/ ПК "СМР-Про"
11
12
14
46
mogilevchanka_8
31 Января 2013
22
294
где список объектов
там столбцы заказчик генподрядчик категория дата
ilizara
01 Февраля 2013
27
, инженер ПЭО,
Цитата mogilevchanka_8:
где список объектов
эту строку-то я вижу... вот только дата одна, а в проекте 2 сметы, созданные в разное время. В итоге первую смету я и не могу вычислить
iM
04 Февраля 2013
366
2 680
На сайте разработчика свежая новость. Вышло обновление программы, которое учитывает последние приказы МАиС. Ну, и текущие цены на февраль для НРР-2012:
"04.02.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130204) и база текущих цен ресурсов на 1 февраля 2013г. для нормативной базы НРР-2012.
ВНИМАНИЕ!!! Для добавления в базу нового Справочника норм ОХР ОПР и Плановой прибыли в соответствие с постановлением МАиС №40 от 27.12.2012
выполните следующую
последовательность
действий
1) В п.5.5. главного меню "Обновление программного обеспечения" необходимо выбрать п.1 "обновить программу".
2) После завершения загрузки обновлений войти в обновленную версию программы 1.2.130204
3) В п.5.5. главного меню "Обновление программного обеспечения" повторно выбрать п.1 "обновить программу", а также обязательно п.2 "обновить бланки отчетов", п.3 "обновить алгоритмы расчета" и п.4 "обновить базу расценок НРР-2012".
В новой версии 1.2.130204:
Режимы программы приведены в соответствие с постановлением МАиС №40 от 27.12.2012, в том числе изменены проценты танспортных и заготовительно-складских расходов, а также таблица норм ОХР ОПР и Плановой прибыли.
Режимы программы приведены в соответствие с приказом МАиС №28 от 25.01.2013.
В режиме загрузки базы текущих цен откорректирована программа для закачки прогнозных индексов на 2013-2015 годы
В режиме СМЕТЫ создан новый режим Замена ресурсов в сметах
В режиме ССР откорректирован режим печати выходной формы ССР
Откорректированы алгоритмы расчета (п.2 режима обновления ПО)
Откорректированы выходные формы (п.3 режима обновления ПО)
Откорректирована нормативная база НРР-2012 (п.4 режима обновления ПО)".
Elena36
05 Февраля 2013
51
333
Попыталась загрузить - не обновляет и при запуске заново не сразу дает войти в программу
milian
05 Февраля 2013
27
А еще всегда интересовало, почему вкладки в программе для работы с базами 91 и 2006 года есть, а индексы не обновляются...
lu4ik
05 Февраля 2013
170
, инженер ПТО,
Смотрите ответ 658
елена221075
06 Февраля 2013
170
После попытки обновить программу, она сначала подвисла, а теперь и вовсе не открывается и выдает при открытие вот ЭТО
Doc1.doc
(712 Кб - загружено 65 раз.)
iM
06 Февраля 2013
366
2 680
Очистите папку temp в программе, можете очистить временные файлы(кэш) в Internet Explorer. Если ничего не меняется, то в том окошке, что Вы привели в сообщении, попробуйте выбрать в списке наименования типов файла, другой тип файлов (при этом в окошке выше должны появится и отдельные файлы, а не только папки), и укажите файл smrpro.exe. Если ничего не поможет, то к разработчикам.
veta_
13 Февраля 2013
366
2 680
подскажите пожалуйста,применяется ли постановление № 40 от 27 декабря 2012 к пусконаладочным работам (электрофизические измерения).
Олег К
13 Февраля 2013
366
2 680
К пусконаладочным применяется конечно. А если у вас ЭФИ существующих сетей, то нет. Было письмо РНТЦ от 08.10.2012 г. № 09-2500
veta_
13 Февраля 2013
366
2 680
спасибо большое,буду искать письмо
Олег К
13 Февраля 2013
366
2 680
https://brestvoda.com/rstc/o-primeneniya-normativov-rasxoda-resursov-v-naturalnom-vyrazhenii.html
- тут.
спасибо
Татьяна.
14 Февраля 2013
366
2 680
Вроде не насчитывает программа 0,88 на зимние? У кого как?
milian
21 Февраля 2013
27
Мне сказали, что после обновления неучтенные материалы автоматически должны вставляться в смету сразу после расценки, которую я набрала. Но по прежнему, чтобы добавить неучтенку, я нажимаю кнопку "добавить в набор работ". Либо я что-то не так поняла, либо программу как-то неправильно обновила?
