/ ПК "СМР-Про"
38
39
40
41
42
46
iM
19 Октября 2020
366
2 680
Цитата pto7106679:
если только так
Именно про это и шла речь. Запрятано правда. Возвращаясь к тому как раньше, такой отчет был в списке всех. Ну, или я его опять не вижу.
KaTyA100790
11 Ноября 2020
23
, ОАО "Белгазстрой", ведущий инженер, cтаж: 13 лет
Здраствуйте. Подскажите, пожалуйста, при строительстве жилых домов галочку в строке для жилья (пост.маис от 06.05.2016 номер 13) нужно ставить? Подскажите правильность заполнения. Заранее спасибо.
(4457.16 Кб, 4000x3000 - просмотрено 86 раз.)
(4365.3 Кб, 4000x3000 - просмотрено 44 раз.)
vika231984
13 Ноября 2020
83
, cтаж: 6 лет
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Как в программе СМР про 2007 импортировать данные. Спасибо
pto7106679
13 Ноября 2020
31
256
, государственная,
создать объект в справочнике. потом в разделе смет импорт сис..
vika231984
13 Ноября 2020
83
, cтаж: 6 лет
Спасибо еще раз. Никогда в ней не работала. Сижу с инструкцией ))))
pto7106679
13 Ноября 2020
31
256
, государственная,
получилось? обращайтесь ежели чего)
vika231984
13 Ноября 2020
83
, cтаж: 6 лет
Да. Все получилось. Спасибо
ladaomsalesia@mail.ru
21 Ноября 2020
Здравствуйте. У меня вопрос , кто владеет программой СМР-про . Необходимо несколько платных уроков .
tet
22 Ноября 2020
Плиз! Если удалила смету, возможно ли ее восстановить?((((( 😭
pto7106679
23 Ноября 2020
31
256
, государственная,
может у вас архивы есть.у нас все на сервере храниться. и архивируется почти каждый день.
если программа обслуживается обратитесь к разработчикам они помогут.
денисИнженер
14 Января 2021
12
119
, инженер ПТО,
Добрый день. Не первый раз замечаю такую ситуацию: при наборе новых смет или актов вручную (или после копирования смет из другого объекта), после повторного входа в акт (смету) исчезают некоторые строки из набора работ. Как с этим бороться?
p.sivko
18 Января 2021
80
, Главный инженер, cтаж: 9 лет
ни разу такого не было
У меня такое бывало на старом компьютере, когда ничего не меняла в скопированных строках. Мне помогло изменение количества работ/материалов. То есть даже если менять ничего не надо, я все равно какое-либо произвольное количество ставила и потом нужное.
Еще пропадали строки, когда программа внезапно закрывалась (из-за ошибки). Поэтому когда набираю смету, периодически закрываю программу сама.
iM
28 Января 2021
366
2 680
Предлагаю варианты:
1. Быстрый, - перейти на другую вкладку, - в тот же расчет зайти, или со сметы на смету, - при этом данные записываются в базу, и потеря данных, в случае чего, будет минимальна.
2. Есть еще вариант от разработчика - F10 - сохранить смету. Предполагаю, что в программе реализован механизм автосохранения, и если нет аварийной ситуации, то ничего потеряться не должно.
3. Возможно есть проблема с записью данных на диск, - или мешают локальные политики(если сетевая версия, и база установлена где-то на сервере). Тут надо обращаться к своему системному администратору для расширения прав программы, пользователя и т.п.
Nika07
03 Февраля 2021
, инженер ПТО,
пропала база 2017 в верхней строке и не пускает в программу,в чем проблема?
Irinka159
03 Февраля 2021
62
, Инженер-сметчик, cтаж: 26 лет
Такое бывает, когда пропадает связь с интернетом.
iriska_s_k
06 Апреля 2021
65
, Ведущий инженер,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где в программе можно поставить коэффициент 1,1 к охр на реконструкцию?
iM
06 Апреля 2021
366
2 680
В карточке объекта выбираете реконструкцию, и нормы ОХР уже будут с 1,1
iriska_s_k
07 Апреля 2021
65
, Ведущий инженер,
Выбрана реконструкция, странно, но этого коэффициента нет
Irinka159
09 Апреля 2021
62
Если Вы выбираете в карточке реконстркуцию, то программа сам берет ОХР и ОПР уже с учетом коэф-та 1,1
Убедитесь сами в сравнении.
К-т 1,1 на реконструкцию.docx
(431.6 Кб - загружено 42 раз.)
Dima70k
09 Апреля 2021
15
238
С января 2021 эти коэффициенты =1. Там указано постановление. Можете переключится на постановление 2019 и появятся коэффициенты 1.1
Irinka159
09 Апреля 2021
62
Постановление МАиСа №1 от 11.01.2021. Пункт 1 примечаний. Коэффициент 1,1 к ОХР и ОПР на реконструкцию никто не отменял
https://www.upload.rstc.by/new/ps_2021_1.pdf
blonish
12 Апреля 2021
31
, cтаж: 16 лет
Помогите пожалуйста придумать способ, как удалить из 2 объектной сметы ЛС 13 Перепробовала всё, что смогла придумать. Но может мне опыта работы с этой программой не хватает.
