/ ПК "СМР-Про"
40
41
42
43
44
46
p.sivko
19 Декабря 2022
80
, Главный инженер, cтаж: 9 лет
Коллеги! Подскажите, у вас тоже при расчете С2б иногда программа забирает лишние объемы (копейки) или, наоборот, оставляет пару копеек?
Или можно как-то решить эту проблему?
(28.53 Кб, 718x508 - просмотрено 98 раз.)
pto7106679
19 Декабря 2022
31
256
, государственная,
руками добрать...потом выйти из с2б и зайти снова...
p.sivko
20 Декабря 2022
80
Вручную можно откорректировать объемы, стоимость нельзя. Чаще бывает и объем весь выбран, но в остатках остаются эти злосчастные копейки. Можно все поправить в выходных формах на печать, но, когда объект несколько месяцев, каждый раз переносить эти остатки вручную, не забывая корректировки с прошлых месяцев утомительно. Интересно, все таким занимаются?
pto7106679
20 Декабря 2022
31
256
, государственная,
руками добрать можно и стоимость. потом зайти и выйти из с2б.все сохраниться
Kseniya01
08 Февраля 2023
, cтаж: 6 лет
Здравствуйте. В новой базе, если одна и та же расценка разделена на две, то при наборе работ объемы разносятся в две расценки. Как это можно исправить?
Когда объекты были посчитаны в базе 17 года, то мы к наименованию расценки ставили точку и программа считала это как разные расценки и разноска шла нормально.
(541.17 Кб, 1920x1080 - просмотрено 66 раз.)
Urfin
08 Февраля 2023
20
В смете измените номер второй расценки (у Вас обе с номером 32)
Kseniya01
08 Февраля 2023
, cтаж: 6 лет
А если не изменять нумерацию, есть какой-то способ?
Раньше добавляли точку как здесь в пункте 22 и все было нормально.
(466.14 Кб, 1920x987 - просмотрено 123 раз.)
новичок123
27 Февраля 2023
добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли в нашей программе волшебная кнопка, чтобы пересчитать материалы и оборудование с помощью индекса автоматически, нужно сметы локальные перевести из цен 2020 года в февраль 2023, чтобы каждая с-очка перемножилась, а не вручную
anna_1608
28 Февраля 2023
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 15 лет
Здравствуйте. Попробуйте создать АВР на февраль 2023. Затем откройте вкладку "Фактический расходе ресурсов" и выделив все материалы на верхней панеле нажмите кнопку "Применить индекс роста" (по счету 13-ая слева).
Fantom999
01 Марта 2023
105
, Инженер,
Добрый день, скажите пожалуйста обновление мартовское уже есть?
tatynka
06 Марта 2023
49
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в программе рассчитать плановую прибыль через % рентабельности? В настройках расчета галочка ставиться, а ничего не меняется)
anic1
21 Марта 2023
, ААВ,
Добрый вечер. Подскажите есть ли в программе возможность выгрузки в формат BENML по 153 пост. от 14.09.2021?
Здравствуйте, есть ли алгоритм расчета по постановлению №3 от 26.01.2023
денисИнженер
26 Апреля 2023
12
119
, инженер ПТО,
Добрый день. Когда исправится ошибка с индексом на начало строительства в контрактной цене?
mogilevchanka_8
26 Апреля 2023
22
294
Добрый вечер! с последним обновлением при замене механизмов (например, кран башен на кран автомоб) цена маш-часа остается первоначальной, приходится нажимать пересчет "заменить цены на механизмы, введенные вручную на цены из базы"
и уже давно проблема с ц8-411-1 в нрр-2022 Рукава металлические, наружный диаметр до 48мм, старые с-ки внутри расценки, приходится вручную вбивать новые коды материалов
iM
27 Апреля 2023
366
2 680
в справочнике , в моем экземпляре, все новое. Возможно вставили расценку из другого объекта, 2017г., и не пересчитали? В самой расценке посмотрите чтобы не было индивидуальных расчетов по затратам.
(288.88 Кб, 1654x2339 - просмотрено 57 раз.)
mogilevchanka_8
27 Апреля 2023
22
294
да вроде отключены инд расчеты и не копировала, в базе расценок нормально - новые коды на материалы, а вот когда именно смету набираешь и набираешь эту расценку, с ц8-411-2 уже нормально...
