Страницы: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 104
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2019
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Цитата DaryaV.:
Как наемный работник, мне приходится работать с вашей программой. Выбора нет.
Как у других разработчиков получается создать сметную программу на порядок выше? Слышу от многих коллег такие же вопросы и пожелания о вашей программе.
Надеюсь, разработчикам когда-нибудь придется реально поработать в своей же программе и прочувствовать всю её прелесть.
Ещё раз спасибо за оперативные ответы.
Не за что. Будут вопросы - пишите.
Но вы поймите, что в каждой программе есть свои нюансы (+ и -), каждый сам для себя выбирает чем жертвовать (удобством, функционалом, простотой и т.д.).
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Ноября 2019
Репутация: 305  [+] , сообщений: 3 929 ,  Belarus
Если честно, не понимаю ваших претензий. Я спустя четыре года вернулся на программу Синкевича. Безусловно, различия есть и глобальные. Разное понимание к  определения сметной стоимости объекта и удобства. Но вот прям ужасного нет.Есть и много плюсов, есть и маленькие минусы. Гибкость программы колоссальная.
Mendilip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, как в программе можно вывести единичные расценки? Сделали смету с заданными объемами, руководитель хочет вывести стоимость работ на 1шт/1м2 и т.д. для сравнения с нашими "прайсовыми" расценками. Как это удобнее и нагляднее сделать? Просто изменять вручную на единичные не совсем удобно, так как к расценкам идет еще и отдельными строками материал, придется и каждую эту строчку пересчитывать....
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Ноября 2019
Добрый день. Немного не понятен ваш вопрос.
Если ввести свою единичную расценку, то вносите любое обоснование и заполняете название, объем, ед.измерения, трудоемкости, материалы/механизмы на закладке Ресурсы (либо ставите внизу галочку "Не менять состав ресурсов" и вносите суммы по материалам/механизмам, но этот вариант "не правильный").
Если вы хотите расценку с ед.измерения 100м2 перевести в 1м2, то тут только вручную менять трудоемкость и количество материалов/механизмов на 1м2. Либо можно установить по расценке объем 0,01 и тогда в печати получите суммы на 1м2.
По другому никак не пересчитаете.
можно ли сформировать в программе сводную смету для ввода в эксплуатацию объекта строительства? Это типо ССР для ПНР, отдельная форма по инструкции №51
Если вы про приложение 7, то такой формы в программе нет. В программе можно сформировать только ССР как в приложении 4.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Ноября 2019
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
я о приложении 5 к инструкции на ПНР.
Ее тоже нет в SXW. Будем ее в новый интерфейс внедрять в будущем.
Тут в другом вопрос. Вот у нас в смете вбиты работы:  работа например на объем 0,65 *100м2 (к ним еще отдельными строками штук пять материалов рассчитанных на этот объем). позиций в смете оооооочень много. Руководитель хочет чтобы эти все работы рассчитать на 1м2 (ну или 0,01 * 100м2 не важно). Чтобы увидеть какая цена заложена в смете заказчика на 1м2 и сравнить с рыночной стоимостью этой работы...
Единственное что мне пришло в голову это выделить группы работ вместе с материалами в ПТМы, сформировать контрактные сметы и потом как-бы сделать акт выполненных работ (а в нем уже процент выполнения ставить соответственно на 1м2). Тогда по идее должны получиться расценки на каждый вид работы (вместе с материалом, ОХР и ОПР и ПП). Просто это будет порядка 70-ти ПТМов. Может есть способ легче?
Если я вас правильно понял, то можно воспользоваться Проектными модулями.
В РК на закладке "Дополнительно - Настройки" есть галочка "Режим проектных модулей". Далее открываете расценку основную и на последней закладке "Проектный модуль" внизу нажимаете "Внести", далее ставите галочки первой кнопкой на расценках, которые будут к ним привязаны. Это позволит, при изменении объема в основной расценке, пропорционально изменять объемы на привязанных к ней позициях. Таким образом можно в расценке 0,65 изменить на 0,01, сразу получить измененный объем по ниже добавленным материалам на 1м2.