SmrPro_9.7z
(283.09 Кб - загружено 38 раз.)
iM
12 Апреля 2021
366
2 680
У вас смета проходит как номер 1 в ОБЪЕКТНОЙ 13, которой нет. Как так получилось, что локальная осталась, а объектная зникла, - не вем. Создайте объектную номер 13, к ней привяжется не удаляемая смета, - и удалите 13 объект.
blonish
13 Апреля 2021
31
, cтаж: 16 лет
Спасибо.
как так вышло - не знаю. Мне она уже такая пришла от заказчика.
Юххху!!!! Если удалять не последнюю смету, а целиком объектную, то всё удалилось!!!
gongi
14 Апреля 2021
199
Приветствую!
В программе как-то можно вывести на печать "Список индексов" из вкладки "Контрактная цена" ? Не хватает расшифровки индекса на дату начала строительства для НКЦ как в расчете индексации из ССР.
skalis
26 Мая 2021
144
, cтаж: 46 лет
Добрый день. У кого стоит программа smrpro. Не могли бы перевести файлы в СИС.
SmrPro_1200.7z
(31.79 Кб - загружено 20 раз.)
SmrPro_1196_1618474485.7z
(48.19 Кб - загружено 11 раз.)
skalis
26 Мая 2021
144
, cтаж: 46 лет
в тему продолжение
skalis
26 Мая 2021
144
, cтаж: 46 лет
то же
SmrPro_1197.7z
(50.69 Кб - загружено 10 раз.)
iM
26 Мая 2021
366
2 680
Цитата skalis:
то же
у вас в файлах акт выполненных работ, а не смета по объекту. Предполагается, что вы как генподрядчик(допущение) , уже имеете смету и выполнение по акту субподрядчика перенесете себе в выполнение. Ручками.
P.S. Вообще странный акт. Допускаю, что часть материалов была заказчика. Если это так, то их наличие должно быть прописано в акте, как материал заказчика. Вот не надо говорить, что у вас горит диплом, и все пропало.
skalis
26 Мая 2021
144
, cтаж: 46 лет
я не генподрядчик и мне эта лабуда предоставлена в виде файла смр-про в качестве сметы. и ручками или ножками не вам решать. есть возможность помочь- помогайте. нет, так и писать нечего.
iM
26 Мая 2021
366
2 680
Все что я хотел, уже написал. В спину ветер.
iM
26 Мая 2021
366
2 680
to skalis
По оформлению, писал раньше. На те материалы , что включили, - внешне все по нормам. Удачи.
CIC383.zip
(157.71 Кб - загружено 11 раз.)
CIC384.zip
(78.79 Кб - загружено 8 раз.)
CIC385.zip
(73.13 Кб - загружено 9 раз.)
skalis
26 Мая 2021
144
, cтаж: 46 лет
спасибо. только про диплом не понял. я закончил вуз в 1987 году. вот так то.
iM
26 Мая 2021
366
2 680
лето, сдачи. студенты , - странные запросы типа "а вдруг".
Nadin.in
27 Мая 2021
383
, Начальник ПТО, cтаж: 14 лет
Добрый день. Хелпми!!! Купили новый и мощный комп (памяти 16Г) но программа все равно работает ужасно медлено!!!! У моих коллег - летает, у меня контракт на простую смету считает минимум 25 минут. Что можно отключить или подключить, что бы стало нормально работать? Очень прошу помочь - любой совет!
p.sivko
27 Мая 2021
80
Добрый день! У меня была такая же проблема, купили новый комп, и все равно работала очень медленно. Программа была на локальном диске D, программист объяснил, что скорость компьютера максимальная только на диске С. Перенесли всю программу на него и ВАУ! летает)
Nadin.in
27 Мая 2021
383
просто копировать на диск С или как то по другому?
p.sivko
27 Мая 2021
80
да, я полностью перенесла с одного диска на другой, и в настройках программы (сервис) поменяла директорий на диск С
p.sivko
27 Мая 2021
80
еще можно позвонить в тех поддержку и попросить перенести программу с одного диска на другой
__Alina__
28 Мая 2021
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет
Добрый день! Сделайте пожалуйста изменение в программе! Когда сам разбиваешь локальную смету на ПТМ, чтобы к последней сделанной тобой Ж101 добавлялась единица, т.е. автоматом становилось Ж102, Ж103, Ж104 или Ж101-1, Ж101-2. Или Ж101-12-13 становилось Ж101-12-14 (15). Очень много времени отнимает проставлением уникальных номеров.
