 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 46
igs-i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, Belarus
Цитата елена221075:
я могу только предполагать, есть значек такой "настройка расчетов", откройте и посмотрите, стоит у вас какое либо округление или нет, спросите так же и у заказчика
мне кажется что это не то потому что у меня там ноль стоит - а округление трудозатрат все равно идет до двух знаков после запятой
 елена221075   13 Июля 2012
а что у вас в настройках стоит? (п.5 Сервис)-набор расц.,расчет стоимости.,материалов... и т.д?
да везде нули стоят кроме округления индексов
ну так и узнайте у заказчика,стоят у него везде ноли или как?
ИнжПТО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Инженер ПТО, Belarus
Цитата igs-i:
Такой маленький вопросик - может кто знает. Отдала заказчику на проверку свою смету - у них тоже стоит бнтушная программа, вроде выставляет тот же месяц  и систему расчетов - но зарплата почти по всем расценкам отличается на небольшую сумму - а заказчик хочет чтоб все тютелька в тютельку сходилось. В чем может быть проблема, почему расчеты не сходятся?
Стоит уточнить какой у вас выбран метод расчета расценки (карточка объекта): по методике СИС или НРР2012
igs-i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2012
ну это я проверяла - у нас с заказчиком одинаковый метод (я изначально тоже думала что это причина). Ай, передала заказчику свой расчет заработной платы - может так сверяя по позициям  он сможет разобраться
 Ярослав   19 Июля 2012
Столкнулся с такой проблемой. Вставил файлы СIC, в случае составления сметы в программе Синкевича, на мой компьютер с программой СМР-про. Переброшенная таким образом смета не имеет ничего общего с оригиналом, который имеется в печатном виде. В расценках не идет ни одна статья затрат. Ни зарплата, ни машины, ни материалы. Все скалькулированные расценки типа "ИРСН...","ЕТ..." и так далее, которые отсутствуют в базе, вообще перебросились совершенно нулевыми, даже наименование отсутствует. Что это получается? Что при переброске как минимум из программы Синкевича СМР-про не справляется и не может перенести смету в том виде, как ее набрали? Или это файлы СIC программа синкевича некорректно формирует? Поделитесь опытом. Еще не пробовал таким образом вставлять сметы, набранные в программе СИС. В SMR-W тоже есть проблемы совместимости Синкевича, но в нормативах 2012 г. это просто катастрофа. Пробовал вручную набирать эту смету. Не получается. Сейчас зарплата завязана на трудоемкость. Менял и трудоемкость, и средний разряд рабочих на такие, как в напечатанной смете. Ничего не сходится. Постоянно не совпадают десятки рублей. Уже не говоря о том, что проектировщик залазил даже в расценки, которые присутствуют в республиканской базе и менял там текущую цену материалов. То есть угадать, что он натворил внутри расценки невозможно. Пробовал уже все. И регион менять, и методики (НРР-2012, СИС), и месяц. Ничего не помогает. Плюнул, сделал расчет на тендер прямо в расчете в текущих ценах понаподставлял нужные значения и все. Но процентоваться потом не получится.
 krit   19 Июля 2012
"Уважаемый" разработчик, если Вы меня слышите, сделайте так чтобы: 1. при поиске (материалов, расценок) были видны хоть какие-нибудь характеристики; 2.при замене П на С корректно происходила замена единицы измерения и количество используемого материала; 3. при выводе на печать во многих формах в ячейках не выводится на печать всё содержимое; 4.коректно происходило импортирование смет из Сic; 5.не создаются файлы экспорта в CiC; 6.при выводе на печать приходится неоднократно перепроверять привязки (при создании объекта, потом при создании сметы, потом при создании актов при производстве работ); 7.и ещё много чего. Имейте совесть, драть такие деньги за недоделанный продукт. Вы в магазин за хлебом ходите, а не за тестом. Рекламировать себя через "строительную газету" - стыдитесь. Когда над программой работала группа людей, была достойная хорошая программа. Сейчас – это даже не «тесто».
