/ ПК "СМР-Про"
39
40
41
42
43
46
Fantom999
20 Октября 2021
105
, Инженер,
Нужна помощь - как сделать чтобы при подсчете контрактной цены не считалась перевозка и коммандировочные расходы.
sanek19899
25 Октября 2021
, Ведущий инженер, cтаж: 16 лет
в режиме сметы зайдите в расчет текущих цен. Внизу будут подсвечены зеленым цветом кнопки Перевозка рабочих и Командировочные расходы, соответственно они и берутся в расчет КЦ.
irischa
03 Января 2022
268
, Гидрогеолог, cтаж: 46 лет
А где добавлять коэффициенты по временным и зимним по областям? Думала автоматом вбиваются, а экспертиза говорит,что надо по Витебской учесть...
ирина 1984
04 Января 2022
12
98
Где вам необходимо добавить?
если в расчете то в настройке расчета (шестеренка)
taka01
04 Января 2022
60
252
, частная, сметчик,
По идее так сводник и его нужно по другому заводить
[/quote]
Если в ССР, то с клавиатуры добавляете
Юлия Беленькая
07 Января 2022
42
, частная, инженер ПГС, cтаж: 25 лет
Здравствуйте. Где-нибудь есть демо-версия программы ПК "СМР-Про", или обучающие видео, например, в Ютубе.. (набор в группы на курсы нескоро). Она для меня настолько тяжелоемкая на восприятие после SXW Синкевича, я в трансе.
p.sivko
12 Января 2022
80
, Главный инженер, cтаж: 9 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли акт в программе каким-то образом перенести и сделать как смета (не для печати, а для расчета КЦ). Спасибо
Оля.
14 Января 2022
73
, Инженер ПТО,
Добрый день. По объекту идут процентовки, теперь выпустили штук 30 доп.смет и нужно их привязать и просчитать контрактную, график и некоторые процентовки подкорректировать. Подскажите как это сделать проще? Я их подгружаю в объект, пересчитываю контрактную в проге, а дальше туса вручную + -, но это занимает много времени..
Оля.
14 Января 2022
73
, Инженер ПТО,
создать смету самому, выделить все строки акта и скопировать в созданную смету.
p.sivko
14 Января 2022
80
Это понятно, искала другие варианты. Нужно, чтобы разделение по ПТМ сохранялось, а при копировании таким образом, как вы описали, данная опция утрачивается.
Юлия Беленькая
16 Января 2022
42
должна быть функция при выборке "наследовать разделы"
p.sivko
17 Января 2022
80
вот, где найти такую функцию? ни при копировании, ни при вставке не видела подобного
простие, в sxw, есть, в нем набираю. смрпро пока в перспективе, хотя установлен.
Nadin.in
21 Января 2022
383
, Начальник ПТО, cтаж: 14 лет
Добрый день! Может кто сталкивался с таким вопросом: объект капитальный ремонт административного здания. Организация участник работает по упрощенной системе налогооблажения 6% и без НДС. Как правильно сделать расчет контрактной цены? Оставлять 20% НДС и добавлять 6% УСН, или убрать НДС и включить 6% УСН?
nastasyyya
27 Января 2022
184
, Инженер ПТО,
добрый день! Помогите разобраться. Почему когда вбиваешь смету по методике с НДС, то в Расчете стоимости материалов, когда умножаешь на калькуляторе количество материалов на цену с НДС, то стоимость с НДС не идет в программе по сравнению с той которая получается на калькуляторе, накручиваются еще какие то копейки. Как отрегулировать?
nastasyyya
27 Января 2022
184
, Инженер ПТО,
Цитата Winter2013:
А как вы считаете НДС на калькуляторе?
