 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 75
pilot27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Строительная организация, инженер, cтаж: 19 лет
Такая же проблема (как и у Napilnik) возникает часто, когда заходишь в материалы. Подскажите как избавиться от этой проблемы.
*  Схемка33.jpg (85.47 Кб, 1269x979 - просмотрено 49 раз.)
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 168 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Здравствуйте, после обновления нет расценки Е34-142-1 на потолок Армстронг. Я что-то упустила, её отменили?
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2022
Репутация: 6  [+] , сообщений: 39 ,  ИП, инженер-сметчик, cтаж: 44 лет Belarus
Е34-140-1 (2)- плиты
Е34-140-3 - пристеночный уголок
Спасибо, я видела эти расценки, а номер /дату отменяющего постановления не подскажите?
Это расценки базы ННР-2022 г
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2022
Спасибо +
Инженер77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2022
После обновы 1.22.3 в поиске материалов, в "смета проект", не отображаются цены на материалы. Исправьте пожалуйста, очень не удобно, не понятно есть цена на материал или нет. Можно узнать только если добавить материал в смету и нажать "расчет".
Vasilisk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2022
Здравствуйте. Я только сегодня начал осваиваться в программе и столкнулся с проблемой, решение которой найти не смог. Суть проблемы: в программе в окне "Ресурсы по нормативам... F4" добавленные ресурсы не считаются программой и отображаются так (см. скриншот). Однако это происходит только на некоторых компьютерах (2 из 17 ноутбуков), хотя действия на всех компьютерах были одинаковые, все студенты выполняли одну и ту же инструкцию
*  Снимок экрана (76).png (287.31 Кб, 1920x1080 - просмотрено 51 раз.)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Октября 2022
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
А посмотрите у всех ли студентов стоит тот же месяц и та область, что и на скриншоте. Ну, и загружены ли на эти ноуты цены за этот месяц.
Vasilisk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2022
да, всё совпадает. Правда я не знаю как проверить скачаны ли цены на ноутбук (программа ведь работает онлайн). Как это сделать? Скачана беспланая версия программы с сайта belstroyka.by весрия 1.17.20.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Октября 2022
Заходите в коэффициенты, выбираете справа вверху нужный месяц, если нет цен на этот месяц, программа загрузит их. Выходите, нажимаете кнопку расчет и смотрите, посчитались ли материалы. Если нет, покажите нам тогда скрин.
Посмотрела у себя в программе, на эти материалы нет цен в базе вообще-то.
Vasilisk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2022
[/quote]
Спасибо большое за совет. Проблема решилась путем смены диска на котором хранилась программа. По неизвестной причине цены не хотели скачиваться на системный диск, а на другие диски скачивались без проблем.
Условия решения проблемы:
1) Антивирусники все отключены. 2) программу переустановить заново на другой диск (даже можно на флешку), предварительно удалив старые файлы программы.
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Вопрос разработчику.
База 2022.
Почему неработает привязка неучтенных материалов?
Пример - расценка Е15-315-1. Грунтовка привязывается, а шпатлевка нет.
Исправьте пожалуйста.
siarheyy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Может кто подскажет, как менять базы с 17 на 22 в онлайн версии?
dazvidi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 13 лет Belarus
На сколько я разобрался, там только при создании сметы можно выбрать базу.
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2022
Репутация: 9  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Вот такой глюк словил. Неправильно считает 1%. Должно быть 282, а оно ставит в итого с начала строительства 300
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Ноября 2022
23.11.2022 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.4
  Нормативная база обновлена до актуального состояния.
  Добавлен утверждённый Минтрансом сборник Е70 «Дороги».
  Ряд исправлений в функциях формирования контрактов и актов С-2б.
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2022
Ошибка с неправильным расчетом 1% при УСН без НДС появилась именно в новой версии, будьте бдительны!
drkovarstvo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Вопрос можно ли этой программой пользоваться в России, и если да, то как перейти на российские коэффициенты?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Ноября 2022
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
нет, это программа с нормами РБ
BA_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Добрый день! в SmetaProekt можно сформировать ведомость объемов и стоимости работ (как в прикрепленном файле)?
