 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 46
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2012
Репутация: 22  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
спасибо, но еще маленький вопрос как осуществить применение к сметам этих коэффициентов в программе смр-про? приказ 270
/перенесла сообщение в соответствующую тему
/Светлая, модератор/
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2012
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
Вопрос таков, при наборе работ материал к примеру
С104-1666
ЦИЛИНДРЫ ROCKWOOL НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ
в наборе работ редактирую название на материал по ттн
С104-1666
ЦИЛИНДРЫ  PAROC Hvac Section AluCoat T 57/40
В итоге в наборе расценок и работ название изменилось,
но вот в сводном расчете материалов все равно
С104-1666
ЦИЛИНДРЫ ROCKWOOL НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ДИАМЕТРОМ 57 ММ.
Все раЗобрался.... не редактирует, если меняешь не через карандашик, а сразу в окошке.
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Вопрос: Согласно действующего законодательства в актах выполненных работ, учитываются только отклонение стоимости материалов, изделий и конструкций по сравнению со стоимостью учтенной в цене которая определена сметной документацией или договором. Каким образом производить вычисление отклонения стоимости? Как вывести компенсацию?
 Функция "контрактная цена", как и функция "сводные расчеты" не работыет, выдает много ошибок. Что делать?
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2012
неужели через сервис??тогда применится ко всем объектам, а к примеру, в октябре появятся новые коэффициенты и все сентябрьские объекты полетят!
НАРОД! не молчите, подскажите, кто знает, пожалуйста
 елена221075   07 Сентября 2012
Добрый день! Объясните мне пожайлуста, почему при наборе сметы например ИЮЛЬ, и в РС выставляю индекс на август -1,0112, получается одна цифра, а когда выбираю из нее акт выпол.работ, выставляю выполнение в АВГУСТЕ, расчет в июле, программа пересчитывает ,и... пипец,простите за выражение, но в глаза заказчику не знаю как смотреть, у меня уже 3 разные цифры, короче по одному объекту получилось снижение на почти 5млн, по второму увеличение на 1млн. Где искать правду? Может я что-то не так делаю изначально?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Сентября 2012
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
так к слову говоря, если смета набиралась в июле (на 01.07.2012г.), то процентуясь в конце августа прогн. 1,0225...
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2012
неужели никто не работает в данной программе???или не исполняет приказ? ;-) а може просто жадно сказать остальным???
Народ, выручайте!Заранее благодарна
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Сентября 2012
Видимо надо повнимательней посмотреть индексы привязки!
ПОВТОРЮСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но меня порядком достает !!!!
Тут таких повторяющихся вопросов тьма, такое ощущение, что в программе работают единицы.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Сентября 2012
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
я сам сейчас в этой версии проги не работаю, но рискну предположить, что если все так как вы описываете, то единственный выход - оформить и посчитать эту разницу в ручную (в экселе например)
Я эти коэффициенты беру непосредственно в расчете -"калькулятре" к ОХР И ОПР (*85/100) и ПП (*89/100). Думаю, вскоре программеры добавят эту функцию в коэффициентах в наборе работ. Цифры конечно в рачете и под набором работ разнятся, но что пока остается делать?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Сентября 2012
а в ответ тишина) Почему бы не обратиться к разработчику. ИМХО.
непосредственно, когда набираете смету??к каждой расценке??
*  Безымянный.png (284.49 Кб, 1280x1024 - просмотрено 112 раз.)
 Alien   10 Сентября 2012
Нажмите калькулятор ( то бишь расчет в текущих ценах), а там выберете колесико-шестиренку, там можно задать к текущей смете коэффициент.
Либо в смете в первой позиции поставьте коэф, а в настройках выберете, чтобы набот коэффициентов дублировался для каждой позиции сервис - настройки - набор расценок - 6. применить текущий набор кэффициентов к следующей создаваемой расценке.
или проще сделать свой набор коэффициентов?? иприменять к каждой расценке???
как вам проще так и сделайте
на итог это по идее не должно повлиять
как видите варианты для выбора у вас есть
Тут что ли?)
*  Безымянный2.png (227.28 Кб, 1280x1024 - просмотрено 96 раз.)
Тут что ли?)