[/quote]
[/quote]
Интересно. Спасибо, сейчас попробуем)
arsphoto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  етоуцнто, цтекпртиц, cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, затраты на ПНР в 9 главу включаются с НДС или без (накручивается ли НДС на 9 главу в программе)?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2019
Добрый день.
Если мы говорим про п.30.11 Инструкции "СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ", то при наличии в п.33.2 Инструкции НДС 20%, эти 20% считаются на весь итог по главе 9. Соответственно и на СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Цитата VovoS:
Добрый день.
Спасибо большое, именно это я и имела ввиду
arsphoto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2019
Подскажите пожалуйста, как восстановитт удаленную смету?
Mendilip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2019
 Сервис-Корзина. Там кнопка "восстановить" в виде оранжевой стрелки
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2019
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Надо поменять в в смете почти на все материалы (которые не в расценке) процент транспортных расходов (например со строительных на электромонтажные). Можно ли это как-то сделать выделив группу этих материалов или надо открывать каждый материал и менять там?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2019
Выделяете группу этих материалов/расценок на закладке Работы, во втором ряду нажимаете четвертую кнопку слева "Установить коэффициенты/проценты к расценкам" и там на закладке "К ресурсам" устанавливаете нужный процент или выбираете из справочника процентов через кнопку "?".
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Здравствуйте! Откорректируйте, пожалуйста, название расценки Е56-16-3. Программа выдает смена оконных останов
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2019
Добрый день.
Программа правильно выдает, все согласно утвержденной в 56 сборнике (прикрепил скрин). По корректировке наименования расценки обратитесь в МАиС или РНТЦ.
*  2019-12-13_14-18-20.png (21.84 Кб, 885x341 - просмотрено 42 раз.)
Цитата VovoS:
Добрый день.
Да, а мне в другой теме написали, что это опечатка.
Что такое останы?
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t47801.9999999.html
Цитата moroz:
Цитата VovoS:
Добрый день.
Что такое останы?
Возможно и опечатка, но она официально утверждена приказом, если не ошибаюсь, №238 от 31.10.2016. И на титульном журнала 56 Сборника написано - "Издание официальное"))) Исправить ее могут только приказом в МАиС или РНТЦ. Или вы в ваших сметах/актах.
arsphoto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2019
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, объект жилье, льгота по НДС, в регистрационной карточке я ставлю объект с ограниченной рентабельностью (коэф. 0,993 к ОХР и ОПР я так понимаю). А что за коэффициенты у меня выскакивают на строительные работы - 2-ой коэф. к ОХР и ОПР -1,14 и 2-ой коэф. к плановой прибыли - 1,1??
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Декабря 2019
Постановление №45 от 30.07.2019 года
sdsplus00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  гл. инженер, прораб, конструктор, сметчик.., Belarus
помогите мусор на свалку - полигон тростенец - 27км сосчитать - 100тн
Здравствуйте. Формы С5 в программе нет или я плохо искал?? Сасибо
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Декабря 2019
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 145 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет Belarus
[/quote
Насколько я знаю-нет ее в программе. Держите в экселе.
*  ФОРМЫ С.xls (446.5 Кб - загружено 53 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Декабря 2019
Цитата ViTOScAA:
[/quote
Спасибо большое! Вручную и заполняю сейчас) Удивился, что нет.
Ну не все же формы С нужны прямо для формирования стоимости))
Ну вот главный конкурент формочку имеет
1869 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 33 лет Belarus
Добрый день! Можно ли посчитать шефмонтаж оборудования в программе?
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2020
Репутация: 61  [+] , сообщений: 438 ,  Belarus
Здравствуйте, предлагаю идею - добавить возможность копировать ПТМ целиком (там, где кнопки "выше", "ниже", добавить еще и "копировать"). Спасибо.
