 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 75
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Декабря 2021
Репутация: 9  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Может, можно как-то сделать авторасчёт 1% на отрасль в С-2Б, а то приходится в эксель экспортировать, строчку вставлять и т.д.
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Января 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
А так-же по просьбам трудящихся:
И в справку С-3а тоже
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2022
Скажите, почему в отчёте по материалам нет подписей? Раньше были
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2022
Репутация: 6  [+] , сообщений: 39 ,  ИП, инженер-сметчик, cтаж: 44 лет Belarus
Все есть. Заполните все реквизиты подрядчика.
NAG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2022
Все, кина не будет? Разработка ССР в старом помощнике закончена? Как было удобно работать с заказчиками. Теперь, б*я, у меня будет 50 строек на одного заказчика. Круто!
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Января 2022
Репутация: 398  [+] , сообщений: 5 787 ,  инженер+, Belarus
Коллеги, а позволяет ли программа автоматически формировать ведомость объемов работ согласно требованиям Всемирного Банка?
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2022
Посмотрите - отчеты- полная стоимость расценки
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Марта 2022
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
11.03.2022 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.20
  Добавлена функция автоматической загрузки ставок.
  Расширены групповые операции в редакторе работ.
  Внешний (подключаемый) справочник материалов переделан в формат XML. В дальнейшем в формате DBF в дальнейшем поддерживаться не будет. Пример внешнего справочника в формате XML находится в каталоге программы (…\MatPrimer.XML).
Для проектной программы:
  Добавлена ведомость оборудования.
  Добавлена функция перемещения локальных смет в другую стройку (здание, сооружение).
  Ряд исправлений в функции экспорта смет для экспертизы.
  Добавлена функция быстрого переключения между последними открытыми объектами (стройками).
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Апреля 2022
Можно ли в бесплатной версии программы посмотреть цены на выбранный и внесенный в смету материал из базы рнтц за несколько последний месяцев?
кнопка с мешком баксов вроде как активна, но при нажатии на нее почему то ничего не происходит
Dm-shock ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Всем привет, подскажите пожалуйста, где у татарникова можно сделать материал заказчика, а транспорт подрядчика?
Пользуюсь бесплатной версией.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Апреля 2022
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Галочкой выставляете материал заказчика, транспорт вручную меняете с 0 на необходимый. В платной версии так.
*  2022-04-20 08_49_45-Расходуемые материалы в смету.jpg (12.11 Кб, 415x117 - просмотрено 49 раз.)
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Мая 2022
Репутация: 5  [+] , сообщений: 150 ,  Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика, Belarus
Добрый день! При установке ставок на 01.05.2022 пропали цены на все нормативные материалы. Как устранить проблему? На 01.04.2022 всё устанавливается, а при пересчёте на 01.05.2022 цены исчезают.
И ещё вопрос... Как в программе рассчитать (установить) 1% на установку немонтируемого оборудования? Такой закладки нет. Остался ли этот норматив в НРР-2017? Давно не использовала, последний раз в РСН-2006. Как правильно рассчитать: от стоимости оборудования, с транспортом или нет?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Мая 2022
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Работа=1% от стоимомти материала/оборудования, записываем в главу 5, ОХР иОПР, ПП меняем на монтаж оборудования
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2022
Обращаюсь к разработчику. Отсутствуют цены на нормативные материалы по ставкам на 01.05.2022 г. по зоне строительства - г. Минск. Программу обновила - цен нет!!! Прошу оперативно решить данную проблему!
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Мая 2022
на сколько я понимаю с 01.05.2022 происходит переход на новую базу НРР-2022
Нет только по Минску, по другим зонам строительства есть!
Ускорьте решение проблемы, нужно срочно давать расчеты на тендера!!!
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2022
Обновите ставки на 01-05-2022 г . Ошибка устранена
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2022
Добрый день. Подскажите, прогнозные с разбивкой по месяцам согласно Письму от 31.03.2022 №04-3-01/4238 будут исправлены в ближайшем обновлении, или где-то что-то нужно нажать? =) Спасибо
В закладке прогнозные индексы - нажать закладку "восстановить как должно быть"
Спасибо =) я бы не спросил, если бы до этого не попробовал, но у меня, увы, не поменялись.