 елена221075   01 Августа 2012
Кто нибудьььь! При наборе сметы допустим сумма вышла 50млн, выхожу, завожу акт на июль забираю к примеру на 40млн, затем акт за август, по идее 10млн должно быть , а у меня везде на копейки,рубли не сходится( где-то 500руб. а где-то и 2тыс), при чем в одной смете в большую сторону, в другой в меньшую, в чем может быть проблема? насколько я понимаю так не должно быть...
 klimenok   06 Августа 2012
Народ помогите плиз!!! Нет уже сил с этой программой!!! Набираем АВР (набираем все пункты сметы - сам проверял), через пару дней в АВР не хватает нескольких пунктов!!! Что делать?
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Августа 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 256 ,  ооо, инженер,
При отражении в расчете в акте С-2 текущего аванса  сумма К ОПЛАТЕ и прописью уменшается на сумму аванса (Сумм, учитываемых при расчетах ) и не равна "BCEГO выполнено работ в текущих ценах"этого же акта!
У остальных пользователей смр-про, их Генподрядчиков или Заказчиков устраивает такое отражение расчета в с-2?
Я не могу найти в нормативке этому обоснования для Заказчика и приходится подправлять замечания. Меня не  устраивает каждый раз переделывать в ручную, если есть программист и определенный единобразный порядок расчетов. с-3 это с-3, а с-2 это с-2( типа мухи и котлеты).
Кто нибудь еще обращал внимание программиста на ситуацию.
Р.S. Если я в меншинстве с таки порядком расчетов, дико извиняюсь перед программистом.
 Татьяна.   10 Августа 2012
У меня есть замечание:
В самом расчете в текущих ценах не совпадают цифры на рубль, два, три по статьям: материал подрядчика, материал заказчика, эксплуатация машин и механизмов, транспортные. А меня заказчик несколько раз заставлял переделывать т.к. говорит, что цифры должны совпадать рубль в рубль. Объясняю понятнее: вывожу форму на печать "ФОРМА-2 с материалами и механизмами", на выходе Е-ки, потом расчет материалов, потом расчет механизмов, потом ТАБЛИЧКА-СВОД "расчет в текущих ценах", так вот в этом расчете цифры отличаются от вышестоящих отдельных расчетов на материалы и механизмы. Просмотрела, по нескольким актам так. Прошу устранить.
Цитата валера25:
валера25
Да, столкнулся с той же проблемой, вместо того, чтобы минусовать аванс только в форме с-2, он еще минусуется в форме с-3.
Аналогично, пришлось подгонять циферки, что бы совпали. Особенно неудобно, что акты завернули прямо перед оплатой(.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Августа 2012
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
аванс как раз таки должен минусоваться только в с-3. в с-2 величина аванса чисто справочная и совсем не обязательная цифра
и всего выполнено работ должно быть без учета этого снятия, в том числе и сумма прописью!
в этом Валера25 я с вами полностью солидарен
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2012
Нужно обращать внимание програмиста , что программа для сетчика, а не сметчик для программы!
Работая не с сохой или лопатой, а на клавиатуре мизинец ударяет постоянно по клавише ВВОД в конце набора текста,-в ответ тишина.
Приемлимо было бы: в "карандаше", после ввода корректировок, в "лупе", после набора текста в любой строке, клавиша ВВОД выполняла функцию "принять к исполнению", а не гоняла курсор. Есть еще куча других стрелочек на клавиатуре.
Если ктото разделяет мое мнение обратите также внимание програмиста.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Августа 2012
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
знали бы как я своего программера "люблю" , вопросов куча, а реализация этих вопросов низкая, ручки не расслабляются
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Это точно-вляпались, так уж вляпались. И программа, и программеры-одно лучше другого.