так же как в программе кол-во на стоимость с НДС
nastasyyya
27 Января 2022
184
, Инженер ПТО,
вот расчет
(79.74 Кб, 1709x480 - просмотрено 170 раз.)
vad25
28 Января 2022
399
5 813
, инженер+,
Коллеги, а позволяет ли программа автоматически формировать ведомость объемов работ согласно требованиям Всемирного Банка?
taka01
28 Января 2022
60
252
, частная, сметчик,
Пол-года назад, у меня сложилось впечатление, что ни одна из наших программ, такую ведомость не формирует
p.sivko
09 Февраля 2022
80
Коллеги, у вас тоже при сохранении материала в собственную базу сохраняется только название? Цена и транспортные почему-то не хотят
julia88
14 Февраля 2022
25
Подскажите, пожалуйста, как сделать перенос объемов в с2б из с2а? (первый раз столкнулась с этим актом)
Dima70k
15 Февраля 2022
15
238
В верху программы есть кнопка "6.Справка", затем "6.3 инструкция по программе". Там вполне нормально написано как из С-2а можно С-2б выводить.
Возможно вы просто не можете кнопку найти. Вот пару скринов
(180.81 Кб, 1909x993 - просмотрено 167 раз.)
(58.25 Кб, 1055x461 - просмотрено 150 раз.)
julia88
15 Февраля 2022
25
Спасибо. Я читала справку). Кнопки тоже знаю где). Я не могу понять как сформировать контрактную цену. Т.е. как вручную перенести позиции(расценки). Смета есть, акт с 2а тоже есть, а вот во вкладке "контрактная цена " вопрос. (в процентах от объема поставила 100%), далее выбираю в физ. объемах.
Doc1.doc
(270 Кб - загружено 85 раз.)
Dima70k
16 Февраля 2022
15
238
В локальных сметах нужно указать количество и единицы измерения ПТМа. Если в контрактной цене не появились физ объемы ПТМа, правой кнопкой по названию ПТМа, нажать обновить. Делаете график в процентах или в физ. объемах, жмете рассчитать, жмем галку что контрактная сформирована.
66nata
26 Февраля 2022
12
, cтаж: 22 лет
Добрый вечер. Может кто-нибудь дать индивидуальные уроки по СМР - ПРО?
proekt_777
11 Марта 2022
Добрый день. Интересует такой вопрос, если при выборе материала на него нет цены, могу ли я вписать его вручную?
Dima70k
11 Марта 2022
15
238
Да, можно вручную.
proekt_777
11 Марта 2022
спасибо, попутный вопрос, могу ли я редактировать цену на материал? может есть какая-то официальная бумага на этот счет?
Dima70k
12 Марта 2022
15
238
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ноября 2011 г. № 1553
7. Цена предложения подрядчика может определяться:
7.1. ресурсным методом – путем применения к расходу ресурсов, определенному на основании нормативов расхода ресурсов, средневзвешенных и (или) действующих (текущих) цен, тарифов с учетом иных расходов, определяемых на основании норм в процентном и стоимостном выражении, и прогнозных индексов цен в строительстве.
Стоимость материалов, изделий и конструкций и (или) выполнения отдельных видов работ (услуг) может приниматься на основании данных о поставках и предварительно согласованной их стоимости с организациями, с которыми подрядчик планирует сотрудничать при строительстве объекта.
Я ещё пересчитываю смету в цены текущего месяца, если хочу трогать цены на материалы. Так как на цену материала которую я ставлю крутится прогнозный индекс за кучу месяцев. Но можете этим не заворачиваться, по опыту на это никто не обращает внимание.
proekt_777
12 Марта 2022
большое вам спасибо!
66nata
13 Марта 2022
12
, cтаж: 22 лет
Помогите разобраться, как в посчитанные контракт по ПТМ ( позиции начинаются с п.150) добавить ПТМ с той же сметы ( с п.10)? Добавляю и оказываются внизу контракта. Если поднимать ПТМ вверх, летить нумерация по смете. Спасибо.
Dima70k
14 Марта 2022
15
238
Правой кнопкой по второй позиции в вашем ПТМе с п.150, жмем "Вставить ПТМ", эта строчка сразу после п.8.1. У вас появится новый ПТМ с одной позицией. Копируем эту одну позицию обратно в ваш ПТМ, когда будете вставлять выбираем "1. Вставить как есть", тогда сохранится нумерация строчки. Копируйте с вашего ПТМа, который с п.10, все строчки, вставляем в наш новый ПТМ через "1. Вставить как есть". Удаляем из ПТМ лишнюю строчку. Проверьте названия ПТМов. От этих манипуляций у вас контрактная цена слетит. Слетят ваши С-2б. Если у вас пару месяцев и пара ПТМов, то ничего страшного их заново набрать в программе. Если у вас несколько лет и тысячи ПТМов, то не занимайтесь подобным. Любые изменения в контрактной делайте новыми сметами.
