 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 46
 Ярослав   11 Октября 2012
Обновил программу. В результате при каждом открытии выскакивает два раза ошибка "Function argument value, tyre, or count is invalid". Вроде, при двойном игнорировании все работает, но чувствую, что не спроста все это. Где-то, что-то коварно не будет функционировать как положено. У кого какие догадки на этот счет?
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2012
Репутация: 22  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
)) вот про что и говорила))
Все стало совсем не понятно. Кто подскажет, смысл появившейся кнопки и открывающегося окна "Фактический расход материалов"? Я там пробовал менять и цену и объем, а на печать все равно выводит старый расчет материалов, который в основных расчетах.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2012
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
Ярослав, вы можете вывести фактический расход материал, факстическую стоимость и название. В форме с-2 у Вас материалы по базе, в расчете стоимости материалов и стоимости работ - по фактическому расходу и цене.  Я так понял появилась кнопка СМТ, как в ВСМР, в которой мы можем уделять, добавлять материалы, не привязываясь к расценкам. А на печать то уже выводит новый расчет. В рассчете стоимости, посмотрите у Вас 3 графы - по смете и по факту.
Не нашел, что-то, где в итоговом расчете выводит материалы по фактической цене. Идет С-2, расчет материалов по факту (тут все в порядке, специально поставил огромную цену, чтобы стоимость зашкалила за миллиард), расчет итоговый, в котором стоимость материалов как и в смете, а не по факту. И еще ОХР, ОПР в названии строки с коэффициентами по приказу №270, но цифры на эти коэффициенты автоматом не перемножились. Их, что вручную надо прописывать?
А Вы алгоритм та собственно меняли?
*  123.png (94.07 Кб, 1549x663 - просмотрено 92 раз.)
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2012
[/quote]
[/quote]
или они проставляются уже в сводном сметном??
 елена221075   12 Октября 2012
Доброе утро! проблема , в смете в РС заходим в расчет инд.роста разраб.смета-октябрь, договор -октябрь,работы будут выполняться окт.,ноябрь- ставлю ноябрь, вопрос первый-почему программа автоматом стаит индекс IS=1.0112.  а не KI= 1,02252544..если оставить как в проге, то на печать идет без прогноза, если меняю,то все нормально ( только в печати все равно выдает октябрь-октябрь) , теперь по второму вопросу, расчитана смета и в РС 32 пункт мат-лы подрядчика в графе "с инд.роста" пусто, цифра не проставляется, стоит формула SK1*IS*0+T101.  а в итого если смотреть в 2графах цифры одинаковые ,в третьей меньше, т.к материал не подвязан. Подскажите как правильно, а то я все дальше запутываюсь
[/quote]
[/quote]
вам правильно сказали выше, если вы привязали алгоритм, то все автоматически будет
аха, все видно теперь
 koshey   12 Октября 2012
ВОТ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ И ВСЁ- ХОТЬ УБЕЙТЕ......
Кто знает какие причины?
Ошибка- Variable 'XFILETMP' is not found
 Kashtanka   12 Октября 2012
Когда добавляю коэффициенты на демонтаж, к основной зарплате он не применяется? У кого как?
как бы сам коэф. на з/пл не ставиться, ставишь с к=0,3 ,но меняется з/пл на демонтаже автоматом
И еще, если выбираю расценки или материалы из быза, то миллион ошибок, пару мин ляпаешь мышкой "ignore" и О БОГИ! Расценка наконеч добавляется в смету! Когда уже такие казусы наладят, мне кажется новую винду прописали быстрее
 veta_   12 Октября 2012
Цитата nedam:
кто пользуется ПК "СМР-Про" , напишите отзыв. что нравится и чем недовольны.
пользуемся этой программой с июня месяца, намучились вдоволь,столько недоработок еще не видели нигде,причем обратится не к кому,представитель в городе говорит не знаю,узнаете расскажете. За это время пользования ей,слетала раз 5,по необъяснимым причинам.Просишь представителя приехать-срок неделя,программа не работает(отсутствуют выходные формы или расчет не открывается,конец месяца,сдавать надо....)Сегодня скачали обновления,часть недоработок устранили,остальные в процессе работы будут видны.
В расчете на пусконаладку не отражаются понижающие коэффициенты (по приказу и т.д.) при распечатке тоже не видно,интересно программа считает их или нет(р.s. при наборе расценок видно что есть понижающий но в расчете это не отображается.Как потом заказчику доказать что они там есть?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2012
с апреля месяца ни разу не слетала.
