/ ПК "СМР-Про"
42
43
44
45
46
Deg
27 Августа 2024
86
Цитата Winter2013:
До конкурсного, все правильно в проге. форма С2а не является основанием для расчета фактической уплаты ФРСО. Только С2б
Или основанием является с-3а. и вообщем я про с-3а отмечаю. спс
Winter2013
27 Августа 2024
284
3 537
Только С2б. При этом в СМР—Про считает справочно стоимость по С2а в конце расчета еще. Она правильная для перечисления. Но отображение и расчет должно быть в прочих , как в ССР, и эта цифра просто база для определения итоговой стоимости
КОТ-1
25 Сентября 2024
52
Добрый день! Может кто знает и сталкивался:закрытая кц, процентовка по с2б соответственно, но материалы и механизмы заказчика, так вот, заказчик просит,чтобы мы отразили не только материалы по их переданной накладной,но и механизмы как он их давал, то есть не такие как по смете (хоть в расчёт они и не идут), нужно ли это делать или он не прав? И ещё просит отразить (фиг знает как) опалубку тоже, как я могу это сделать? (Или просто можно в материалы её как-то запихнуть?)
Заранее,спасибо
денисИнженер
27 Сентября 2024
12
119
, инженер ПТО,
Добрый день. Вопрос разработчикам. Почему поиск расценок в базе идет по всем сборникам, а не по выбранному? Раньше было не так.
Cooper
28 Сентября 2024
20
373
Медленно поиск работал. Ускорил. В следующей версии сделаю чтобы учитывался фильтр
gongi
04 Октября 2024
199
Добрый день, заметила, что в ведомости фактических материалов материал пересчитывается неправильно, если в сметах он был удален в одной/нескольких расценках, но в других он остался. В расчетах сметных материалов все правильно. В своем примере (см. скрины) я заметила что 0,86115 не равно 0,94115, нажала F7, всё стало равно 0,94115, будто к 0,86115 добавилось удаленное 0,08. Исправьте пожалуйста.
(21.98 Кб, 1755x235 - просмотрено 65 раз.)
(21.91 Кб, 1694x237 - просмотрено 49 раз.)
Cooper
04 Октября 2024
20
373
Немного не понятно. 0,94115 правильное? Фактических материалы НЕ пересчитываются если в смету внести изменения. Пересчитываются только после нажатии клавиш для пересчёта.
gongi
07 Октября 2024
199
0,86115 правильно. В смете ничего не менялось.
В техподдержку я позвонила, они поняли.
ЛараДом
16 Октября 2024
36
, cтаж: 45 лет
Вопрос к разработчикам и пользователям. Блок программы "РКЦ методом плановых процентовок" не работает. Есть ли у кого-то программа, которая ежемесячно рассчитывает каждый ПТМ в текущих цена по соотв. индексу (соотв. графику) и тянет это из акта 2а. Если есть, прошу контакт разработчика. Спасибо
Солнышко12
16 Октября 2024
342
Здравствуйте. Подскажите, где можно посмотреть какие изменения были внесены в программу и их расшифровка? Заметила сейчас в расчетах в алгоритмах изменения и в графиках то, что можно считать с налогами. Обычно в большинстве программных комплексах есть такая функция, вот интересно ест ли в СМР-ПРО?
elena221075
18 Октября 2024
109
Добрый день всем! При расчете доп.акта в выходных формах на печать выводит С-ки старого образца а не новые(отчет 2500). Может кто знает как бланк отчета заменить. В старой версии 1.3 у людей нормально выводит на печать а версии 1.4проблема
perchik
24 Октября 2024
24
, cтаж: 18 лет
добрый день! Подскажите, пожалуйста, как из программы вывести ССР по 39 инструкции? смета составлена в ценах на 1.04.2024 и все равно выдает как по 51 и проценты поменять не возможно(((
Я тоже столкнулась с этой проблемой. Но получилось методом проб и ошибок так: если печатать из АВР, то выдает С-ки, а если печатать из сметы, то выходит как надо.