Elena36
21 Февраля 2013
51
333
Нажимаете в настройке расчета п.14 (ставите галочку) и считает
veta_
21 Февраля 2013
51
333
помогите пожалуста,почему не загружаются тарифы за февраль?
brestskii
26 Февраля 2013
79
, инженер ПТО,
как внести номер накладной в расчет материалов??
sea-maiden
26 Февраля 2013
, cтаж: 16 лет
Народ, подскажите мне, пожалуйста! (Я новичок) В этой проге можно считать процентовки по базе 2006 года или нет?
lu4ik
27 Февраля 2013
170
, инженер ПТО,
Цитата шато:
Цитата lu4ik:
Повторяюсь...В СМР-ПРО кто-нибудь работает с базой 2007???Как она себя ведет???
Пробовала, не получилось. Разговаривала с разработчиками. Говорят в будущем планируют обеспечить возможность работать с РСН2006, РСН2001 но пока эта функция недоступна. Подвешены только базы расценок.
ilizara
27 Февраля 2013
27
, инженер ПЭО,
как мне объяснили, этот понижающий коэффициент будет насчитываться для проектов, договор на которые заключен после даты выхода приказа. т.е. 0,88 будет применяться в новых проектах, старые не затрагивая. поправьте, если я ошибаюсь
Олег К
27 Февраля 2013
27
Если вы имели ввиду приказ №270 от 28 августа 2012 г. - то да. До его выхода понижающих не было.
Татьяна.
28 Февраля 2013
27
Как убрать коэф. 1,27, чтобы з.п. была меньше на этом коэф., нужно именно применительно к одно расценке, а не ко всему объекту...
Документ Microsoft Office Word.docx
(172.71 Кб - загружено 35 раз.)
iM
28 Февраля 2013
366
2 680
Скопируйте расценку в собственную базу, после откройте в справочнике своих данных для редактирования и перед расценкой поставьте звездочку. Потом выберите её в списке расценок. Легче пути похоже нет.
lidia1958
04 Марта 2013
31
Можно зайти в исходные данные и убрать этот коэффициент, а потом создать дополнительно коэффициент 1,27 ( там где стесненность) и применить к этой расценке.А если уже набрано все, то после нажать ромбик "пересчет набора работ", только тогда все корректировки ваши исчезнут
mogilevchanka_8
04 Марта 2013
22
294
строго запретили нажимать ромбик, он типа для 2006 г. цен
lidia1958
04 Марта 2013
31
Неправда, я постоянно нажимаю. А Вы сделайте копию этой процентовки и на ней поэкспериментируйте и нажмите ромбик
moroz
05 Марта 2013
12
146
, Сметчик,
Почему не загружаются тарифы за март? Пишет "Файл ... для обновления ПО не загружен"
05 Марта 2013
2900
15 750
потому что нет цен на 01.03.2013
данные рнтц зашифрованы и нет возможности их загрузить в прогу
mogilevchanka_8
05 Марта 2013
22
294
и когда появится такая возможность?
Andrey_Nev
05 Марта 2013
728
7 708
спрашивайте разработчика.
mogilevchanka_8
06 Марта 2013
22
294
тарифы за март загрузились, а вот стоимость материалов в расценках нет( в некоторых почти все учтенные по 0, в некоторых часть стоимости есть, часть 0), у всех так?
Uzver
06 Марта 2013
87
Добрый день, пользователи СМР-Про, меня попросили узнать, как в вашей программе при работе по НРР 2012 вывести на печать смету или акт, чтобы было видно, какие материалы и механизмы сидят в расценках? Т.е., например, составили смету, где есть измененные расценки (удалили механизм, заменили материал) и выдали кому-то. Этот кто-то, со своей программой, отличной от СМР-Про, начинает вводить расценки и у него данные по материалам и механизмам не сходятся, со сметой из-за внесенных изменений. Как ему узнать, что изменил сметчик?
Если можно, напишите пожалуйста поподробней куда заходить, например так:
меню - настройки - вкладка такая-то - поставить галочку тут - потом печать - и т.д.
lidia1958
06 Марта 2013
31
Там где набираются расценки есть вверху справа принтер, два раза щелкаешь и открывается печать отчетов.Там и выбирай ресурсно-сметный расчет (2100,2101,2102)
moroz
06 Марта 2013
12
146
, Сметчик,
У меня вообще ничего не грузится( Первый раз такое. Ерунда какая-то
mogilevchanka_8
06 Марта 2013
22
294
tain87
06 Марта 2013
259
И у меня тоже не грузится (
milian
07 Марта 2013
27
Как можно убрать пунктик инновационный фонд? в конце расчета стоимости работ он у меня выходит на печать автоматически, а ведь его не все платят
Andrey_Nev
07 Марта 2013
728
7 708
а в акты так никто не включает, даже те кто платит)
Elena36
07 Марта 2013
51
333
Иновационный можно убрать нажав на шестиренку в расчете стоимости объекта поставив 0 или свой процент, в прочем с 1 января его уже не платят. А цены на 1 марта еще не обновили, ждите
Elena36
11 Марта 2013
51
333
Появились данные за март
iM
11 Марта 2013
366
2 680
11.03.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130309) и база текущих цен ресурсов на 1 марта 2013г. для нормативной базы НРР-2012.