*  Ведомость объемов и стоимости работ.TIF (478.45 Кб, 1240x1754 - просмотрено 291 раз.)
kenny1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день, заметила, что в бесплатной версии НРР-2022 не работает поиск работы по контексту? Это можно как-то исправить?
nata-78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2022
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда можно обратиться по ошибкам в программе? После обновления до версии 1.22.4 стало постоянно выбрасывать из программы(((( Ещё обратила внимание, что в ценах на материалы за ноябрь 2022 года на всякую мелочёвку типа болтов, гаек и прочее отсутствуют цены. Т.е расчёт в ценах на 01.10.22 выходит дороже, чем на 01.11.22. Посмотрела на сметы у других подрядчиков и поняла, что такая же картина и у них. Я пропустила какое-то обновление в законодательстве или это какая-то ошибка в программе?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2022
просто рнтц дало не все цены на 01.11.2022,
на 01.10.2022 дороже из-за того, что цены установились автоматически, а в ценах на 01.11.2022 надо вручную, и конечно же есть цены ниже на 01.11.2021 в связи с указом
Спасибо-по ценам вопрос теперь понятен. А куда обратиться по поводу выброса из программы. После каждого визуального просмотра не могу зайти в расчёт-самостоятельно закрывает программу. А мне при корректировке сметы под смету Заказчика приходится каждую расценку корректировать и просматривать-в общем печалька.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Декабря 2022
а это только к разработчику обращаться надо
su76a2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2022
Добрый вечер. И у меня такая же беда. В базе 2017 - поиск по контексту работает нормально. В чем может быть причина?
А сегодня еще и неучтенные материалы в базе 17 года не добавляет - нажимаешь на иконку и программа сразу виснет. Хотя в базе 22 - материалы добавляет и не виснет. БЕДА! Помогите, кто чем может))
dimond ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2022
Добрый день. Вопрос разработчику.
Когда нужно вставить в таблицу ресурсов или в главную таблицу (рекомендуется) неучтенный расценкой материал ПОМЕНЯНО МЕСТАМИ количество и норма расхода. Верните как было пж. косорежу.
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2022
Скажите, я один такой несчастливый? Мне постоянно дают накладные, посчитанные по каким-то волшебным нематематическим законам, вроде 100шт. х 100 руб = 10 000, 04 коп. Причём, разные бухгалтерии совершенно не связанных между собой предприятий и поставщиков. И тогда начинается секс, ведь в сметной программе можно вбить только цену и количество, но не итоговую цифру. А затем, приходится вручную всё править, а затем создавать смету с левыми материалами с учётом этого неправильного округления и расхождения на копейки, помнить это всё, компилировать. Это только у меня так?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Декабря 2022
нет, вы не одиноки, НО есть более удобный вариант пишите в цену числа со столькими знаками после запятой, чтобы выйти на свою цену (в расценках и матотчете программа цену округлит, но сумма будет нужной).
Попробую. Как-то пытался, но не срабатывало. Попробую ещё раз
Спасибо, огромное! Получилось. Правда, при экспорте из экселя, который мне высчитывает правильные цифры этих десятков тысяч после запятой, не работает и они съедаются. Разработчик, делай, чтобы при экспорте не округлялось, а полная цифра экспортировалась!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Декабря 2022
ну, я в экселе делаю столбик в ттн и там умножаю цену на количество, и сравниваю этот столбик с суммой, потом только там где есть различия поправляю цену в программе.
Igor-superman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2022
Добрый день, подскажите пожалуйста! Не могу найти материалы по наименованию и по коду, виснет, либо ничего не выдает. Смета онлайн НРР 2022
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Декабря 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Здравствуйте. В программе Belsmeta.Cloud (Сенкевича) реализована возможность разукрупнения разделов (ПТМов) на заданное количество. В программе Татарникова я такой функции не нашёл. В ручную разбивать ПТМы, нужно тратить много времени. Кто знает, есть ли такая функция у Татарникова, или подскажите как упростить задачу?
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Января 2023
А как вы себе это представляете? Программа "на глаз" разбросает е-шки в ПТМы? Работы разных участков, а то и из разных частей объекта в какие-то свои, выдуманные искусственным интеллектом - ПТМы?
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Января 2023
Выше писал "В программе Belsmeta.Cloud (Сенкевича) реализована возможность разукрупнения разделов (ПТМов)". Задаётся количественно число расценок для каждого ПТМа.
На сегодняшний день что бы без проблем запроцентовать объёмы из ПТМ, смету разбивают каждая расценка отдельный ПТМ (делают из С-2Б акт С-2А).
Знаете другие варианты, предложите.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Января 2023
ну не совсем... сметчик решает на сколько ПТМ-ов разбить 1 от проектировщиков для простоты процентования
Kotelev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Января 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 30 ,  ДРСУ №179, Начальник ППО, cтаж: 23 лет Belarus
Может есть и другой способ, но я делаю так: разделы изначально кратны 10 (10,20,30...), т.е. между разделами можно вместить ещё 9 разделов. Туда и разношу работы, которые хочу выделить из этого раздела в отдельный ПТМ.
*  1.jpg (59.09 Кб, 239x215 - просмотрено 28 раз.)
В итоге получается такая картина.
*  2.jpg (96.53 Кб, 258x389 - просмотрено 39 раз.)
