 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 46
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Цитата svetlana1581:
мне нужны CIC-файлы
идентичная проблема
можно попробовать, но насколько я знаю конфликты в программах всё равно случаются если импортировать одно в другое
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Мая 2015
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Цитата Ja-Alina:
Добрый день!
Может кто-нибудь сможет мне помочь...у меня есть файлы программы СМР-Про...но мне нужны CIC-файлы, т.к. программы данной у меня нету.
Кто-нибудь сможет сделать CIC-файлы? Если не сложно будет сделать мою просьбу, пожалуйста напишите мне ваш адрес электронной почты)
Не ожидала, но у меня идентичная проблема, помогите, пожалуйста, очень нужно  1418036@mail.ru или в личку
Спасибо за помощь Legonkaya +1
 Зеленоглазая   28 Мая 2015
А нельзя ли сделать, чтоб в смете и процентовке можно было задавать с какого номера перенумеровать позиции? А то все время с первого номера ставит, не всегда удобно. По-моему в старой проге была такая возможность.
 naw   01 Июня 2015
Доброе утро! Как в программе показать металлом (возвращаемый материал)? Подскажите, пожалуйста!
 Зеленоглазая   01 Июня 2015
Добрый день. Подскажите как в проге сделать, чтоб в процентовке в расчете в первой и второй колонке бралась сметная стоимость материалов, а в третьей по факту. Т.е. чтоб стоимость отклонений не учитывалась, с сразу факт брался. Убираю галочку "рассчитывать отклонения" от мне их не считает, но стоимость берет смету*на прогноз.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2015
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
  если сметная в первой колонке и фактическая в третьей то без отклонений не обойтись, либо целиком переделывайте алгоритм под себя и считайте как вам надо
в смете (или акте) набиреате с803-.. "м/лом черный" на вопрос программы что это выбирате возвратный материал
 naw   01 Июня 2015
Спасибо! Это я и делала,выбрала возвратный материал, но если ставлю цену лома, то она отражается и в смете, а должны стоять прочерки. Стоимость лома должна отражаться только за итогом сметы в строке  Возврат материалов, изделий, конструкции. Может я что-то не так делаю?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2015
не ставьте цену, в конце сметы сменусуете вручную
 naw   02 Июня 2015
Спасибо! Вам +. Придется так и сделать, но объектная смета посчитается не правильно! Ругают все  СIC, но там  таких заморочек не было!!!
milian ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Почему на разных компьютерах программа может выдавать разные стоимости материалов? На одном компьютере стоимость ветоши 10000 за кг, на другом 11 с чем-то... и какая из двух программ работает правильно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Июня 2015
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 755 ,  Belarus
быть может выбраны разные периоды? методики жилье/не жилье?
период точно выбран один... май 15 года. в базе цен на материалы пересмотрела все регионы, ну нет у меня там 11тыс. стоимости на ветошь. по всем регионам она у меня идет 10 тыс. ровно. может что с программой не так?
да, у меня тож 10 000, но может смета закачана из сис? или стоит галка поставить пользовательские цены?
спасибо, за то что обрадовали, что не у меня программа глючит)))
май 2014 - 11 180
 Михаил21   19 Июня 2015
Почему у меня совсем нету цен на материалы?
 Алексий   19 Июня 2015
Помогите разобраться с контрактной ценой:
1. Как можно при составлении графика для контрактной цены по ПТМ сделать его не путем применения процентов и ручного ввода рублей, а выбора работ и объемов, планируемых к выполнению в конкретном месяце из сметы?
2. Как ставить фактическую планируемую стоимость материалов, а не сметную, при формировании контрактной цены, и, соответственно, при составлении актов С-2, что бы цена на материалы оставалась такая же, как при формировании КЦ.
 Зеленоглазая   24 Июня 2015
В расценке е27-253-1 замените в составе работ "УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ"
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июня 2015
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Данную функцию можно реализовать в частном порядке.
 Алексий   26 Июня 2015
То есть нужно связываться с разработчиками?
Да. Номера в личном сообщении
Очень просто - сделать смету подрядчика и по ней рассчитывать контрактную цену.
