 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 46
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Сентября 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
У меня такой ошибки нет. Какая версия программы? Разъездные через "отключить" убираете?
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  инженер пто, Belarus
версия 1,2,13828.
отключат, но расчет появляется и меняется сумма акта, если зайти в расчет
надо каждый раз отключать
ой 130828
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2013
Цены появятся через 5 минут :-)
vamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  инженер ПТО, Belarus
После обновления не могу найти формы с-2. Только сметы и с галочкой до постановления №21 и без нее. Где искать подскажите.
Обновилась, еще 2 раза - появились. Извините за панику.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Сентября 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
05.09.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130905) .
Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте п.1, 2, 3   обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.130905 :
В алгоритмах расчетов добавлена возможность расчета отклонений по прочим затратам и налогам
При импорте объектов добавлены поля в карточке принимаемых объектов
Откорректированы алгоритмы расчета
Откорректированы выходные формы
fudjy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Здравствуйте у меня такой вопрос: делаю смету ПНР в расчете стоимости ПНР таблица расчета командировочных пустая, то есть как таковой таблицы вообще нет- пустая страница. И еще по командировочным до сих пор старые данные 44000 и 13000. Программу обновила.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Сентября 2013
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
а это для чего?
dzianisss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Когда создаете смету (в карточке сметы) нажмите на ячейку "Командировочные" и в конце формулы уберите умножить на ноль.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Сентября 2013
06.09.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130906) .
В новой версии 1.2.130906 :
В режиме "Сводный сметный расчет" в соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 09.08.2013 №704 добавлен п.10.7. "Целевые отчисления на финансирование инспекций Госстройнадзора"
Откорректированы алгоритмы расчета (Алгоритм СМР 04.09.2013)
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 295 ,  Belarus
а где можно глянуть само постановление?
www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21300704&p1=1
 klimenok   09 Сентября 2013
Что-то после обновления выходные формы в расчете не добавились. Что делать?
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
после обновления пропали предыдущие акты субподрядчиков в справке с-3 которые добавлялись с помощью кнопки "+звезда" (новый акт субподрядчика) Что теперь делать? Набирать все акты Заново?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2013
Обновитесь еще раз
georgiy_v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Russian Federation
Аналогичная проблема... Обновлял 5 раз, перезагружал 10 , но формы С2 так и не найдены мною...
vamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Сентября 2013
Я обновилась еще 2 раза и они появились. Пробуйте и вы.
А галочку не забыли поставить?
какую галочку? делаю так: "зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте п.1, 2, 3   обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"."
Когда хотите напечатать формы  в верхнем левом углу есть окошко "Выходные формы до постановления №21" - вот там поставьте галочку.
получается, что ПОСЛЕ выхода постановления №21 нет форм С-2?
Я так понимаю - вопрос риторический...
вы абсолютно правы! Спасибо!
vamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2013
Народ, подскажите, у кого-нибудь получается внести данные для расчета земельного налога?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
у нас
Цитата Elena36:
у нас
Подскажите, пожалуйста, как. У меня коэффициенты в которые надо ввести свои цифры неактивны.
кнопка F4 и всинем окне набрать
 катуся   17 Сентября 2013
подскажите как поставить округления
Не спасат и F4. Ничего не хочет ставиться....
Не спасает
georgiy_v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2013
Цитата vamos:
Не спасает
попробуйте, когда нажмёте F4, нажмите левой клавишей мыши чуть левее на строчку "Сумма земельного налога..." и потом на ячейку, где вводиться сумма налога
м
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2013
Должна спасать
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите новичку как напечатать расчет отклонений?
Наводите курсор на нужную строку и правой клавишей щелкаете - и выбираете 5.1 разрешить (запретить) печать строки. Или просто F3 на нужных строках.
если в форму с-2а в расчете стоимости надо поставить галочки в левых столбцах с2а и сs
Это я понимаю. Но вопрос есть-ли отдельный шаблон где видно как сравниваются материалы и откуда пояаилсь цифра в авр??
если вы о расчете отклонений по каждому наименованию материала, то нет
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
все есть, просто форма не такая "смотрибельная" (во слово придумал))) и эргономичная, как уже выкладывали тут на сайте (Андрей, по-моему)...
В печати отчетов есть вкладка "Материалы" (Alt+3) , а там вы найдете то, что я так понял, хотите увидеть...
Само собой после того, как заполните фактическую стоимость материалов в соответствующей форме.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2013
Не могу понять, заполняю фактический расход материалов, а в расчете отклонения в материалах равны стоимости сметных материалов. Помогите пожалуйста в руководстве ничего нету про отклонения, может настройки какие-то нужно произвести. Впрограмме работаю второй день до этого была SXW.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Сентября 2013
В графу r3502поставьте 1
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Сентября 2013
у меня так "она" по умолчанию стоит
выложите расчет посмотреть
 viktoriya2007   19 Сентября 2013
Подскажите,пожалуйста, как в расчете тек. ценах убрать прогнозный коэффициент с перевозки,разъездного?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2013
в ссответствующих столбцах договорная и текущая стоимость на ваших строках в формулах удалить индексы-ki и is
 Зеленоглазая   19 Сентября 2013
Плдскажите где в режиме СМЕТЫ  новая вкладка "6-КС"?? не могу найти((
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Сентября 2013
внизу там где вкладки материалов, механизмов
ОООО, запряталась))) а я сверху все ищу )))) СПАСИБО (+)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2013
Подскажите можно-ли экспортировать файлы в СИС
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2013
Да, можно.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Так а что там с С-2а? Появиться она когла-нибудь в выходных формах? Или только у меня ее нет? )
Уже давно все есть. Если нет - пишите в личное
caryca ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! Помогите, пожалуйста, разобраться :  по последнему алгоритму проверка расчета стоимости по акту по вертикали (ЗП+ЭММ+МТ+ТЗ+ОХРИОПР+ПП+прочие+налоги) не сходится на рубли, т.к. до строчки "итого с учетом налогов и отчислений...." перемножение затрат на индекс роста производится по горизонтали,  а далее смр  одной общей суммой умножается на индекс роста и накручивается НДС. Т.о.  за счет округления сумма затрат не складывается рубль в рубль под итого к оплате, что влечет за собой некорректное составление с-3. Может не только у меня возник такой вопрос.....
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 146 ,  Сметчик, Belarus
Добрый день! Переделайте, пожалуйста, форму РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ  ЦЕНАХ, чтобы расшифровка ОХР и ОПР и Плановой Прибыли по видам работ находилась там, где она должна находиться, а то ОХР и ОПР находятся под ЭММ, а ПП под материалами. Есть же специальные строки: 5. ОХР и ОПР всего и 6. ПП всего
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2013
moroz, это у вас похоже глюк в проге - было такое в конце августа, мы от него избавились обновившись....
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Сентября 2013
подозреваю , что это из-за использования разных алгоритмов расчета, - в акте, и в смете.
Ну, или из-за применения отчетов ф.С-2а на старом алгоритме.
 Зеленоглазая   25 Сентября 2013
Надо в акте перепривязать алгоритм. Должен стоять "Алгоритм смр 04.09.2013"
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2013
Спасибо всем, обновилась, все норм
ilizara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 27 ,  инженер ПЭО,
попробуйте в строке 463 поменять разрядность в формуле на ROUND(KI*IS,8) , там вроде по умолчанию 3 стоит
caryca ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2013
все правильно стоит  разрядность 8 , мне кажется не в этом причина
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
Вакансии и объявления подряда (всего 49):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 240, всего 39672(+12) пользователей |
