/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
72
73
74
75
Winter2013
21 Июня 2024
270
3 389
Цитата Рыжая-Я:
Цитата Будаўнік:
И ничего Заказчик не придумал, все он верно говорит.
Да, но если рассматривать акт С-2а, то там используется индекс с даты разработки ПСД, до периода производства работ и нет никакого промежуточного индекса до даты начала строительства. Да и в утвержденной форме графика производства работ (постановление 1553) отсутствует столбец со стоимостью на дату начала строительства
Безусловно. Промежуточный индекс есть в СМР-Про. Из-за этого много бед у пользователей других программ. Но смысл даже не в этом. У вас заказчик неправильно считает индекс декабря.
linka
21 Июня 2024
445
2 892
, инженер ПТО,
А почему вы рассматриваете с2а? это контрактная по 1553 и должно быть с2б. а индексы при расчете контрактной считаются и на дату начала строительства и потом помесячно в период строительства. и у нас в программе получается индекс на дату начала строительства 1,1162 и индекс на декабрь 2025г. 1,1429
(550.74 Кб, 1907x1045 - просмотрено 91 раз.)
charter
05 Июля 2024
196
У меня после обновы в материалах мышка наоборот работать стала. И когда материал вводишь без ндс (с кружочком внутри), а затем правой кнопкой снимаешь ндс с материала, то оно с цены опять 20% снимает.
Инженер77
05 Июля 2024
После обновления, в программе СметаПроект, очень тормозят и подвисают "ресурсы по нормативу F4", пропал вертикальный ползунок в разделах, горизонтальный ползунок не двигается. Пропали кнопки открытия и закрытия отдельного раздела с материалами. Просьба оперативно устранить глюки.
kipen
09 Июля 2024
, ОАО "Ремстрой" г. Пружаны, инженер ПТО, cтаж: 21 лет
После обновления программы до версии 1.22.15 в форме 2б в статистике перестало учитывать возврат временных (в с2а правильно), при раскрытии материалов (F4) по строчкам перемещается наоборот - мышь крутишь вверх - строки вниз, крутишь вниз - вверх, ввести что - либо невозможно, комп думает по 10 минут, на ядрах загрузки нет, материалы заказчика не поставить, счелкнешь мышью - появляется через минут пять, затем гаснет, затем появляется, пробелом тоже тормоза....
charter
10 Июля 2024
196
Я так думаю, разраба тут давно нет, жаловаться на косяки можно только друг другу
hristina-89
10 Июля 2024
66
680
Если есть какие-то вопросы по программе, то звоните Татарникову лично или региональному представителю вашего района. Здесь жаловаться и обвинять не надо. Все мы-люди, а не роботы, можем ошибаться.
https://belstroyka.by/predi.html
Anastasija Bushuk
17 Июля 2024
35
, Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет
Добрый день всем!
Скажите пожалуйста только у меня или у всех кто пользуется программой SmetaProekt, после обновления и вступления в силу с 1.07.2024г. постановления МАиС РБ №52 от 30.05.2024г, расценки которые должны были поменяться с 1.07.2024 изменены в во всем периоде нрр-2022.
К примеру смета у меня рассчитана в ценах на 1.05.2024, применяю расценку Е8-4-7, до вступления в силу выше указанного постановления, данной расценкой выполнялась гидроизоляция горячей битумной мастикой, только по тех.части можно было ее заменить на холодную. После обновления программы на 1.05.2024 уже в этой расценке изначально сидит холодная мастика, при этом тех.часть не откорректирована.
Как быть в такой ситуации, полетели все расценки.
Как я понимаю, если постановление вступило в силу с 1.07.2024, то и изменения в расценках должны быть с 1.07.2024 и не затрагивать предыдущие периоды.
ignatov.d
30 Июля 2024
, Инженер по сметной работе в подрядной организации, cтаж: 16 лет
Цитата Tatarnikow:
Цитата S1SOFT:
У меня в НРР2017 не корректно работает прокрутка скроллом мыши в "редактор работ", строка прыгает с 1ой строчки сразу на последнюю, а потом на середину и как-то хаотически двигается по расценкам.
Не знаю. Не пробовали другую мышь воткнуть?
Я понял в чем причина хаотичного движения по строкам при прокрутке колесом мыши. У меня в окне материалов такое случилось. Если материалы отсортированы по столбцу "Наименование", то проблем нет. Но если материалы отсортировать, например, по столбцу "Кодификатор", то при прокрутке колесом мыши начинается хаос, т.к. программа продолжает прокручивать список по наименованию где-то у себя в памяти.
Sergey Drozd-Savchuk
24 Августа 2024
Нет доступа к серверу бесплатной программы. Это только у меня или у многих? Подскажите, что делать. Интернет не помог.
ignatov.d
26 Августа 2024
Только что установил, добавил расценку в перечень работ. Все работает.
ignatov.d
06 Сентября 2024
При расчете контрактной цены на тек. ремонт в конце расчета С-2а иногда появляются неточности. Мы обычно не обращаем на это внимание, но недавно из-за этого наше предложение на госзакупках заказчик отклонил (auc0001964261).
