/ ПК "СМР-Про"
19
20
21
22
23
46
GRAIS
25 Октября 2013
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
КАК МОЖНО ИЗ СОБСТВЕННОЙ БАЗЫ СОХРАНЕННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТОВ УДАЛИТЬ НЕНУЖНЫЕ ?
iM
25 Октября 2013
366
2 680
меню 4. НРР-2012- 4.1. справочные данные - вкладка алгоритмы расчета -> ставите курсор на свой алгоритм и по F8 или второму значку на панели удаляете.
Vojyk
25 Октября 2013
102
, Инженер ПТО,
Цитата walj:
Как обычно, вводите локальную смету в нужной объектной. На печати есть флажок (кружочек) "Печать отчетов по всем сметам" жмете и выбираете только свою смету
Пример, у меня есть объект, в нём две объектных сметы, общая сумма работ 1 млрд с налогами и НДС. Первая объектная 700 млн. вторая соответсвенно 300. И как распечатать отдельно смету на 700?
Vojyk
25 Октября 2013
102
, Инженер ПТО,
Мне нужно из двух локальных (кровля+полы) на 500 млн. с налогами и НДС распечатать одну (полы) на 300 с НДС и налогами?
walj
25 Октября 2013
12
114
, сметчик,
На полы отдельная смета, или она входит в одну с кровлей, т.е. ПТМ кровля +ПТМ полы, если так, то распечатать отдельной локальной или кровлю или полы невозможно!!!
Если же на кровлю смета ЛС 1.101 , а на полы 1.103, тогда можно.
Зеленоглазая
29 Октября 2013
12
114
Почему, когда выбираю печатать одну из смет локальных, варианты локальных смет представлены только в альбомной ориентации листа??? Как сделать книжную?
Cooper
30 Октября 2013
20
373
1. Открываем смету
2. Нажимаем печать
3. Устанавливаем курсор на шаблон "2000 Смета (Локальный сметный расчет) по объекту"
4. Нажимаем F5
5. Пишем в название "1000 Моя Смета (Локальный сметный расчет) по объекту"
6. Ставим + в репутацию
P.S. Не проверял. Возможно работает некорректно.
iM
30 Октября 2013
366
2 680
30.10.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.131029).
Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте п.1, 2, 3 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.131029 :
Откорректировано программное обеспечение режима "Расчет договорной (контрактной) цены".
Откорректировано программное обеспечивание режима "Акт сдачи-приемки по договорной (контрактной) цене (Форма С-2б)".
Откорректировано программное обеспечение режима "Импорт данных из других систем".
Откорректированы алгоритмы расчета (Алгоритм СМР 30.10.2013).
Добавлены и откорректированы выходные формы.
Светстрой
05 Ноября 2013
156
, Инженер по проектно-сметной работе,
Подскажите пожалуйста как распечатать объектную смету.
Аматар
05 Ноября 2013
20
479
, Начальник ПТО,
Допустим так: выберете вкладку 3.ССР (в шапке, в режиме "Сметные расчеты") Там нажмите на принтер и выберете "объектная смета" - в ворде выберете страницу с нужной (т.к. там будут все объектные)
Скажите, а может быть такое, что при импорте из СИСа просто львиной доли сметной стоимости материалов в сметах не видно (по нулям)? Или после импорта надо провести какие манипуляции?
Пардон, файлы с расширением smr dat ini cdx - может это и не RSTC?
ssmr
06 Ноября 2013
83
, инженер пто,
Подскажите как рассчитать смету с фактическими материалами, чтоб потом сделать график?
lu4ik
06 Ноября 2013
170
, инженер ПТО,
В строке 4522 вот такая формула IIF(bittest(rFlag,2),(S3512-S3516),0) естественно ничего не считает.Может кто сталкивался?
в настройке расчета укажите "Рассчитывать отклонение стоимости материалов"
dzianisss
12 Ноября 2013
28
, cтаж: 20 лет
Подскажите пожалуйста форму акта на генподрядные услуги. Искал на форуме, но безрезультатно.
Олег К
12 Ноября 2013
28
Потому что такой нету. Генуслуги включаются в С-2(а), в состав прочих затрат.
dzianisss
12 Ноября 2013
28
, cтаж: 20 лет
Спасибо, попробую. Правда заказчик на сумму генподрядных просил предоставить акт, ну или расчет какой-нибудь.
Олег К
12 Ноября 2013
28
Удивительно, зачем это нужно заказчику. Субчики включают в акты генуслуги со знаком минус. Генподрядчик в свой акт все генуслуги субчиков со знаком плюс. В итоге, в сводной справке генподрядчика С-3, генуслуги ноль. Может в С-3 для заказчика попали генуслуги? Но такого быть не должно.
dzianisss
12 Ноября 2013
28
, cтаж: 20 лет
Немного не так. Я дал свою процентовку (например на 10 руб), дал процентовку субчика на 3 руб. и дал С3 на 14 руб. (10+3+1, где 1- это ген услуги). Заказчик складывает процентовки и у него со справкой С3 сумма не бьется соответственно на 1 руб (услуги генподрядчика). Вот он и хочет акт на эти услуги.
