013:
Цитата VovoS:
Добрый день.
Если вы не меняете в методике строки "КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" и "ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ", не меняете прогнозный вручную в "РК - Данные для расчета" и заново в "РК - Стоимость чел.-часа" не нажимаете "Установить значение в данные для расчета" под расчетом прогнозного, то он измениться ни в коем случае не может. А в вашем случае, если нет расчет = "0", то и прогнозный "обнуляется".
Тут 2 варианта: либо вы что-то делаете из вышеперечисленного, либо у вас поврежден файл "FOR.TPS". Если второй вариант, то в Стартовом окошке программы вторым пунктом есть "Восстановление базы", выберите внизу базу, в которой работаете (например, НРР-2017) и нажмите Старт. В появившемся окне слева выделите курсором файл "FOR.TPS" и справа нажмите "Восстановить". Программа/база должна быть закрыта и запускать нельзя во время восстановления файла. После этого во всех новых созданных документах все точно должно быть нормально, а в уже созданных, нужно будет при необходимости заново установить значение прогнозного.
Если оба варианта вам не подойдут, звоните в техподдержку и вам помогут решить данный вопрос.
Winter2013
12 Сентября 2019
305
3 929
Решение нашлось, когда я закрываю расчет с корректировками, и заново его открываю. Тогда расчет производится. Костыль, но все же... Спасибо
IrinКа
13 Сентября 2019
11
, cтаж: 11 лет
Добрый день! Наименование материалов в смете набрано строчными буквами...Подскажите, пожалуйста, может есть функция чтоб на печать выводилось все заглавными буквами...(функция "печатать строчными буквами" есть, а наоборот не нашла).Спасибо!
VovoS
13 Сентября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
Такой функции нет, так как все материалы/расценки изначально в справочнике заглавными буквами.
В вашем случае могу посоветовать открыть карточку материала, выделить все название и на клавиатуре нажать "Shift+F3". Тогда все наименование переведется в заглавные или наоборот.
IrinКа
13 Сентября 2019
11
, cтаж: 11 лет
Цитата VovoS:
Добрый день.
валера25
17 Сентября 2019
261
, ооо, инженер,
за сметой, в таблице текущего расчета (нр, пн , налоги, ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ) числа в колонке с пробелом выводятся, к примеру не 10000, а 10 000.
Что бы в экселе формулы применить надо перебивать все числа, или как-то можно перевести одним разом, чтобы их эксель начал воспринимать?
VovoS
17 Сентября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В окне печати в левом списке станьте на "Расчет" (третья позиция сверху), справа уберите предпоследнюю галочку "Делить цены по разрядам". Тогда будет печататься просто значениями без пробелов для визуального отображения разрядов.
VovoS
18 Сентября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Получены разъяснения по таблицам/расценкам к которым применяется 119 (177) приказ.
В следующей версии программы этот перечень будет выбираться автоматически.
119 (177) - разъяснения по таблицам.pdf
(14292.04 Кб - загружено 132 раз.)
Liudmila.1
26 Сентября 2019
, инженер пто, cтаж: 8 лет
Добрый вечер!
Подскажите, мне пожалуйста с решением такого вопроса.
Есть смета в CIC. Закинула ее в Синкевича. Суммы не бьют... То есть все цифры на месте, проценты на месте, а просто в колонке ЗП в итоге пишется не та сумма: пишется 472,87 вместо 651....!
Как это?
проблема в Синкевича.docx
(256.64 Кб - загружено 27 раз.)
VovoS
26 Сентября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Liudmila.1:
Добрый вечер!
Как это?
Добрый день.
Скорее всего это не файлы не самой программы CiC, а сформированы программой SmrPro (БНТУ). Если так, то у вас при открытии карточек расценок будут открываться карточки материала (там з/п нет, поэтому и в итог не считается). По словам разработчика программы SmrPro, эта проблема устранена. Пусть попробуют обновить программу и заново сформировать CiC файлы. Но лучше передавать из программы БНТУ в формате *.xml.