именно)
спасибо всем участвующим и внесшим помощь в мой вопрос +1
 Татьяна.   12 Сентября 2012
Убираю галочку с пункта 3. Отображение Накладных расходов и Плановых накопления. Ставлю запомнить. Закрываю. Открываю. Опять все-равно стоит галочка. Что делать? Просто мне нужно чтобы в актах выполненных работа ОБЯЗАТЕЛЬНО отображалось % ОХР И ОПР??? А то % не стоит, а просто сумма выбивается? Что нужно сделать. В общих настройках я уже галочку убрала.
Подскажите, что нужно сделать?
*  Документ Microsoft Office Word.docx (108.64 Кб - загружено 41 раз.)
Или нужно нажать ВОССТАНОВИТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ? И вообще к кому обращаться за консультациями?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Сентября 2012
к представителю, который устанавливал вам прогу
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Сентября 2012
Что делать с 270 приказом? Когда будет изменен алгоритм???
sevgen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  сметчик, Belarus
частые ошибки, глюки, виснет, думает, бывает на печать выводит не весь что, типа данные из намного предыдущих расчетов, и не удобства со сметами, например есть смета основная - набрали, открыли расчет с начислениям - распечатали, образовались дополнительные работы - набрали смету, а расчет с начислениями.... общий, а надо по отдельности, приходиться колдовать в оффисе
sevgen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2012
еще интересный момент, удаляешь пустую строку - спрашивает действительно "да" "нет", удаляешь строку со значениями - без лишних слов - раз и нет
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2012
И все-таки висит вопрос с приказом 270
 Alien   20 Сентября 2012
тоже поражалась этому) Также еесит, что в расчете материалов не работает кнопка F2, нужно удаль мышкой каждый материал...ооох, а если их 200 и более, прмя палец болит(. Бесит, что в настройках вносишь изменения, а они не применяются, открываешь настройки: а там все как и было. А самая жесть,так это если работана 200м3 бетона,а бетон весь по разным ценам,то в самой смете нужно дробить цену,добавлять позиции и т.д...
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Сентября 2012
И вот ведь какая хрень, Татарников, Лепников, Синкевич, и другие уже внесли изменения в проги, и только лишь Апет упорно глючит.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Сентября 2012
какие Вам изменения? Что у Вас нельзя эти коэф. в параметрах вбить к соответствующим затратам? Неужели Вы никогда не понижали накладные, плановые на объектах?
О, никак "защитник обездоленных и голодных появился", так вот почитаете форум повнимательней, устраните все замечания, и тогда так уж и быть понижающие коэфициенты будем в ручную вбивать, а то кучу маленьких глючков исправлять во время отчета, когда над тобой 10-20 заказчиков, а у тебя одно оправдание  "у нас такая программа-за нехилые бабки" а он тебе в ответ "нас это не е..т.", уже терпения не хватает. Там чуть тормозит, там подставить, в ексель перенести пересчитать, так на-хера простите вообще работать в програме.
 Олег К   21 Сентября 2012
При таком бардаке как сейчас - сильно ругать разработчиков не надо. Всем не просто. И если надо-работаем в екселе. А Андрей вам просто подсказал способ, как выкрутиться.
 елена221075   21 Сентября 2012
а как простите их ругать? не сильно? я тоже работаю в данной "чудо" программе вопросом тьма, а где ответы и помощи  искать? Напрмер тот же Татарников на форуме появляется, с людьми общается, чем то помогает что то исправляет, а мы общаемся сами с собой, т.к допустим в моем случае, та "милая женщинка "что установила нам прогу, в ней сама полный ноль...а на некоторые мои вопросы так вообще отвечает "потерпите, в скором будещем все исправят...Наверное заказчику надо с ней общаться, а не с нами,т.к краснеть за глюки приходится нам...
Я хотел сказать, что если что-то не доработано в программе в связи с текущими изменениями в законотворчестве. Не дорабатывают на самом верху, а программисты не успевают вносить изменения в программы. Тем более коэффициенты понижающие, я так понял, в программе внести можно самостоятельно. Если 2+2=5 программа считает, и от разработчиков нельзя добиться исправления ошибки, тогда да, дело плохо. И стоит задуматься о выборе другого программного обеспечения. И если руководство не желает этого делать, то следует ему разъяснить, что от качества ПО зависит прибыль предприятия и его репутация, и экономить на ПО не нужно.
