 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 46
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Апреля 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
Кто обновился с самого утра, можете обновиться ещё раз. Текущая версия после обновления  1.2.130422
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
У меня после 2-х кратных обновлений  осталась версия 1.2.130420. Подожду  обновлять, еще  не раз поменяется.
 Еще вопрос по 5-му постановлению. Читая его, я сделала вывод, что данное постановление заменяет приказы №352 и 28 (т.к. в п.1.3.2 постановление отменяет таблицу  приложения 9-т.е. перечень расценок по каменным работам. А в программе в специальных строках и расчетах есть и коэф-т по пост.5, и по приказу 28...
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
у меня вообще версия 1.2.130311
То есть старая действующая версия, а строки по отдельным ПТМ ядовито-зеленые? Мне на прошлой недели  меняли с неправильной версии (1.2.130416) на 1.2.130311 через teamViewer, и в версии 1.2.130311 ярко-зеленых строк не было.
lidia1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
у меня тоже с утра обновилась было 1.2.130420, а сейчас решила повторно обновиться   и стала  по-старому 1.2.130311
Вообще, надо успокоиться и подождать, а не обновляться по ...-цать раз. Как в армии-не торопись выполнять приказ, ибо через час (или 5 минут?) он будет отменен
строки нормальные, но напрягает, что версия не такая, как должна быть
"Входит и выходит, и снова входит..."
22.04.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130422) .
Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте п.1, 2, 3 и 4  обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.130422:
Откорректирован режим экспорта данных из программы СИС.
Доработаны 2 варианта расчета расценки (вариант СМР-Про и СИС)
В режиме набора работ реализовано Постановление МАиС №5 от 12.01.2013.
В режиме набора работ создан режим блокировки расчетов.
В режиме набора работ откорректирована привязка зимнего удорожания по видам работ.
В режиме набора работ добавлена возможность поиска в смете по наименованию расценки.
В режиме набора работ добавлена возможность пометки "незаконченных" строк через Shift+F3.
В режиме набора работ в итоговых переменных добавлены итоги по объекту и  возможность печати итогов.
В режиме набора работ добавлена возможность вставки из базы расценки в указанное место через Ctrl+F5.
В режиме расчета фактической стоимости материалов (механизмов) откорректирована работа с удаленными строками.
В режиме расчета фактической стоимости материалов (механизмов) добавлена возможность вставки из буфера скопированных строк.
В режиме ССР откорректирован расчет НДС в исходном (чистом) бланке ССР.
В режиме расчета стоимости работ откорректирован режим сохранения алгоритма в собственной базе.
В базе НРР-2012 откорректирован режим печати расценки.
Откорректированы алгоритмы расчета.
Откорректированы выходные формы.
Откорректирована нормативная база НРР-2012.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2013
Опять зеленые строки по ПТМ
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
Зеленым выделяются "незаконченные" строки. Убираются shift+f3. А цвет все-таки  нужно поменять,  а то в процентовке сливаются стоимостные строки материалов. Или в настройках предусмотреть цвета строк и шрифта.
а чего тогда они незаконченными как-то странно берутся???брались бы все, а то выборочно и хаотично, не могу проследить логику
пусть они будут хоть серо-буро-малиновыми, главное, чтобы на итоги сметы никак не влияли и чтобы потом сюрпризов не было
Нет у меня в старых сметах никаких незаконченных строк. Повыделялись, как придется, через ПТМ, а то и внутри ПТМ по нескольку строк. Может, если кто будет звонить им по программе, узнайте, пож-та про эти зеленые в ранее набранных в предыдущих версиях сметах.
 Х-1   24 Апреля 2013
Подскажите,  что это вообще означает  -  "Незаконченные строки"?
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  инженер пто, Belarus
Что-то я меняю материал, а он не перепривязывается с новой ценой??
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2013
И у меня то же самое. Тогда в плохой версии так было (за 16 апреля), потом все нормально стало. И вот снова. Кошмар.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Апреля 2013
25.04.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130425) .
В новой версии 1.2.130425:
В режиме АКТА добавлена возможность применения коэффициента на зарплату согласно Постановлению МАиС №5 от 12.01.2013 на расценки, импортированные из программы СИС.
В режиме АКТА при расчете фактической стоимости материалов (механизмов) откорректирована работа обновления ресурсов из сметы.
Jeen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 36 ,  специалист ПТО, Belarus
В расчете пытаюсь пометить строку, чтобы она не выводилась на печать по F3, а она исчезает бесследно??? Подскажите в чем дело?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  26 Апреля 2013
может в этом?
*  показать.jpg (34.96 Кб, 429x135 - просмотрено 50 раз.)
точно. Спасибо. Теперь все в порядке.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2013
Посмотрите кто-нибудь еще, пожалуйста: при замене или вводе нового материала  В РАСЦЕНКЕ меняется только наименование при изменении с-ки, а цена не меняется. У меня версия пока 1.2.130422, к новой (сегодняшней) боюсь переходить, чтоб опять чего не встретить.
Urfin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
После обновления во всех процентовках расчеты заблокированы! Приходится каждый раз кликать на "разблокировать". После закрытия документа и повторного его открытия все повторяется! Что за ржавчина?! Я сам хочу указывать, какие расчеты блокировать, а какие оставлять для редактирования. Разработчики, исправьте, пожалуйста (чтобы по умолчанию замочек зеленый был)
В новой версии 1.2.130425 уже все нормально.