Если нет возможности перезагрузить, то на тех позициях, которые не корректно отображаются нужно в карточке внизу нажать кнопку "Заменить - Заменить тип позиции" и там выбрать, что это расценка. Но при этом проверить, чтобы не было никаких указателей свалок и т.д.
Либо прикрепите CiC файлы для проверки.
Liudmila.1
26 Сентября 2019
кошмар.... сейчас отправила смету (и вроде бы как сама не виновата...) а все же виновата стала... из-за этого глюка
Liudmila.1
26 Сентября 2019
+ Огромное спасибо!!
Цитата VovoS:
Цитата Liudmila.1:
Добрый вечер!
Как это?
Добрый день.
arsphoto
01 Октября 2019
46
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в сетевой версии программы Синкевича поставить пароль на объект, чтобы его могли просматривать только для чтения и не могли редактировать (кроме меня)?
Добрый день.
Пароль можно установить только на пользователя. Любой, кто зайдет под вашим пользователем, сможет корректировать ваши объекты. Но, если вы открываете доступ для другого пользователя (правой клавишей по смете/акту и выбрать самый нижний пункт "Изменить уровень доступа"), то можно слева указать для кого открываете доступ и установить галочку "только для чтения".
arsphoto
02 Октября 2019
46
Цитата VovoS:
Добрый день.
Спасибо. Можно тогда еще вопрос. Можно ли переместить объект из одного пользователя в другой внутри программы (без выгрузки и загрузки сис)?
ViTOScAA
02 Октября 2019
105
1 145
Изменить уровень доступа-Передать права (выбираете пользователя)
VovoS
02 Октября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Слева от Передать права есть "Открыть доступ". Там галочками отмечаете, кому открываете доступ и справа от пользователя устанавливаете галочку "Только для чтения".
Если Передадите прова, то получится, как будто этот документ создал тот пользователь, кому передадите права. Он сможет его корректировать.
Кастусь
09 Октября 2019
61
438
Здравствуйте, прошу еще раз - пожалуйста, увеличьте количество символов для заголовков объектов.
Например, "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧАСТИ АРЕНДУЕМОГО ТОРГОВОГО ЗАЛА №2-36, 2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 2-41, ЧАСТИ ТОРГОВОГО ЗАЛА 2-35 НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В ИЗОЛИРОВАННОМ ПОМЕЩЕНИИ №2 ВЫСТАВОЧНОГО БЛОКА ГЛАВНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА ТРЦ "ЭКСПОБЕЛ" ПО АДРЕСУ: МИНСКИЙ РАЙОН, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛОГОЙСКОГО ТРАКТА И МКАД" не влазит, сокращать слова не хочется. Спасибо за ранее.
VovoS
09 Октября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
В данной ситуации пока могу посоветовать сократить название именно в Регистрационной карточке на закладке "Общие" в поле "Часть объекта". Там на 50 символов больше, чем в карточке части объекта в названии. Печатается именно из Регистрационной карточки.
В будущем постараемся увеличить до 512 символов все названия объектов и частей объектов.
oksh
17 Октября 2019
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Добрый день, смета сформирована в ценах на 1 июня 2019г., применен коэффициент к з/п (приказ №177) - 1,45.
При закачке в программу из файлов СИС неправильно считает ОХР ОПР и ПП, а при попытке поправить вручную и поставить галочку применения коэффициента программа подтягивает к=2,2. Как поправить?
VovoS
17 Октября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
В вашем случае могу посоветовать в РК выбрать стоимость чел.-часа, например, на январь 2019 года, обязательно без пересчета. Если без пересчета, то суммы не изменятся в расценках, а коэффициент к з/п по 177 приказу будет считаться 1,45, соответственно он же будет исключаться из расчета ОХР.ОПР и ПП по отмеченным расценкам для 177 приказа. Главное не забыть при печати такой сметы изменить в начале сметы "В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА...", указав нужную дату, в вашем случае это июнь 2019.
Либо сделать все тоже самое, для расчета ОХР.ОПР и ПП, или вручную посчитать ОХР.ОПР и ПП и установить значения в корректировке расчета, либо через кнопку "?" слева от кнопки "Печать".
oksh
17 Октября 2019
226
Добрый день.
