 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 46
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2015
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Цитата pto7106679:
ну в сис то можно экспортировать..
там сбоку есть кнопка экспортировать на съемный носитель в формате сис ..
попробуйте..но как оно загрузиться в Татарникова не знаю
Очень прошу Вас это сделать с прикрепленными выше файлами, так как данной программы в моем распоряжении нет.
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2015
Репутация: 31  [+] , сообщений: 256 ,  государственная, Belarus
ну попробуйте
*  CIC447.BAZ (36.09 Кб - загружено 16 раз.)
*  CIC447.IBD (96.93 Кб - загружено 11 раз.)
Цитата pto7106679:
ну попробуйте
Спасибо большое! Вы очень помогли! Все загрузилось верно, вплоть до нумерации!
+1)
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Сентября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
1.Почему при расчете отклонений стоимости материалов и в общем расчете  суммы по стоимости материалов не соответствуют друг другу, 5-30 рублей постоянно приходится корректировать вручную?
2. Почему расчет стоимости материалов , некоторые материалы остаются без цены, хотя в программе Татарникова материалы все расцениваются?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  14 Сентября 2015
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
1.Посмотрите на прогнозный в расчете и прогнозный в ведомости отклонений материалов(в таблице), - если в расчете стоит одна разрядность, - то в ведомости материалов с кучей знаков после запятой. У меня обычно из-за этого не стыковка. Как сделать прогнозный одной разрядности для всего, - не знаю.
2.  в моих работах есть два материала: резина прессованная и резина профилированная. На одну из них цены никогда нет. Подозреваю, что  РНТЦ не даёт цены на ВСЕ материалы, и часть из них должны расцениваться по укрупненной группе, или близкому аналогу. Т.е., в моем случае и одна и вторая резина должна проходить с одной ценой. Возможно некоторые разработчики самостоятельно дописывают цену на недостающие материалы.
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Сентября 2015
Как округлить прогнозный индекс до 4-х или 5-ти знаков после запятой? Заказчик требует. не сходятся из-за этого расчеты.
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Сентября 2015
в исходных данных есть строчка индекс роста округлять  и циферкой ставиться количество знаков, сколько надо.. 5 ил 4 или 3
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Сентября 2015
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 755 ,  Belarus
НА ЗАМЕТКУ. При расчете коэффициента, применяемого для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве на конкретный период, округление производится до 4 знаков после запятой на последнем этапе расчета.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2015
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Так как поступает очень много звонков про расчет при хозспособе напишу тут для всех сразу.
Прибыль есть только при составлении смет. В актах ее нет!
Читаем:
0. Само Постановление №53 от 29.12.2014
1. Письмо Минстройарх от 17.04.2015 № 04-3-03/4140
2. Письмо Минстройарх от 01.10.2012 № 11-1-34/1462
3. Постановление Минстройарх №10 от 14.05.2007
4. Журнал от РНТЦ "Строительство и ценообразование" №3(5)/2015 за июнь. Страница 35. Обязательно прочесть и текст на 36 странице.
Если не понятно звоните в РНТЦ в Управление экономического анализа и методологии ценообразования в строительстве . Лично мне очень хорошо всё разъяснили.
 LineUp   24 Сентября 2015
Подскажите, как поставить округление до нужных знаков при расчете расценки. Т.е. внутри расценки считаются машино-часы. как их округлить до 2х знаков к примеру?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2015
В исходных данных пункт "Округлять кол-во ресурсов до"
 LineUp   25 Сентября 2015
Разработчики СМР-ПРО!!!
Сжальтесь над своими пользователями и другими!!!
Нет сил подгонять акты под ваши формы...
Эти столбцы на дату составления и на дату выполнения есть только у вас, и приходиться в угоду разных заков подгонять формы
Имейте совесть!!! Пожалуйста!!!
Olga_B.O.S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли из программы выгрузить сметы в СИС. Если нет, просьба сделать такую выгрузку, потому как ни один Заказчик не принимает у нас файл из Ворда и архивный непонятный файл
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Сентября 2015
1. Наши клиенты такое требуют. Мы для них и сделали. Одни мне объясняли, что они используют эту форму для внутреннего использования.