Cooper
15 Ноября 2024
20
373
Добрый день. В ближайшее время подправим.
В связи с выходом новой версии не было времени читать форум.
Cooper
15 Ноября 2024
20
373
Позвоните в техническую поддержку по телефонам 8(017)310-08-98 и 310-08-99
Cooper
15 Ноября 2024
20
373
Нажать клавишу загрузить шаблон. Выбрать "Чистый бланк пост 39"
Iruzzzik
02 Декабря 2024
30
, инженер-сметчик, инженер ПТО, cтаж: 19 лет
Добрый день. Столкнулась с интересными замечаниями экспертизы:
1. Не указана редакция Инструкции №39 в пояснительной записке
2. Не выполнен п.20 инстр.39, а именно в пояснительной записке не указаны:
- особенности определения стоимости материалов, в том числе материалов, отсутствующих в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы;
- перечень усложненных и стесненных условий производства работ;
Если ли возможность добавить эти данные в пояснительную записку (в программе), либо только вручную в Ехел???
Lancelot
02 Декабря 2024
110
1 559
Чистой воды превышение полномочий отдельно взятого эксперта = безосновательное требование не требующее нормативного подтверждения с их стороны (все 55 редакций указать если они есть, к примеру)
Может админы и разработчики поправят, но из программы универсальный шаблон, остальное нужно ручками поработать в word, т.к. подстроить выгрузку под каждого маловероятно реализуемо. Чисто технически.
oksi22
06 Декабря 2024
, инженер-сметчик,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать акт по материалам м-29 в программе СМР-ПРО? Спасибо
iM
09 Декабря 2024
366
2 680
C-29. ставите курсор на отчет акта, выбираете на вкладке материалы необходимый отчет. Это если в формате rtf через иконку принтера. Если внутри акта через знак отчетов Excel, - прокручиваете список до необходимой формы отчета.
Yulyaminec
19 Декабря 2024
40
Здравствуйте! Подскажите есть ли возможность в смр-про скачать акт выполненных работ из одной стройки в другую?
pto7106679
19 Декабря 2024
31
256
, государственная,
есть. стать на акт и выбрать отправить. а потом принять в том объекте куда хотите скопировать
OlgaF_85
09 Января 2025
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, кто работает в программе БНТУ? Может можно с кем-то лично пообщаться?
Cooper
10 Января 2025
20
373
Вот тема.
https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/smetnaya_programma_bntu_wsmr-t2715.1920.html
pto7106679
13 Января 2025
31
256
, государственная,
по старой базе? в бнту всмр? напишите мне может и подскажу что
pto7106679
26 Января 2025
31
256
, государственная,
У вас или интернет не работает. Или в Минске сбой. Хотя по Минску вряд ли поскольку у нас Все работает
iM
27 Января 2025
366
2 680
Цитата Строитель:
Добрый день, подскажите, в программе как можно исправить , открывается только база 2012 года? Исчезли из строки и Перестали открываться базы 2017 и 2022 года.
было такое, перезапустил и базы появились. Если не получается , отключите, если есть, впн.
TV1966
31 Января 2025
110
, cтаж: 23 лет
Может кто сталкивался с ценой на плиту потолчную, которая в базе -39,07 руб. (без НДС и г.Минск).На гостройпортале тоже такая. В областях 14 руб.с копейками. Это скорее всего ошибка. У меня большие объемы.
Строитель
31 Января 2025
267
, инженер ПТО,
Deg
06 Февраля 2025
86
Какой удобный установить шрифт ? И при установке шрифта ариал 10 жирн, больше шрифт изменить нельзя выдает ошибку error: ... значение недопустимо
Строитель
06 Февраля 2025
267
, инженер ПТО,
вывели форму в ворде, а потом все выделили, и поменяли на вам удобный шрифт
Deg
06 Февраля 2025
86
Имею в виду в ПО
Cooper
14 Февраля 2025
20
373
Цитата Deg:
Имею в виду в ПО
Alt+Shift+F изменит шрифт во всем ПО
pto7106679
25 Февраля 2025
31
256
, государственная,
цены на материалы заказчика в смете и в расчете материалов отличаются. поэтому.
