 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 46
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Октября 2012
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
Цитата veta_:
...Интересно,а можно ли где-то забить Т103,чтобы постоянно не ставить?Подскажите пожалуйста
заходите в 4.НРР-2012-4.1-Алгоритмы расчета-создать новый(F5 или плюс)(появляется копия текущего алгоритма в списке), далее, -редактировать, и  меняете формулу.
 BUKA   19 Октября 2012
Спасибо, я созвонился со службой поддержки, они через "удалённый доступ" всё исправили!
 veta_   21 Октября 2012
спасибо, попробуем завтра надеюсь все получится
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Октября 2012
Репутация: 1162  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
Существует откорректированная версия ПК «СМР-Про» (Версия 1.2.121011)
В новой версии:
- Режимы программы приведены в соответствие с приказом МАиС №270 от 28.08.2012;
- В режиме обновления программного обеспечения добавлена возможность обновления базы НРР-2012;
- В режиме АКТА создан режим Расчета фактической стоимости материалов;
- В режимах СМЕТЫ и АКТА добавлена возможность удаления набора коэффициентов по выделенной группе строк;
- В режимах СМЕТЫ и АКТА в режиме Расчета текущей стоимости изменен алгоритм расчета прогнозного индеска роста;
- В режимах СМЕТЫ и АКТА откорректирован режим добавления неучтенных материалов;
- В режимах СМЕТЫ и АКТА в режимах Расчета сметной стоимости ресурсов дабавлена возможность работы с выделенной группой ресурсов;
- В режимах работы с базами добавлена возможность переноса выбранных расценок и ресурсов из результата поиска в набор работ;
- Откорректированы алгоритмы расчета;
- Откорректированы выходные формы.
Информация от ООО «СМР-Софт» по состоянию на 17.10.2012
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  21 Октября 2012
Всё не так красиво как выглядит на самом деле, - Версия 1.2.121011 продержалась несколько дней, потом программа обновилась до версии 1.2.121017 и буквально на следующий день, до 1.2.121018. О том, что исправлено в этих версиях, -разработчик скромно умалчивает.
 veta_   22 Октября 2012
не нашла где это делается
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Октября 2012
Цитата veta_:
списка не нашла в следствии чего не смогла создать копию
когда открываете справочник и там видите расценки, то сверху  видны ещё надписи вкладок. Возможно, вкладку с алгоритмами  не видите из-за того, что окно не раскрыто на весь монитор, - попробуйте правую границу открытого окна оттянуть в право.
P.S.Уточнил, - есть ещё один момент, - алгоритмы появляются если зайти в программу с правами администратора.
*  алгоритм.png (18.26 Кб, 1247x187 - просмотрено 65 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Октября 2012
тогда вижу только два варианта:
1. обновляйтесь, обновляйтесь и обновляйтесь
2. меняйте свою сметную программу
 Татьяна.   23 Октября 2012
После обновлений, в расчете следующее....
То ли ошибка, то ли так надо и я не понимаю, НО не учитываются материалы МОИ же и не включаются в расчет стоимости. На примере видно, что к оплате 4 млн, хотя на самом деле должно быть 9 млн - чего так?
Может кто подскажет....
*  Прогнозные индексы.docx (29.05 Кб - загружено 34 раз.)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Октября 2012
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
больше на правду похоже 2-а первых столбца, где учтены маты.подрядчика, а за  период вып.работ они равны 0.
 veta_   23 Октября 2012
мы так делаем: набираем акт выполненных работ,материал учтенные и неучтенные не правим,оставляем как есть(цена,количество,наименование),правим материалы в "фактический расход материалов"(ставим нужные цены за единицу,наименование,количество),затем в рс привязать новый алгоритм и у вас должна появится стоимость материалов фактическая
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  23 Октября 2012
ответ 373 https://proekt.by/index.php?topic=27991.0#msg265395
Woker.где обещанная кнопочка  для расчета зарплаты как в СIC.cтолько времени прошло должны были уже исправить.Надо сдавать процентовку  заказчику и опять проблемы будут.Что-то есть в выходных формах к зарплате, но не пересчитывается.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2012
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
lidia1958, так давно ведь уже сделано, еще летом было реализовано
*  1111.png (59.96 Кб, 1324x652 - просмотрено 59 раз.)