2. Читайте нормативную документацию и предоставляйте подрядчикам и заказчикам только те формы которые требует нормативная документация.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Сентября 2015
Если бы они ее использовали для внутреннего документооборота - проблемы бы не было. Однако, эти "специалисты" с пеной у рта доказывают, что эта самая правильная бумажка на свете и создают всем дополнительные проблемы. Коллеги, хотя бы сделайте предупреждение для таких пользователей, что эта форма не соответствует ни одному нормативному документу и требоваться у сторонней организации не может
Цитата Winter2013:
А что форма и документ хоть, посвятите....
Пример
*  пример.rtf.rtf (289.38 Кб - загружено 72 раз.)
Мы эту форму так и позиционируем.  При установке программы я обязательно говорю, что отчитываться надо по форма С-2а. Что РС с тремя колонками для внутреннего документа оборота и требовать от вас ее никто не имеет права. "Сдал" и "Принял" добавили по многочисленным просьбам.
Это мне понятно. Но я хочу попросить, чтобы в программе какое нибудь предупреждение появлялось или в самом шаблоне документа была пометка о том, что форма не нормативная
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Сентября 2015
Я вас умоляю...
Я ж не просто так просила... значит требуют в принудительном порядке!! Ясно, что для внутренних расчетов часто мы (пользователи) просим что-то особенное...
Действительно, может можно сделать предупреждающее окно типа "Форма не соответствует нормативным актам, для получения утв. формы нажмите сюда!..."
Реально, прошу-прошу... Заранее спасибо!
Я вас умоляю...
Подумаем. Но сообщение "Форма не соответствует нормативным актам, для получения утв. формы нажмите сюда!..." будет восприниматься как то, что программа не соответствует нормативным актам.
слово "Форма" сделайте жирным...
Цитата Cooper:
Подумаем.
вся в надеждах... ждем-с...
Заранее спасибо!!!
Неруб ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Добрый вечер. Запутался в одной из формул программы - доля фонда заработной платы от величины ОПР и ОХР.
Формула выглядит следующим образом:
=S50*K21/1000*T1/T22
S50 - величина ОПР и ОХР
Т1 - з/п
Т22 - трудозатраты.
А вот что есть К21 никак не могу понять и найти. Подскажите, пожалуйста, если кто-то знает.
думается, это доля зп в охр-опр, которая в каждой организации своя
Не. Суть в том, что именно эту долю зп в опр-охр я и хочу найти, которая получается по приведенной выше формуле, которую предлагает программа.
ну раз /1000, то видимо коэффициент перехода охр-опр к труду...
К - коэффициент перехода от суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов в тыс. руб. к трудоемкости в чел.-ч, доводимый ежемесячно в составе нормативной базы.
но по прежнему, считаю, что это только часть фота рабочих, учтенный в авр от охр-опр, чтоб учесть полностью, просто берется удельный вес (%) зп от охр-опр по организации (как было в б. 2006), и от пп еще
Да, спасибо, я понимаю что вы имеете в виду. Только еще один небольшой нюанс для полноты картины. Я не могу найти этой цифры в программе. Не исключаю своей невнимательности, но, вроде, облазил всё вдоль и поперек.
наверняка есть... дата составления СД какая?
на 1 сентября 2015
Тарифы, цены, индексы -> Статистические индексы -> Пункт 4.1
Цитата Неруб:
на 1 сентября 2015
0,0001
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Сентября 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 256 ,  ооо, инженер,
Цитата Cooper:
Я вас умоляю...
так и будет, не портите программу. У Вас сейчас при импорте из СИС в выходных формахв графе "% трансп. и зср" вместо %%  рубли показывать стало, а в фактич. материалах еще на эти рубли и перемножает, транспорт просто бешеный получается - над этим лучше подумайте.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата lu4ik:
Цитата Cooper:
В новом алгоритме есть. 697-я строка.
Добрый день)))))В расчете строка есть.А вот в справку данные идут из реестра и я не вижу там этой строки и в справке соответственно тоже пусто???
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2015
Цитата lu4ik:
Цитата lu4ik:
Заходим в справку С-3. Находим эту строку. Нажимаем F4 и вносим номер 697 в  столбец "№ пп".
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2015
Модуль-сопряжения ПК «СМР-Про» с бухгалтерской системой 1С
Отдельным договором можно подключить Модуль-сопряжения ПК «СМР-Про» с бухгалтерской системой 1С
Принцип работы:
1. Бухгалтер выгружает из 1С список материалов с ценами в виде файла.