это я про своего говорил /не ПК "СМР-Про"/.
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
Мучаюсь с материалами заказчика (да и просто с материалами) в расчете стоимости материалов -разбить один и тот же материал по разным ценам не могу. не могу добавить новые материалы - НЕТ  ТАКОЙ ОЧЕНЬ НУЖНОЙ ФУНКЦИИ !!!! Деньги отвалили за программу, а работать нормально не можем. Разработчикам программы - большой минус в оперативности исправления своих косяков.
 Татьяна.   15 Августа 2012
Хи-хи, у меня, как только программу установили, тоже это была первая и большая претензия, НО лично я уже наловчилась ))) Просто непривычно после старой программы...
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2012
Проверяя прцентову заметил, что  вместо обоснования расценки стоит обоснование какой-нибудь "С"-ки материала, но ресурсы Зп,Эм праильные. с101-138064 "Зашика стен листами ...". Происходит незаметно. Обращал внимание больше Заказчик, провнряя.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Если баг повторяется сделать резервную копию до "исчезновения" и после. И выслать разработчикам.
Это не баг. Это "фича"
Вопрос ко всем  - а она нужна?
У "Про" произошел некторый прорыв в перед!
Подкрасили цветом С-ки ,- не надо щуриться различая где расценка, где материал.
В поиске прицеплены колонки трудозатрат! не надо на бумажку записывать для сравнения. Радость!
но откладывать бумагу рано! В наборе вставил к примеру строку 23 между 22 и 24, строка остается выделенной, но почему из поиска и 1-го окна как и из 2-го(нажатие лупы) так нужная расценка залетает в конец акта. Проще, записваю на бумажку двумя кликами закрываешь окна. В нужной строке вписваешь расценку и..... на следующий круг. Задолбало! В БНТУ ведь так прекрасно реализовано. И двойным щелчком и клавишей ВВОД  приводилось в исполнение, расценка попадала именно в 23 строку. Мозг же тот же, говорят. Может будет еще один прорыв.
 Alien   15 Августа 2012
Объясните плиз, делаю процентовку по проектной смете, выполнене %. В смете учтен миллион материалов, которых и с помине не было. Если в акте в каждой расценке их удалить - они удаляются из основной сметы, т.е. при выводе акта на печать смета в базе не совпадает с проектной. То же самое, если удаляю материалы в РС, во вкладке "расчет материалов". Вот вроде как база должна совпадать с проектом, но никак не получается. Кто сталкивался?
 unsu   16 Августа 2012
ага... когда я подняла вопрос по поводу исчезновения расценок, сказали, что я не так как-то работаю и они не знают, в чем дело. но глядя на сообщения, вижу, что не только я работаю как-то не так. предложили один вариант: приезжает их сотрудник к нам и я показываю, как я работаю и что делаю в программе...
ИнжПТО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2012
У меня такой косяк был при автомотическом сохранении. Как только автоматическое сохранение отключили все нормализовалось.
 Зеленоглазая   20 Августа 2012
Я звонила на счет этого своему мальчику, который программу обновляет, сказал что это особенности программы и пока устранить это нет возможности(((
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Августа 2012
Цитата Зеленоглазая:
...и пока устранить это нет возможности(((
"и никто это делать не будет" (это от меня предположение)
старая песТня от БНТУ, которая тянется со времен WSMR-2007.
PS. - надо последить за сообщениями в веточке по проге от Синкевича, мож. там дела обстоят лучше, чтобы определиться с покупкой новой проги и не наступить на "грабли".
