 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 75
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
Цитата iScrag:
Цитата Ksushka:
смотри дату составления по сср и месяц ставок по смете
совпадают. Локальная (проектная) вроде появилась, но она серая, неактивная.
в объектной локальную проектную видит? отчетный месяц глянуть мот...
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2013
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
видит, но ничего с ней сделать нельзя - она неактивная.
P.S. индексы в смете ставил и декабрьские и январские - результат одинаковый.
*  scrin.jpg (138.12 Кб, 1391x792 - просмотрено 81 раз.)
и смету лок по кот составляете прикрепите
зоны проверить...
Цитата Ksushka:
и смету лок по кот составляете прикрепитезоны проверить...
на скриншоте же есть
не вижу
Ksushka, не поверите, заработало. Ничего не делал, просто снова открыл - уже добавляется. Мистика.
нет просто даты совпали!!! я то же попала так на полчаса пока не глянула
да я изначально одинаковые даты ставил. потом начал со ставками сметы мудрить (поэтому на скрине ставки на 01.12.12), но в итоге вернул начальные на 01.01.13. Активной смета стала непонятно как.
дата с сохраненной локальной и сср совпала, т.к. сср видит только сохраненную локалку
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 168 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Недавно поставили эту прогу, подскажите где можно проставить разницу по уточненному расчету стоимости оборудования (процентовала в декабре по счёт-фактуре, а накладная пришла на другую сумму). Во вкладке "замена" - материалы есть, а оборудование где отразить не могу найти
 Олег К   28 Января 2013
Если накладная все же за декабрь, то в произвольном отчете материалов, добавьте вручную позицию с материалом, минусом укажите по цене запроцентованной, плюсом по цене из ТТН, правой кнопкой мыши добавьте столбец "оборудование" и проставьте галочки. Если ТТН уже пришла за январь, то следует по смете минусом и стоимость оборудования и его монтаж, как корректировка за декабрь, и другим актом, т.к. индексы другие должны быть, плюсуете уже обратно как акт за январь. Так будет правильно.
спасибо, Олег К и +
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Обновление прошло успешно.
Но если делать сейчас АВР за январь 2013г. по ставкам на 1.01.2013г. я правильно понял, что нужно убрать галочки с корректирующих коэффициентов для ОХР и ОПР, ПП оставив при этом для зимних и временных?
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Доброго дня всем.
Сегодня увидел на сайте https://www.rstc.by/download/prik_28.pdf -новый приказ за № 28 - значит надо ждать обновления программы?
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2013
Цитата TanyaPto:
Тогда, до обновления (1.12.6), всё было понятно.
Олег К есть ли на данный момент какой-либо официальный документ, что постановление МАиС № 40 от 27.12.2012г. вступает в силу с 1.02.2013г.
Если так, то тогда в программе при составлении АВР (что бы он совпадал со сметой) необходимо вручную перебить нормы ОХР и ОПР, ПП как было раньше с коэффициентами.
Или как я писал выше убрать галочки, но тогда (за счёт округления) немного поплывет сумма.
 Олег К   29 Января 2013
Ща, обновлюсь - гляну как там. Вообще если применяются ставки на 1.01.2013, то это ставки за декабрь, есть письмо РНТЦ, а постановление в силу вступает с января, поэтому если смета считается по ставкам декабря, т.е. на 1.01.2013, то ОХР и ОПР и ПП остаются прежними, с применением к ним понижающих коэффициентов. А во по данным на 1.02.2013 уже будут изменения согласно постановлению. Разъяснения по этому вопросу были озвучены на семинаре.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Января 2013
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
28.01.2013г. Доступна для обновления версия 1.12.6
  Откорректирован расчёт в соответствии с приказом МАиС № 412 от 22.12.2012 г. и Постановлением МАиС № 40 от 27.12.2012г. (Внимание! с 01.01.2013г. изменены нормы накладных и плановых и нормы транспортных расходов для базы 2012г.)
  Исправлена расшифровка прочих затрат в части отображения трудозатрат от зимнего удорожания.
  Добавлен импорт смет из сметной программы SXW (Синкевича).
