 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 75
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2023
Репутация: 9  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Цитата Medusa-gorgona:
В бесплатной версии программы надо зайти в коэффициенты, выбрать вкладку "Налоги", там установить нужный процент и поставить галочку рядом с надписью "Фонд развития строительной отрасли". Тогда все считается и выводится на печать.
У меня платная. И про галочку в настройках знаю. И ещё там где "формы отчётов" тоже стоит. Какой-то локальный глюк... Файлы temp чистил, прогу обновлял.
Придётся наверное звонить в техподдержку, а так лень...
karotikus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2023
Пропали все сметы из облака !!
tanua.yv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в программе после обновления до версии 1.22.8 для новой сметы выбрать "старые" прогнозные индексы в соответствии с письмом МАиС от 11.04.2023г.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июня 2023
Репутация: 135  [+] , сообщений: 1 534 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Видимо так.
*  ПИЦ.jpg (335.76 Кб, 1189x885 - просмотрено 71 раз.)
Спасибо!+
Осваиваю программу. Возник вопрос, почему при установке флажка на возврат временных, в С-2б попадают цифры не соответствующие С-2а. Подтягивает только стройнауку верно, ни НДС, ни статистика, ни собственно общая сумма не бьют.
BA_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
В SmetaProekt при расчете ССР по Указу №92 не рассчитывается НДС. База для НДС почти рассчиталась.
*  2.jpg (250.96 Кб, 1412x544 - просмотрено 34 раз.)
*  0.jpg (127.25 Кб, 1319x437 - просмотрено 20 раз.)
*  1.jpg (430.03 Кб, 1600x860 - просмотрено 34 раз.)
В SmetaProekt при расчете ССР по Указу №92 в "Средства, учитывающие применение прогнозных индексов" не включается сумма учитывающая применение прогнозных на затраты, индексируемые индексом стоимости прочих затрат
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июня 2023
У меня прога не считает 1%.
Что я делаю не так?
Мне надо простая C-2б
1. Создаю разделы. Без Е-шек. Пустые. Например: окраска стен, м.кв. 100,  затем в графике ставлю "своя цена" - 1000 руб.
2. Сохраняю
3. Создать по существующей
4. Выполнение - забрать всё.
5. Жму С-2б и оно выдаёт мне мою 1000, а 1% не считает
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2023
Репутация: 6  [+] , сообщений: 39 ,  ИП, инженер-сметчик, cтаж: 44 лет Belarus
В К закладки налоги- поставьте галочку 1% - фонд развития строительной отросли
И там ставил. И там где настройки формы отчетов. Упорно пишет 0
Тогда необходимо расценить вес работы по птм
BA_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2023
В SmetaProekt при расчете ССР по Указу 92 в окне редактора ССР не работает переключатель в графе НДС (главы 1,9-11): не зависимо от того, стоит метка либо нет, программа начисляет НДС на статью затрат в любом случае
Очень умно. Тогда проще в экселе набрать С-2Б. Вам надиктуют список из двух работ с ценами - тут пиши 1000, тут 2000. А вы вместо того, чтобы за минуту выдать С-2Б будете ПТМы час подгонять до копейки чтобы ровно 3000 вышло.
Расчет  отчислений  в фонд строительной отросли производится от СМР. А у Вас какой строймонтаж- нет никакого. Если хотите по быстрому - 1% от статистики и  подставляйте вручную. По другому никак
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июня 2023
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!! Столкнулся в программе с отмененными расценками, которые программа не забанила. Приказ МАиС №104 от 09.12.2022 п1.3. в подразделе 07 «Подготовительные работы, связанные с валкой леса,
расчисткой площадей и трасс, первичная обработка мелиорированных земель» раздела 02 «Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы»: таблицы 1-197, .... исключить. Однако в программе эти расценки не отмечены КРАСНЫМ и их ошибочно можно подтянуть в смету.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Июня 2023
Здравствуйте! Подскажите где в программе настроить количество по расценке. Нужно до 4-х знаков после запятой, а то материалы выдает в с-29 с колонной цифр в километр длиной. Что-то никак не нахожу такой настройки в НРР 2022
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2023
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пжл, где в программе увидеть технические части сборников? В разделе "Ценники" - "справочник расценок" открывает пустой лист технической части(((
Нужна техчасть НРР 8.03-104-2022, может кто-то покажет, спасибо.
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2023
Редактор работ ( набираем смету, внизу высвечивает название сборник - перед ним иконка -нажимаем получаем тех.часть сборника
О, спасибо, увидела, совсем забыла, что в редакторе работ можно посмотреть.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2023
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если, например, акт выполненных работ за июнь 2023 г., смета в ценах на 1 июня 2022 г. с учетом новой ставки 9,8, прогнозный индекс начисляется с даты разработки (с июня 2022 г.) до даты выполнения работ, а должен же вроде с марта 2023 г.
Что-то не могу понять, в программе можно так сделать или вручную нужно?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Июня 2023
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
По-моему, у вас должно быть два расчета с разными ставками и разными прогнозными.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2023
Два расчета к одному акту выполненных работ?