Лентяйка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  сметчик, Belarus
Ошибочка по расценке е15-298-1 материал с101-138019-1 сухая смесь для облицовочных работ стоит расход 360т, подозреваю что необходимо - 0,36т
Цитата Лентяйка:
Лентяйка
у меня в программе стоит правильно - 0,36т.
Может раньше была ошибка? Программу обновляли?
lidia1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Woker.спасибо я об этом не знала
информация РНТЦ. Изменения в сборники ресурсно-сметных норм и нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении.
Сборник 15 "Отделочные работы"
В нормативе Е15-298-1 по коду в графе "Нормы расхода материалов"
.. следует читать:
с101-138019-1 Сухая смесь для облицовочных работ              т               0,36
Сборник индексов изменения стоимости и т.д. Книга 1(Приложение) за май 2012, стр.123
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 156 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста как внести в программу земельный налог?
из инструкции к программе про меню 4.3. Тарифы, цены, индексы:
В закладке   автоматически через Internet загружаются прогнозный и статистические индексы. Так же здесь можно внести (с помощью функциональной клавиши F4 – редактировать) исходные данные для расчета земельного и экологического налогов за конкретный месяц".  Надеюсь эта информация Вам поможет.
*  123.png (49.16 Кб, 1084x352 - просмотрено 44 раз.)
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2012
Репутация: 22  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
Подскажите, как сделать чтобы при выходе на печать в ССР сохранялись фамилии  в конце расчета
 Татьяна.   25 Октября 2012
Цитата veta_:
Цитата igs-i:
Обновила программу - попробовала акт пробный сделать - проблема № 1 - по фактическим материалам неправильно считаются транспортные (когда заходишь в расчет фактических материалов стоит одна цифра, а в расчете обще уже другая. Пробовала несколько раз закрывать акт - ошибка не исправляется - у кого-нибудь такое было?
Ну и в новой версии если дата разработки сметы октябрь, договора октябрь и акта октябрь на акт берется прогнозный 1,0112. Раньше такого не было - это правильно или нет?
там есть галочка расчитать индекс роста -просто убрать ее,если вам это не нужно
Убрала галочку - все равно транспорные неправильно считаются (((((
 елена221075   25 Октября 2012
в 3-ей колонке встаньте на транспорт и вручную в формуле уберите *на индекс
 Татьяна.   26 Октября 2012
Вручную.............. вручную я много чего могу сделать и индекс убрать и поставить нужное мне число, вопрос в том, это ошибка?
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Ни  вкоем случае, это не ошибка, это програмист шутит.
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2012
Граждане. Как  войти в редактирование алгоритма расчёта? может  кто знает?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2012
а что редактировать то хотим?
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2012
 Да столбец последний, в материалах ноль выбивает, дюже надоедает в каждом расчете править.
 veta_   30 Октября 2012
подскажите пожалуйста,когда в расценке ставишь,к примеру кратность 2, почему расход материалов, учтенных считается с учетом кратности,а неучтенные не считаются с учетом кратности .
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2012
стоимость на неучтенных тоже увеличивается в 2 раза. По какой расценке Вы кратность на неучтенные хотите?
 veta_   31 Октября 2012
не стоимость,а расход.Может я что-то не так делаю,но когда набираешь е61-45-4,ставишь допустим 0,5-объем,выскакивает количество израсходованного неучтенного раствора(раствор забиваю С414....),ставлю кратность 2 в расценке,а количество раствора не меняется
 Kashtanka   31 Октября 2012
Ну логично, никогда так и не менялось, это же неучтенный материал, он ЗА пределами расценки, Вам просто показан его нормативный расход на объем, коэффициенты кратности на него не влияют. Увеличите в два раза объем - увеличится расход неучтенных материалов
Цитата veta_:
с объем увеличить не имеем права,а на счет всегда так было- может быть ,(скорее всего заработалась ),спасибо за ответ.