  Дополнена и откорректирована нормативная база 2012 г.
  «Уточнены» прогнозные индексы на 2013-2015гг. в соответствии с письмом МАиС № 10-01/597 от 21 января 2013 г.
  Исправлено применение корректирующих коэффициентов к зимнему удорожанию.
Ну что же, логика в этом есть. Тогда просто не брать понижающие для ОХР и ОПР и ПП при расчете январских смет и актов по текущим ставкам). А вообще, путаница-кошмар!
Поддерживаю.
Вот как посоветуете поступить: смета утверждена заказчиком с нормами*коэффициент (10.01.12), а сейчас АВР сделать просто с новыми нормами?
И тут чувствую сразу встречное замечание от заказчика - "где понижающие коэффициенты?, ведь ставки на 1.01.2012г."
Думаю надо попробовать договориться с заказчиком всё же дождаться ставок на 1.02.2013г.
Этот вариант будет идеальный! Разъяснения разъяснениями, а законодательство соблюдать надо. Постановление действует с 1 января все таки.
Подождите, вы АВР делаете по текущим ставкам или с учетом прогнозного? Если с учетом прогнозного, то менять ничего не нужно.
Цитата linka:
28.01.2013г. Доступна для обновления версия 1.12.6  Откорректирован расчёт в соответствии с приказом МАиС № 412 от 22.12.2012 г. и Постановлением МАиС № 40 от 27.12.2012г.
В соответствии с приказом № 28 от25.01.2013 - если есть желание- изменения от пр.№412 можно внести самому.....(Татарников это предусмотрел) - работый дальше - не надо ждать , ....
Смотри Постановление№ 40 (п.7) - вступает в силу с 1 января 2013г.
В этом случае разобрался, спасибо.
Кстати по-поводу прогнозного индекса за январь, если смета на 1.01.2013г. должен быть - 1,0220
в программе - 1,0208  ( 1.01.2013 --> 1.02.2013 )
или что-то неправильно понял?
в программе 1,022
1,0208-это февральский. Т.е. если смета в ценах на 1.01.2013, то в акте за январь надо применять 1,022 (январь к декабрю.)
Извиняюсь не нажал кнопочку "Восстановить как должно быть", теперь порядок.
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
объясните, пожалуйста, такое вот дело: ССР сот. на 01.01.2013г., работы производятся с 08.01.2013 по 31.01.2013 (1 месяц), применяю прогн. индекс 1,0220, программа выводит формулу: 1*1,0220=1 и сумма с учетом прогнозного такая же и остается (как в ССР)?
Галочку поставить надо "Ставки на 1-е число месяца считать ставками за предыдущий отчетный месяц" И округление до 4-х знаков.
все отмечено, но считает все равно так.....
Да, у меня тоже так. А как добавляешь второй месяц, то считает правильно, как за два.
В программе в базе 2006г. по приказу 352 (выбрать расценки автоматически) 1,6 насчиталось на расценку е15-300-2. В Приложении к приказу МАиС №352 (№379 и №412) по сб.15-Разделы 01, 02, 04, 06, 09, 10, 13-17, 21, 23-26. Подскажите где правда?
расценка Е15-300-2 входит как раз в этот перечень!!! раздел №17
Если с 2013 г. прогнозные МАиС, то и на 2012 можно было изменить по умолчанию.
Пора вводить расчет отклонений.
Ну и какой-нибудь акт формы С2б, РНТЦ можно, а мы что, рыжие? Работать чисто по законодательству становится невыносимо, не хватает гибкости.
Такие пожелания.
Цитата Олег К:
Ставки на 1-е число месяца считать ставками за предыдущий отчетный месяц. В прогнозных, индекс за первый месяц так и остался = 1, приходится вручную корректировать.
у меня ставки на 01.01.2013г. , прогнозный в акте за январь 1,022
Завтра разберемся. Видимо зависти от вида акта. Но уже радует. ))
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Января 2013
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата uira:
Доброго дня всем.
Выложено обновление с приказом 28.
