 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 75
Степнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 24 ,  Инженер ПТО, Belarus
Чтобы узнать сумму нажимаете F6 (расчеты) - прочие - основные - для субподрядчика - вбиваете оговоренный процент от ОХР ОПР - применить. Получится сумма без НДС. Зная сумму, составляете отдельный акт (не забываете расчитать дополнительно НДС) и на печать. Ну я так делаю. Возражений не было. Не забудьте потом отключить опцию "применить"
mila1509 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Отдел образования Речицкого райисполкома, инженер по ремонту оборудования зданий и сооружений, cтаж: 26 лет Belarus
Добрый день! Работаю в бесплатной версии смета-онлайн 1.22.4  такой вопрос: в смете, где наименование затрат не указан прогнозный индекс, хотя он учитывается в настройках, т.к. где прогнозные индексы стоит галочка применить, может его вручную нужно прописывать))) Подскажите, кто знает, заранее спасибо)))
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Февраля 2023
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
Прогнозный индекс насчитывается в конце сметы (акта) и больше нигде не указывается
Что-то не пойму как программа считает прогнозный индекс, у меня и с галочкой и без в настройках, где начислять прогнозный на весь объем, по смете одна сумма, может глюк?)))
Посмотрите, выбран ли у вас прогнозный или выбран свой равный 1. Смотрите прикрепленный файл
*  прогноз.jpg (291.08 Кб, 1189x893 - просмотрено 34 раз.)
Посмотрела у меня все как на скрине, только возрат материалов у меня без галочек(((
Возврат не важен. Должно быть в расчете, как на скрине.
*  прогноз1.jpg (693.51 Кб, 2592x3666 - просмотрено 38 раз.)
Поняла в чем дело в локальной (проектной) смете нет строчки прогнозного,а в предварительной и актах выполненных  есть))) Спасибо огромное))
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2023
Репутация: 9  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Скажите, а как в Смете С-2а сделать автозаполнения сверху где "Согласовано". Там где "Утверждаю" заполняется, а согласовано - нет...
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Марта 2023
01.03.2023 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.5
  Добавлена «структура документа» - структура объектных и локальных смет внутри контракта и актов по контракту. Создаётся автоматически при импорте из формата СиС и при объединении нескольких локальных смет.
  Множество иных исправлений и доработок.
Степнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2023
Доброго дня. Каждый день программа предлагает мне удалить старьё. Соглашаюсь, удаляю, а в конце выскакивает error-3. На следующий день (не после очередного закрытия и открытия, а именно на следующий день - всё повторяется. И что делать?
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, что-то наворотили с импортом из СИС. Вместо названия объекта и сметы пишет ОС №2 ЛС №5. Я что наизусть должен помнить все объектные и локальные сметы? Верните пожалуйста название или сделайте возможность выбора при импорте из СИС.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Марта 2023
Вообще-то, ПТМы и должны называться начиная Здание - строительная часть..., а не так как было (1:  1. Капитальный ремонт;  Лок.см. №1 Общестроительные работы;  Ж2-70-10-60 Здание - строительная часть. кровли). Нам и так оставили номер объектной и локальной сметы.
Зато теперь график выглядит весьма достойно. Пример в прикрепленном файле.
*  Граф_раб.pdf (84.24 Кб - загружено 43 раз.)
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2023
Репутация: 17  [+] , сообщений: 190 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Всем утро доброе. Объясните как пересчитать остатки по объектам согласно постановления № 3 в данной программе? ставим свою ставку, то он применяет ТОЛЬКО  к рабочим, ставим во вкладке коэффициент  к зарплате машинистов, то программа естественно не пересчитывает ОХР и ОПР, ПП. А в проектной организации нам вообще заявили, что 9,80 применяется только к рабочим и зарплата механизаторов остается старой....О_о
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Марта 2023
15.03.2023 г.
  Для возможности пересчёта "зафиксированных" расценок по данной методике в программе в окне "Начисления" на закладке "Ставки и зоны" добавлен флажок "Пересчитать зарплату в зафиксированных расценках.
В этом случае в "зафиксированных" расценках будет изменена только зарплата рабочих в соответствии с указанной выше тарифной ставкой.
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2023
Цитата linka:
15.03.2023 г.