Irinka159
14 Марта 2022
62
, Инженер-сметчик, cтаж: 26 лет
Цитата nastasyyya:
вот расчет
Предполагаю, что арифметика в стоимости материалов у Вас не идет из-за того что цену на материалы не "вносили" вручную, а загружали из программы "1 С". В 1С-ке есть такая фишка. Цена на материал имеет 4-6 знаков после запятой, на печати видно только два знака после запятой, зато стоимость считается с учетом 4-6 знаков после запятой. Вот на калькуляторе и не сходиться арифметика.
p.sivko
13 Мая 2022
80
Добрый день! Когда у нас появится база НРР-2022?
proekt_777
24 Мая 2022
добрый день, может кто-то сталкивался, набрала смету, произошла ошибка, и ничего не сохранилось, может можно как-то вернуть обратно?(((
Alya156
25 Мая 2022
, cтаж: 8 лет
Добрый день. Подскажите, как в СМР ПРО произвести расчет на тендер ресурсным методом?
Alya156
25 Мая 2022
, cтаж: 8 лет
Добрый день. В СМР ПРО работаю недавно. Подскажите, как сделать в этой программе расчет на тендер ресурсным методом?
Dima70k
25 Мая 2022
15
238
А в каких-то наших сметных программах есть дележка в расчете контрактной центы на методы?
gongi
02 Июня 2022
199
Добрый день! Кто-либо сталкивался с такой ошибкой при выводе форм? У меня по одному объекту не выводит, а по другим объектам все работает.. И в рамках этого объекта сметы ПНР, ЭМИМ выводит, а сметы СМР, материалы нет.
(9.53 Кб, 610x250 - просмотрено 126 раз.)
anna_1608
06 Июня 2022
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 15 лет
Здравствуйте. Подскажите, в программе СМР-Про нет тарифов на погрузочно-разгрузочные работы?
Dima70k
07 Июня 2022
15
238
Есть расценки Е.... вручную и погрузчиками, вводите в поиск ключевые слова.
anna_1608
08 Июня 2022
Спасибо.
Я имела ввиду тарифы на погрузочно-разгрузочные работы при расчете фактических транспортных расходов на материалы из приложения "Д" при наличии перевалочной базы (п.26 НРР 8.01.104-2017).
К примеру щебень из ОАО "Доломит" везут до ж/д станции и далее перегружают в автотранспорт. в таком случае нужны эти тарифы (таблица 5.5)
GRAIS
10 Июня 2022
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
Здравствуйте. Подскажите, в программе СМР-Про как сформировать акт оприходования материалов формы С-14. Или только вручную вносить материалы?
екатерина0301
30 Июня 2022
103
, Инженер-сметчик в строительстве, Главный специалист проектирования,
Добрый день, долго грузится с2б. смет много я понимаю 565 позиций,но больше 3 часов это нонсенс. Помогите ускорить работу программы.Так ничего не сделаем по работе!!!
vika231984
01 Июля 2022
83
, cтаж: 6 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В актах выполненных работ у нас цены на материал сметные и фактические (т.е. цены на материал, которых нет в программе). Заказчик хочет что бы мы поставили отклонения только на материал фактический. Как это сделать?
iM
01 Июля 2022
366
2 680
в расчете фактических материалов ставите фактическую цену только по тем позициям по которым надо. В расчете устанавливаете галку для расчета отклонений. Все. В расчете выдаст разницу между сто процентной сметной стоимостью и комбинированным расчетом.
p.s.Если это не подходит, и надо к сметным материалам применить прогнозный индекс, то как вариант на вкладке фактических материалов расчете материалов на сметные позиции применить прогнозный индекс Так даже наверно логично будет, потому что по первому варианту в расчет включается чистая сметная цена.