При этом, смета на допработы выдана проектировщиками с коэфф 1,195.
Подскажите, пожалуйста, все-таки, кто как оформляет акты выполненных работ по допработам с новой ставкой?
Может были какие-то разъяснения?
Evgeniy_sll ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2023
Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно перенести сметную программу Татарникова с одного компьютера на другой? Не хочется терять лиценззию учитывая то, что компьютер с которого переносится программа уходит в утиль.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Июля 2023
08.07.2023 г.
Доступна для обновления версия 1.22.9
  Утверждена новая Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства. Внесены соответствующие изменения в программу.
Инменения, в основном, касаются сводного сметного расчёта.
Сохранённые сводные сметные расчёты в "новый" вид не пересчитываются - следует создавать новый.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2023
Цитата linka:
08.07.2023 г.
Подскажите пожалуйста, как теперь индексировать з/пл с момента установления тарифной ставки, это реализовано в обновлении?
BA_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2023
Откорректируйте пожалуйста в SmetaProekt :
*  0000000обоснование.jpg (93.67 Кб, 1191x293 - просмотрено 58 раз.)
Инженер77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2023
В SmetaProekt, версия 1.22.9, при расчете "нового" сметного расчета, убираешь галочку на НДС, чтобы на эту позицию не накручивался НДС, все равно в конечном итоге НДС считается на все позиции ССР, исправьте.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июля 2023
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
обратитесь к представителю в вашем регионе, который занимается ключами. Предоставьте ему код нового компьютера и попросите в вашей лицензии заменить этим кодом старый. Все коды можно посмотреть в информации о лицензии.
*  2023-07-19_07-58-12.png (9.24 Кб, 378x225 - просмотрено 19 раз.)
kipen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ОАО "Ремстрой" г. Пружаны, инженер ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Версия 1.22.9 - когда сбивает сводную справку за месяц по объекту, стоимость дополнительных работ почему- то в п/п № 4 (Всего к оплате) плюсует 2 раза....
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2023
Обновите версию. Ошибка исправлена
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2023
Репутация: 17  [+] , сообщений: 190 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Доброго дня. Что это за ошибка - в таком виде посылает по 4 каталогу - ни одного материала там нет, объект в ценах на 01.01.2022г..
*  2023-08-25_14-56-08.png (292.27 Кб, 1440x900 - просмотрено 29 раз.)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Ошибки при отражении НДС на оборудование в справке С3а, не работает в версии 1.22.9 сложение контрактов.
*  2023-09-07_15-29-22.png (180.58 Кб, 1920x1080 - просмотрено 25 раз.)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Сентября 2023
14.09.2023 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.10
   Дополнена форма С-2а. Добавлена возможность печати полного перечня затрат после каждого раздела.
   В расчёте контрактов добавлена функция двухэтапной индексации: на начало строительства и от начала строительства до месяцев выполнения. В основных отчётах добавлена сумма на начало строительства.
   Добавлен помощник выбора обоснования-кодификатора для материалов, которых нет в нормативной базе.
   Добавлен справочник надбавок на перевозку грузов.
   Множество других дополнений и исправлений.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2023
Версии штампуют а с НДС как был бардак так и остался. Жмем на кнопку график производства работ в редакторе выскакивает график оборудования. Наведите порядок с математикой.
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2023
Что происходит с программой - почему вырезает полностью второй раздел в справках С-3а. что за статистика с возвратом временных и материалы заказчика - были изменения в первичных формах или как?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Сентября 2023
Репутация: 270  [+] , сообщений: 3 389 ,  Belarus
Нет. Но видно недавно открыли проверяющие, что возврат временных не идет в статистику. И разработчики массово добавил эти вещи
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Сентября 2023
Цитата Будаўнік:
Не могу найти ошибку в суммировании стоимости оборудования, сумма оборудования по ПТМ больше чем сама стоимость оборудования по расценкам. Никаких коэффициентов ни в каких разделах и расценках не стоит, однако математика не работает. Что-то с последним обновлением?
Посмотрите, это скорее всего с прогнозным на оборудование.
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2023
мдаааа....открытие века)
только остается вопрос почему второй раздел программа "курит"....
Неме ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 16 ,  инженер сметчик, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему заработная плата машинистов в ценах до вступления постановления №3 берётся с завышением на индекс (когда набираешь расценки)
скорее всего у вас стоит коэффициент пересчета механизмов
*  коэф.jpg (303.52 Кб, 1501x895 - просмотрено 21 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2023
Не может быть. Цены 06.2023, ПИЦ сейчас на оборудование 1,0202, а разбежка в сумме около 22%
Есения ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 138 ,  Belarus
добрый день! подскажите как отправить локальную смету в cic в SmetaProekt? я  не могу найти
onevg76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  начальник ПТО, Belarus
Тоже ничего не сходится. и индекс на оборудование стоит 1
*  2023-09-20_15-39-57.png (69.45 Кб, 968x909 - просмотрено 31 раз.)