куда наклацать, чтобы пересчитывалась и основная зарплата и механизаторов, в РНТЦ вчера дали четкий ответ - изменяются две зарплаты, а эти галочки опять только основную пересчитывают.
а покажите нам этот "четкий" ответ, пожалуйста
Anastasija Bushuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2023
Репутация: 6  [+] , сообщений: 35 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! Столкнулась со следующим: когда проектные сметы в программе SmetaProekt переводишь в СиС, а потом этот сис открываешь в основной программе Smeta для расчета контрактной цены слетает нумерация смет (как локальных, так и объектных). И получается, что электронный вариант отличается от печатного. Это очень не удобно, приходиться вручную все переименовывать.
Большая просьба исправить этот недочет!
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2023
Не могу понять Ваш сарказм...Вам РНТЦ дало совсем другой ответ, когда вы обращались к ним за консультацией?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Марта 2023
простите, если вы усмотрели сарказм. просто ответа на бумаге с подписью чьей-то я не видела. а устные ответы никому потом не приложишь и не докажешь.
а в официальном разъяснении МАИС №04-3-02/3060 от 01.03.2023 четко указано, что
 применение 9,8руб. не влечет пересчета стройматериалов, цены машино-часа и др. ресурсов, базой для которых не является зарплата
ERTATY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Последняя версия программы - это то, что все ждали. Но хотелось бы видеть итоги по объектным сметам. В контракте в графике СМР можно было бы тоже добавить структуру. А то при разбивке графика не понятно с каким объектом работаешь.
 И в сокращенной С2б печатаются все локальные сметы, даже если нет выполнения.
И может есть возможность добавить по ПТМам разбивку оборудования справочно? Для бюджета сейчас оборудование входит в НКЦ (когда оно по факту дороже). Приходится много считать вручную.
А что вы ответите на тот факт, что одна и таже расценка в ценах на 1 февраля и 1 марта в этой же программе отличается в 1,1951 раза по двум зарплатам, соответственно стоимость эксплуатации остается такой же (машино-час) с поправкой на подорожание, но учитывается изменение зарплаты механизаторов. Поэтому и говорю, что для пересчета остатков приходится изголяться всякими поправочными коэффициентами, а не меняется тарифная ставка "оптом" для двух зарплат.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Марта 2023
Репутация: 398  [+] , сообщений: 5 787 ,  инженер+, Belarus
РНТЦ по телефону говорили, что стоимость машино-часа тоже меняется (увеличивается) на изменение стоимости человеко-часа
 а зачем это сравнивать и что-то отвечать вам. когда будут разъяснения письменные, а не по телефону и прочее, тогда и будем что-то требовать от разработчика нашей программы.   вы пробовали ему звонить? спрашивали?
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2023
если очень коротко, то если нам простым грешным не верят, когда мы цитируем ответ госпожы Костюк О.Г. из МАИС, то пусть МАИС проконсультирует напрямую =)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Марта 2023
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
Чтобы прописать алгоритм - нужно время...дайте его разработчику
Дмитрий давно в этом бизнесе, сделает галки и для той, и для той зп, а уже сам пользователь решит верить ли устным ответам маис...
Надо всем успокоится и подождать. Я хоть и не пользователь данной проги, но в своей, пусть дольше, пока тоже таких галок нет, но могу сделать пересчет и сейчас.
Вы подумайте, может и вы сами в состоянии вручную пересчитать зп маш и на нее увеличить эмим?
ну, мы лично выкрутились, но больше чем уверена, что молодые специалисты не придадут значение тому факту, что программа сейчас пересчитывает только основную зарплату. У них скорее сработает принцип "а может так и надо"=))
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2023
График выглядит достойно если срок строительства меньше 8 месяцев. При выводе в ексель все достоинства куда-то исчезают.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Марта 2023
29.03.2023 г.
Доступна для обновления версия 1.22.6
  В проектной версии внесены дополнения для возможности пересчёта стоимости сводного сметного расчёта в соответствии с разъяснениями МАиС от 21.03.2023г. Для этого в исходных данных ССР в «Поправочных Кф.» добавлен коэффициент пересчёта в «новую» тарифную ставку и дата её введения.
