/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
71
72
73
74
75
spetcd
09 Ноября 2023
115
Добрый день, можно ли добавить в программу выбор Подрядчик-СУБподрядчик. Очень неудобно постоянно исправлять вручную.
iScrag
09 Ноября 2023
29
611
, Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет
Если вы выберете Акт на субподряд, то будет прописываться "Субподрядчик" и "Генподрядчик"
Инженер77
09 Ноября 2023
Версия 1.22.11, Смета-проект - пропала вкладка "налоги" в настройках локальной сметы. Не работает в настройках "галочка" на работы по ремонту (добавлять в конце сметы затраты или нет), убираешь все равно выдает сметы на экспертизу с НДС и прогнозными и т.п. Исправьте.
ignatov.d
10 Ноября 2023
, Инженер по сметной работе в подрядной организации, cтаж: 16 лет
Цитата linka:
08.11.2023 г.
Доступна для обновления версия 1.22.11
Добавлена функция автоматического разделения ПТМ-ов на отдельные разделы для каждой расценки (работы).
Хочу выразить благодарность за введение этой функции! Спасибо, это очень облегчит работу!
Ну и сразу даю отчет по ошибке при использовании этой функции. В расчете один ПТМ. После разделения этого ПТМ самая первая расценка и материал под ней исчезли. Остался только пустой ПТМ с названием расценки "Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий".
(210.47 Кб, 1915x1079 - просмотрено 101 раз.)
(207.41 Кб, 1919x1079 - просмотрено 86 раз.)
Инженер77
11 Ноября 2023
Верните вкладку "налоги" в Смета-проект. В одной стройке есть объекты с НДС и без НДС. Неудобно создавать новую стройку.
дарина-май
14 Ноября 2023
190
, инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет
Цитата ignatov.d:
Цитата linka:
08.11.2023 г.
хочу добавить "интересный момент", что при разбивке удаляются все опознавательные названия смет в актах С-2 (2а), их Заказчик, Генподрядчик до прямых затрат всё равно просит, как ведомость объемов работ....
сотбуд
14 Ноября 2023
150
, Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика,
При импорте сметы из СИС (файлы BAZ. IBD. документ XML) в программу трудозатраты и зарплата не соответствует проектной смете (печатный вариант). Это произошло только в одной смете, в которой применены повышающие коэффициенты 1,2 и 1,2х1,05 к трудозатратам. Несколько раз импортировали и всё время ошибка. В программе трудозатраты выставляются ниже чем в расценках по сборнику и проектной сметекак раз на повышающие коэффициенты: по сборнику Ц8-395-303 - 28,92, а у нас - 22,95, т.е. 28,92/1,2/1,05=22,95. И так на все расценки, где применены повышающие коэффициенты... Проектировщик говорит, что это бывает при импорте именно в программу Татарникова... Пришлось все набирать вручную... и тогда полное совпадение с проектной сметой. Прошу устранить эти ошибки и сделать импорт смет точным, иначе мы теряем деньги, т.к. фактически никакого повышения от применения коэ\ффициентов нет!
Акт С-2а ПРОВЕРКА РАСЦЕНОК НА ЛОТКИ.rtf
(134.27 Кб - загружено 25 раз.)
spetcd
14 Ноября 2023
115
Очень часто не Генподрядчик-Субподрядчик, а Подрядчик-Субподрядчик и на всех документах вручную исправлять надо.
iScrag
14 Ноября 2023
29
611
Странно, я всегда считал, что Подрядчик у Заказчика, а Субподрядчик у Генподрядчика
сотбуд
14 Ноября 2023
150
Прикрепляю страницу проектной сметы, прошедшей экспертизу, для сравнения ЗП основных рабочих с тем, что выдает СИС при импорте в программу (см.предыдущий файл).
(224.05 Кб, 1200x1600 - просмотрено 72 раз.)
ignatov.d
14 Ноября 2023
Вы правы, было бы хорошо, чтобы при разбивке оставалось наименование исходного ПТМ и к нему добавлялось наименование расценки. Подозреваю, что в таком варианте может быть проблема ограничения количества символов в названии ПТМ в нашей программе, но если заранее укорачивать название исходного ПТМ, то все должно быть хорошо.
дарина-май
14 Ноября 2023
190
да даже если будет написано что-то вроде ОС № 5, ЛС № 1, то банально Генподрядчик не заблудится, когда будет разносить объемы. Думаю, что в БНТУ так и есть. Нам генподрядчик скидывал сисовские файлы, где ПТМы были разбиты по работам и в начале написано, как и говорила ОС 1, ЛС 2 и название ПТМа по работе
Anna2010
14 Ноября 2023
39
, ИП, инженер-сметчик, cтаж: 44 лет
Простая арифметика объем 134х368,03= 49316,02
Обратный расчет из проектной сметы : 100446,43/368,03= 272,93 м ( объем работ).