Т.е. просто вручную нужно увеличить объем неучтенных...))
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2012
Очерелной глюк программы.
Допустим создаем процентовку, далее выводим на печать, читаем, находим к примеру неправильно расцененный материал,  заходим в процентовку корректируем, пытаемся вывести на печать скорректированный расчёт и тут ООООпппААА, ВСЁ ПО СТАРОМУ. Меняем форму отчёта - ОПППа ВсЁ По СтАрОМу. Удаляем процентовку (всего-то 125 позиций), переделываем всё заново, иииииииииии - ...ОПППА- ВСЁ ПО СТАРОМУ. Всё иду в СУД. Граждане програмисты ну нельзя-же издеваться над народом. Или ВОТ естчё пример. - Стоит программа на двух комьютерах, не Лоховская, лицензия на год у Перадзь аплочана ях мае быть, на одном программа обновилась на другом нет. Ну что это, - ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО.
Я обычно раз 5-10 сохраняю, раз 5-10 выхожу захожу...и опппа все нормально, но чаще все-таки оппппа все по-старому))))
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Это просто кое-кто не знает кое-что Спросил бы меня как решить проблему с временными файлами в IE - я бы ему сказал
А по делу - инет на 2-м компе есть? Ограничений нет?
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Октября 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 146 ,  Сметчик, Belarus
Соорer, облегчите нам жизнь, расскажите пожалуйста
А вам это не поможет Надо в коде программы менять
А так чистите временные файлы
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Помогите!!!!! )) Стоимость оборудования включается в итого материалы по смете. Что делать? Делаю расчет стоимости все правильно. А в локальную включается ((
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2012
конечно интересно будет почитать решение суда. А так разработчик всегда может сказать, что Вам необходимо было использовать лицензионную винду, ну или там есче чего.  Мне кажется по качеству ПО в РБ судиться бесполезно.
Опа-опа Gangnam style )) С кем судиться собрались? На первый взгляд причина в антивирусах.
в режиме набора процентовок и смет появилась кнопочка поиск (F6)
Мне удобней гораздо стало
Это только у меня скорость в поиске медленная?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Октября 2012
А мне не кажется Кстати, недавно листал на досуге проект ТКП "СОСТАВ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ". Там предлагается следующее: "При разработке проектной документации должны использоваться лицензионные программные продукты."
Но это лирика
Да ни с кем. Просто у людей сдают нервы. Они привыкли к интерфейсу той программы, которая когда-то шла под брендом БНТУ, и вот новое творение не оправдывает их результатов. Честно говоря - сами виноваты в своих проблемах (об этом я уже высказывался ранее).
А причину в антивирусах искать не надо, надо просто код нормальный разработчикам писать, тогда антивиры будут работать нормально и не блокировать то, что им не стоило бы.
А если по каким-то причинам (причем они могут быть совершенно объективными, т.е. не зависящим от разработчика) этого сделать невозможно, то надо добросовестно своих пользователей предупреждать, хотя бы на сайте программы.
А еще - везде, где только получается, размещать сообщение типа "при возникновении ошибок в процессе работы нашей программы обязательно свяжитесь со службой поддержки. Это поможет вместе сделать программу лучше" или что-то в таком духе. Жаль, что разработчик не гасит пыл озлобленных почитателей своего творения, а игнорирует их на одном из самых популярных форумов.
Пожалуй, только Майкрософт да Эппл Компьтерз могут позволить себе наплевать на своих же адептов
Если антивирус блокирует создание/редактирование/удаление файла, то тут разработчики бессильны.
