 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 46
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
Цитата vamos:
увеличить шрифты программы.
в программе есть такая возможность
 Х-1   19 Марта 2013
Здраствуйте, подскажите пожалуйсто, как выполнить расчет Контрактной Цены в рограмме БНТУ? В инструкции проэто нет ни слова, и раньше я этого никогда не делала.
Если можно распишите по пунктам: зайти в такое-то меню,  ввести в токие-то поля то-то, а в такие-то не вносить, вывести на печать то-то и то-то....
Или ссылочку - где подробно об этом можно прочитать...  ??
vamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  инженер ПТО, Belarus
Только почему-то все заказчики высылают на бумажном носителе с очень мелким шрифтом. И институтские сметы сметы очень мелкие. К концу дня глаза просто горят...
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  инженер пто, Belarus
Скажите когда в программе появится одновление по постановлению №5 ? Хоть примерно сроки.
 Татьяна.   20 Марта 2013
 У меня после обновления осталась ссылка на 352 постановление по коэф. повыш. на з.п.  - у кого как???
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
воспользуйтесь возможностью "звездочки" специальные строки и возможности для начисления коэффициентов на оставшиеся расценки
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Выбираю из собственной базы материалов ранее сохраненные в ней материалы, а стоимость в смете не отображается почему-то. Подскажите, почему так может быть?
У меня тоже так, как и у Chaya. тоже не знаю, что делать.
 Х-1   21 Марта 2013
Подскажите! если редактировать материал с помощью кнопки- карандашика (слева от обоснования расценки) - это что корректируется База? или только в данной сметеданный материал?
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2013
База остается неизменной.
 Х-1   21 Марта 2013
Но я в этом объекте создаю новую лок. смету заново ввожу обоснование по базе- а выбивает не базовые стоимости а измененные мною.
 Х-1   21 Марта 2013
все, поняла, в новой стройке снова цена базовая.
Только что проверила: набрала из базы, например,  С300-90033, зашла (по карандашу), изменила стоимость материала. Далее набрала ту же с-ку снова- в ней первоначальные базовые данные. Нормально все считает.
 NATA75   21 Марта 2013
уважаемые разработчики , когда все таки будет обновление программы согласно 5 постановления, нужно считать АВР сроки уже поджимают, отзовитесь
или подскажите как правильно  самим его поставить
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2013
в ручном режиме в АВР выделите оставшиеся расценки и привяжите к ним через начисления по приказу 352 (специальные расчеты)
спасибо
 Х-1   21 Марта 2013
Подскажите, СМР-Про 2012  автоматически учитывает коэффициенты из тех.части сборников? или ручками вводить?
ручками
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2013
Наберите, пожалуйста,  в программе С600-305 (короб ПВХ 25х25), при наборе на 01.03.2013 выскакивает 16200 руб. за 100м. В ценах, тарифах, индексах на 01.03.2013 по этой С600-305 "ничего не найдено".
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2013
Скорее всего вы когда-то ценили ваш материал с600-305-поэтому и выскакивает цена. В нашей базе стоит 0руб.
Спасибо. Всё в собственной базе проверила, данной с-ки нет, скорее всего ранее сохраняла, а потом удалила. Но программа запомнила и сейчас выдает "сюрпризы". Знать бы все нюансы...
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
ВОПРОСИК! ситуёвина такая: смета выпущена проектировщиком в Cic варианте в декабре месяце, соответсвенно с накрутками по 352 приказу, накрутки (тоесть коэфициенты) программа не видит,  а видит цифру с коэфициентом внутри. и сейчас, после выхода 5-го постановления чтобы внести доп коэфициент нужно перелопатить все расценки, и отобрать из них с коэфициентом и без? Процес интеграции из Cic недоработан! Коэфициенты не видно!
В старой программе БНТУ  то же ничего не было видно
vamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2013
5 постановление распространяется на все расценки, на сколько я поняла.
 kith   26 Марта 2013
тоже интересно кто-нить знает?
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2013
 Очередная шайба в программее! Если выделить записи,  снять коэфициенты по 352 приказу, накрутить  обратно согласно 5-го постановления, тогда в расчет попадают данные правильные, но если выйти в смету изменить хоть одну цифру, программа обратно пересчитывает согласно данных 352 приказа. Бардак.
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Марта 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
Интересно, что же тогда нам поставили на той неделе....:-) Так как у меня все работает (за исключением маленьких казусов - ну как без них))), то я считал, что обновление уже выпущено..
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2013
у кого все работы попали под 352 и 28,то им и обновление по постановлению 5 не надо
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата lidia1958:
Можно зайти в исходные данные и  убрать этот коэффициент, а потом  создать дополнительно  коэффициент 1,27 ( там где стесненность) и применить к этой расценке.А если уже набрано все, то после нажать ромбик "пересчет набора работ", только тогда все корректировки ваши исчезнут
Разве в исходных данных коэффициенты редактируются???КАК?
lidia1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Открываешь исходные данные и там стоит коэф по приказу 352, на март он  1,41 и вместо него ставишь 1. И создаешь новый коэф (там где стесненность). А вообще сейчас уже для всех работ 1 с февраля  нужно применять  дополнительно коэффициент на зарплату по постановлению 5.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2013
Спасибо)))Просто раньше в исходных данных ничего не менялось....А постановление не всегда уместно применять...
Привет ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 18 ,  инженер ПТО,
Познакомилась с программой.Как-то стало грустно. Сегодня отправили разработчику замечания. Пожалуйста, если кто согласен, даже с одним из пунктов, поддержите  - отправьте им письмом. Спасибо.
*  Kopia.rar (5.33 Кб - загружено 83 раз.)