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
Проставил в исходных данных для расчета земельного налога к10,к12  , но в РС хоть формула и  прописана, почему-то ничего не считает.
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2015
Поставил в исходных данных статистических индексов для расчета земельного налога к10 к12 в месяц составления сметы (например июль 2014г.), а процентовка - июнь 2015 г. В расчете  только тогда появился земельный налог с коэф. роста к июлю 2014г. Не уверен, что все это  правильно
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июля 2015
Так правильно
irina 1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Может глупый вопрос ( просто работала в программе  Синкевича) Скажите  а как сделать так что бы при расчете контрактной цены, вставлять фактическую стоимость материалов, при этом что б в самой расценке  (Е) не пересчитывалась стоимость материалов) Просто у Синкевича все так просто....... а тут
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июля 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 109 ,  Belarus
Подскажите как в нашей программе правильно вывести С2-б...у меня только 4 позиции ( одни цифры)и все.( может там еще что то отмечать нужно?
 Алексий   16 Июля 2015
К сожалению, я делаю акты С-2б в экселе. Из программы беру только цифры, а дальше ручками. И сам учитываю какие прогнозные индексы под каждую расценку брать, так как за доработкой программы предложено обращаться в личном порядке. ;-)
не могли бы вы поделиться?..но вообще..это ж если тьма работ....ужас(
Неруб ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Добрый вечер, впервые столкнулся с ситуацией, когда необходимо делить объект на жилую и нежилую часть. Подскажите, пожалуйста, где в программе необходимо установить соответствующие проценты или в каком пункте инструкции следует искать, т.к. найти не получается.
Спасибо.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июля 2015
Надо делать ДВА объекта. В одном цены с НДС, в другом без НДС.
dzianisss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Два объекта, как сказали выше, и плюс в расчете стоимости вверху есть строка "% от общего объема", в ней указать процент жилой и нежилой части в каждом объекте.
 Vika93   30 Июля 2015
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, мы раньше не платили налог НДС, а платили налог при упрощенной системе налогообложения 5процентов, а теперь будем платить. Ир аньше материалы писала с ценами с НДС, а теперь как?, писать цены без НДС, и в конце, в расчете в текущ.ценах(вроде 502 строка) ставить НДС-20процентов? Как правильно?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2015
да
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день.
В проге 2006 года, можно было скопировать авр на съемный носитель, а в этой не могу найти.Есть ли такая функция
Спасибо.
 Vika93   03 Августа 2015
Цитата Elena36:
да
тогда , я когда на печать вывожу, написано цены без НДС, а в конце НДС 20, правильно это разьве?
*  1.JPG (157.92 Кб, 1360x768 - просмотрено 48 раз.)
*  2.JPG (188.06 Кб, 1360x768 - просмотрено 32 раз.)
И как выбирать % транспортных и ЗСР?
*  3.JPG (162.23 Кб, 1360x768 - просмотрено 37 раз.)
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2015
Цитата lu4ik:
Добрый день.
Спасибо.
Пожалуйста подскажите...очень нужно.Спасибо
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2015
Репутация: 31  [+] , сообщений: 256 ,  государственная, Belarus
Цитата lu4ik:
Цитата lu4ik:
Добрый день.
Спасибо.
в правом верхнем углу кнопочка с рисунком корзинки и зеленой стрелочкой....
называется экспортировать данные на сьемный носитель..
нажимаете, выбираете объект и формат в котором вам нужно сохранить
Цитата pto7106679:
Цитата lu4ik:
Цитата lu4ik:
Добрый день.
Спасибо.
Я хочу только один акт выполненных работ перенести с одного компьютера на другой, а там я так понимаю имеется ввиду весь объект(((
понятно
но тогда единственный вариант обратиться к разработчикам..
если у вас стоит официально прога..
мы часто своим звоним...попробуйте..
насколько я знаю в данной проге только объект..но может разработчики знают..лазейки ))))
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2015
Появилась инфа, что в ближайшем обновлении такая функция появится....ждем-с
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2015
попробуйте так..ну мы по крайней мере копируем с объекта на объект так процентовки
в программе зайдите в сервис, потом в настройки, в строчке директорий данных копируем путь указанный..(CTRL+C)
затем в меню пуск кнопка выполнить,вставляем скопированный путь..