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Января 2020
Репутация: 11  [+] , сообщений: 170 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Случайно обнаружил небольшой косяк.
Если коэффициент к прямым стоит первым, то при расчёте неучтённых потребностей он учитывается, если вторым или третьим, то не учитывается.
На скриншотах:
Первый - 0,071 (норма) * 2 (объём) * 4 (коэффициент к прямым) = 0,568.
Второй - 0,071 (норма) * 2 (объём) = 0,142 (коэффициент к прямым не учитывается).
*  sxw.jpg (485.21 Кб, 898x1125 - просмотрено 66 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2020
На скриншотах:
Все верно вы написали, всего по неучтенным пересчитывается на объем с первым коэффициентом. Изначально не было предусмотрено пересчета с 2-ым и 3-им коэффициентами. В следующих версиях поправим этот "косяк".
На скриншотах:
Заранее спасибо. Даже если это "не баг, а фича", не очень удобно, если уже успел "зарезервировать" первый коэффициент под стеснённость, например, а тут ещё где-то добавляется кратность, и объём неучтённых материалов приходится считать на калькуляторе.
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2020
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Никогда не обращал внимания, нужно перепроверить. т.к. при установке стеснённости, тот же 1,2 уже сам лезет в первую строку, а про работе со слоями, там где увеличение этих слоёв как раз и увеличивается коэффициентом, теже стяжки, то тут уже полюбому попадаешь на раствор! ай-ай-ай-ай. спасибо тому кто заметил.
arsphoto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в смете заменить краны сразу по всем расценкам и где учесть коэф. 1,1 (при замене башенного крана на автомобильный)? Спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2020
На закладке Работы отмечаете галочками все расценки (первая кнопка во втором ряду). Далее нажимаете во втором ряду шестую слева кнопку "Заменить/Удалить ресурсы". Слева указываете какой ресурс (в вашем случае механизм) будете менять, справа указываете на какой ресурс/механизм будете менять (либо вносите обозначение, либо через три точки выбираете из справочника), ниже указываете ваш переводной коэффициент 1,1 (Умножать объем на:).
Mendilip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2020
На скриншотах:
Тогда, если кратность ставить 1ым, а уже на стесненность  и демонтаж 2ым и 3им, все будет верно считаться?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2020
Цитата Mendilip:
На скриншотах:
Если обновите программу до последней версии, то уже не важно 1-м, 2-м или 3-м коэффициентом ставить. Все уже поправили.
Цитата VovoS:
Цитата Mendilip:
На скриншотах:
Понятно, спасибо
GOLTI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  нач. СДО, Belarus
....это у всех так, или только у меня...вместо норм из сборника 03 показывает нормы из сборника 04(начиная с группы 03...)
*  03-03....pdf (437 Кб - загружено 20 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2020
Поправляюсь, не сразу понял, что вы по таблицам нажимали, видимо у всех.
Группы и разделы согласно утвержденных сборников. И так по всем сборникам ПНР.
Во всех сборниках реализовано, что оглавление отображает таблицу по сборнику. Т.е. если взять к примеру Е39 сборник. Щелкаем по Группе 3 Раздела 1, то отображаются расценки начиная с Е39-3-1. Т.е. 3 таблица. Но в ПНР номера групп присвоили по третьему символу, т.е. по номеру расценки, а не по таблице. Пример прикрепил. Поэтому и не находит программа такую таблицу в сборнике, так как ее не существует и отображает первую возможную расценку, которая должна быть после этой таблицы.
*  2020-01-22_16-29-32.png (80.67 Кб, 882x838 - просмотрено 46 раз.)
молодой специалист ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 102 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 19 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ввела контрактную смету с Ж... 250 м.  Делаю график строительства , захожу в расчет контрактной цены, ставлю процент задела. Печать, график. И в нем не показывается кол-во и ед.измерения. Подскажите, как сделать, чтобы был объем?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Января 2020
внутри самой сметы в разделе с вашей Ж тоже объем проставлен?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2020
Добрый день.