Вопрос - где ошибка - в проектной смете или при выгрузке сметы из CIC
linka
14 Ноября 2023
445
2 892
, инженер ПТО,
прикрепите сис файлы, посмотрим
сотбуд
15 Ноября 2023
150
Файлы не прикрепляются. Дайте адрес эл.почты, куда отправить сис файлы.
123454321
17 Ноября 2023
22
+ иначе все равно вручную придется разбивать, потому в большом объекте потом концов не найдешь, где и какая смета.
Можно даже ничего не добавлять в наименование, просто пронумеровать. Проще уже вручную кратко описание работы добавить, чем искать где какая смета.
iScrag
27 Ноября 2023
29
611
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, откуда берется эта цифра? У меня в оборудовании две позиции на сумму
48,91
без транспорта и налогов. Откуда выплывает это оборудование (видимо, просто вычитается транспорт) и почему?
(14.84 Кб, 1440x153 - просмотрено 68 раз.)
charter
28 Ноября 2023
196
Скажите, а можно два архива соединить в один? Раньше было два инженера ПТО, одного сокращают и нужно заказчиков, объекты и акты перенести к другому в его программу, чтобы не переключаться между архивами
BA_pto
05 Декабря 2023
42
Уважаемые разработчики! Во SmetaProekt в локальных сметах Excel "сОимость". Подправьте пожалуйста!
(41.09 Кб, 839x139 - просмотрено 43 раз.)
BA_pto
06 Декабря 2023
42
и еще в ПЗ для г.Минска "СтроительсТво"
(37.48 Кб, 674x192 - просмотрено 47 раз.)
Ljrd
19 Декабря 2023
155
, Инженер ПТО,
версия 1.22.12 не работает фильтр в материалах, вызывает ошибку. При попытке устоновки транспорта на оборудование 0 через карточку белый экран и нужно перезагружать программу.
(249.1 Кб, 1920x1080 - просмотрено 57 раз.)
Ljrd
19 Декабря 2023
155
, Инженер ПТО,
Очень неудобно стали материалы и механизмы, для чего там все разделы? Нужны разделы только по которым есть выполнение. И эти плюсики каждый раз раскрывать раздел? Буду откатываться на версию 1.22.11
дарина-май
20 Декабря 2023
190
Сделали из материалов "зрительный шум", что мозг взрывается от этих каскадов таблиц, колонок, разделов, бегунков.
charter
21 Декабря 2023
196
Куда не кинь всюду ошибки и приходится закрывать прогу через диспетчер задач. Ужас
charter
21 Декабря 2023
196
Достаточно поставить птичку "без ндс" и прога выкидывает бесконечную ошибку 00E5244 и все. Как работать? Писец, сломалось всё!
NariFari
21 Декабря 2023
, cтаж: 12 лет
Добрый день. подскажите как добавлять доп.работы чтобы отражалис в справке с3а) спасибо заранее
lana08
22 Декабря 2023
38
, инженер, cтаж: 12 лет
на главном окне галочку поставить
(над методикой расчета)
дарина-май
22 Декабря 2023
190
Есть такой момент при разделении ПТМов на более мелкие. Выбрал галочками разделы, которые нужно разбить, а он разбивает все и даже без галочек, которые были уже разбиты и присваивает им два раза название расценки.
Ljrd
25 Декабря 2023
155
, Инженер ПТО,
программа после обновления стала тормознутая, забираешь объем через кнопку вверху и ждешь пока он появится в программе, и это при процессоре i7 и 16 гб оперативы и ssd. Хорошо что сохранил предыдущую версию. Вопрос к разработчику: Какие сейчас системные требования к компьютеру чтобы комфортно работать?
TAITI999
27 Декабря 2023
20
Доброго дня. Вопрос по программе расчета проектных смет.1. После обновления во вкладке ресурсы по материалам все четко разбито по ПТМ,но пропала возможность копирования текста наименования материала. Это сделано специально? Можно ли добавить эту возможность? Это было удобно для поиска цен в сети.
linka
27 Декабря 2023
445
2 892
, инженер ПТО,
В программе сделана проверка всех расценок на соответствие материалов и тд и тп (она то и тормозит все), но для увеличения быстродействия разработчик сделал возможность отключения этой проверки. В прикрепленном файле я выделила этот значок.
(238.59 Кб, 1354x1051 - просмотрено 84 раз.)
Ljrd
27 Декабря 2023
155
, Инженер ПТО,
Тормозит программа даже при наборе расценок, причем на всех компьютерах. (новые i3 11 поколения и i7) очень раздражает. В материалах не работает скролинг мышкой в пределах раздела нужно кнопочками на клавиатуре, неужели у всех по 2 материала в ПТМ? Ставишь цену материала и можно сходить перекурить пока программа думает. на компьютерах все летает(фотошоп офис система пдф) а Татарникова программа тормозит между вводом значений секунды 3 -4 проходит.