2. Файл загружается в "СМР-Про"
3. В актах материалы списываются материалы (причем видно код по бухгалтерии, цена, количество на складе)
4. Формируется файл для бухгалтерии
5. Список списанных материалов загружается в 1С и списывается.
За подробностями обращайтесь  по телефонам 8(017) 234-14-56 и 234-14-59 или пишите в личку.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2015
Спасибо за ответ)))но вопрос где с этим знакомили пользователей??))))))
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2015
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
Цитата Cooper:
Формируется файл для бухгалтерии5. Список списанных материалов загружается в 1С и списывается.
Круто конечно!
Только вот какой глав. бух. на это согласится. Это что - бухгалтера по материалам можно на полмесяца за свой счет отправлять?)) И как же это, чтобы он своими ручками не прощупал, не вбил каждое списание... Не доверятся они машине, имхо.
Хотя мне, как ПТО эта "надстройка" определенно нравится!
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2015
Соглашаются. Те кто пользуется - тем нравится. Тратится 1 день на настройку всего и всё.
Получается так
Это можно сделать в 1С уже. Прежде чем списать - можно сделать кнопки "всё просмотреть", "изменить", "прощупать "
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Октября 2015
а как на счет моей кнопки?
 Олег К   15 Октября 2015
Получается так
Зачем инженеру ПТО отвечать за списание материалов по бухгалтерии?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  15 Октября 2015
Цитата Cooper:
Cooper
Первый вопрос. Связка с 1С, - это примерно как выгрузка/загрузка материалов из Excel, но без промежуточных операций? И второе. Совет, просьба, здравый смысл, - добавьте в выгрузку /загрузку материалов из Excel признак принадлежности материалов подрядчику или заказчику.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2015
Не совсем. В модуле есть"Склад". Цена, единица измерения, количество материала. Плюс бухгалтерия может у себя списать материалы по данным от ПТО.
В следующей версии будет.
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2015
Поддерживаю...
Cooper, надо бы действительно отделить в формах для печати "не нормативные" формы штриховой линией что-ли какой, или выделить в подраздел "справочно"
mill@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 12 ,  сметчик, Belarus
И код материала по бухгалтерии не должен забивать код материала по смете
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2015
Добрый день! Подскажите, есть ли в программе настройка округления ЭМиМ и траспорта.Выводит на печать 1700, а арифметически считает 1699,633 !!!!!
Спасибо)))))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Октября 2015
так это ж одно и тож для смет/актов...
Это база, а если умножит на 1000, и 50 позиций, база не идет на другом компе, если перенабрать, а для УКСа это ВАЖНО!!!!
все-все, спокойно
не знала, что про базисные цены речь... я думала эта тема только для нрр
 naw   30 Октября 2015
Добрый день! Смета сделана в базовой версии, а нужны файлы СИС. Помогите, пожалуйста,  перевести!
*  SmrPro_40.7z (108.68 Кб - загружено 15 раз.)
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2015
Цитата Winter2013:
Как исправить этот глюк?
В новой версии вроде как исправляли. Если новая версия, то просто изменить размер окна.
MYHALUCH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Не могу разобраться: есть ли в программе возможность работы с контрактными расчетами и формой С-2б В скаченной инструкции все расписано, а в программе разделы отсутствуют. Обновлено до версии 1.2.151028
 Олег К   17 Ноября 2015
Цитата Winter2013:
В базовой версии С2б отсутствует (
Что это за версия такая, да еще базовая, которая и не нужна в принципе, если в ней до сих пор нет С-2б?
А как обновить чтоб появилась?
А кто пользует С-2б в СМР-Про? Насколько удобно сделано?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Ноября 2015
Репутация: 286  [+] , сообщений: 3 554 ,  Belarus
Заключить договор напрямую с СМР_Про
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Ноября 2015
Зачем убирали Базы? было удобно очень.
Kira_ide ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  инженер ПТО, Belarus
Как в программе сметы из одного объекта скопировать в другой? Скопировать необходимо только сметы...
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Ноября 2015
Я так понимаю вы хотите находясь в новой стройке, перенести из другой стройки локалки? Значит находясь в новой стройке, вы нажимаете кнопочку возле калькулятора есть кнопочка (папочка со стрелкой) выбираете ваш объект и локалку и т.д. и переносите.
как то не очень получается, перемешивает сметы в копируемой объектной сметы, со сметами из последней объектной сметы по объекту...первая смета все время получается не рабочей....
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 310, всего 39657(+21) пользователей |