Открываете карточку контрактной сметы (нажимаете по контрактной смете правой клавишей мыши и выбираете "Открыть карточку сметы/акта") и там устанавливаете объем и единицу измерения. Из этой карточки берутся данные в график производства работ.
Если контрактные сметы делали автоматически зи локальных по Ж, то в локальной в карточке раздела должны были установлены объем и единица измерения, тогда они автоматически взялись бы в карточку контрактной сметы и в график.
Здравствуйте, уважаемый, VovoS! Подскажите, пожалуйста, такой момент. Сначала были сделаны АВР в нескольких месяцах без создания сметы (сметы есть в pdf, не было времени ее перенабрать в программе). Сейчас, что бы случайно не выбрать лишний объем работы, пытаюсь сделать из ненакопительных актов-накопительные. Возможно ли это вообще?
Добрый день.
Из ненакопительных актов накопительные сделать не получится. Если хотите работать с накоплением и остатками, то придется создать накопительные АВР заново сформировать с ваших смет.
Спасибо( Ну, объемы в смете я скопирую из ненакопительных актов. Как то так.
Все верно, если сметы еще не набирали, то можно создать смету, скопировать все объемы из ваших ненакопительных актов. Но, для отслеживания накопления, вам нужно будет создать еще накопительный акт (-ы) и "заактировать" те же объемы, что и в ненакопительных актах.
Добрый день.
Спасибо! Да, в карточке надо было поставить.
GOLTI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2020
Здравствуйте!
Приказом Минстройархитектуры от 31.01.2020 №20 утверждены укрупненные нормативы расхода ресурсов и укрупненные нормативы стоимости в уровне цен по состоянию на 1 января 2020 г. по видам работ:
•   на возведение объектов в количестве 183 нормативов;
•   на ремонт объектов – 67 нормативов.
Вопрос: в Вашей программе эти нормативы будут? Если ДА-то когда?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2020
Цитата GOLTI:
Здравствуйте!
Как только будут нормативы у нас, сможем ответить. На данный момент этих нормативов у нас нет.
rusevich_katya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Индивидуальный предприниматель,cтаж: 15 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, кто-нибудь, пожалуйста. Можно ли как-то в программе к сметной стоимости ЭМиМ применить коэффициент? Т.е. чтобы менялась не только текущая, а сразу сметная? Спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2020
Добрый день.
1. Можно применить коэфф. в работах/расценках (либо в каждой расценке, либо отметить галочками необходимые расценки, во втором ряду нажать 4-ю слева кнопку "Установить коэффициенты/проценты к расценкам" и применить коэфф к ЭМиМ). 2. Можно на закладке "Итоговые коэффициенты" (третья закладка после закладок "Работы" и "Потребности") применить к группе работ.
В первом случае увеличится стоимость работ/расценок на ваш коэфф. по ЭМиМ, во втором работы/расценки останутся без изменения, но увеличатся Итоги по смете/С-2а на ваши коэффициенты к ЭМиМ.
Спасибо большое!
arsphoto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в программе подсчитать сумму ЗП и ЭМИМ по 18 и 20 сборникам если в ПТМ есть и другие расценки. Есть ли такая возможность, или нужно вручную отнимать.
И еще подскажите, как прописать расценку на Пуск и регулировку.
Спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2020
Спасибо.
Добрый день.
1. Создайте отдельную смету и туда скопируйте расценки по 18 и 20 сборникам, тогда можно будет сразу посмотреть суммы з/п и ЭМиМ. Если не копировать и в одном ПТМ с другими расценками, то тогда вручную придется высчитывать.
2. Пуск и регулировка добавляется вручную. Нужно добавить любую свою расценку "без справочника" и там указать необходимые значения.
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 505, всего 40409(+15) пользователей |