Олег К
12 Ноября 2013
28
Совсем не так. Вам субчик дает процентовку на 3 руб, где указаны генуслуги - 1 руб. Т.е. фактически он сделал на 4 руб., но 1 руб. платит вам. Вы в акт включаете ваши 10 руб + 1 руб. генуслуг. В С-3 получается 3+(-1)+10+(1)=13 руб.
12 Ноября 2013
2900
15 757
так сделайте свой акт на 11=10+1
dzianisss
12 Ноября 2013
28
, cтаж: 20 лет
Этот 1 условный рубль, я так понял поставить в конце расчета в текущих ценах, например в раздел Другие и сделать ссылку на акт субподрядчика?
Олег К
12 Ноября 2013
28
Это не условный рубль. Это рубль, который уплачивает вам субчик со своих объемов. смотрите, пусть ваше выполнение 10 руб. Два субчика. У одного выполнение 8 руб и генуслуги 2 рубля. у второго выполнение 5 руб. и генуслуги 1 руб. т.е. по актам субчика к оплате получается 6 и 4. в с-3 вашей, формирование будет: 1-й субчик (8-2) + 2-й субчик (5-1) + генподрядчик (10+2+1). Если бы генуслуг не было совсем, то выглядело бы так: (8+5)суб.+10ген.=23 руб. а с генуслугами будет (6+4)суб+(10+3)ген. =23 руб.
dzianisss
12 Ноября 2013
28
, cтаж: 20 лет
Спасибо я понял. Условный потому, что на самом деле это не 1 руб. а 105 000 несчастных бел рублей
И всетаки, его можно поставить в конце расчета в текущих ценах, например в раздел Другие и сделать ссылку на акт субподрядчика?
Олег К
12 Ноября 2013
28
Нет, нельзя. Гляньте на примерах, сопоставьте цифры, все станет понятно:
Акт субчика.rtf
(65.37 Кб - загружено 43 раз.)
Акт генподрядный.rtf
(69.14 Кб - загружено 41 раз.)
Сводная С_3 расшифрпвка.rtf
(131.15 Кб - загружено 52 раз.)
dzianisss
12 Ноября 2013
28
, cтаж: 20 лет
Олег, дело в том, что у меня и субподрядчика разная система налогообложения, я кроме НДС плачу еще 3% УСН, т.е. сумма генподрядных уже не будет одинаковой в двух актах. Хотя может это и не так страшно. Спасибо вообщем Вам большое за потраченное время!!!
Олег К
12 Ноября 2013
28
Будет одинаковой. 3% крутятся в конце, а не сразу.
Акт генподрядный с 3%.rtf
(72.78 Кб - загружено 32 раз.)
С_3 сводная.rtf
(66.66 Кб - загружено 30 раз.)
dzianisss
12 Ноября 2013
28
, cтаж: 20 лет
Я имел ввиду, что стоимость работ по объекту в целом немножко увеличится (по сравнению с той, что предоставил первоначально).
iM
13 Ноября 2013
366
2 680
12.11.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.131112).
В новой версии 1.2.131112 :
При формировании расценок на перевозку грузов бортовыми автомобиляим (С311-) добавлена возможность применения надбавок за перевозку грузов в специализированном подвижном составе.
В базе материалов и оборудования добавлена возможность сортировки по коду и наименованию.
В выходные формы локальных смет и актов добавлена новая выходная переменная для описания Среднего разряда работ, Межразрядного коэффициента и Тарифной ставки 4 разряда.
Татьянка Н.
15 Ноября 2013
366
2 680
Здравствуйте) Задавала этот вопрос в другой теме, но отправили сюда)
Подскажите, как в процентовку включить фактические транспортные затраты?
Можно ли в "Фактических расходах ресурсов" в вкладке "Фактические материалы" в материале, который берём по фактической цене, включить фактическую стоимость транспорта, а не по проценту?
( небюджет)
Elena36
15 Ноября 2013
51
333
становитесь на ваш материал нажимаете F4 либо через контекст ставите галочки в окошка транспортные затраты готовой суммой
Татьянка Н.
18 Ноября 2013
51
333
спасибо) так и делала)
tain87
18 Ноября 2013
259
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы примечания выводились на печать.
Cooper
18 Ноября 2013
20
373
Какие примечания?
tain87
18 Ноября 2013
259
Цитата Cooper:
Какие примечания?
))) Я набираю смету и хочу сделать следующим пунктом примечание (например, вентилятор учтен в ределе следующем). Выбираю тип строки - примечание. Вывожу смету на печать, а там нет моего примечания.