Спасибо, так и думала, но сомневалась
VovoS
17 Октября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата oksh:
Добрый день.
Не за что. Но забыл написать, что в июне уже использовался коэфф. 2,2 к Ц12 сборнику - Приказ 83 от 19.04.2019.
oksh
18 Октября 2019
226
Цитата VovoS:
Цитата oksh:
Добрый день.
Да, я поняла. Но с 1мая 2019г. уже коэффициент используется только на объектах нефтеперерабатывающей, нефтехим и хим. промышленности. Так? И на других объектах равен=1.
VovoS
18 Октября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В мае всего лишь изменился коэфф. с 1,45 на 2,2. А про объекты нефтеперерабатывающей, нефтехим и хим. промышленности было сказано только в постановлении 119 от 03.06.2019 г.
Winter2013
18 Октября 2019
305
3 929
Добрый день. Если в методике расчете пошаманили люди, то можно ли сбросить ее как-то на "заводские настройки"?
VovoS
18 Октября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
В Регистрационной карточке на закладке "Общие" выберите методику расчета из "Базовых", тогда все вернется к "заводским настройкам".
Winter2013
18 Октября 2019
305
3 929
Цитата VovoS:
Добрый день.
В Регистрационной карточке на закладке "Общие" выберите методику расчета из "Базовых", тогда все вернется к "заводским noнастройкам".
Спасибо огромное! Я копировал из заводской настройки
VovoS
18 Октября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Winter2013:
Цитата VovoS:
Добрый день.
Копировать не обязательно. Для каждого документа создается уникальная методика. Как только вы выбираете из базовых, создается уникальная №2 и т.д. В любой момент можно выбрать Базовую и не думать в каких строках, что вы меняли.
Winter2013
21 Октября 2019
305
3 929
Спасибо большое. Так и делаю. Но возникла следующая проблема: каким-то образом снес коэффициент у временных) Как вернуть. При чем, это только у одной части объекта: в остальных частях все хорошо. Спасибо
(42.9 Кб, 770x377 - просмотрено 45 раз.)
VovoS
21 Октября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Обновите методику (выберите из базовых) и все формулы вернутся. Если коэфф. появится в формулах, то он появится автоматически в Данных для расчета.
Nikanoonnn
23 Октября 2019
, cтаж: 8 лет
Как расценить шкаф системы сбора телеметрической информации ИНДЕЛ 1708-GSM
29 Октября 2019
2906
15 804
Хелп ми плиз
отказался работать ключ после обновлении Винды
новый драйвер скачала, удалила старый, установила новый - не работает
что делать?? хотела в ночь поработать((
VovoS
30 Октября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Хелп ми плиз
Здесь по интернету помочь сложно. Каждый случай индивидуален.
Как минимум нужно первое что пробовать - это переставить ключ в другой usb-порт. Если это не ноутбук, а компьютер, то обязательно с обратной стороны компьютера (не в переднюю панель).
Далее с драйверами пробуете. Но после удаления обязательно перезагружать компьютер. При этом пробуете разные версии драйвера из программы и скачанные с нашего сайта.
Можно попробовать отключить безопасность вашей Windows (антивирус, брэндмауэр...), они тоже могут блокировать после обновления.
Так же, если есть еще дополнительно какой-нибудь комп, то попробовать установить на него драйвер и вставить ключ, чтобы убедиться, что сам ключ работает.
Если ничего не помогает, то звоните в техподдержку и через Интернет подключаться к вашему компьютеру и посмотрят что может конфликтовать.
DaryaV.
14 Ноября 2019
31
, ООО, инженер-сметчик, cтаж: 9 лет
Здравствуйте. Есть несколько вопросов и пожеланий, т.к. все сметы и акты приходится дорабатывать вручную.
1. На вкладке «Файл» → «Общие» можно поставить галочку в строке «Создавать для каждой сметы и акта уникальную методику». При создании сметы ВСЕГДА появляется уникальная методика независимо от того, ставить галочку в строке «Создавать для каждой сметы и акта уникальную методику» или нет. Для чего эта функция?