Pavel 2484
29 Апреля 2023
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему не сохраняются сметы в СМР ПРО
Dima70k
02 Мая 2023
15
238
За время работы в программе, не сохранялось что-либо только если закрыть программу через диспетчер задач
gongi
18 Мая 2023
199
Добрый день! Не понимаю, почему итоги расчета НКЦ по "НРР-2022. Алгоритм СМР 21.12.2022" и "НРР-2022. Алгоритм СМР с пересчетом по Пост 3 17.05.2023" так сильно отличаются? Сметные суммы одинаковые, но в тек.ценах у меня на сумму 1700 разница почти 6 руб.. Кто-нибудь разобрался? А какой алгоритм будет правильнее?
pto7106679
18 Мая 2023
31
256
, государственная,
увеличение по зп и всех сопуствующих по пост 3 не индексируюся до 1 марта 2023.
pto7106679
18 Мая 2023
31
256
, государственная,
в каких ценах у вас считается объект?
gongi
18 Мая 2023
199
пришли сметы на октябрь 2022 с коэффициентом на зп 1,195
pto7106679
18 Мая 2023
31
256
, государственная,
Алгоритм по пост 3 учитывает что с октября по 1 марта 23 года в вашем случае нельзя индексировать увеличение зп и сопутствующих затрат. Поэтому по данному алгоритму у вас будет меньше чем по обычному
gongi
18 Мая 2023
199
Спасибо, я разобралась
mogilevchanka_8
18 Мая 2023
22
294
Добрый вечер, коллеги! кто-нибудь уже работал со сводным по указу 92 в нашей программе?смета на 1 мая 2023,прогнозные вроде появились, по идее, должно считаться все автоматически?или нужна доработка в экселе?и, наверное, должен быть новый шаблон ССР...что-то богат год на новшества...
Dima70k
19 Мая 2023
15
238
Прогнозные появились, а как ими пользоваться не появилось. В письме МАИС от 17.05 пишут, что готовят изменения в инструкцию по определению сметной стоимости. А пока видимо просто добавили индексы чтобы было.
Deg
30 Мая 2023
86
Добрый день . В программе реализован расчёт СМР по 92 указу?
Dima70k
30 Мая 2023
15
238
Сегодня обновление было, там реализовали.
аленький
30 Мая 2023
257
Здравствуйте. Подскажите, как это реализовано? У меня в алгоритмах ничего нет.
mogilevchanka_8
30 Мая 2023
22
294
в карточке объекта галку ставить прогнозные индексы по указу 92
аленький
31 Мая 2023
257
Появилось, спасибо))
anna_1608
01 Июня 2023
Здравствуйте. Индексация в ССР не адаптирована к пересчету по указу №92. При нажатии галочки в карточке объекта в индексации в ССР вообще выходит отрицательное число, т.к. индексы там ставятся с переносом запятой 0,010074...
mogilevchanka_8
01 Июня 2023
22
294
пока еще не пробовала,не довелось считать, но ведь должен быть 1,0082...
mogilevchanka_8
01 Июня 2023
22
294
1,0074 это статистический, а 1,0082 прогнозный
mogilevchanka_8
01 Июня 2023
22
294
минус получается, если дата начала строительства не май 2023
mogilevchanka_8
01 Июня 2023
22
294
а так вроде нормально считает
аленький
01 Июня 2023
257
У меня почему-то при пересчете по пост.3 уменьшил зп, порядка на 1% от утвержденной. Никто не проверял вручную? Правда, в смете сметчик намудрил что-то, как сказал разработчик, пришлось звонить, меняли алгоритм, выскакивала КЦ в несколько раз больше итога по смете. Может, и тут что не так.
Кто уже пересчитывал, как у вас с цифрами?
anna_1608
01 Июня 2023
Я, как сметчик, при пересчете СД по пост.3 применяла коэф. к зарплате маш. и рабочих в локальных сметах (9,8/8,2=1,195 к примеру) (не начатое строительство, для прохождения экспертизы).
Далее пересчет ССР (в программе согласно п.1.1. письма№04-3-02/5055) и индексацию пересчитывала вручную для исключения завышения до 1марта 2023г.
аленький
01 Июня 2023
257
Я имела в виду, что расчет, сделанный вручную, дает цифры несколько больше по зп. То есть если отмотать пересчитанную в программе зарплату коэффициентом, то получается изначальная зп чуть меньше. Было 67700тыс., пересчитали, стало 97000(к примеру), делю на коэффициент и получаю не 67700, а 67000.
аленький
28 Июня 2023
257
Добрый день. Поднимаю вопрос, который уже был выше. Как исправить положение, когда в с2б выскакивают копейки в остатках, с плюсом или минусом (в стоимости и в объемах). Пробую править вручную, ничего не получается. Выполнение за месяц не правится вообще, нарастающим корректируется, но не сохраняется. Видела ответ: исправить вручную, выйти из 2б и снова зайти, но у меня не работает. Если знаете, как, дайте алгоритм, пожалуйста, программа для меня новая, буду очень благодарна.
pto7106679
28 Июня 2023
31
256
, государственная,
Вы в каком режиме работаете по графику или по 29 пост
аленький
30 Июня 2023
257
по графику
pto7106679
30 Июня 2023
31
256
, государственная,
у нас по графику все корректируется (2 режим). в 1-ом режиме по с2а
не корректируется.