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 146 ,  Сметчик, Belarus
не сказала бы, не перепривязывается(
tania00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Добрый вечер! подскажите, пожалуйста, как в программе открыть сводный сметный расчет (извините, только учусь в ней работать). Спасибо!
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2013
Сначала выбираете нужный объект, затем  смету, и (уже при открытой смете) вверху слева увидите надпись "ССР"
уже разобралась, спасибо!!! что-то торможу)))
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, к=1.35 при пусконаладочных работах нужно ставить вручную? Программой не предусмотрено?
МихПет. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Да. Говорят "Белпромналадка" очень просила этого не делать!
А где вы ставите этот коэффициент? К трудозатратам не правильно как-то...
Разница оттенков зеленого цыета между материалами и оборудованием никакая, просто еле уловима глазом!!!!
Именно к человеко-часам, согласно пункта  3,13 Метод указан.
К цене человека-часа ))))
Вдумчиво прочитав  МУ, полагаю, что все-таки к з/п!
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Апреля 2013
!!!!!!!Материалы не перепривязываются!!!!
Все ведь было нормально изменил смету, материалы удалил, перепривязал все ок. Или я чего-то не понимаю??
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2013
  У меня стали привязываться после того, как я обновила на версию 1.2.130425. Если и в этой версии не привязываются-звоните им, пусть смотрят.
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 256 ,  ооо, инженер,
После обновления програмы, изначально, после привязки материалов перед расцениванием, Мфакт и Мсмет несовпадают по составу и кол-ву материалов. В акте в расценках были удаленные материалы. У кого нибудь еще такое наблюдается?
Оказывается надо выделить материалы через F2 ? удалить Shift+F8, перепривязать
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Стала вносить цены на материалы в новую смету- стоимость считает правильно, цена (смотреть через F4-правильно) на печать в смету выводит каждый раз разную в зависимости от объема материала (разница до 50 рубле)
 Юлия_26   29 Апреля 2013
У меня в смете три ПТМ,одна импортирована из СИС и две сама внесла.Одна из них,которая я сама внесла выделилась зеленой.Почему она выделилась??
Выделяю все строки и через специальные строки и расчеты ставлю коэф. по 5 приказу а он не накручиваеться...ПОЧЕМУ???
 Х-1   30 Апреля 2013
Тоже самое ( Выделяю все строки и через специальные строки и расчеты ставлю коэф. по 5 приказу а он не накручиваеться...ПОЧЕМУ??? ) и у меня.
Почему он не накручивается?
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Апреля 2013
выделяете строки через F2, потом правой клавишей?
 Х-1   30 Апреля 2013
обновила еще раз, перезагрузила - накручивает
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Мая 2013
02.05.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130502) .
В новой версии 1.2.130502:
vamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  инженер ПТО, Belarus
Так надеялась, что в новой версии отмениться эта постоянная блокировка расчетов. Это какой-то кошмар...
 mk81   06 Мая 2013
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. У меня официальная версия. Договор действующий. С марта 2013 программа не обновляется и не скачиваются цены. С интернетом все в порядке. Специалисты БНТУ не знают в чем дело.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2013
Раз не знают в чем дело, то пусть приезжают и узнают ))
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2013
Уважаемые разработчики, было бы намного удобнее в расчете фактических материалов редактировать наименование и единицу измерения материалов прямо в таблице, а не через F4, А ТО Заказчик требует наименование материалов писать  как в ТТН, совсем замучался каждую строчку редактировать.
vamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2013
Поддерживаю.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  07 Мая 2013
Цитата vamos:
Поддерживаю.
Поддерживаю создание на сайте разработчика странички для общения с разработчиками.
Цитата iM:
Цитата vamos:
Поддерживаю.
Было бы здорово. Особенно, если бы еще прислушивались.
шато ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 66 ,
Цитата iM:
Цитата vamos:
Поддерживаю.
Поддерживаю.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  13 Мая 2013
13.05.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130509) .
Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте п.1 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.130509:
Создан новый тип строки - "Расценка готовыми суммами".
В режиме АКТА при расчете фактической стоимости материалов откорректирована работа обновления ресурсов из сметы - в контекстное меню добавлен режим "Восстановить сметный расход ресурсов"
В режиме СМЕТЫ для пунктов 19, 19.1, 20 контекстного меню добавлена возможность выбора масштабов применения данных режимов.
В режиме СЕРВИС возможность проведения индексации базы данных теперь доступна только для АДМИНИСТРАТОРА
 Х-1   17 Мая 2013
Подскажите, как сделать правильно?
Смета составлена в ценах января 2013  с учетом к-та к з/п =1,27 (приказ №40).
Работы выполняем  в мае.
При составлении актов на замену работ я минусую работы по смете с к-м 1,27 ,  а добавлять могу уже с к-м= 1,32    (или минусую с 1,27 и плюсую с 1,27 не обращая внимания на май месяц ??)
шато ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Мая 2013
Полагаю акт на замену работ/акт на доп.работы должны составлять в ценах основной сметы. В Вашем случае в ценах января 2013 года с учетом к-та к ЗП 1,27
 Х-1   17 Мая 2013
а форму с-2 к этому акту тоже тоже с к-м 1,27 ??  и с-2 по основной смете тоже с к-м 1,27 ??
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Здесь пишите.
С другой стороны это защита от случайного редактирования. Ваши пожелания передал. Но не обещаю что будем делать.
шато ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2013
Да. и на прогнозный (для определении текущей цены).
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  21 Мая 2013
"20.05.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130520)
В новой версии 1.2.130520 откорректирован режим экспорта данных из программы СИС".
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 124, всего 39650(+5) пользователей |