2. Почти всегда не помещается наименование объекта в регистрационной карточке. Приходится заносить вручную.
3. При копировании сметы все данные регистрационной карточки копируются. За исключением наименование объекта, заполненного в регистрационной карточке. Опять приходится заносить вручную.
4. Если наименование объекта не предусмотрено сметной документацией, приходится ставить какие-то символы в регистрационной карточке и опять приходится корректировать вручную.
5. При печати сметы ВСЕГДА автоматически появляется месяц в ведомости материальных ресурсов и ведомости механизмов. Не припомню, что это соответствует установленной форме. Опять приходится корректировать вручную.
6. При формировании справки С-3а (даже не накопительной) необходимо сделать столько манипуляций!... Быстрее набрать вручную. Неужели без создания акта для контрактной цены нельзя вывести сразу справку С-3а из обычной локальной сметы?
DaryaV.
14 Ноября 2019
31
7. Возможно ли создание и печати из программы журнала производства работ?
VovoS
14 Ноября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Добрый день.
1. Эта функция уже лет 10 не используется, так как были внесены изменения в структуру работы программы. Не дорабатывали этот пункт, так им никто не пользуется. Пересмотрим работу данной функции, либо уберем ее из настроек.
2. К сожалению, на данный момент названия в программе вмещают только 250 символов, но мы над этим работаем.
3. Объект и часть объекта автоматически берутся из названий, куда вы покируете смету. Возможно вы скопируете ее в другой объект или часть объекта, соответственно названия должны соответствовать. Если вы копируете в текущую часть объекта, то можно отметить скопированные сметы, установить курсор на смету с введенными изначально названиями в РК объекта и части объекта, вверху нажать кнопку "Дополнительно - Применить данные РК к выделенным документам". В этом случае у вас все данные РК, в том числе и названия объекта и части объекта применятся как в документе, на котором установлен курсор.
4. Не понятно, при чем здесь какие-то символы и что нужно корректировать.
5. Формы ведомости материалов и механизмов "ничем" не утверждены. Поэтому только корректировка вручную.
6. Если вы хотите сделать С-3а по сметам или без актов, то посоветую не пользоваться кнопкой "Контрактная цена" -> "Справка С3а по Контрактной цене". В данном случае восмользуйтесь кнопкой "Форма С-3" -> "Справка С3а".
VovoS
14 Ноября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Приложите пример. Как он выглядит?
DaryaV.
14 Ноября 2019
31
Добрый день.
Спасибо за оперативный ответ.
4. имею ввиду, что если в проектной документации отсутствует наименование части объекта, я не заполняю в РК в стройке "часть объекта" ничего. Нажимаю "ОК", появляется окно с текстом: "Укажите название объекта!" Приходится писать что-нибудь, потом удалять.
5. А как же приложение № 9 в инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства? Зачем в ведомости ресурсов и механизмов указывать месяц?? Как объяснить заказчику откуда тут месяц и зачем он нужен?
6. Пробовала. Суммы в справке либо не заполняются, либо (при нажатии "Пересчитать") не заполняются в колонке "за отчетный период".
DaryaV.
14 Ноября 2019
31
ЖПР.xls
(261.5 Кб - загружено 34 раз.)
VovoS
14 Ноября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
4. Смета не может существовать без части объекта, поэтому нужно что-то внести в наименование части объекта. Посоветую ставить "." (точку). Она в печати не будет бросаться в глаза и удалять не придется.
5. Приложение 9 - это Ведомость ресурсов. В печати в левом списке девятая сверху форма для печати.
6. У сметы нет понятия месяц акта, поэтому за это отвечает "Дата создания". В вашем случае не соответствует дата создания сметы и месяц составления С-3а, поэтому и не отображаются суммы в столбце "за отчетный период". Нажмите правой клавишей по смете, выберите "Открыть карточку сметы/акта" и измените дату создания на дату, за которую делаете С-3а. Тогда у вас эта смета будет восприниматься в С-3а за нужный период.
7. В программе журнала производства работ нет, так как он в любом случае заполняется вручную, а не из программы.
DaryaV.