TAITI999
11 Января 2024
20
Благодарю за внесенные изменения и в короткие сроки.
Вопрос по расценке Е10-235-1 Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу - при добавлении неучтенных материалов не происходит пересчет количества материалов согласно указанному объему в расценке, добавляет материал в количестве равном расходу материалов, что естественно не соответствует потом действительности.
Ljrd
31 Января 2024
155
, Инженер ПТО,
Предлагаю проголосовать за возврат материалов прежнего вида. Совершенно невозможно работать как будто вернулся в дос и работаю без мышки только стрелочками клавиатуры
lana08
07 Февраля 2024
38
Добрый день, подскажите пожалуйста, иногда в наборе сметы, в частности внесения материала, можно выбрать кодификатор материала, а иногда этих чудесных трех точек для выбора, нет.
От чего это зависит, что я делаю не так?
charter
12 Февраля 2024
196
Иногда возникает вопрос, когда у заказчика в накладных материалы округляются по совершенно нематематическим законам.
Типа 10руб х10 шт. = 100,01 руб
И упаси тебя Бог потерять эту копейку! Процентовка на сотни тысяч не подпишется и будет переделываться
Раньше можно было ввести цену 10,001руб и добиться желаемого. В теперешней версии программы нет...
brestskii
23 Февраля 2024
79
, инженер ПТО,
Почему не корректные материалы? Округление в программе не корректно. Всё приходится править вручную. Где эти гребаные округления материалов? Верните как было! Сортировка материалов в конечных формах только по алфавиту, почему?
Отвратительно
TAITI999
27 Февраля 2024
20
Добрый день. Будут ли изменения в программу по новой форме запроса по мониторингу цен? Если будут то когда?
linka
22 Марта 2024
445
2 892
, инженер ПТО,
22.03.2024 г.
Доступна для обновления версия 1.22.13
Внесены изменения по Постановлению МАиС № 130 от 27.12.2023 г. (изменения в ССР, локальные сметы, форму запроса цен на материалы).
Добавлена возможность устанавливать различные виды строительства по объектным/локальным сметам в одном контракте.
Внесены исправления в «республиканскую» базу цен предыдущих периодов в соответствии с информацией РНТЦ от 13.02.2024г.
Добавлены ссылки на сборники НРР, размещённые на сайте «Национального фонда технических нормативных правовых актов» (tnpa.by).
Нормативная база обновлена до актуального состояния.
lana08
22 Марта 2024
38
Добрый день, хочется отметить небольшую проблему при добавлении расценок в существующую смету, расценки добавляются не под строку, которую выбираешь, а в самый вверх раздела. крайне неудобно, приходится выходить, нажимать "расчет", возвращаться в редактор работ и тогда расценка оказывается там, где нужно.
Очень прошу исправить данную проблему.
charter
26 Марта 2024
196
Что за гадость? Не удаляются Е-шки! Никаких выполнений я не делал. Что нажимать, чтобы их удалять?
TanyaPto
02 Апреля 2024
168
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет
Добрый день! Подскажите, как сделать чтобы в форме С-29 печаталось "Утверждаю Гл. инженер____" И при этом оставалась подпись директора на процентовках?
Есения
05 Апреля 2024
138
Добрый день! может подскажите, есть ли в программе кнопка, что бы не бралось оборудование в расчете С2а(шло справочно) ?
Vlad16111993
09 Апреля 2024
День добрый, обновили программу до версии 1.22.13, при запуске стала выдавать ошибку , пробовали все и чистили кэш, и предоставили полный доступ для программы ни чего не помогло, подскажите может кто сталкивался?
(1358.36 Кб, 1600x900 - просмотрено 45 раз.)
charter
09 Апреля 2024
196
Скажите, а оно точно правильно в С-2Б считает 1% в ФСО?
iScrag
09 Апреля 2024
29
611
Сумма отчислений в фонды развития строительной отрасли для включения в сметную стоимость строительства и в неизменную договорную (контрактную) цену определяется по формуле:
база для расчета отчислений
x 1 / 99 (ч. 6 письма № 10-1-33/13228).
Каюсь, ввёл в заблуждение. Согласен с
Winter2013
: здесь 100 уже с учётом 1%, поэтому прямой расчёт не подойдет.
Winter2013
09 Апреля 2024
270
3 389
Цитата iScrag:
НДС не учитываем. 100х1/99 = 1,01. Вроде, правильно
Сумма отчислений в фонды развития строительной отрасли для включения в сметную стоимость строительства и в неизменную договорную (контрактную) цену определяется по формуле: база для расчета отчислений x 1 / 99 (ч. 6 письма № 10-1-33/13228).