Суть в том, что в строке "ВСЕГО с НДС" одна сумма, а в строке ниже "Итого на дату начала разработки сметной документации" стоит уже другая сумма. Ну и суммы на дату начала работ в графиках и в расчете С-2а отличаются.
Я понимаю, что ошибка связана с последовательностью вычислений и округлением, но прошу обратить внимание и, если это возможно, исправить.
(507.33 Кб, 1322x518 - просмотрено 77 раз.)
Есения
06 Сентября 2024
138
добрый день, подскажите где в СметаПроект расшифровка прогнозных индексов на печать, не могу найти
iScrag
16 Сентября 2024
29
611
, Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет
Тоже не нашёл, просто копировал из текстового поля всё и переносил в ворд для печати
Anna2010
16 Сентября 2024
39
, ИП, инженер-сметчик, cтаж: 44 лет
В смета Проект прогнозные индексы можно увидеть когда формируете документы для передачи в экспертизу
Есения
19 Сентября 2024
138
нашла, все верно когда экспортируем в ехеl на экспертизу
linka
27 Сентября 2024
445
2 892
, инженер ПТО,
26.09.2024 г.
Доступна для обновления верия программы 1.22.16
Нормативная база обновлена до актуального состояния.
Исправлен поиск материалов (ЖБК) по кодификатору.
Добавлена возможность применения конкурсного коэффициента по разделам или по локальным/объектным сметам.
В SmetaProekt: добавлена сводка средств (Приложение 7 Инструкции).
tilikoff
04 Октября 2024
После обновления не могу загрузить смету из своей учетной записи, строка не имеет имени и после попытки открыть ее выдает ошибку "" is not a valid integer value, помогите!
E.lizza
07 Октября 2024
44
, Инженер,
Добрый день, появилась инверсия скролла в окне ресурсы по нормативу, т.е я листаю вниз, а строка выбора материала летит вверх. В редакторе работ все ок
Ygrymui
14 Октября 2024
, cтаж: 17 лет
Друзья! Не обновляется второй месяц бесплатная программа, соответственно и цены. Это только у меня? Подскажите, что делать....и в чём моя ошибка? Самостоятельно не получается....
E.lizza
16 Октября 2024
44
, Инженер,
появилась проблема с автоматическим добавлением цен и ставок на месяц... при нажатии на кнопку "загрузить с сайта" выскакивает сообщение о том, что на сайте их нет...
(6075.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 51 раз.)
hristina-89
16 Октября 2024
66
680
Попробуйте зайти в настройки-прочее-поставить галочку "старый протокол НТТР". Если загрузится оставляйте так. Если нет, верните на рекомендуется. И звоните региональному представителю
E.lizza
16 Октября 2024
44
, Инженер,
Да, тоже заметила. Писала в этой теме по поводу инверсии прокрутки в материалах, оказывается у меня стояла сортировка по наименованию в обратном порядке
linka
13 Ноября 2024
445
2 892
, инженер ПТО,
13.11.2024 г.
Доступна для обновления верcия программы 1.22.17
Добавлена возможность устанавливать различные доли НДС (деление на жилую / не жилую части) по разделам, локальным и объектным сметам.
Проведена оптимизация алгоритмов расчёта для сокращения времени обработки больших смет.
ignatov.d
14 Ноября 2024
Провел небольшой тест времени импорта CIC в программу (файл 1119 строк)
1.22.16 - 26 секунд
1.22.17 - 19 секунд
Отличный результат.
Winter2013
14 Ноября 2024
270
3 389
А есть примеры пройденной экспертизы по сметам с жилой и нежилой частью по тому варианту смет , который сейчас предлагается в программе ?
Некоторые заказчики Брестской области стали это использовать, без оглядки на позицию налоговой и МАиС
linka
09 Декабря 2024
445
2 892
, инженер ПТО,
09.12.2024 г.
Доступна для обновления верия программы 1.22.18
Изменён интерфейс редактора контракта и редактора акта С-2б.
Добавлена возможность печатать расшифровку оборудования в акте С-2б.
Добавлена возможность группировки по объектным/локальным сметам в редакторах работ, материалов, контракта и акта С-2б (если определена структура).
Для контрактов добавлена возможность расчёта суммы корректировки договорной цены для отражения её в графике производства работ и актах С-2б. Для этого в контракте для каждого раздела дана возможность сохранять и редактировать стоимости разделов «определённых на день заключения договора» (п.12. Пост.1553).
Степнов
10 Января 2025
24
, Инженер ПТО,
"Утверждаю" и "Согласовано" в шапке смет: кто утверждает сметы понятно. А кто согласовывает? Попался педантичный заказчик, не желает подписывать договор, пока ему не согласуют смету (текущий ремонт, собственные средства). А кто должен согласовывать, не знает. Впрочем, подрядчик тоже не в курсе. Может есть те, кто в курсе? Спасибо.
vad25
10 Января 2025
398
5 787
, инженер+,
по-моему поле согласовано в общем случае лишнее. я его обычно просто удаляю что бы лишних вопросов не возникало.
linka
10 Января 2025
445
2 892
, инженер ПТО,
Согласовывает Подрядчик, утверждает Заказчик
charter
17 Января 2025
196
Как делать С-2Б со своими цифрами? Раньше была такая ячейка "свои цены с индексом". Вбивал туда то, что мне надо, сохранял, затем делал акт по существующей и получал то, что надо. А сейчас что ни жми, оно берёт цифры исключительно из С-2а расчёта. Приходится тупо набирать С-2Б вручную в экселе, словно программы у меня и нет...
