 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 75
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Января 2021
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата akme:
Здравствуйте выдает ошибку при импорте из cic
выложите сис файлы, посмотрим
Vitaxxl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2021
Добрый день. Как перенести базу собственных материалов с одного компьютера на другой (компьютеры не в сети)? Спасибо.
akme ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2021
Вот эти файлы с которыми проблема.
*  CIC.BAZ (53.34 Кб - загружено 9 раз.)
*  CIC.IBD (136.51 Кб - загружено 8 раз.)
Kotelev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 30 ,  ДРСУ №179, Начальник ППО, cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите, как сделать, чтобы график производства работ был в рублях (как в примере в справочной системы программы), а не в тыс. руб.?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Января 2021
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
в примере старая версия. Форма недавно была обновлена. Поэтому, либо смириться, либо править руками.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Января 2021
у меня загрузилось без проблем
*  шмидта58.pdf (554.54 Кб - загружено 24 раз.)
Lord ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2021
Не работает функция "убрать все лишнее из справочника" выдает ошибку.
*  2021-03-02_16-24-21.png (32.39 Кб, 1862x876 - просмотрено 24 раз.)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2021
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день в расценке Е16-15-* потерялись фланцы, добавьте....
den_salko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Инженер ПЭО, Belarus
Почему при формировании расчетов в форме 2а, при начислении прогнозного индекса в конце на весь объем, часть строк переходящих в расчет не совпадает с прямыми?
А так же, выполняя расчеты с прогнозным индексом в конце на весь объем и умножая сразу на прогнозный индекс получаются разные итоговые суммы.
Можно ли сделать так, чтобы сумма прямых затрат на материалы и транспорт, умноженная на прогнозный индекс равнялась сумму из расшифровке материалов (округление)?
При расчете отклонения материалов, нельзя проставить отклонения на те материалы которые проектантами проставлены фактические цены.
Хотелось бы в программе иметь возможность ставить поправочный коэфф. на материалы.
ArtemM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 301 ,  Belarus
добрый день, а где взять прайс на программу?
Kotelev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2021
а не подскажите это сумма с налогами или без?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Февраля 2021
Можно набрать разработчику или его представителю у вас и все уточнить. И да, цена к оплате уже указана.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2021
Добрый день. При добавлении неучтенного материала в "главную таблицу"  материал добавляется, но перескакивает окно в другой раздел- первый, а если их много (разделов и работ) , то это не удобно.Можно ли это подкорректировать (чтоб не перескакивало)?
den_salko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2021
Просто при добавлении материала, нужно нажать на раздел в который добавляется материал, чтобы раздел подсветился.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2021
Это не решает проблемы...
*  Doc2.docx (314.38 Кб - загружено 13 раз.)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2021
Здравствуйте, помогите с включением оборудования Заказчика в справку формы 3. Галочка во вкладке  "сервис"-"настройки программы" включать оборудование заказчика установлена.
375299949424 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ИП,cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте, банк забраковал смету,сказали поменять расчёт стоимости работ в ценах до 04.2018г.,видимо в то время человеку кредит насчитывает,подскажите пожалуйста как мне базу цен закачать,в настройках смотрел,самая старшая 01.09.2020
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Марта 2021
Заходите в коэффициенты, внизу открывшегося окна жмите на "Новый расчетный месяц (цены, ставки)", откроется другое окошко, где и надо указать нужный вам месяц и загрузить цены с сайта.
375299949424 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2021
уУ меня версия 1.17.15 но нет кнопочки ,,новый расчётный месяц,, где можно её ещё найти?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Марта 2021
она есть у всех... посмотрите скрин
*  скрин.jpg (440.1 Кб, 1922x1080 - просмотрено 32 раз.)
*  изображение_2021-03-21_124022.png (233.55 Кб, 1366x768 - просмотрено 29 раз.)
Может это отличие платной проги от бесплатной?
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! Подскажите такой вопрос...у меня есть смета в экселе, набранная в вашей программе. Можно ли ее переделать в сис-файлы?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Апреля 2021
Из экселя в сис ее не переделаешь, а вот из самой программы можно выгрузить в сис файлы.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2021
Добрый день. Подкорректируйте, пожалуйста, расценку Е33-261-3, в неучтенных...
ingvr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Здравствуйте
Возникла необходимость открыть старые сметы, однако при импорте из сис вместо названия объекта и прочей информации есть лишь надпись НЕ ТЕ ЦЕНЫ (эта смета по базе 2006). В архивах только файлы формата .IBD
Делаю ли я что-то неправильно или открыть их не получится?
Ветерок ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2021
Репутация: 7  [+] , сообщений: 26 ,  ВТС, Инженер, Belarus
Цитата ingvr:
Здравствуйте
Вам нужна другая версия программы. Она устанавлявается отдельно.
ingvr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2021
Цитата Ветерок:
Цитата ingvr:
Здравствуйте
Не могли бы Вы подсказать какая именно и где её найти?
Ветерок ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2021
Цитата ingvr:
Цитата Ветерок:
Цитата ingvr:
Здравствуйте
Попробуйте обратиться к тому, кто обслуживает вашу программу.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Апреля 2021
У меня Smeta установлена давно, и в папке с программой есть файлы Smeta12.exe для актуальной программы и Smeta.exe для запуска прошлой версии со старыми ценами.