Lancelot
25 Февраля 2025
110
1 559
Цитата ирина 1984:
Добрый вечер помогите разобраться почему выходит "минус"
1. Материалы Заказчика без транспорта должны быть. Транспорт никто не отписывает. 2. Отрегулируйте материалы. У вас окна Заказчика на 48 628,9. Такая же сумма должна идти минусом. Материалы Подрядчика проверьте. В итогах - 6 512, в ведомости 1500
Справочно: 34% соцстрах, временные, зимние - странная вещь для ИП
Winter2013
25 Февраля 2025
284
3 537
В сметной инструкции нет понятия материалов заказчика. Поэтому смета оставляется в соответствии с ней. А акте идёт уже вычет в соответствии с ней.
Lancelot
25 Февраля 2025
110
1 559
Что тогда минусуется в конце расчёта? Если до заключения договора известна стоимость материалов Заказчика? По инструкции в таком случае их вообще в смете не должно быть
Winter2013
25 Февраля 2025
284
3 537
Я вам про смету написал, а не расчёт) Потому что ваше сообщение воспринялось мной как буквальный призыв в обнулению транспорта в смете по материалам заказчика)
ирина 1984
25 Февраля 2025
12
98
Спасибо всем ответившим
Lancelot
28 Февраля 2025
110
1 559
Добрый день. Есть у кого мысли, идеи как для объекта (на 12-15 месяцев) из КЦ сформировать помесячно цифры по статьям затрат из ГПР?
аленький
28 Февраля 2025
257
А расчет птм из КЦ не устраивает?
ЛараДом
05 Марта 2025
36
, cтаж: 45 лет
Открыть формы в excel. Птичку на график (вариант4) и Ведомость расчетных показателей (вариант2)
Lancelot
05 Марта 2025
110
1 559
Это в случае если из КЦ1... Как-то перекочевал в КЦ 2 - больше заходит для формирования, но вот по выводу форм...
ЛараДом
10 Марта 2025
36
, cтаж: 45 лет
У нас кц-2 не работает
iM
19 Марта 2025
366
2 680
14.03.2025. ВНИМАНИЕ! Изменился текущий (расчетный) счет ООО "СМР-Софт".
Реквизиты нового текущего (расчетного) счета:
Счет BY51 ALFA 3012 2G56 0800 1027 0000 в BYN в ЗАО "АЛЬФА-БАНК" г.Минск. СВИФТ - ALFABY2X.
gongi
25 Марта 2025
199
Добрый день, подскажите, это только у меня объектов в программе не видно, если интернета нет?
Солнышко12
25 Марта 2025
342
Это у всех так((( Хотите работать - ищите интернет)))
gongi
26 Марта 2025
199
дислайк им, раньше можно было раз зайти и в течение дня все работало.
gongi
27 Марта 2025
199
Добрый день, ошибка в выводной форме 5050 расчет фактической стоимости оборудования через цену с наценкой (для льготируемых (!!) объектов). Считает правильно, но в цене с наценкой указывается 0,000
(17.71 Кб, 489x398 - просмотрено 40 раз.)
Santa_Nikola
27 Марта 2025
51
489
, ПТО,
Доброго дня
Кто нибудь уже умеет расшифровывать-читать эти файлы BENML ?
есть ли в планах разработчика установка этого "расширения"?
elenam_83
31 Марта 2025
31
Добрый день. Можно ли настроить в ведомости материалов отдельно стоимость материала заказчика и стоимость материала подрядчика?
gongi
18 Апреля 2025
199
Добрый день, не могу найти в КЦ-2 пересчет ГПР после корректировки индексов (отдельной строкой на каждый ПТМ) ? Такая возможность реализована?