Irinka159
12 Июля 2022
62
Прилагаю пример и на его основе скажу так. Если цена на материал фактическая, ставьте фактическую (поз. 2 в примере), если сметную с индексацией, то к сметной цене примените индекс (на примере поз.1). Для этого на панели управления есть кнопка (графики нарисованы) называется "применить индекс роста". И так можно расценить каждую позицию либо фактическую стоимость либо сметную с индексацией (по необходимости). Но главное, не забудьте сравнить индекс в расчете стоимости материалов с индексом в расчете стоимости выполненных работ. А во вторых, самое важное в расчете стоимости выполненных работ в настройках (в шестеренке) поставить галочку считать отклонения материалов. Тогда программа посчитает правильно.
Как расценить материалы.docx
(388.58 Кб - загружено 74 раз.)
Fantom999
21 Июля 2022
105
, Инженер,
День добрый. Подскажите есть ли возможность в СМР-ПРО сформировать контрактную цену не на весь объект, а частично на несколько смет? Не удаляя из стройки не нужные сметы?
Dima70k
21 Июля 2022
15
238
Скопируйте ваш объект. Удалите лишние сметы, сформируйте на нужные контрактную цену. Заходим в локальные сметы, жмем кнопку "Добавить набор работ..." ----- "Добавить набор работ из стройки", выбираем наш объект со всеми сметами, возвращаем все сметы обратно. Получаем контрактную цены только на отдельные сметы, а ненужные сметы сидят в вашем объекте.
mogilevchanka_8
11 Августа 2022
22
294
Доброго времени суток! Начало появляться такое окошко. нажимаю "no", захожу в программу в прежнем режиме
(93.29 Кб, 1434x702 - просмотрено 92 раз.)
mogilevchanka_8
11 Августа 2022
22
294
выяснила у программистов нашей программы, что ничего страшного, на расчеты не влияет, какие-то файлы нужно поудалять в реестре
Солнышко12
25 Августа 2022
342
Доброго дня. Подскажите, можно ли в СМР-Про сделать отдельно график на СМР отдельно от графика на ПНР по одному объекту? Если да, то подскажите как это можно сделать? Благодарю откликнувшихся)
Dima70k
25 Августа 2022
15
238
Не очень понятно, что вы хотите получить в итоге. Выделите ПНР в отдельный объект. Пусконаладка нынче что-то отдельное, всё равно придется отдельное С-2б на неё делать.
gongi
09 Сентября 2022
199
Добрый день! Не сталкивались в дублем смет?
Если я удаляю первую строку, то удаляется вся смета, если вторую, то удаляются все работы по смете (первая строка (пустая смета) остается). Если создаю в новый объект копии отдельных смет, даже если выделяю одну смету, копируется все равно с дублированием.
(14.35 Кб, 1868x88 - просмотрено 53 раз.)
Santa_Nikola
19 Сентября 2022
51
489
, ПТО,
это к вам из CiC прилетело ... расшифровалось с косяками ... две записи с одним номером
ничего не сделаете: - добавьте новую смету, - скопируйте в неё расценки, удалите "косяковые" и переименуйте "дайте правильный номер" новой смете
sdsplus00
03 Октября 2022
44
, гл. инженер, прораб, конструктор, сметчик..,
ссылка на ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК «СМР-Про». Версия 1.3.210205 (ред. 23.02.2021г.)
https://mega.nz/file/0cl2GBJS#4RWQUekB7iz4p0p_JIdkp97ec11kjO2Nl5MYl_-R5Ek
екатерина0301
22 Ноября 2022
103
Добрый день, подскажите как в программе если есть несколько процентовок, собрать все в одну процентовку и вывести из нее С-29 за месяц?
Dima70k
22 Ноября 2022
15
238
Есть кнопка "Реестры за месяц", посмотрите там отчеты, может есть то что вам нужно.
екатерина0301
25 Ноября 2022
103
нет у меня есть процентовки как черновики мне надо понимать при формировании общей по кнопке Будут ли мои акт как Черновки считаться в 29?? Потому как оно по ходу складывает все материалы
Fantom999
30 Ноября 2022
105
, Инженер,
День добрый, может кто подскажет... Расчет к переговорам. Есть механизмы заказчика - каким образом их показать и как бы все отобразить. А то что-то не выходит...
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
39
40
41
42
43
46