а можно рассказать подробнее,какую часть недоработок не устранили?
Коэффициент стоит напротив ОХР и ПП, в расспечатке так же они стоят,Ж так что в программе они отображаются.
Перемножьте 3 цифры и увидите результат, по моему не сложно.
А что доказывать? У заказчика при расчете другие данные получаются? Или он то же не перемножает 3 циферки, а верит на слово? Тогда и доказывать ему не стоит.
PS: разберитесь сразу и напишите что нибудь по существу.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Как я понимаю временный файл не создался. Причин много. Начните с антивируса
В расчете ПНР в пусконаладке, напротив ОХР и ПП не стоит коэффициент.Может мы что-то не так делаем,не спорю(хотя делаем все согласно инструкции),но показать и спросить не у кого : (( .
На одном из компьютеров (после неоднократных попыток) не обновились выходные формы.
Остальные недоработки(если будут), мы писали выше, будут видны в процессе работы.
p.s. у вас с апреля не слетала, а у нас на всех компьютерах по несколько раз. То при обновлении,то при индексации базы данных, то вообще не понятно после чего...
Цитата veta_:
В расчете ПНР в пусконаладке, напротив ОХР и ПП не стоит коэффициент.Может мы что-то не так делаем,не спорю,но показать и спросить не у кого : (( .
Ну как проверить, что правильно считает и как доказать заказчику разобрались?
Вы бы скрин выложили, вместе посмотрим)
*  123.png (150.67 Кб, 1560x797 - просмотрено 56 раз.)
буду на работе,попрошу у вас помощи чтобы выложить,буду рада если вы поможете
посмотрела ваш скрин...после надписи "расчет заработной платы" у нас стоит "расчет ПНР",вот когда туда заходишь,там нет этой расшифровки.   и когда выходишь на распечатку "смета (пусконаладочные работы)", там тоже не отображается эта расшифровка.Есть такие заказчики,которые цепляются к каждой запятой,им не укажешь возьми калькулятор и посчитай
veta_, не понял ничего, скрин сделайте. В рассчете стоимости у ВЫас также? В бланках на печате то же стоят коэф-ты.
Woker, создай смету на ПНР и все увидишь сам
Cooper, угу, увидел, в смете на ПНР не стоят коэф) но считаются, забыли значит  - нужно править
Что там с этом слышно? https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/smr5noviiy_programmniiy_kompleks_ot_bntus_2012g-t28250.0.html
все глухо?
все глухо?
оооооооххххх.... наконец-то меня поняли
Есть еще одна неудобная вещь-когда в расценке добавляешь коэффициент, он автоматически переносится на следующую,набираемую расценку,что создает неудобства(часто не замечаешь и думаешь откуда такая зарплата и большое списание материалов).И еще одна-когда материал(учтенный) по разным ценам, с помощью клавиши F5 добавляешь новый редактируешь цену без НДС в карточке-цена с НДС часто не меняется,а остается такой как в предыдущем,впоследствии возникают серьезные ошибки в расчете не сходятся цифры стоимости "материалов всего" и в "расчете стоимости материалов",сидишь потом перебираешь каждый материал,чтобы найти тот,который натворил столько бед(а если смета с большим количеством пунктов......и у тебя их в месяц много.....)
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Октября 2012
veta_, с одной стороны удобно - стесненность не нужно ставить.
Но и сам сталкивался, когда ставишь демонтаж, и забудешь и он затем на всех расценках стоит.
С матрериалами, уже не помню, но тоже несколько раз было, когда цена осталась по базе, а не моя.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Октября 2012
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
Если критично, - меню сервис ->настройка->набор расценок-> Применить текущий набор коэффициентов к следующей создаваемой расценке-> снять галочку.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Октября 2012
Репутация: 1162  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
Я уже думал, что это косяк На самом деле просто "фишка", о которой многие не знают, но по сути очень удобно. Просто разработчику надо по умолчанию снять галку, чтобы новички не путались и не выпадали в осадок
ЗЫ Не оценил народ
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Октября 2012
Так это и в старой проге было.
 veta_   13 Октября 2012
спасибо
ЗЫ Не оценил народ
кому как,а мне совсем не удобно.Используем в основном кратность,которая ставится далеко не во всех расценках, а увеличивает их содержимое в разы-не удобно.Я считаю,что по умолчанию не надо было ставить эту галочку,кому надо сам поставит (ведь коэффициент чаще не используется).Интересно в инструкции что-нибудь сказано про эту галочку?
veta_, как у кого, на текущих ремонтах 99 % всегда используется
99% нашей работы и есть текущий ремонт Есть  капитальный,но честно,ну нет таких актов где в каждой расценке коэффициент,в основном совсем наоборот
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Октября 2012
veta_, а стесненность как же)
 veta_   14 Октября 2012
у нас жилфонд (бюджет и не бюджет)-запрещено брать стесненность. . Конечно у кого она есть,им удобно, с этим я согласна (вот и поставили бы птичку если надо).