Dima70k
31 Мая 2021
15
238
Дело не в диске С, а скорее всего в SSD, на него ставят систему и все программы, а для хранения информации простой жесткий диск, так как на SSD мало места. Узнайте есть ли у вас в компе SSD, если есть, то конечно переносите туда программу.
Vk
01 Июля 2021
Подскажите пожалуйста, можно ли выгрузить в программу Смр Про материалы заказчика из накладной сохранённой в эксель для составления акта выполненных работ?
Строитель
02 Июля 2021
267
, инженер ПТО,
Что нужно настроить, чтобы перечень материалов выходил по алфавиту
iM
02 Июля 2021
366
2 680
На вкладке материалы нажать на заголовок "Наименование". После это и в отчете будет идти по алфавиту. Но это разово, потом, вроде, в новом акте сортировка опять по коду вернется.
(172.51 Кб, 741x567 - просмотрено 66 раз.)
blonish
08 Июля 2021
31
, cтаж: 16 лет
А можно подробнее, как это сделать? или проще обратиться в техподдержку? Комп новёхонький, по параметрам - огонь. Только SSD и есть. Но СМР чуть ползает. Небольшая С2б считается минут по 15.
Dima70k
08 Июля 2021
15
238
Звонили конкретному человеку в СМР кто нам ставил программы на компы, попросили перенести на SSD программу. Если вы не знаете кто вам что ставил, то в тех поддержку звоните.
Небольшая С-2б это сколько ПТМов? У меня 1500 ПТМов контрактную считает 1.5 часа, потом в эксель выводить столько же.
blonish
08 Июля 2021
31
, cтаж: 16 лет
Про расчет контракта я вообще молчу. считает по несколько часов. Я про расчет с2б в акте (набрала с2а и нажала кнопку с2б для вывода объёмов).
Dima70k
09 Июля 2021
15
238
Через с-2а никогда не делал. Я ручками вписываю физический объем ПТМов в с-2б, после того как всё вписал стоимость акта сразу есть. В эксель выводит по времени в зависимости от количества ПТМов.
ирина 1984
29 Июля 2021
12
98
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , можно ли с 6-КС брать работы по (5-6) захваткам не суммируя их в общий объем, или только вручную
gongi
10 Августа 2021
199
Подскажите пожалуйста, возможно ли удалить объект окончательно, без скрытого режима?
sea-maiden
27 Сентября 2021
, cтаж: 16 лет
Всем доброго дня! Подскажите, можно ли как-то "отменить индивидуальный расчет всех статей" сразу для всей сметы? Мне нужно пересчитать смету без ндс по расценкам с ндс (для усн). Неужели придется по каждой строке отдельно отменять?
валера25
29 Сентября 2021
256
, ооо, инженер,
на смете прав клавиш, в меню п.20 , выбор со сметы или со всего объкта по всем статьям или зп, мех, мат
sea-maiden
29 Сентября 2021
, cтаж: 16 лет
Я уже обрадовалась, но... Нет у меня такого меню(( Везде где только можно потыкала, но п. 20 нет кроме как на самой желтой строке расчета расценки((
валера25
29 Сентября 2021
256
, ооо, инженер,
на теле сметы (на экране часть окна с расценками) щелкнуть правой клавишей, выскакивает меню на 36 позиций
sea-maiden
29 Сентября 2021
, cтаж: 16 лет
ОООООООО, ура! Это меню выпадает только если щелкнуть по первым столбцам (где номер,обоснование, кол-во и ед.измерения, но не само наименование расценки). Спасибо Вам за наводку.
валера25
29 Сентября 2021
256
, ооо, инженер,
только проверяйте потом корректность пересчета мех и мат с исходной сметой, часто, особенно материалы, вручную подправлять приходится (если проектировщик что то меняет в ресурсе, программа пересчитывает с базовым значением этого ресурса)
osnata
14 Октября 2021
60
, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы данные в смете по строке "итого по птм" отражались с двумя знаками после запятой? В самих расценках копейки показываются, при расчете в текущих ценах тоже, а в смете и в ведомости объемов для НКЦ округляет до целого.
iM
19 Октября 2021
366
2 680
Цитата Winter2013:
Добрый день.
А можно поделить формой С3а из программы Апета с расчетом отчислений в фонды строительной отрасли в форме С3а? Спасибо
там нет граф с отчислениями. Ну. или пока нет.
iM
19 Октября 2021
366
2 680
Цитата Winter2013:
На сайте в разделе обновления есть упоминание..
Да и Заказчики уже хотят видеть, подумал, что в связи с этим
в шаблонах справки есть такая форма, только не понятно в каких ситуациях она прикрепляется к объекту, поскольку по умолчанию. формируется стандартная строка С3а, без отсылки к стройфонду
справка с-3а cо специальным счетом.doc
(68 Кб - загружено 41 раз.)
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
38
39
40
41
42
46