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Августа 2012
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
Стоимость материалов в расчете, должна совпадать со стоимостью в наборе работ. Если просто добавлять материалы в ведомости, не меняя ничего в наборе работ, у Вас будет несоответсвие
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2012
вопрос не в том чтобы добавлять материалы, а разбивать их по разным ценам согласно ТТН
 alla-pgs   20 Августа 2012
Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, разобраться с программой. Первый проект со сметой в новой программе... Импортировала сметы из CiC, теперь нужно сделать печатную форму по отдельности на каждую локальную смету (смета-материалы-расчет) и когда нажимаю кнопку "печать", то выходит одна печатная форма по всему объекту с общим расчетом. А когда нажимаю кнопку "расчет в текущих ценах по стройке в целом" программа выдает, что еще не сделан! ((
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2012
У Вас не обновлена программа, скорее всего. Разработчики уже сделали функцию печати отчетов по любой смете на выбор, а не по всему объекту
 alla-pgs   21 Августа 2012
Программу я обновила - вижу,что можно печатать отчеты как по смете, так и по всему объекту, но это все равно не решило моей главной проблемы: если я выбираю печать отчета по смете №1, то можно распечатать только 1. Локальный сметный расчет; 2. Ресурсно-сметный расчет; 3. Пусконаладочные работы; 4. Ведомость ресурсов. А мне надо СМЕТА-МАТЕРИАЛЫ-РАСЧЕТ. И по-прежнему, когда нажимаю кнопку "расчет в текущих ценах по стройке в целом" программа выдает, что еще не сделан! ((
 Ярослав   21 Августа 2012
Могу сказать, что несовпадения порой достигают 2 500 рублей, а не 1 и 2 рубля, как пишете Вы. И, что нам с этими "особенностями программы" тот самый мальчик предлагает делать? Как заказчику объяснить, что это "особенности". Да и как в конце концов их вручную подогнать? Как там эти "мальчики" не понимают, что не могут суммы материалов, транспорта и механизмов на одной странице быть одними, а на второй - другими. Что делать?
Можно смело заявлять, что программа не работает. Так, что те, кто еще думает о покупке программы, смело посылайте этого Апета с его программой и покупайте для работы продукт тех программистов, которые исправляют свои ошибки, а не посылают к черту тех, кто им указывает на явные баги. В программе столько много недостатков, что смету в 20 позиций, котурую в SMRW можно набрать за 15 минут, приходится крутить по часу-полтора. И все равно, при выводе на печать, итоговые суммы во всех расчетах никогда не совпадают. Но самое главное, что и писал я Апету письмо с прикрепленным файлом его ошибок, и связывался с установщиком программы, результат нулевой. Апет даже и рассматривать замечания не хочет, отмахивается. Вот такой вот традиционный сервис, который не меняется годами у БНТУшников.
Кстати, тоже замечал, что пропадают строки в сметах. Был уверен, что ничего не удалял, но решил, что мне кажется и случайно удалил. Теперь понимаю, что программа сама ее удадлила в какой-то момент времени. Если смета 5-10 позиций, заметить можно, что строки нет, в остальных случаях это произойдет незаметно.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Августа 2012
почему не могут, могут за счет особенностей округления /различаются способы формир.стоимости затрат в расценках и непосредствено в списках/. Может кстати почитать тему Сравнение расчетов по НРР 2012, там в тестовом примере сума материалов не совпадает на 10руб.... Возьмите смету любую и изучите её поподробнее...
 Татьяна.   22 Августа 2012
А как мне объяснить ЭТО проверяющим у Заказчика буквоедам... Приходится реально вручную что-то переделывать...Может подскажете?..
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Августа 2012
не возможно адекватно объяснить то что не правильно
 Светочка1   28 Августа 2012
Скажите, в программе "СМР-Про" при расчете "Затраты по обязательному страхованию" брать нужно?
 Олег К   28 Августа 2012
Нет такого в НРР 2012 И не только в этой программе но и вообще в методике
Я считала что это недоработка программы и вручную вносила эту затрату, т.е. делала неверно, так?
*  51676887.rtf (189.27 Кб - загружено 47 раз.)