Deg
30 Июня 2023
86
А ССР реализован с указом 92 ?
аленький
30 Июня 2023
257
не корректируется.
уже поняла. Спасибо.
Надейка
07 Июля 2023
64
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при выполнении работ собственными силами (хозспособ) действует ли на сегодня Постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 17.04.2008 №19 "Об определении норм накладных расходов... "? Применимо ли сейчас 34.1% к накладным? Просто раньше читала тут на форуме, что уже нет. Да и программа при постановке галочки по хозспособу обнуляет только плановые, накладные берет как и при обычном строительстве. А белгосстрах диктует что нужно 34,1... помогите, плиз)
аленький
07 Июля 2023
257
Этот пункт про 34.1% отменен постановлением МАиС от 29.12.2014 №53. Нормы ОХР при составлении сметы должны использоваться такие же, как при подрядном методе работ. А в бухгалтерскую справку включаете фактические затраты по всем статьям.
Надейка
07 Июля 2023
64
спасибо большое за ответ! только я это постановление уже 100500 раз перечитала вдоль и поперек... будьте так добры, тыкнуть меня носом в нужный пункт...
аленький
07 Июля 2023
257
Там нечего тыкать. Раньше 34,1% были прописаны. В этом постановлении они убраны. Вот и все.
Надейка
07 Июля 2023
64
Хм... тот же "Алекс" или "Бизнес-инфо" не выдает что постановление №19 не действует. А поскольку в постановление №53 про хозспособ не сказано ровным счетом .... ничего, сложно будет убедить оппонента в том что раз не написали - значит отменили..
07 Июля 2023
2900
15 750
читаем внимательно
1. Установить, что нормы накладных расходов при выполнении строительных и иных специальных монтажных работ без заключения договоров подряда (хозяйственным способом) определяются в размере 34,1 процента к нормам, утвержденным постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16 января 2008 г. N 1 "Об утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 41, 8/18042).
а пост. №1 уже не действует
Надейка
19 Июля 2023
64
читаем внимательно
Почему же не действует? Действует в редакции постановления Минстройархитектуры от 02.10.2013 N 27
Надейка
19 Июля 2023
64
Цитата Winter2013:
Для базы РСН 34,1% осталось для хозспособа.
Для НРР 34,1 - не действует.
буду безгранично благодарна за четкий нормативный документ, где это прописано для хозспособа
Надейка
19 Июля 2023
64
Вы их упомянули.
16 января 2008 г. N 1 "Об утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений" - РСН, там есть 34,1%
23 декабря 2011 г. N 59 - в редакции 08.12.2022 N 101 - нет нормы на понижение ОХР, ОПР
в таком случае, прошу меня поправить, если я таки не права. Постановление №1 от 16.01.2008 даже с редакцией от 02.10.2013 действует только для сметной документации составленной в ценах и нормах на 1.01.2006. Т.к. на сегодняшний день смету на работы хозспособом я составляю по НРР 22года, постановление №1 на нее не распространяется. Плановые не начисляются согласно Постановления №19 от 17.04.2008. А накладные в соответствии с Методическими рекомендациями утвержденными постановлением №59 от 23.12.2011 со всеми изменениями.
Надейка
20 Июля 2023
64
[/quote]
Здесь ответ на ваш вопрос.
Да
Не распространяется.
Не начисляются на РСН, на НРР начисляются при составлении сметной документации. При этом, при составлении акта вып. работ плановая прибыль обнуляется (Инструкция №10 о бухучете).
Для НРР,в полном объеме, без понижаек. Для РСН - понижаем.
[/quote]
Огромнейшее спасибо Вам за помощь!!!
malgosia
25 Июля 2023
, cтаж: 12 лет
Добрый день! а можно ли, сделав свою выходную форму в Word, предусмотреть чтобы была сумма НДС оборудования прописью?
аленький
26 Июля 2023
257
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, в случае материалов заказчика: составила акт, в фактических ресурсах завела материалы заказчика с накладной, выбрал в шестеренке отклонение материалов. Почему снимается индексация на материалы подрядчика (считает отклонение)? Как сделать, чтобы не считала минусовые отклонения на материалы подрядчика?
pto7106679
27 Июля 2023
31
256
, государственная,
поставить в фактических затратах туже индексацию на материалы подрядчика. и отклонение будет 0
mogilevchanka_8
27 Июля 2023
22
294
добрый день, никто не узнавал, когда воплотят все новые глобальные изменения касаемо сводного сметного в нашей программе?вроде и индексы есть в программе, но сводный приходится концовку досчитывать вручную
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
40
41
42
43
44
46