Yulyaminec
15 Мая 2025
40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в СМР-ПРО можно вывести остатки по трудозатратам по каждой смете по определенному объекту
gongi
27 Мая 2025
199
Добрый день, очередной вопрос. Как вывести акт С-2а объемов корректировочного объекта (который привязан к основному и скрыт) ? А в 6-кс как их посмотреть? Я вижу только сметы основного объекта.
аленький
29 Мая 2025
257
Добрый день. В инструкции по формированию НКЦ по КЦ-2 есть такой момент: можно по отдельным ПТМ установить индивидуальную индексацию. Вопрос: насколько это соответствует законодательству? Интересуюсь исключительно в личных интересах, если что.
Lancelot
29 Мая 2025
110
1 559
Если вы про прогнозный индекс, то данной функцией пользовался при корректировке КЦ. Был перенос работ по субподряду на месяц вперёд без изменения стоимости, с фиксацией индекса (бред, но как есть). Других вариаций не было. Насколько соответствует - вопрос открытый...
аленький
29 Мая 2025
257
А, понятно тогда. То есть предназначался, видимо, для переносов. Но момент такой интересный оказался в плане подумать). Еще пытаюсь понять, почему в КЦ-1 и КЦ-2 разные цифры получаются. Не работала в КЦ-2, говорят, пошустрее считает с2б. По расчету самой нкц пока быстроты не заметила, крутит по полчаса. Может, какие-то нюансы не учла. Не подскажите, на что обратить внимание?
Lancelot
29 Мая 2025
110
1 559
Из плюсов: считает однозначно шустрее, разносить птм по процентам/объёмам просто удобнее, после расчёта КЦ и необходимости переносов объёмов из разных месяцев автоматически сразу пересчитывает итог по КЦ. Это из того что так сразу вспомнилось. + наверное больше функционала по выгрузкам, вариантам корректировок, но всем не удалось воспользоваться, поэтому доля субъективности есть, безусловно
Lancelot
29 Мая 2025
110
1 559
Прям такого на что обратить вроде нет ничего особенного.
На "мелких" объектах особой разницы тоже особо не заметил. С 1300 ПТМ объёмный на +- минут на 20-30 (из 2 часов в КЦ 1) считал быстрее. Не знаю как это работает)
iM
03 Июня 2025
366
2 680
22.05.2025. ВНИМАНИЕ ! Только для пользователей программы "WSMR2016".
Доступны для закачки индексы изменения стоимости пусконаладочных работ с января 2025 по май 2025 года. В соответствии с Постановлением №6 от 19.05.2025 к затратам, определяемым с использованием индекса заработной платы на пусконаладочные работы, с 1 января 2025 года необходимо установить корректирующий коэффициент 0,3 .
21.05.2025. В связи с тем, что в полученной ранее от РУП "РНТЦ по ценообразованию в строительстве" информации о текущих ценах были обнаружены ошибки, допущенные РНТЦ, доступны для закачки исправленные базы текущих цен за период с 01.06.2024 по 01.05.2025.
Исправлены ошибки, допущенные РНТЦ:
в информации о текущих ценах на 01.05.2025 в базе материалов с кода 4/3-7-1-10/152 по код 4/3-7-3-3/206;
в информации о текущих ценах с 01.06.2024 по 01.04.2025 в базе механизмов с кода М261515 по код М261515;
в информации о текущих ценах на 01.02.2025 в базе материалов с кода 4/3-2-4-1/1 по код 4/3-2-4-35/5;
в информации о текущих ценах с 01.01.2025 по 01.02.2025 в базе материалов по коду 5/10-20-10-1-3/11;
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.6."Сервис", затем в п.6.4."Обновление программного обеспечения" отметьте пункт 7.1 обновлений, выберите нужный год и нажмите кнопку "Загрузить".
42
43
44
45
46