Как вариант - обновите программу
помогло, спасибо
Неме ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 16 ,  инженер сметчик, Belarus
Добрый день. Подскажите почему при расчете контрактной стоимости - 1% ФРСО берётся от стоимости работ для статистики, где включена стоимость материалов заказчика? Вроде, как есть информация, что на материал заказчика он не начисляется, т.к.  стоимость работ подрядчика формируется без учета стоимости материалов, приобретенных заказчиком.
В закладке К - отчисления 1 %  снять пометку  начислять на материал Заказчика
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите это только у меня так? Республиканская цена на пену полиуретановую и силиконовый клей на 01.05.2022г так изменилась?!!
*  Силиконовый клей.png (12.29 Кб, 968x212 - просмотрено 47 раз.)
А вот пена
*  Пена полиуретановая.png (14.04 Кб, 965x209 - просмотрено 44 раз.)
Boogieman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Инженер, Belarus
Добрый день. Может кто-нибудь подскажет что за ошибка в программе постоянно выскакивает?
Ошибка выполнения запроса.  Каталог C:\Users\retail-5\AppData\Local\Temp\SmetaOnLine\Tmp;  SELECT TEXT, Izm, Cena, 0 AS Auto, DAT_CENA, KRSC AS Kod  FROM "C:\Users\retail-5\AppData\Local\Temp\SmetaOnLine\Base12\Mat\Mat.dat" ORDER BY TEXT
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Мая 2022
20.05.2022 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.1
   Выпущена новая нормативная база (нормативы расхода ресурсов) НРР-2022. Переключение на НРР-2022 выполняется таким же образом как переключение между нормативами НРР-2012/НРР-2017.
   Улучшена функция сохранения смет в облако (Web-архив и сметаобменник) – на порядок увеличена скорость и объём передаваемых данных.
    ВНИМАНИЕ!
  В новой нормативной базе (НРР-2022) изменены единицы измерения на ряд материалов. Соответственно, изменены цены на эти материалы в республиканской базе цен с 1.05.2022г.
  В связи с этим, использование республиканской базы цен с 1.05.2022г. в программе более ранних версий МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к значительным ошибкам в расчётах.
сотбуд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2022
Добрый день! Не устанавливается новая база НРР-2022! Программа оплачена. При попытке загрузки выдаёт сообщение: ZipForge 1: Cannot create file "C\Smeta\ Lcchk.dll". Native error:00019. File processing error, possible disk is full.  Т.е. не удается создать указанный файл, ошибка обработки и, возможно, заполнен диск. Еще выскакивает сообщение: " Установка не может быть продолжена. Не найден файл Icchk.dll.  Что предпринять? Ранее не было материалов на г. Минск, а теперь получается и программный файл исчез... Боюсь повторно что-нибудь обновлять, чтобы вообще не исчезла вся накопленная за много лет информация... Помогите!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2022
звоните своему региональному представителю или самому разработчику. Там Вам точно помугут
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Мая 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 168 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Можно подробнее про Переключение на НРР-2022 выполняется таким же образом как переключение между нормативами НРР-2012/НРР-2017.
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2022
Переключение аналогично базе ННР-2012/2017, таже закладка
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2022
Репутация: 7  [+] , сообщений: 144 ,  cтаж: 46 лет Belarus
Какая расценка на покраску сетки рабица?
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2022
Высчитываете длину проволоки на метр рябицы, площадь забора, диаметр проволоки и выводите площадь металлической поверхности подлежащей окраске. Ну и берёте любую расценку на окраску металлических конструкций.