ВНИМАНИЕ!!! В связи с новыми особенностями формирования республиканской базы текущих цен ресурсов обновленная база ПК "СМР-Про" будет доступна для закачки 10-15 числа каждого месяца.
В новой версии 1.2.130309:
В режиме СМЕТЫ-АКТА создан режим ручного применения и отмены коэффициентов к зарплате в соответствие с приказом МАиС №28 от 25.01.2013. (п.1 режима обновления ПО)
____________________
Отключение коэффициента по приказу 352(применительно к коэффициентам по приказу№28 от 25.01.2013) производится через меню "Специальные строки и расчеты". Причем строку надо предварительно выделить по F2. Учтите этот момент./iM/
Chaya
11 Марта 2013
14
182
Цитата iM:
В новой версии 1.2.130309:В режиме СМЕТЫ-АКТА создан режим ручного применения и отмены коэффициентов к зарплате в соответствие с приказом МАиС №28 от 25.01.2013
Т.е. в новостях на сайте СМР-ПРО речь о приказе №28, в специальных строках и расчетах программы ссылка на приказ №352, хотя должны ссылаться на приказ №28 (
). Разработчики, приведите в соответствие, чтоб не путать людей.
fktrcfylh
11 Марта 2013
15
, cтаж: 27 лет
Что то индексы загрузить не могу. Пишет , что файл для обновления не загружен.Только у меня так или еще у кого проблемы?
Chaya
11 Марта 2013
14
182
Все загрузилось.
moroz
11 Марта 2013
12
146
, Сметчик,
Звонила программистам. Они там что-то перемудрили с защитой, у некоторых пользователей может пока не обновляться. Обещали исправить как можно скорее
Chaya
12 Марта 2013
14
182
И еще к приказу №28 (352): в программе коэффициент к з/плате "на каменные работы" привязывается автоматически при наборе всех расценок, указанных в таблице Приложения 9 (по приказу №28), кроме расценок по сборнику Е1. Просто недоработка или была у разработчика неведомая мне мысль? К расценкам по Е1 применяется этот коэффициент? Тогда сделайте все однотипно: или все автоматически, или все вручную.
Chaya
12 Марта 2013
14
182
Уже все поправили: только что обновила программу еще раз, там уже к Е1 привязывается коэф-т. Нужно каждые полчаса обновлять, обязательно что-то новенькое найдешь. Не соскучишься! И версия уже не 1.2.130309, а 1.2.130311. Обновляйтесь!
dan37
12 Марта 2013
14
182
Почему не грузятся обновления за март? Пишет "обновление окончено", но файлы не загружены
iM
12 Марта 2013
366
2 680
Договор заключен? Если нет договора, - то не будет и обновлений.
елена221075
13 Марта 2013
366
2 680
странно у меня прога обновилась, есть все кроме материалов.....что это? и как с этим бороться
iM
13 Марта 2013
366
2 680
попробуйте обновить не через 5. сервис-5.5. обновление программного комплекса, а через меню 4. НРР-2012 - 4.3. тарифы цены, индексы, -и там последняя вкладка "загрузить".
елена221075
13 Марта 2013
366
2 680
все перепробовала, мат-лов нет
Татьяна.
13 Марта 2013
366
2 680
Обновите программу, потом загрузка материалов, попробуйте ну или звоните кто программу устанавливал, у меня тоже в прошлом месяце не грузились, через тайм вьюер специалисты все исправят...
(112.65 Кб - загружено 39 раз.)
Светстрой
13 Марта 2013
156
, Инженер по проектно-сметной работе,
А без заключенного договора никак нельзя обновить программу?
mogilevchanka_8
13 Марта 2013
22
294
обделили Могилевскую область стоимостью механизмов за март)
P4ve1
14 Марта 2013
53
, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
Ребята - это проделки РНТЦ, они зажимают гайки в связи с релизом своей программы!
zubnik
15 Марта 2013
53
Можно, но детали через л.с.
Cooper
18 Марта 2013
20
373
Выложили уже все цены
vamos
19 Марта 2013
50
, инженер ПТО,
Господа разработчики (если вы читаете этот форум), нельзя ли увеличить шрифты программы. А то у всех такая мелкота, что можно последнее зрение потерять.(((((
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
11
12
14
46