14 Ноября 2019
31
4. Кто так решил?))) даже в текущем ремонте?? Конечно можно и точку поставить. Но неужели эта такая большая проблема для программистов сделать если строка останется полностью пустой?
5. Ведомость материалов и механизмов - это и есть ведомость ресурсов. Я стараюсь экономить время и вывожу смету сразу с ведомостями. ЗАЧЕМ там меся?? Опять... неужели эта такая большая проблема для программистов?
6. Столько манипуляций!.. Зачем?
Много раз читала, что программисты в Беларуси на данном этапе одни из лучших в мире. Почему не создать удобный, гибкий и эффективный продукт? Для чего столько ненужных манипуляций?
Светлана1581
14 Ноября 2019
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
На семинаре в мае 2019 года представитель SXW обещал до конца года (2019) новый продукт со всеми-всеми собранными недочетами и много еще плюшек для пользователей разных в плане хотя бы формирования КЦ. По телефону уже говорят в следующем году ....)))
VovoS
14 Ноября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Программа делается не по индивидуальному заказу для одного пользователя. Если учитывать все пожелания каждого пользователя, то после установки 1000 галочек, что кому нужно, вы опять напишете: "Зачем сколько манипуляций?"
4. Есть структура данных, для создания сметы/акта обязательна часть объекта.
Зачем вам столько манипуляций? Создаете объект, потом часть объекта, потом смету, затем удаляете название части объекта. Не проще ли создать сразу часть объекта и смету?
Было даже постановление в году так 2010, где стройку переименовали в объект, а объект в часть объекта. В рограмме добавить смету в объект, без создания "части объекта" нельзя! Поэтому и название части объекта в РК должно быть обязательно!
5. Это разные ведомости. Если вам нужна ведомость ресурсов, то и печатайте ее отдельно от сметы. Вместе "ведомость ресурсов" и смета не печатаются в программе. Месяц нужен другим пользователям, не все хотят видеть то что и вы. Удалить проще, чем набирать.
6. Работайте правильно, тогда и дату создания сметы для С-3а менять не понадобится. Хотите по смете сделать С-3а, не вижу проблемы установить нужную вам дату в смете. По другому программа не может знать, что смета созданная сегодня у вас должна формироваться в С-3а как акт за декабрь или сентябрь 2019 г.
P.S.: Программа делается не по индивидуальному заказу для одного пользователя. Если учитывать все пожелания каждого пользователя, то после установки 1000 галочек, что кому нужно, вы опять напишете: "Зачем сколько манипуляций?". Мы стараемся учесть большинство пожеланий, которые по нашему мнению будут полезны в программе для пользователей.
VovoS
14 Ноября 2019
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Все, что я кому либо обещаю, я выполняю! Видимо не правильно вы меня поняли. Повторюсь: "В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ! (можно применить ВОЗМОЖНО!) в этом году (2019) будет готов основной функционал программы для тестов пользователями, с учетом пожеланий, которые были предложены нам. Далее будут вносится изменения по результатам тестирования на реальных объектах. Когда готовый продукт будет доступен для всех пользователей, я ответить не могу, так как не от меня это зависит. Чем больше времени мы будем тратить на внесение изменений в SXW, тем дольше мы будем разрабатывать новый продукт".
P.S.: На данный момент идет как раз разработка функционала КЦ. Даже сегодня я вам не могу ответить, когда конкретно все будет готово, тем более, как вы пишете, с учетом "многих плюшек". Да, мы стараемся учесть нюансы, сделать все проще и более гибким, для пользователя. Единственное, что могу сказать, стараемся по-быстрее, но как получится - покажет время!
DaryaV.
14 Ноября 2019
31
Как наемный работник, мне приходится работать с вашей программой. Выбора нет.
Как у других разработчиков получается создать сметную программу на порядок выше? Слышу от многих коллег такие же вопросы и пожелания о вашей программе.
Надеюсь, разработчикам когда-нибудь придется реально поработать в своей же программе и прочувствовать всю её прелесть.
Ещё раз спасибо за оперативные ответы.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
92
93
94
95
96
104