...лядь, второй "робин гуд" появился. Я сам управляющий, ты выложи 15 лямов  проработай пол года, пускай сотрудники к одной програме приноровяться,программа ведь полностью оплачена, потом ты им другую купи пускай они к ней приноровяться, а потом прибыль ищи. Умник хренов. Кто экономит? Ценик захохочешься.  WSMR была хорошая программа, без камней. А это. Чудо в перьях.
brestskii хорош ругаться!
Люди пытаются как-то помочь советами, а Вы в штыки... Я тоже не в восторге от своей программы, многое приходиться ручками доделывать, но всё же пытаюсь наладить контакт с разработчиком и пользователями сего форума, что бы комфортней было работать. Неужели у Вас нет связи с этим Апетом?
А толку??? Ставило БНТУ, звонишь БНТУ отвечают сами ждём изменениий, звонишь Апету, миловидный голосок отправляет к установщику. Может Апет и не виноват, ситуёвина "семеро с ложкой один с поварёжкой", только подрядчикам и проетировщикам от этого не легче. А поповоду ругаться,так это наболело. То там, то сям, всё косяк за косяком, а здесь хоть покричать можно, может дойдёт куда.
А в соответствии с договором отказаться от использования программы и вернуть деньги нельзя?
Сотрудник сам должен выбирать какое ему ПО больше подходит, по крайней мере у себя я выбрал сам. И не жалуюсь.
WSMR и сейчас хорошая. А Чудо можно было и не оплачивать полностью, не изучив ее возможности, используя демку.
Цитата brestskii:
Умник хренов.
Это вы лучше Апету скажите, когда до него дозвонитесь.
 Ярослав   23 Сентября 2012
Апету писать и звонить бесполезно. Так же как и установщикам. все это уже пробовал делать. Не исправляют в программе ни хрена. Даже и слушать не хотят. Хотя, должны были бы сразу же схватить ручку и записать жирным шрифтом в блокнотик самые важные замечания. А потом побежать и исправить свои грубейшие ляпы. А Апет вместо этого на курорте отдыхает за наши бабки. Удивительно как он наплевательски стал относиться к своей новой программе. За 3 месяца после установки программы ровным счетом ничего не исправил. Все косяки были отправлены ему по электронной почте и сообщены установщику. За исправление даже и братся не думает. Бабло за программу срубил и плюет на все замечания.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Как можно было предположить, что при одном и том же основном разработчике-программисте (Апет А.В.) это будут две АБСОЛЮТНО непохожие программы, небо и земля. Такое впечатление, что WSMR создавал другой человек, Апет же выполнял функции зиц-председателя Фунта. Мы-то доверчиво выбирали программу именно под разработчика, не глядя, доверяя Апету на 100%. Зря...
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2012
Ну лично когда я звоню разработчику, у меня выслушивают, мои замечания учитывают и устраняют.
Большинство замечаний устранено.
Сейчас БНТУ выполняет функцию распространителя программы, поэтому, приобретая программу и обслуживание в БНТУ, а не у производителя
https://smr-pro.by/ вполне логично, что БНТУ кроме того, как переадресовать к производителю ничего сделать не может).
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Сентября 2012
Все недовольные обращайтесь к разработчику через Wokerа и всё будет хорошо:)
Andrey_Nev, несколько иначе:
1. Всем недовольным вместо недовольства написать что нибудь по существу.
2. Не удивляться, когда БНТУ ничего не может ответить, и куда-то отправляет, т.к. БНТУ не является разработчиком.
У тех у кого договор на обслуживание заключен с разработчиком ООО «СМР-Софт» с обслуживанием все ОК.
В последнем обновлении как видим -  обновлен алгоритм расчета, предоставлено возможность самим выбирать, как рассчитывать Коэффициент.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2012
а поконкретнее можно, хотя бы со скринами??
В режиме "расчет стоимости" нажмите "индекс роста".
 Ярослав   24 Сентября 2012
[/quote]
Хе-хе. Писал на почту производителю. Послал к установщику. А установщик вообще ИП. Какого ... производитель вообще отсылает к установщику, если я ему вложенным файлом высылаю его ошибки по его же программе. Хоть бы глянул. Вывод. Сам Апет не заинтересован в исправлении ошибок своей программы.