и выбираем папку по номеру объекта....
Учтите только что номер объекта и номер папки может отличаться..
чтобы проверить номер папки..станьте на объект и внизу будет номер папки
копируем файлы с расширением FPT.
может сумбурно написала...ежели чего спрашивайте
Nastia_uks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 17 ,  Инжнер СДО, Belarus
добрый день! Подскажите, пожалуйста... Объект велся несколько месяцев, разноска объемов велась каждый месяц. Проектировщики выпустили за этот период несколько смет. В электронном виде они сбросили весь объект вцелом. Можно ли как-то добавить новые сметы в существующий объект с разноской, чтобы ничег не потерять? Спасибо!
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2015
водите название новых смет в старом объекте..потом заходите в новый объект..копируете..позиции..и вставляете их в старый..и так по каждой смете...
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2015
 Да..правильно. Только для льготных будете включать материалы с НДС а отдельно в РС не выделять.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2015
Цитата iM:
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте пункты 1, 2, 3  обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
     В новой версии 1.2.150805:
В списке актов добавлена возможность экспорта/импорта актов;
То чего я ждала))))Очень вовремя))))
Помогите разобраться:Почему в справке не считает  1,5 % на спецсчет, пустая графа?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Августа 2015
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
06.08.2015. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.2.150806).
     В новой версии 1.2.150806:
В смете/акте добавлена возможность экспорта/импорта материалов в EXEL в определенном формате файла;
В расчете стоимости добавлена возможность проведения альтернативной индексации (через индекс KS);
В расчете стоимости добавлена возможность настройки включения оборудования подрядчика в расчет контрактной цены;
Откорректирована работа программы с механизмами-расценками с кодом М;
Откорректирована работа программы со справочниками индексов и констант;
Откорректирована работа программы при формировании Расчета стоимости Акта С-2а  по объектам, контрактная цена которых сформирована с помощью ручного ввода;
Откорректирована работа программы при расчете командировочных расходов, разъездного характера и перевозки рабочих в Акте С-2а;
Откорректирована работа программы в режиме «Журнал 6-КС»;
Откорректирована работа программы при создании объектных (локальных) смет;
Откорректирована работа программы при печати объектных смет;
Откорректирована работа программы при пересчете материалов после изменения исходных данных сметы (акта);
В дополнительном программном блоке 1-С добавлена возможность поиска материалов;
Добавлены и откорректированы выходные формы;
Откорректированы алгоритмы расчета
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2015
В какой справке? С-3? В с-3 все значения попадают из с-2.
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2015
У меня почему-то по объекту нового строительство загруженного из СиС в реестре  печатаются строки - итого и всего пусконаладочных работ, а нужно СМР.
Что нужно поправить в программе, а то каждый раз приходится менять наименование строк в реестре на каждой станице. В расчете стоимости печатается правильно, а в реестре - нет.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2015
В самом расчете из которого в справку идут цифры нет такой строки, а при выводе на печать есть форма с такой строкой и она пустая(еще не доработана?)...нужно считать вручную???
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2015
В новом алгоритме есть. 697-я строка.
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2015
а можно подробнее где что искать, а то смотрю, вроде все по прежнему без изменений.(особенно пункты 1,2)
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2015
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2015
Выше был вопрос, еще раз повторюсь, очень неудобно исправлять реестр что это за пусконаладка?И когда перестанут не сходиться рубли в актах и этих же актах в реестре?
*  38973117.tmp.rtf (174.83 Кб - загружено 25 раз.)
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2015
вопрос к разработчикам..у них таких огрехов куча...
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2015
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. Никогда не сталкивался ранее с данной программой, прошу помощи. Есть файлы сметы, можно ли их конвертировать в СИС для загрузки в другие программы, например Smeta от Дмитрия Татарникова?
*  SmrPro_1167.7z (115.2 Кб - загружено 15 раз.)
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2015
ну в сис то можно экспортировать..
там сбоку есть кнопка экспортировать на съемный носитель в формате сис ..
попробуйте..но как оно загрузиться в Татарникова не знаю
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 135, всего 39658(+11) пользователей |