Может, и у Вас так, но я не могу говорить со 100% уверенностью.
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2021
Репутация: 6  [+] , сообщений: 39 ,  ИП, инженер-сметчик, cтаж: 44 лет Belarus
Он есть у всех пользователей программы
tatsiana90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. Подскажите как при расчете объекта сделать так, чтобы в конце не минусовался металлолом (как возвратные материалы).
ingvr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2021
так и есть, благодарю
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Апреля 2021
как вариант обнулить цену на него
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте! Может кто подскажет. Код по ОКУД для формы дефектных актов или где посмотреть?
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2021
Ознакомтесь с данным документом
ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПО АРХИВАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ноября 2019 г. № 41
Об утверждении унифицированной системы организационно-распорядительной документации
спасиб
спасиб
с приказом ознакомление прошло успешно ,а вот приложений нет в эталоне у меня , может есть у кого приложения поделитесь пожалуйста
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Мая 2021
17.05.2021 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.16
Нормативная база обновлена до актуального состояния.
Переработаны функции работы с контрактом и актами по контракту.
Изменены прогнозные индексы.
Ряд иных исправлений и доработок.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2021
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
Доброе утро, всем, подскажите, в чем может быть причина?: не складывается в итого эксплуатация машин именно по 2 этим позициям (65-12-7 и 65-12-6), добавляешь другую расценку, она складывается.
*  ЛокСм.rtf (161.23 Кб - загружено 36 раз.)
Всем доброго дня! Очень нужно может кто сталкивался, в жилом доме имеется нежилое помещение (в нем располагается административный орган). При расчёте сметы можно или нужно  брать 20 процентов НДС на ремонт. Ведь жилые дома не облагаются налогом. Может есть ссылка на нормативку
Olek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  ООО Полоцкстроймастер, Директор, cтаж: 47 лет Belarus
Добрый день! Помогите разобраться - как рассчитывает программа : Расшифровка полной стоимости по расценкам.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Мая 2021
Не совсем понятен вопрос. Что именно вас интересует?
В меню "Отчёты" есть раздел: Полная стоимость расценок. Рассматривая эту форму отчёта получаем - Расшифровка полной стоимости по расценкам (справочно). Вот здесь и не ясно, как получена стоимость единицы.
Так здесь на каждую расценку сразу насчитываются кроме зарплаты и механизмов, ОХР и ОПР, Плановая прибыль, Соцстрах, прочие затраты и налоги.
Olek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2021
Я так и думал, но свести итог с общей сметой никак не получается.
den_salko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2021
Хотелось бы в программе увидеть, резерв средств 0,5%.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2021
Добрый день, подскажите, пжл, нажимаю экспорт в сис, выбираю смету, но кнопка старт не активна, и ничего справа не появляется. Что не так делаю? Может что-то где-то еще нужно нажать?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Мая 2021
А справа в верхнем окне есть ваша смета?
Спасибо, получилось.
Paladin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июня 2021
Репутация: 15  [+] , сообщений: 76 ,  Belarus
проблемы с кириллицей: windows 10 64 - English as default
*  2021-06-04.png (51.98 Кб, 1920x1040 - просмотрено 43 раз.)
*  2021-06-04 (1).png (15.11 Кб, 484x544 - просмотрено 38 раз.)
*  2021-06-04 (2).png (15.49 Кб, 484x544 - просмотрено 37 раз.)
mari.vas@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2021
Добрый вечер, проблемы после обновления до версии 1.17.16
*  20210607_200548.jpg (3519.63 Кб, 4624x2084 - просмотрено 97 раз.)
Kotelev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2021
Подскажите, есть ли возможность изменить вид работ для всех расценок локальной сметы одновременно?
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 168 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день! Подскажите как в при расчете НКЦ сделать, чтобы не минусовался возврат материалов? Нас отклонили от участия, т.к. стоимость возвратных материалов д/б учтена в стоимости объекта, а возврат учитывается при расчетах,  т.е. в расчете Как в проге это сделать? Ставила их как просто материал, но тогда общая стоимость материалов увеличилась на эту сумму, хотя они уже есть там.
Протокол прикрепляю для подтверждения
*  .pdf (80.59 Кб - загружено 45 раз.)
BA_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
так вроде если материал от разборки - то в стоимость материалов он не попадает. если менять вид ресурса мусор-> материал, то получается что стоимость мусора будет сидеть уже в общей стоимости материалов
*  1.jpg (255.6 Кб, 1443x580 - просмотрено 49 раз.)
*  2.jpg (294.34 Кб, 1511x624 - просмотрено 40 раз.)
*  3.jpg (163.4 Кб, 1482x540 - просмотрено 35 раз.)
как вариант задать вручную одинаковый % для всех видов работ
*  ,пп.jpg (207.58 Кб, 1225x692 - просмотрено 36 раз.)
Kotelev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2021
Я имел ввиду вид работ в смете, а не сам процент.
*  Без имени-1.jpg (360.48 Кб, 1366x738 - просмотрено 36 раз.)
так изменение вида работ тянет за собой изменение значения % ОХР,ОПР и ПП. если для расчета -  так быстрее задать в проге один % на все виды работ, чем по каждой расценке щелкать.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 67, всего 39180(+13) пользователей |