Пишу по существу. У Вас итоговые суммы материалов, механизмов и транспорта в соответствующих расчетах совпадают с этими же статьями в расчете стоимости? У меня как не били от 1 руб. до десятков рублей, так и не бьют. И, что Вам в этом случае ООО "СМР-Софт" устранил, если Вы пишите, что с обслуживанием все ОК? Почему материалы в расчете не выделяются "F2", чтобы все разом можно было бы пометить материалом заказчика? Я и это писал Апету. А воз и ныне там. Если у Вас 400 позиций материалов, придется на каждый тыкать и ставить галочки в карточке материала, а потом еще мышкой жать "Сохранить". Итого вместо трех нажатий на 400 материалах Вы сделаете 1200 нажатий.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Сентября 2012
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
это давно сделано, вероятно просто внимания не уделяли.
По материалам:
Программа их считает правильно
Скажите, как по Вашему нужно считать - Ваше предложение по расчету материалов, либо пример от РНТЦ.
Ни того ни другого Вы предложить не можете. Если есть вопросы, на которые у РНТЦ нет ответов, с чего Вы взяли, что у разработчика они будут?
Стоимость материала Заказчика  - да, неудобно, но в ближайшее время это реализуют.
Ну и количество нажатий Вы несколько преувеличили).
При вводе материала заказчика, его стоимости, Вам все равно приходится на него кликать
Итак, по существу -  из "ошибок" у Вас только претензия по нереализованной в программе функции выделения группы материалов. Ну ошибкой это ведь никак не назовешь).
Цитата Woker:
По материалам:
Ну как может быть 2150 + 2150 = 2345??? Как можно это называть правильным расчетом программы? Я вообще не понимаю, откуда берутся эти лишние рубли. Объем материала умножается на цену, получается стоимость. Все стоимости складываются, получается итоговая сумма. Почему нельзя эту итоговую сумму прописать так, чтобы она выходила в расчет. Один-два рубля можно списать на округление, но откуда вылазят десятки и даже тысячи?
При вводе материала заказчика, его стоимости, Вам все равно приходится на него кликать  . А в SMRW разве надо было кликать на материалы, чтобы поставить цену? Зачем тут надо кликать на каждый материал? Почему нельзя как и там просто поставить курсор на ячейку с ценой и вписать цифры?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2012
А вы расчет выложите, мы и посмотрим откуда берутся.
Например у вас в 10 рассценках используется раствор. При наборе работ по каждой рассценке его стоимость считается отдельно, без десятых. В сводном же рассчете весь объем расствора суммируется и умнажается на стоимость.
Ну а про материалы - наверное забыли и не думали что это так важно, поправят вроде ж как.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Сентября 2012
Woker что Вы паритесь? Если люди не понимают очевидных вещей /я про округление/ и не могут понять, что итоговые суммы формируются 2-мя разными способами и об этом ни раз говорилось и даже в теме сравнения расчетов материалы не бъют на 10р, то что поделать
Andrey_Nev, у человека 8 сообщений из них 1 сообщение о подработке (кстати на программе, которую хает  ), 7 о  СМР-ПРО (из них 3 мне  )
Вот и подумал, может ему некогда остальные витки читать, может здесь поясним.
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2012
Разницу стоимости материалов, нормативное и фактическое, выведите в программе. Ексель - не решение.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Сентября 2012
не думали что важно, что бы одни и те же цифры в разных местах расчета были одинаковые?
о чем же тогда думали и что же тогда важно?)
Ну вот, дельное предложение по улучшению программы).
В программе необходима функция, что-то типа разбиения материала, для того чтобы можно было легче  1000гвоздей разделить на пачки по 100 шт по разной цене, кнопка "материал разбить" на такоето количество, далее окошко вбил все цены, в учтенных материалах видна окончательная цена, а в расчете материалов видны все материалы.
Цитата Woker:
Да, я тама выше писал, что если кто то знает, как нужно сделать, что бы стоимость материалов в расчете работ и в сводном расчете сходились, просим предоставить свой пример.
а вы посмотрите в прогах, разработанных конкурентами. Они это вопрос решили. только у вас с этим вечная проблема
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 119, всего 39650(+5) пользователей |