  В основной программе коэффициент пересчёта зарплаты машинистов перемещён в «Начисления» на закладку «Ставки и зоны».
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2023
Почему все молчат насчет графиков при строительстве более 8 месяцев. В экселе каша нет названия объектных смет? Как разбираться где какой объект?
*  GrafikRab1.xlsx (103.79 Кб - загружено 17 раз.)
BA_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Добрый день! Пересчет ССР с учетом Пост МАиС №3. Ставки 01.11.2022, начало строительства 03.2023. Расчет прогнозного в программе такой:
Итого по ССР:   116,539
  в том числе:
      затраты заказчика (глава 1)   10,000
        с непредвиденными   10,400
          с налогами   10,480
      увеличение стоимости при изменении тарифной ставки   11,012
  Индекс на начало строительства   1,0414
  Сумма подлежащая индексации от начала разработки ПСД   106,059
  Стоимость СМР на начало строительства (106,059 * 1,0414) =   110,450
  Величина затрат, связанных с применением прогнозного индекса на начало строительства    4,391
Март 2023
  СМР  ( 55,225 - 5,506 ) * 1,0066 + 5,506 * 1,0066 =   55,589
Апрель 2023
  СМР  ( 55,225 - 5,506 ) * 1,0132 + 5,506 * 1,0132 =   55,954
  Итого СМР с индексацией   111,543
  Величина затрат, связанных с применением прогнозного индекса на период строительства    1,093
116,539 - сумма на дату разработки с учетом увеличения стоимости тарифной ставки, в том числе увеличение стоимости при изменении тарифной ставки 11,012.  Тогда сумма подлежащая индексации от начала разработки ПСД должна быть 116,539-10,48-11,012=95,047, и соответственно стоимость на дату начала строительства 95,047*1,0414+11,012=98,982+11,012
Расчет прогнозного в период строительства:
 Март 2023 98,982/2*1,0066+5,506*1,0066
 Апрель 2023 98,982/2*1,0132+5,506*1,0132
Или я где-то ошибаюсь?
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2023
Репутация: 7  [+] , сообщений: 144 ,  cтаж: 46 лет Belarus
здравствуйте. сколько будет стоить переписать смету из госзакупки. бай в программу Татарникова. Смета в pdf, примерно 400 - 500 расценок.
Medusa-gorgona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
А не проще ли попросить у заказчика смету в cis и не вводить расценки вручную?
проще, но не дают.
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2023
звучит красиво, но ничего не понял.
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2023
За 10% от суммы получившейся сметы - сделаю!
350000 смета. можно потом год и не работать.
А вы что хотели? Пора уже начинать труд сметчика достойно оплачивать!
я тоже за это
muchko_91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2023
Добрый день, почему после обновления программы файлы из cic распаковываются криво, т.е. материалы фактические ,без стоимостей и % транспортировки материалов слетает ?? СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ЭТО??  Приходится либо закреплять всю смету, либо корректировать в ручную, ну это же уже никуда не годиться!!!!!
*  Без имени.jpg (618.72 Кб, 1927x1080 - просмотрено 40 раз.)
И еще , добавьте уже прочие, в смр-про есть такие вкладки. А у нас все прочие это только захоронение, мусор и возврат материалов.
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2023
проблема или нет в том, что всё равно требуют С-2 (С-2а) до прямых в качестве ведомости объемов работ и поэтому всё же название сметы лучше чтоб оставалось)
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2023
Что-то у меня не считает 1% на фонд при договорной цене...
В случае, если я создаю С-2Б без Ешек, тупо разделы и стоимость в формировании контрактной цены. Тогда отказывается считать фонд строительной отрасли
Сами разработчики тут присутствуют, или писать здесь бесполезно?
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2023
как вообще пересчитывать объекты по 3 постановлению? с тарифной всё понятно. с прогнозным как извращаться? до 1 марта, после 1 марта...вручную в экселе все пересчитывают или объекты на 2 части разбивают?
BA_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2023
Пробую делать пересчет по двум вариантам возможным в программе:
1) в исходных ССР поправочные коэффициенты ставлю коэффициент пересчета ЗП К=1,1951 (исходные сметы с ЗП 8,2)
2) в исходных ССР поправочные коэффициенты ставлю метку "Применялся в исходных сметах" (исходные сметы ставка 9,8, ЗПМ с К=1,1951).