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Января 2023
Открывайте ПТМ и начинайте  делить с низу. Как только у Вас будет поставлена хотя-бы одна галочка - справа появляется таблица. Читайте внимательно -есть строка "создать раздел и переместить туда отмеченные" Пишете название раздела (ПТМ) как Вам нужно. Нумерация ПТМ будет проставляться сама. Обратите внимание - делим ПТМ НАЧИНАЯ СНИЗУ
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Января 2023
Вот, я тоже так делаю. А снизу раздела нужно начинать, потому что каждый созданный раздел будет размещен сразу после исходного. Например: у вас есть ПТМ1, вы выделили несколько расценок и написали создать новый раздел. Он будет ПТМ2 и будет стоять сразу после ПТМ1. Потом вы проделали ту же операцию и получили ПТМ3. Так вот он станет после ПТМ1, а потом уже будет ПТМ2.
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Января 2023
Спасибо всем за участие, но ваши предложения это всё равно ручная работа.
Если мне в сжатые сроки для конкурса нужно подготовить контракт, то это очень долго.
Как пример имею смету. В ней 97 разделов, в них примерно 700 расценок.
Сколько времени займёт разукрупнение вручную на ПТМы с 1 расценкой в каждом?
У Сенкевича при автоматическом разукрупнении, программа каждому ПТМу присваивает название расценки, подхватывает единицу измерения и объём.
Это не реклама. Мне просто показали, как это у конкурентов Татарникова реализовано. Отсюда и возник вопрос.
Natasha.new2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 73 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как можно в программе Татарникова распечатать перечень локальных смет  и если возможно с суммами?
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2023
Дмитрий Владимирович. Почините привязку неучтенных материалов в НРР-2022. ПОЖАЛУЙСТА!!!
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2023
Добрый день! В С-2а дважды сверху пропечатывает обоснование коэффициента на стесненность. Если забыть и вручную не убрать, то у Заказчика мысли, что его хотят обмануть. Этот баг появился после обновления, исправьте.
Medusa-gorgona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нет ли ошибки в расчете транспортных затрат на материалы в бесплатной программе (методика НРР-2022)?
Не должен ли быть установлен процент транспортных затрат в размере 7,78 для материалов "Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса с18/22,5 (b22,5)" (код - 4/1-4-10-20-30/70) и "Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100" (код - 4/1-4-20-20-10-20/10) вместо 7,94?
Зона строительства - 3.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Февраля 2023
Репутация: 270  [+] , сообщений: 3 389 ,  Belarus
В программе Синкевича 7,78 на два материала..
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2023
*  Скрин.jpg (402.32 Кб, 1718x833 - просмотрено 23 раз.)
Medusa-gorgona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2023
Это все я видела, но при добавлении в смету работ, которые включают материалы из моего предыдущего сообщения, то транспорт на эти материалы составляет 7,94%, вместо 7,78%. Вот поэтому я и предположила, что возникла ошибка.
*  Сметные_материалы.png (532.04 Кб, 1815x1079 - просмотрено 16 раз.)
Это все я видела
Попробовал в платной и бесплатной, в базах 2017 и 2022 - 7,78%. Обратите внимание, у Вас на скрине ярлык для материалов общего назначения.
P.S. Для бесплатной версии есть отдельная тема https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/becplatnaya_smetnaya_programma-t48199.0.html
В ней подключена база НРР 2017. Как вы настроили 2022 базу?
*  Скрин 2.bmp (1668.24 Кб, 1694x336 - просмотрено 5 раз.)
Это все я видела
Спасибо. На ярлыки не обращала внимания, но теперь придется отслеживать и менять при необходимости.
Если Вы добавляете ресурс из справочника, то отслеживать ни чего не надо. Возможно Вы вручную переименовали какой-то материал из расценки на другой вид работ (не связанный с бетонными работами)?
Вот в том то и дело, что ничего не меняла, ввела работу Е57-15-1 и все. Бетон в расценке выскочил так как на скрине.
Е57-15-1
Очистил временную папку. Ввёл 57-15-1. Коэф. - 7,78%.
Попробуйте скачать последнюю версию. Очистите временную папку.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Февраля 2023
У меня тоже 7,78% на бетон ставится само.
Это все я видела
Базу 2022 можно выбрать при создании новой сметы.
*  Выбор_базы.png (283.78 Кб, 1107x879 - просмотрено 15 раз.)
Е57-15-1
Видимо, программа у меня скачивается как-то криво.
Временный каталог очищала. Транспорт не изменился(((
*  Запуск_программы.png (315.66 Кб, 1108x881 - просмотрено 12 раз.)
Попробовал в 2022 базе в бесплатной версии. Такая же история как и у Вас. Программа считает проценты по строке материалы общего назначения.
Это уже вопросы к разработчику.
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2023
Репутация: 17  [+] , сообщений: 190 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Люди добрые, только без тапков подскажите - в программе есть акт-расчет генуслуг или все считают отдельно в экселе? (первый месяц осваиваю программу, то еще не со всем разобралась =)))
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 121, всего 39179(+27) пользователей |
