 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 73 74 [75]
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Апреля 2025
Репутация: 17  [+] , сообщений: 190 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Всем доброго дня. Подскажите по программе. Или я не понимаю или что-то не туда жму. Была первоначальная смета и контракт на 331 тысячу, эту сумму я запомнила, как "на день заключения договора", потом были внесены изменения и сумма с индексом в контракте стала 304 тысячи. Считаю я сейчас выполнение и не понимаю куда мне что нажимать, чтобы эти 27 тысяч корректировки (уменьшения) сидели в строке сумма корректировки НКЦ.
123454321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
строка о которой вы говорите, нужна для корректировки акта выполненных работ за текущий месяц и с накоплением (например там указывается сумма по отклонениям материалов). а то что вы изменили контракт вы указали в доп соглашении и у вас, по сути, новая контрактная цена с которой вы и работаете. если нет изменений в выполнении, по сравнению с суммами на работы из последнего изменения контракта, то сумма корректировке =0.
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2025
странно, нам заказчик сама говорила, что работы, которые были в акте на корректировку должны быть в этой строке.
123454321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2025
единственный раз, когда мы вносили сумму изменений, было на отклонениях материалов. программа сама туда их вносит. корректировку контракта еще ни разу туда не вносили
да и чисто арифметически. когда вы вносите в контракт корректировку (допустим исключаете работу). При выполнении вы забираете саму работу, затем забираете ее минус, чтобы при окончании строительства у вас не было никаких остатков в последней колонке.
Elena Dorozhkina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Инженеры, проектировщики, Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Подскажите как в данной программе отражается расчет по постановлению №6. Индексируемая и неиндексируемая часть?
Len_A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  Belarus
Здравствуйте! Может кто-то может помочь конвертировать файлы akt12 (4шт.)? У нас стоит Belsmeta и не открывает такие файлы.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Мая 2025
Репутация: 135  [+] , сообщений: 1 534 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Что за ерунда творится с программой? В редакторе работ для акта набраны объемы работ. В НРР фактическое количество и цены по отдельным нормативным материалам были обнулены и ниже продублированы эти строки с заменой в примечаниях названия и фактической цены. После этих манипуляций акт был сохранен и вновь загружен, но в НРР стали дублироваться ПТМы, одинаковое название ПТМа, но разные номера, хотя в редакторе работ "дубля" нет. И теперь материалы внесенные вручную оказались в одном НРР ПТМе, причем с номером которого нет в редакторе работ, а нормативные в другом НРР ПТМе с номером соответствующим редактору работ
a2plusss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 5 лет Belarus
Можно ли как то в смете Татарникова, если допустим текущий ремонт будет длиться несколько месяцев, в смете указывать расценку на несколько месяцев, или как это правильно сформулировать, кто может подсказать
ignatov.d ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2025
Репутация: 6  [+] , сообщений: 16 ,  Инженер по сметной работе в подрядной организации, cтаж: 16 лет
В новом положении о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде есть требование:
"...а также формирования сметной документации (сметы) в формате Belarusian Estimate Norms Markup Language (BENML)."
https://proekt.by/-t72019.999999.html
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июня 2025
Если договором будет предусмотрен такой вариант передачи проектной документации с отсылкой на положение, то надеюсь все "срастется". Если же в договоре не будет конкретики, то ничего не помешает проектировщику или Заказчику работать по старинке и продолжать и дальше штамповать ibd.
olma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  экономист сметно-договорного отдела, Belarus
Здравствуйте! Можно ли внести изменения форму "Правильная" с2а: добавить сверху таблицы строки как в форме "смета/акт (форма с2а)" с указанием тарифной ставки, зоны строительства и тарифы какого месяца?
ignatov.d ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2025
Хочу поделиться опытом по использованию функции "Каждая работа в новом разделе..."
После разбивки на отдельные ПТМ необходимо вручную подправлять некоторые моменты:
- переносить строки вида "примечание" из конца текущего ПТМ в начало следующего ПТМ;
- добавлять отдельные ПТМ для строк вида "перевозка", "отходы" и "возврат" (металлолома).
Буду рад, если в будущем автор улучшит эту функцию.
*  Screenshot_50.jpg (1242.36 Кб, 1919x1038 - просмотрено 31 раз.)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Июля 2025
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
01.07.2025 г.
Доступна для обновления верия программы 1.22.22
   Внесены изменения в формы расчёта контрактных цен в соответствии с Постановлением СМ РБ от 15.05.2025г. № 266. Добавлена форма расчёта контрактной цены на объекты 5-й категории.
   Добавлены формы графиков поставки материалов и оборудования к контракту.
   Добавлена функция корректировки контрактной цены при изменении тарифной ставки по разъяснениям МАиС от 28.05.2025г. (письмо МАиС в ссылке). Добавлена справка-расчёт этой корректировки.
   Для сохранения введён отдельный вид документа -  «Корректировки контракта». В этом режиме сохраняется только величина изменения контракта, связанная с изменением тарифной ставки, прогнозных индексов, норм лимитированных затрат, налогов, поправочных коэффициентов и т.д. Основной контракт при этом не изменяется.
   Корректировок на контракт может быть множество.
   В распечатках все корректировки для каждого раздела показаны отдельной строкой.
   Подробней об изменениях - в видеоролике (видеоролик в ссылке).
https://youtu.be/TyUG3sGDcn4
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июля 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Инженер, Belarus
Добрый вечер. Второй день не работает ссылка на скачивание бесплатной онлайн-программы на Вашем сайте. Старая версия приложения тоже не работает без обновления
*  1.bmp (325.58 Кб, 430x258 - просмотрено 17 раз.)
*  2.bmp (3075.05 Кб, 1366x768 - просмотрено 11 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Августа 2025
Расценка Е67-8-1, лампы накаливания вынесены как неучтенные, расход 10,5. Вот как догадаться, что там единица измерения 10шт??? Немцы бы со своей педантичностью просто офигели ))
ПооооТИНго ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
Похоже, вы столкнулись с повторяющейся проблемой при просмотре материалов. Часто такие ситуации решаются через проверку настроек браузера, очистку кэша или использование альтернативных платформ для доступа к контенту. Если кто-то ищет обсуждение похожих вопросов и советы от единомышленников, можно присоединиться к сообществу на https://almaty.kyzdarki.net/
, где пользователи делятся опытом и проверенными решениями.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Сентября 2025
10.09.2025 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.23
  Откорректирован сводный сметный расчёт в соответствии с Постановлением  МАиС  85 от 23.07.2025 г.
  Выполнено множество исправлений и мелких доработок, в том числе  в функциях "корректировок контрактов".
   Нормативная база обновлена до актуального состояния.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Скажите пожалуйста у всех программа ужасно медленно работает, вроде и комп не слабый и ссд диск, а когда забираешь объемы либо в материалах находишься, то можно выспаться пока программа из одного объема на второй перескочит особенно по F12? Какие системные требования для комфортной работы?
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 67, всего 39179(+27) пользователей |