и получается два разных сводных расчета.
 - Начало строительства ставлю 03.2023г, т.е. на размер увеличения на дату начала строительства прогнозный не должен считаться, НО в обоих вариантах средства учитывающие применения прогнозных индексов на дату начала строительства почему-то больше.
 - по первому варианту ЭММ остается в расчете без учета увеличения ЗПМ, по второму варианту ЭММ увеличена на размер увеличения ЗПМ
 - при втором варианте расчете пересчитываются статьи затрат в главе 9, 10 (которые не должны пересчитываться по Пост №3) и непредведвиденные
*  SSR_ЗП 9,8 ЗПМ 1,1951 в сметах.pdf (56.45 Кб - загружено 9 раз.)
*  SSR ЗП 8,2.pdf (53.74 Кб - загружено 7 раз.)
*  SSR ЗП 1,1951 в поправочных коэффициентах.pdf (54.42 Кб - загружено 6 раз.)
вы проектировщик, наверное, а мы подрядчик) 2 месяца считай прошло, а как пересчитать, чтоб свои деньги забрать у Заказчика - без понятия)
Я и проектировщик, и подрядчик. Не все проектировщики даже спустя два месяца в состоянии сделать пересчет. Подрядчикам вообще напряг, особенно если строительство было начато до марта 2023г.
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2023
Репутация: 6  [+] , сообщений: 39 ,  ИП, инженер-сметчик, cтаж: 44 лет Belarus
Указ Президента № 92 от 10.04.2023 г.
*  92uk.pdf (270.15 Кб - загружено 36 раз.)
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2023
да мы тут с коллегой сидели и вслух размышляли про понижающие коэффициенты к зарплатам, чтоб привести к дате разработки, а потом назад крутить...кинули, плюнули и решили пусть проектировщик предлагает решение...не пересчитают, то черт с ним - объекты по пару месяцев строятся, главное чтоб новые были посчитаны уже нормально...0_0
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2023
Смотри Указ № 92 от 10.04.2023 г.
0_0 переведите кто-нибудь на простой язык, что опять происходит...тут с 3 постановлением до сих пор дурдом, а уже опять делят объекты до 1 мая, после 1 мая....и сплошные экспертизы и пересчеты....
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Апреля 2023
Репутация: 270  [+] , сообщений: 3 389 ,  Belarus
Возвращается индексация статей затрат
слов нет -- одни эмоции...
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Апреля 2023
14.04.2023 г.
Доступна для обновления версия 1.22.7
  Изменены прогнозные индексы на 2023-2025г. в соответствии с письмом МАиС от 11.04.2023г. Для их применения в ранее сохранённых сметах (актах) необходимо выполнить "Восстановить как должно быть" в окне прогнозных индексов.
  В сводном сметном расчёте (для экспертизы) добавлен расчёт-расшифровка "затрат, связанных с применением прогнозных индексов".
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2023
У меня на одном из компов не печатает и не считает фонд строительной отрасли. Куда копать?
Medusa-gorgona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2023
В бесплатной версии программы надо зайти в коэффициенты, выбрать вкладку "Налоги", там установить нужный процент и поставить галочку рядом с надписью "Фонд развития строительной отрасли". Тогда все считается и выводится на печать.
*  Сметная.png (568.28 Кб, 2619x892 - просмотрено 39 раз.)
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Инженер, Belarus
подскажите пожалуйста, когда пытаюсь вбить в расценку неучтенный материал из сборника, он мне выдает такую ошибку, кто с этим сталкивался? практически все материалы из сборника так, особенно сухие смеси...
*  Безымянный.png (179.86 Кб, 1448x684 - просмотрено 43 раз.)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Мая 2023
может, потому что вы вбиваете код материала, которого нет в базе. потому что 1/10-230-65-45- это не оконченный код, еще на конце должны быть цифры
и так с каждым материалом (в не учтенных показывает код группы, а конкретный материал вы должны выбрать сами)
*  смеси.jpg (421.59 Кб, 1417x867 - просмотрено 39 раз.)
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 67, всего 39179(+27) пользователей |