Cooper
18 Ноября 2013
20
373
1.нажимаем F5
2. набираем "ПО"
3. Нажимаем Enter
4 вносим текст примечания
viktoriya2007
19 Ноября 2013
20
373
Подскажите, пожалуйста, вбиваю материал, его в базе нет, вношу вручную, но там есть англ. буквы, программа не запоминает англ. буквы, как быть
viktoriya2007
19 Ноября 2013
20
373
имею ввиду код материала, например: С300-23051-4Z, вручную добавляю, корректирую, а остается код С300-23051-4Я
viktoriya2007
19 Ноября 2013
20
373
Что же делать?!(((
ssmr
19 Ноября 2013
83
, инженер пто,
Набирайте руками расценку как получается и не думайте о буквах. Главное чтоб цифры совпали и посчитано было верно.
viktoriya2007
20 Ноября 2013
83
Спасибо, так и делаю...т.к. не знаю, как сделать по-другому
zubnik
20 Ноября 2013
83
Цитата Vivi:
Что же делать?!(((
Да не парьтесь. Поставьте любую цифру, которая не входит в уже занятые позиции на пример С300-23051-4 и все.
P.S Да нужна Вам эта буква ? На крайняк поставьте любую русскую, похожую на англицкую (А.В.С.У.Е.Н.Р.О.М.Т)
JohnnyB
21 Ноября 2013
20
, инженер,
Всем привет. Для пусконаладочных работ должен применяться коээфициент 1,35 к зарплате. Что то в программе это вроде не предусмотрено... Может кто в курсе?
dzianisss
21 Ноября 2013
28
, cтаж: 20 лет
Да должен, я его сам создал.
viktoriya2007
22 Ноября 2013
28
Цитата zubnik:
Цитата Vivi:
Что же делать?!(((
я думала сначала, что может можно что-то делать)
шато
22 Ноября 2013
66
Уважаемые разработчики "СМР-про" к Вам вопрос: планируете ли реализовать возможность работы в программе с объектами по базе 2006 года?
ssmr
22 Ноября 2013
83
, инженер пто,
Мой инженер говорил, что уже решили не делать.
шато
22 Ноября 2013
66
Очень жаль. Еще как минимум год периодически будут всплывать такие объекты.
dzianisss
25 Ноября 2013
28
, cтаж: 20 лет
Ребята подскажите, что стало со сметой на пусконаладочные работы? Создаю смету на ПНР, номер главы 9, строка №11, потом нажимаю на расчет ССР, а в 9-ой главе ничего нет...
Cooper
27 Ноября 2013
20
373
Перед тем как нажать "расчет ССР" необходимо зайти в "Расчет ПНР" в смете.
dzianisss
27 Ноября 2013
28
, cтаж: 20 лет
Спасибо! Сейчас попробуем.
Зеленоглазая
27 Ноября 2013
28
Добрый день! Подскажите, почему когда в окне "фактической стоимости материалов" устанавливаю галочку как материал заказчика, то при выводе на печать этот материал у меня и в разделе " мат-лов заказчика" и в разделе "материалы подрядчика" (правда без цены)?
Urfin
28 Ноября 2013
20
Подскажите, почему когда в окне "фактической стоимости материалов" устанавливаю галочку как материал заказчика, то при выводе на печать этот материал у меня и в разделе "материалы подрядчика" (правда без цены)?
Зато с транспортом?
В карточке материала нужно поставить галку как на "материал заказчика" так и на "транспорт заказчика". Иначе стоимость материала программа относит к заказчику, а стоимость транспорта - к подрядчику. Поэтому этот же материал в списке подрядчика присутствует.
А еще лучше (лично я так делаю) на всех материалах заказчика обнулить процент транспорта и ЗСР.
GRAIS
01 Декабря 2013
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
Когда уже будет возможно работать с формой С-2Б, очень нужно. Новый объект, и так не хочется еще и в excel перенабирать процентовки.
Cooper
01 Декабря 2013
20
373
Уже несколько месяцев можно работать в с2-б. Если у кого-то нет, то напишите мне в личку номер унп (Сервис-Регистрационная информация)
GRAIS
01 Декабря 2013
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
600155380 ДОГОВОР 3270/12сЛ
GRAIS
03 Декабря 2013
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
А для чего ставятся птички в расчете фактических материалов???
Зеленоглазая
04 Декабря 2013
46
Если ваш вопрос ко мне, то птичками помечается материал заказчика.
Cooper
04 Декабря 2013
20
373
Когда ставите птичку, то по данной строке не производится пересчет объемов при нажатии на кнопку "Обновить".
Оля.
12 Декабря 2013
73
, Инженер ПТО,
Подскажите, плиз, мы ставим расценку на материал из базы, а для процентовки в "фактический расход ресурсов" ставим фактическую стимость материала, но в расчете почему-то считает базовую стоимость.
Elena36
12 Декабря 2013
51
333
в АВР в расчете в текущих в настройках поставьте галочку напротив "отклонения по материалам"
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
19
20
21
22
23
46
Вакансии и объявления подряда (всего 49):