Ответ №9 https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/chto_vhodit_v_stoimost_chelovekochasa_zatrat_truda_dlya_nrr-t28965.0.html
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2012
Стоимость материало и механизмов в расчете их и в рассчете общей стоимости не совпадают. Неплохо бы что бы цена на них были одинаковы)
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2012
Неплохо или должна быть. Мне програмист ответил, что у Синкевича тож же так считает, аргумент так себе, но немного успокаивает(Эксель, вывихнув мозг я понимаю програмиста, но ведь можно упорядочить, в общем расчете стоимости работ оперировать с числами из расчетов мех мат),
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Августа 2012
я расчетов по нрр в синкевече не много делал, но в тех что делал цифры в расчетах материалов и механизмов и в итоговой форме по этим статьям затрат совпадали
у синкевича другие нюансы есть, но с этим вроде нормально все
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Августа 2012
гляньте мой ответ 188... Я уже со своим программером на этот счет споры вёл, пытался у него добиться равенства, а потом выяснилось /он меня убедил /, что такие несовпадение не редкость ....
 Ярослав   29 Августа 2012
Сторонники несовпадений стоимостей материалов и механизмов меня немного удивляют. Ну скажите, по каким таким законам округления на 5-10 позициях материалов может произойти округление, дающее несовпадение в 2500 рублей??? 1-2 рубля я еще могу понять. Но не десятки и тысячи же. А у меня всегда именно на десятки рублей не бьет, а бывало и по 2500.
при чем здесь сторонники или противники, изучите как говорится мат.часть для начала , на десятки рублей и у меня не бъёт частенько (смэш), на тысячи не было такого...
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2012
Репутация: 22  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
Аналогичная пролема набираю пару пунктов сметы, сохряню, закрываю открываю как миниму нету одного пункта, причем этот пункт может удалиться хаотично как из середины сметы так и  в конце сметы
Аналогично, и иногда вместе с этой заменой происходит пропадание некоторых пунктов сметы
 unsu   30 Августа 2012
Если я правильно поняла: настройки расчетов – директории – автосохранение смет, процентовок?
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2012
Если по обьекту набраны лс1 лс2 лс3 в  "***печать отчетов по всем сметам"  выбираешь расчет "Смета-материалы-механизмы" выводит только для одной  сметы,  где  стоял,  а  смета  и расчет общий на три(некоректно). Можно вляпаться.
 Светочка1   31 Августа 2012
Прошу прощения уже спрашивала и все равно не разобралась,в программе "СМР-Про" при расчете 1)Отчисления на социальное страхование 34% берем? 2)"Затраты по обязательному страхованию" (для моей организации) 0,9 берем?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2012
1) Да
2) Нет
Там уже все стоит. Только НДС и единый налог меняется в зависимость от объекта и Вашего налогообложения.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2012
В ВСМР когда на акте ставил не учитывать в журнеле 6кс, акт не учитывался в справке с-3. В смр-про он все равно учитывается. Просьба исправить.
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2012
"Так же в списке актов по объекту правой мышью (ПМ) вызывается меню, в котором мож-но пометить: акты на дополнительные работы (для справки С-5); черновик (акт не учитывается в 6-КС и С-3); не использовать акт в журнале 6-КС (в форме С-3 от будет учитываться); уда-ленные акты (при повторном нажатии на   акт восстанавливается." из инструкции по программе.
Выбирайте категорию черновик
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Во многих выходных формах (смета, договор, акт), не печатаются реквизиты заказчика. В некоторых они перепутаны местами с подрядчиком. Как исправить ?
 NATA75   06 Сентября 2012
Подскажите , при просмотре расчета серым цветом окрашены строки про оборудование( налоги т.д.) В выходных формах при печати их не видно , что где поставить что при печати они былди видны.
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2012
про акты: кнопка "реквизиты акта..."-"запомнить"(даже если все правильно стоит, всеравно "запомнить").
в "калькуляторе" на серой строек "F3",-если я правильно понял .
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 160, всего 39650(+14) пользователей |