Не, неправильно тут, в данном случае должно быть 1/100. Это как УСН. Если прямым ходом - 6/94, если обратным - просто умножаем на 6%.
linka
30 Апреля 2024
445
2 892
, инженер ПТО,
30.04.2024 г.
Доступна для обновления версия 1.22.14
Изменены прогнозные индексы по письму МАиС 19.04.2024 №04.3-05/5157.
Внесены исправления в республиканскую базу цен по информации РНТЦ от 11.04.2024г. и от 17.04.2024г.
В тестовом режиме предоставлена методика расчёта с делением на жилую / не жилую части (выделение льготы по НДС на часть объекта) в едином расчёте. НДС в «Начислениях» вынесен в отдельную закладку.
Ljrd
30 Мая 2024
155
, Инженер ПТО,
Форма С29 не заполняется фактический расход и экономия
Юзик
19 Июня 2024
74
, cтаж: 31 лет
Добрый день. Сегодня один заказчик предъявил, что форма С-3а неправильная у нас. Наименование должно быть Справка о стоимости выполненных работ за месяц ..," а не "Справка о стоимости выполненных работ И ЗАТРАТ за месяц..."
Andrey_Nev
19 Июня 2024
726
7 677
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 октября 2011 г. N 48
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДЕФЕКТНОГО АКТА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
(в ред. постановления Минстройархитектуры от 01.04.2014 N 19)
СПРАВКА
за ___________________ 20__ года
Юзик
19 Июня 2024
74
, cтаж: 31 лет
СПРАВКА
Поскольку я пишу в теме сметной программы, которой пользуюсь, я как раз про то, что форма справки, выдаваемая программой, не соответствует установленной )
Рыжая-Я
19 Июня 2024
75
, cтаж: 29 лет
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, какой прогнозный индекс СМР должен быть в цене предложения подрядчика и далее в АВР. Следующие условия: дата разработки ПСД на 01.04.2023, начало работ июнь 2024, окончание работ декабрь 2025. Интересует индекс, который соответствует декабрю 2025г.. Спорим с заказчиком. Спасибо
Будаўнік
20 Июня 2024
135
1 534
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет
И каково мнение Заказчика?
Рыжая-Я
20 Июня 2024
75
, cтаж: 29 лет
Заказчик берет ПИ на начало строительства 1,1162 умножает на ПИ процесса строительства (допустим декабрь 2025) 1,1429 и получает ПИ 1,2757. У нас в цене предложения и в дальнейшем в актах будет 1,2754. Нам говорят неверно. А у нас считает программа. Потому интересуемся как в других программах
Winter2013
20 Июня 2024
270
3 389
Цитата Рыжая-Я:
1,1162
Верно, только у них расчет с округлением ПИ в каждом месяце. Должно быть 1,1161, но любители заниматься ерундой получают 1,1162 (завышение, бгг).
Цитата Рыжая-Я:
1,1429 и получает
И это верно
Но умножать их нельзя. В идеале, как предполагает Указ, вы определяете стоимость строительства на дату начала индексом 1,1162, получаете ее. И далее раскручиваете индексом 1,2757.Другой вопрос, что если используете индекс в С2а с 1 апреля в декабрь 2025,то он должен быть 1,2754. Ваш Заказчик придумал ерунду.
Будаўнік
21 Июня 2024
135
1 534
Цитата Winter2013:
Цитата Рыжая-Я:
1,1162
Цитата Рыжая-Я:
1,1429 и получает
И это верно
И ничего Заказчик не придумал, все он верно говорит. На начало строительства Вы берете 1,1162 и далее с учетом графика производства работ Вы применяете помесячно ПИЦ с нарастающим итогом вплоть до окончания строительства, начиная с 1,0073 в июне 2024 и до 1,1427 в декабре 2025. Все зависит от того как вы по месяцам графика раскинете стоимость на начало строительства.
Winter2013
21 Июня 2024
270
3 389
Заказчик перемножает две изолированных арифметических расчета. И считает, это прогнозный индекс с начала разработки в месяц строительства. Нет, это не так.
Будаўнік
21 Июня 2024
135
1 534
Может я что-то неправильно понял, но автор пишет "У нас в цене предложения и в дальнейшем в актах будет 1,2754" и это неверно, что собственно автор сам и подтверждает "Нам говорят неверно".
Рыжая-Я
21 Июня 2024
75
, cтаж: 29 лет
Да, но если рассматривать акт С-2а, то там используется индекс с даты разработки ПСД, до периода производства работ и нет никакого промежуточного индекса до даты начала строительства. Да и в утвержденной форме графика производства работ (постановление 1553) отсутствует столбец со стоимостью на дату начала строительства
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
71
72
73
74
75
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