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2022
Расценка Е62-37-1 применить к объему К=0,4 п. 2.15 т.ч сборника
Инженер77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2022
При переносе нормативных материалов (НРР-2022) из одной сметы в другую или целого раздела с помощью импорта работ (F4) старое обоснование (С...) заменяется на новое цифровое и программа не видит цен. Исправьте пожалуйста. Очень не удобно, бывает часто целые разделы повторяются по разным объектам.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Июня 2022
Репутация: 270  [+] , сообщений: 3 389 ,  Belarus
А как программа сейчас может вообще понять, как заменить корректно материал с С на цифровой код ?
Инженер77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2022
Вы не поняли проблемы. При добавлении материалов вручную, из базы, у него отображается новое и старое обоснование (цена привязана к старому), а при копировании из другой сметы вместо старого дублируется новое, т. е. в колонке "новое" стоит "новое", а в колонке "старое" стоит тоже "новое" и естественно программа не видит цену. При переносе какой-то баг.
N190567 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2022
Добрый день, когда будет в базе (НРР-2022) сборник 70 (автомобильные дороги) ?
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2022
В перечне утвержденных сборников НРР-2022 данный сборник отсутствует. Все вопросы РНТЦ
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Июня 2022
его в этом перечне и не будет, т.к этот сборник утверждает не Минстройархитектуры, а Минтранс.
и РНТЦ тут не при чем
Есть ли у Минтранса этот сборник в ценах 2022 года?
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июня 2022
В Смете где "прочие" вылазят "командировочные расходы". Нигде не могу их удалить и понять, откуда они появились. Что делать?!!! Помогите срочно! Как их убрать?!!!!
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2022
проверьте здесь
*  2022-06-22 08_09_48-Начисления. НРР-2017.jpg (139.73 Кб, 1383x695 - просмотрено 46 раз.)
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июня 2022
Проверял. Всё равно откуда-то берёт их и зачем-то считает
я извиняюсь за "капитантсво", но вы проматывали окно на 3-м скриншоте ниже? ну вдруг? я просто ищу варианты =)
*  командировочные.jpg (128.63 Кб, 1390x685 - просмотрено 43 раз.)
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2022
Спасибо!!!! Во я затупил. Два дня мучался.
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2022
Добрый день! Заказчик вернул справку С-3а ( формировала по кнопке С-3а) - неверно посчитан ндс (взят только из одного акта из двух). При формировании справки по кнопке "С-3 вид как С-3а" формируется справка верно.  Также по другому объекту в акте с2а фонд стройнауки не засчитывается сумма на захоронение отходов, но при формировании С-2б сумма фонда стройнауки отображается выше, т.е. посчитана с учетом сумм на захоронение. Исправьте пожалуйста.
kaprem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2022
Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет расценку на ремонт отмостки вокруг жилого дома в НРР-2022?
Remistr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2022
Можно подробнее про Переключение на НРР-2022 на онлайн программе возможно?
Napilnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2022
Доброго времени суток. Вот такая проблема (на скриншоте) Как решить?
*  Схемка33.jpg (85.47 Кб, 1269x979 - просмотрено 74 раз.)
nalimby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Инженер, cтаж: 17 лет Belarus
Изменить разрешение дисплея
dimond ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2022
Е46-24-2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков
Очень сильно изменилась в НРР 2022 в сравнении с нрр2017. И в составе работ какая-то фигня. Я так понимаю что ошибочка где-то?
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2022
Е46-47-1-7 Отбивка штукатурки в зависимости от вида стен потолков. Обновите программу
pilot27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Строительная организация, инженер, cтаж: 19 лет
В сообщении было написано, что доступна для обновления версия программы 1.22.3 После обновления осталась версия программы 1.22.2. Так и должно быть, или программа не обновилась.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Сентября 2022
Скорее всего не обновилась. У меня вверху стоит 1.22.3.
21.09.2022 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.3
  Исправлен поиск расценок по контексту в НРР-2022 (скорость обработки)
  Поиск и «привязка» цен материалов республиканской базы по НРР-2022 будет выполняться по «новым» кодификаторам.
  Ряд исправлений в функциях импорта/экспорта смет, связанных с переходом на новую нормативную базу.
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 67, всего 39179(+27) пользователей |