 елена221075   15 Октября 2012
Кто-нибудь с форума, может подсказать по отв.340
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  15 Октября 2012
в режиме акта выполненных работ на панели инструментов появилась кнопка -фактический расход  материалов(за кнопкой расчет в текущих ценах). В третий столбец стоимость материалов берется оттуда. Если ничего не менялось, то возможно открытие расчета и закрытие, -будет достаточно, но не проверял.
P.S. Да, достаточно войти и обновить данные.
igs-i ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, Belarus
Обновила программу - попробовала акт пробный сделать - проблема № 1 - по фактическим материалам неправильно считаются транспортные (когда заходишь в расчет фактических материалов стоит одна цифра, а в расчете обще уже другая. Пробовала несколько раз закрывать акт - ошибка не исправляется - у кого-нибудь такое было?
Ну и в новой версии если дата разработки сметы октябрь, договора октябрь и акта октябрь на акт берется прогнозный 1,0112. Раньше такого не было - это правильно или нет?
 Молодой, неопытный   16 Октября 2012
Правильно. Потому что на конец месяца должны учесть инфляцию, соответственно и индексируем
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Октября 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Кто-нибудь уже считал зимнее удорожание, у меня почему-то не считает???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Октября 2012
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
может где-то стоит коэф. 0 к нормам ЗУ вместо 0,91, 0,88
или просто еще не зима, вот и не доваели до ума, что грустно, т.к. в ССР д.б. все затраты...
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Подскажите, где в этой программе найти в выходных печатных формах таблицу "Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов при строительстве"? Эта таблица, если я правильно  понимаю, прилагается к ССР. Была сопровождающая с обновлением программы, что-то где-то быстро пощелкала перед глазами, эта таблица точно была, а сейчас не могу ее найти никак. Пример того, что я ищу, прилагаю.
*  таблица для ССР.xls (31 Кб - загружено 52 раз.)
 veta_   17 Октября 2012
там есть галочка расчитать индекс роста -просто убрать ее,если вам это не нужно
 елена221075   18 Октября 2012
понятно,спасибо, а что по первому вопросу, никто не знает?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  18 Октября 2012
ответ 375
 veta_   18 Октября 2012
подскажите пожалуйста, в акте выполненных работ есть отдельные материалы, у которых НДС не 20%, а 19,85%,когда мы ставим данный процент,то в итоге все равно считает 20%, как в этой программе сделать так, чтобы считала нужный нам процент?
а откуда такая ставка НДС? Что за материалы?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Октября 2012
у меня на грунт ГФ-021 и эмаль ПФ-115 похожая...
при ремонте печей задвижка,дверь топочная и т.д.
Подскажите в СМР-про как мусор взять? по какой расценке,или что? выбрала полигон, а дальше что?кто нибудь знает?
"специальные строки и расчеты" в меню по правой кнопке мыши или кнопка со значком звезда в режиме смета.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Октября 2012
ндс все равно 20% там скорее покупали в розницу, еще есть розничная надбавка, от этого нестыковка.
 BUKA   19 Октября 2012
Подскажите пожалуйста, у меня после обновления пропали выходные печатные формы (обновлять пытался несколько раз - безрезультатно).
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Октября 2012
Это основной признак того , что программа не зарегистрирована. Обратитесь к разработчикам.
 veta_   19 Октября 2012
в программе,после обнавления материалы показывает в рс фактические,а транспортные по этим фактическим материалам не показывает,а ставит транспортные сметные,а не фактические,приходится в каждом акте в рс в формуле ставить Т103,а остальное убирать .Интересно,а можно ли где-то забить Т103,чтобы постоянно не ставить?Подскажите пожалуйста
У нас такое было совсем недавно,вызывали человека,который нам ее устанавливал,он правил
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 157, всего 39650(+14) пользователей |