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2012
Вы правы, увы, судится нескем. Люди ПОМОГИТЕ, как обновить программу на втором компе. Временные в IE вычистил, "куки" тоже - результат тот-же, алгоритм, бланки,индексы поменял - интерфейс и 270 приказ не хочет. Помогите, help, helpfen,pomocy
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2012
Помогите!!!! )) Как выделить стоимость стоимость оборудования в локальной смете? А то все идет в материалы? ((
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  01 Ноября 2012
тип строки поменяйте на оборудование -внизу слева видите окошко и в нем "2.Материал"? Вот там и меняйте. И когда добавляете новый ресурс идет запрос на тип ресурса, -можно там изначально выставить.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Ноября 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
У нас до недавнего времени была та же ситуация-обновлялась программа только на одном из 2-х комп-ров. Было много советов разных-и защита слетела, и антивирус отключить, и еще много чего. Пришла сопровождающая, оказалось все просто: на 2-м компе не был подключен Internet Explorer, а обновляется программа только через него (не Ореra, не Мозила и т.д.). Попробуйте.
Explorer - работает. Обновляться не хочет
Я отметила как оборудование, но беда в том, что итого прямые затраты материалы одут вместе с оборудование. Но ведь так не должно быть (( Дальше выделяет стоимость оборудования и материалов.
"ИНСТРУКЦИЯ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)
8. Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются ...
...Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции и включают в себя сметную стоимость ресурсов, цены на которые определяются в следующем порядке:
8.4. стоимость оборудования, ....
8.5. стоимость материалов и оборудования, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь, ..."
))) Ну пусть будет так ))) Спасибо большое )
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2012
brestskii, позвони тому кто устанавливал. Может тебя нет в "списке" разрешенных на обновление.
Напиши сюда Свой файл unn. Я, возможно, узнаю есть ты в списке или нет.
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2012
После оновления не открывается файл инструкция, пишет файл поврежден. Очередной глюк.
 Татьяна.   05 Ноября 2012
Хотелосы бы видеть:
1. Разъездные и перевозка на одном листе
2. Можно ли сделать форму дефектного акта, НО только без материалов!
3. Вопрос, это так теперь должно быть 50, 50, 50?.... в прикрепленном файле...
*  Разъездной и перевозка.docx (22.05 Кб - загружено 56 раз.)
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2012
мне так кажется 50/50/50 зависит еще и от транспорта - автобус одно, легковая другое, микроавтобус третье.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Ноября 2012
совершенно не обязательно.
Когда я готовил статью для журнала "Сметное дело" в декабре прошлого года по вопросу разъездных и перевозок, то прежде всего искал любую информацию, которая хоть как-то могла бы пролить свет на цифры, которые используются в расчете.
Результатом стало десять страниц убористого почерка, которые потом поместились на двух с половиной, но уже в журнале "Инженер-сметчик" (своя рубашка ближе к телу:))
Нормативная скорость движения - 50 км/ч - появилась в письме РНТЦ от 20.12.2000 N 06-1443.
В приказе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 02.08.2010 N 403-Ц (кому же верить, как не минтрансу) есть другие цифры. Там есть и эти "знаменитые" 50, и 70, и 38, и 37, и даже 30.
А в другом приказе минтранса от 15.04.2008 N 166-Ц есть цифра 40 км/ч.
В Методических рекомендациях для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом указано, что по дорогам не населенного пункта с усовершенствованным покрытием расчетный пробег автобусов при перевозке людей - 50 км/час, а по дорогам населенных пунктов - 20 км/час.
То есть скорее цифры зависят больше от типа дорожного покрытия, чем от вида транспортного средства. И любой обладатель своего автомобиля скажет, что 50 км/ч по грунтовым дорогам - это лихачество (даже если авто и позволят разогнаться до такой скорости).
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Ноября 2012
Цитата ИнжЭкон:
403-Ц
Внесу уточнение. Утратил силу приказом Минтранса от 19 июля 2012 г. № 391-Ц.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 90, всего 39649(+13) пользователей |