 Зеленоглазая   03 Апреля 2013
Привет, вы молодцы, что составили письмо с замечаниями. вместе улучшений в проге легче добиваться! Я тоже собираюсь писать свое "недовольное письмо" :-) Надеюсь разработчики программы доросли до того уровня, когда устраняются недовольства и выполняются пожелания клиента, а не действуют по принципу "Не нравиться, иЩЫТЕ другую программу"
Привет ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2013
Может кому пригодится моя раскрутка с материалами по факту, задолбаться можно с заменой через F4 и копированием без опознавательных знаков.
Разноску сделала сразу в бухгалтерии, заменила шапку и удалила ненужное. Отдельно приложила к акту (не беда что нет обоснования, это не смертельно). В акте удалила все материалы и ввела новый - С900 Всего руб.1*итого, чтобы зачесть только сумму. Намного легче и быстрее.
У кого сеть вообще нет проблем. Если бухгалтерия работает в семерке, там есть выход отчета на els, правда нужно преобразовать формулы, кривой выход. Но это все равно легче чем париться в программе.
Звонила знакомая, как раскрутиться с жильем. Единственное что могла посоветовать- завести три объекта и С-3 вручную, нашла и скинула старую в els, по крайней мере немного преобразовать легче чем малевать по новой. Прилагается кому надо.
*  Форма 3.rar (5.85 Кб - загружено 53 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2013
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Ша! Это моя фраза!
 Зеленоглазая   04 Апреля 2013
Ша! Это моя фраза!
Дмитрий, аяяяяяй, плохо плохо так относиться к клиентам
vamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2013
Привет
Полностью подписываюсь под вашим письмом.
По сравнению с базой 2006 в базе 2012 работать ОЧЕНЬ трудно.
Разработчики, надо же облегчать труд, а не усложнять. Мы все привыкли к хорошему...))
margaritka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  ооо, инженер-сметчик, Belarus
Я что-то не поняла?
"ВНИМАНИЕ!!!  В связи с новыми особенностями формирования республиканской базы текущих цен ресурсов обновленная база ПК "СМР-Про" будет доступна для закачки 10-15 числа каждого месяца." - цитата с сайта
Мы, конечно, все понимаем что РНТЦ нашу жизнь не упрощает, но обновлять прогу ценами на 1е число месяца - в середине месяца - это беспредел!! МОжно подождать РНТЦ 1-2 дня, и вас еще день-два. Но не неделю - нет. Люди работают с ТЕКУЩИМИ ценами. Не забирайте у них эту возможность.
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2013
интересно а другие программы уже обновились?
 Олег К   04 Апреля 2013
Дмитрий Татарников информацию по ставкам и ценам на 01.04.2013 выложил 1 апреля.
Имелось ввиду: "Не нравится? Ищите мою программу!"
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2013
Судя по всему, все кроме СМР-ПРО
СМР-Про давайте обновляйтесь!!! Не подведите! Мы в вас верим.
Привет ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2013
vamos: "По сравнению с базой 2006 в базе 2012 работать ОЧЕНЬ трудно".
Не просто трудно, но и опасно- в готовом акте нечаянно удалил и не заметил; материал скопировал, отвлекли, и так осталось. Считайте повезло если заказчик носом ткнет.
 Зеленоглазая   05 Апреля 2013
В понедельник, пообещали, будут обновления :-)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Апреля 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
Всем доброго утра!
"08.04.2013. Доступна для закачки база текущих цен ресурсов на 1 апреля 2013г. для нормативной базы НРР-2012.
 Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения",  отметьте п.1 и п.6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"."
 vita2   08 Апреля 2013
А что обозначает 2 ошибки:
meh201300.ept
errors2
0.не может удалять выходного файла d:\smrpro\temp\mat201304.dat
1.        \mat201304.fpt
МихПет. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Подскажите,если не трудно: смета набрана в марте, как пересчитать  по 5-му пост. с наименьшими затратами времени (после сегодняшнего обновления программы)?
Привет ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2013
Попробовала на копии. Открыть акт, исходные данные изменить на апрель, и работы выполнены в апрель.
Но что-то похоже не прочитала - 1,41 превратился в 1,36, в итоге получилось меньше чем в ценах апреля.
 Олег К   08 Апреля 2013
Как это ни странно, но так и есть на самом деле. На 1 апреля индекс 1,36.
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  Инженер ПТО, Belarus
Я один криворукий или просто лыжи не едут, не обновляется программа, что рабiць?
Цитата Привет:
Попробовала на копии. Открыть акт, исходные данные изменить на апрель, и работы выполнены в апрель.Но что-то похоже не прочитала - 1,41 превратился в 1,36, в итоге получилось меньше чем в ценах апреля.
И у меня то же самое получается, думал апшипка!
 Юлия_26   08 Апреля 2013
Подскажите пожалуйста!Как разделить одну смету на три в СМР-Про?
 Зеленоглазая   08 Апреля 2013
Что то я не поняла, обновления по постановлению №5 внесли?? У меня как и раньше, коэф. не ко всем работам применяется...
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
По 5-му не внесли ((
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
Обнаружил очередной ляпус: при установке коэф. по 352 приказу по выделенным строкам 1,36 - он ставится, но затем куда-то таинственно исчезает (если переходишь на другую строку набора расценок) А исчезает по тем строкам расценок, в которых стоит какая-нибудь формула расчета (например =V5*0.08)  Если ячейка "Формула" пустая, то коэф.1,36 остается на месте. Что делать?? Приказ №5 нужен срочно!!!!
svsinet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2013
Подскажите начинающему, при вводе расценок в той же смете есть колонка "формула". Какой у её функционал, для чего и как можно применить.
 Зеленоглазая   10 Апреля 2013
а можно принскрин окошка сметы. А то я у себя не вижу столбца "формулы", может не там смотрю?
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 160, всего 39650(+14) пользователей |