Небольшое пояснение по обновлению чтобы предупредить вопросы: Если акт за ЯНВАРЬ уже был составлен и в нём применялось удорожание по приказу 352, то после обновленния при открытии этого акта сумма может поменяться. Это в связи с тем, что будет применён другой перечень расценок, относящихся к приказу (ну, естественно, если применялось автоматическое определение относящихся расценок).
При необходимости, как вариант выхода из ситуации - поставить отчётный месяц 12.2012, потом исправить вручную на январь в сформированном отчёте.
 Олег К   30 Января 2013
А у меня "1". И еще, набираю смету, сохраняю ее как расчет контракта. Выполнение по ней набрать не возможно.
*  Пример 1.png (459.27 Кб, 2548x1552 - просмотрено 36 раз.)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Января 2013
Да, если сохраняешь контракт, то работать нельзя. Спрашивала у Дмитрия еще в том году про это, пока нет утвержденных форм работы по контрактной цене поэтому он и не делал. Ждемс формы!
Сохраняю пока просто как смету.
Позвони - посмотрю по удалёнке. Резберёмся
Все, с единицей разобрался. Это я невнимательный, не глянул, что галочка не стоит в закладке "ставки", под самими ставками.  Дмитрий, спасибо!
Дмитрий, можно в справке С-3, чтоб в базе генуслуги показывало. в конструкторе вижу эту строчку, а на печать не показывает.
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2013
Спасибо, раздел как таблицу читала. Давно сборники в руках не держала видимо, всё ж в программе
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2013
у меня при обновлении до 1.12.6 выскакивает окно с надписью: "не смог загрузить файл D:\Smeta\Update\Smeta12_sfx.exe по загадочным причина..."
Галя, ты про базисные цены?
Антивирусник NOD32?
Смотри https://belstroyka.by/UpdateSmeta/Nastroyka_NOD.doc
Это, конечно, неправильная настройка с точки зрения безопасности...
Или отключи NOD на время обновления.
да, я про базу 2006 года, а то у генподрядчика при сложении ВСЕГО не получается
вопрос оперативно решен спасибо!
Цитата Tatarnikow:
Антивирусник NOD32?
спасибо! я забыла про отключение нода
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2013
Скачал ставки на 1.02.2013г. а они отображаются как ставки на 1.01.2013г.
У всех так?
*  Индексы 2.2013.bmp (2880.05 Кб, 1280x768 - просмотрено 26 раз.)
 noprof   04 Февраля 2013
У меня тоже так... и в добавок при прочих равных условиях выдает 2 разные итоговые стоимости, чередуя их в произвольном порядке.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2013
я ставки вроде скачал, но их просто нету =)
P.S. Перекачал еще раз - ставки такие же, как и в январе.
 Олег К   04 Февраля 2013
Скачал только что, все нормально.
Ни у кого, кстати, личный справочник материалов не слетал после последнего обновления?
не поделитесь? на сайте файла нету =(
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Февраля 2013
как нет? если я только что скачала и тоже все нормально
на сайте февральских ставок нету. скачанные через программу идентичны январским.
*  scrin2.jpg (310.86 Кб, 1600x925 - просмотрено 30 раз.)
и я беру через программу, а не на сайте
для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации в текущих ценах
на 1 февраля 2013 года
Наименование                         Значение
Для расчета стоимости затрат труда рабочих-строителей и машинистов
Стоимость человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда
      в среднем по республике, руб                  32 749
      по городу Минску, руб.                  40 283
Стоимость человеко-часа машинистов 4-го разряда
и у вас показывает это на 01.02.2013
на 1 января 2012 года
      в среднем по республике, руб                  31 609
      по городу Минску, руб.                  38 862
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Февраля 2013
спасибо за разъяснение. Видимо, февральские ставки накатились на место январских тоже. Странно, потому как создавал пустой месяц предварительно для февральских. Исправим.
Подскажите, а можно как-нибудь составить реестр оборудования в ценах 2006 г. в накопительных отчетах?
 Олег К   05 Февраля 2013
Цитата Ksushka:
нужно теперь на 01.2013 восстановить как?
Закладка: "Загрузить цены и ставки непосредственно с сайта", только укажите, что ставки на 1.01.2013
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 86, всего 39177(+13) пользователей |