*  2023-09-20_15-43-37.png (44.01 Кб, 944x614 - просмотрено 26 раз.)
В итого по разделам берется стоимость оборудования с транспортом и налогами. Правда, не знаю, зачем так сделали?! Кстати, и ОХР и ОПР и ПП теперь после каждого раздела уже с понижающими, если вы их брали. Смотрите прикрепленные файлы.
*  оборуд2.jpg (197.94 Кб, 673x845 - просмотрено 24 раз.)
*  оборуд1.jpg (238.01 Кб, 707x859 - просмотрено 23 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Сентября 2023
Спасибо за расшифровку. Однако возникают сложности с проверкой смет после загрузки СиСов, начинаешь проверять правильность итогов по объектам или локалкам и тут бери в руки калькулятор? Кроме неудобства для себя, такую же реакцию получишь и от Заказчика, после предоставления своих расчетов. При настройках печати расчета после каждого раздела оборудование не прописывается и попадает только в общий финальный расчет. ЗАЧЕМ ТАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ???
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Сентября 2023
А вот этот вопрос уже к разработчику! Мне тоже так совсем не удобно, да и понижающие к ОХР и ПП удобнее было когда только в конце в расчете.
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2023
значит пусть тогда вводят галочки, если это прихоть кого-то одного была, а то потом никто не разберет что вообще происходит. что ни день, то праздник, большей части такие новшества не нужны.
Напрашивается неутешительный вывод - программа морально устарела. Функционал по сравнению с Белсметой все больше и больше напоминает танцы с бубном, ну да это дело привычки))
Вопрос знатокам  - как вернуть раздел второй, нигде найти не могу...и еще - кто-нибудь уже сдавал процентовки с таким первым разделом, как заказчик реагирует? вот для меня, например, три строки снизу над НДСом вообще лишние, потому что временные, материалы Заказчика и фонд у нас никогда не берутся, но отключить их не могу...
*   С-3а пример.rtf (124.16 Кб - загружено 27 раз.)
собака зарыта в том, что перечень дополнений и изменений скрывается за фразой "Множество других дополнений"...как их увидеть, как найти - выводишь на экран и видишь кашу, которую не отключить вообще, потому что это стало основой....есть четкие инструкции и  положения по формам, значит это закон, а остальное через галочки добавлять, а не наоборот и никто с бубном скакать не должен....
Открыла у себя с3а (именно с3а, а не с3 в виде с3а), есть там второй раздел. И в первом из допстрок у меня только статистика и материалы заказчика. А если выводить с3 или с3 (вид как с3а), то да, такая же форма как у вас и без второго раздела.
открывала на разных объектах справку именно С-3а и нету второго раздела, может из-за отсутствия оборудования. С-3 я в принципе не пользуюсь и не лажу в нее.
Через накопительные отчеты попробуйте, там все работает
о, благодарю, но второй раздел всё равно режет - там нету НДС оборудования) вот специально прямо сейчас еще раз обновила программу и ничего)
Да оборудование там без НДС и кроме того эта строка остается нулевой при наличии в акте оборудования. Последнее обновление доведет до истерики ))
в общем я всё равно против этих отступлений от внешнего вида различных форм, если они отличаются от докУментов, которые определяют его)
для большей продуктивности наших здесь обсуждений, нужно звонить разработчику или его представителю и доносить все свои пожелания и хотелки.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Ноября 2023
08.11.2023 г.
Доступна для обновления версия 1.22.11
   Добавлена расшифровка к справке С-3а в накопительных отчётах.
   В окне редактора работ добавлены контекстные подсказки и проверка соответствия зафиксированных сумм расчётным значениям.
   Переработан поиск цен материала по регионам и в сохранённых сметах.
   Добавлена функция автоматического разделения ПТМ-ов на отдельные разделы для каждой расценки (работы).
   Упорядочены закладки в окне начислений. Изменён интерфейс.
   Доработана локальная смета (проектная) на текущий ремонт в соответствии с новой инструкцией. Добавлена форма запроса о ценах на материалы, которые отсутствуют в республиканской базе цен (Приказ РНТЦ №141 от 27.09.2023г. Приложение 3).
   Добавлена возможность расчёт отчислений в фонд развития стройотрасли на основании письма-разъяснения МАиС №10-1-33/13379 от 19.10.2023г. При этом обращаю внимание, что данное письмо не является нормативным правовым актом.
   Добавлена форма графика производства работ по контракту на текущий ремонт (Постановление СМ РБ №747 от 01.11.2023г.)
   Для проектной версии:
   Добавлена пояснительная записка к сводному сметному расчёту в Excel-пакете для экспертизы.
   В редакторе сводного сметного расчёта добавлен справочник нормативов на временные здания и подсказки на статьи затрат.
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Ноября 2023
Скажите, а можно два архива соединить в один? Раньше было два инженера ПТО, одного сокращают и нужно  заказчиков и объекты перенести к другому. Желательно все и сразу)))
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 67, всего 39179(+27) пользователей |