Ljrd
31 Января 2025
155
, Инженер ПТО,
Куда делась в последней версии кнопка выполнение по субподряду? Верните пожалуйста
(10.22 Кб, 743x170 - просмотрено 50 раз.)
den_salko
31 Января 2025
, Инженер ПЭО,
1.В дефектном акте добавить члена комиссии "+" подсвечивает надписью "убрать члена комисии".
2. При оформлении акта выполненых работ по контракту программа меняет ОХР и ОПР с сельской местности на городскую и соответственно меняется сам процент. При этом периодически пропадают с расчетов временные и зимние, приходится проверять и заново добавлять.
Инжениришка
07 Февраля 2025
207
Нужна помощь! Тендер. Капитальный ремонт, собственные. Псд разработана на 1 марта 2023 г!!!
Напомните, пожалуйста, ка считать понижение? Применять понижайки как раньше к охр / опр? Или конкурсный коэффициент?
Начинаю вспоминать, листать старое 1553, там про понижающие по п.7.4 вообще не сказано , теперь в голове путаница
linka
08 Февраля 2025
445
2 892
, инженер ПТО,
по 7.4 конкурсный коэф. и все
Инжениришка
08 Февраля 2025
207
Так конкурсный распространяется на объекты, утаержденные после мая 2023г. А у нас март 2023
linka
08 Февраля 2025
445
2 892
, инженер ПТО,
И что? Торги у вас сейчас. А постановление не распространяется до 01.05.23, если договор уже заключен был.
Инжениришка
09 Февраля 2025
207
Вот не совсем понимаю этот пункт, Linka, а как вообще на май 23 года может быть заключен договор, если процедура проводится сейчас? О каком договоре речь
Инжениришка
10 Февраля 2025
207
В соответствии с п. 2 постановления № 311 его действие не распространяются на объекты, проектная, в т.ч. сметная, документация на строительство которых утверждена до 1 мая 2023 г., за исключением объектов, на строительство которых по утвержденной проектной документации, разработанной на основании ресурсно-сметных норм, на 1 мая 2023 г. договоры строительного подряда не заключены.
О заключенном договоре не написано
Winter2013
10 Февраля 2025
270
3 389
А при чем здесь программный комплекс?)
123454321
24 Февраля 2025
22
При загрузке сметы видов работ Технологический трубопровод, грузится Общестрой
Как писали выше, вместо сельских работ городские и зимние слетают.
В проектной версии в хвосте расчета ячейка с названием Технологический трубопровод пустая, а все расценки сборника помечены как Н10, хотя считает правильно. Эксперты задают вопросы, приходится вручную менять каждую расценку.
123454321
24 Февраля 2025
22
вы когда открываете в главного меню с2б у вас есть табличка. вверху справа Выполнение по текущему акту, колонка "В с2б". нажимаете на любую строчку, появляется справа квадрат с тремя точками. нажимаете туда. в открывшемся окне можно ставить и по с2а, и по количеству и по сумме. как угодно. а так же можно "забрать остаток", потому что постоянно зависают какие-то копейки
charter
26 Февраля 2025
196
Не. Так не выйдет. Всего "Объем и стоимость в договорной (контрактной) цене, ВСЕГО" и прочие графы неправильно заполнятся. Ну и выполнение опять же в следующем месяце будет сложно считать и остаток будет браться из с-2а и прочее
123454321
28 Февраля 2025
22
Вводите необходимое вам количество, нажимайте на стрелки и данные пересчитываются. У меня все правильно считается.
(23.27 Кб, 1048x324 - просмотрено 45 раз.)
verasvo
06 Марта 2025
, cтаж: 11 лет
(61.94 Кб, 1279x817 - просмотрено 29 раз.)
charter
06 Марта 2025
196
Цитата verasvo:
И? Оно берёт из расчёта С-2А. А я хочу вбить в расчёт контрактной цены свои цифры (см. пример 100,200,300)
(141.7 Кб, 1618x1250 - просмотрено 41 раз.)
123454321
11 Марта 2025
22
Цитата charter:
так вбейте в окошко "Указать вручную". я же стрелкой показала куда вносить цифры. вы можете поставить туда любое количество и любую сумму
charter
17 Марта 2025
196
Вбил. В итоге первые столбцы "Итого по контракту" пустые, "Остаток" тоже не берёт. Если делать на следующий месяц акт, то опять же, не подхватится накопление. Проще тогда с нуля в экселе тогда сделать, чем делать эксель в программе, а потом дорабатывать вручную.
Хотя ещё пол года назад всё работало, очень жалею, что обновился
123454321
19 Марта 2025
22
у вас нет исходного расчета контрактной цены, поэтому у вас уходит в минус. как вы делаете выполнение, если у вас контракт 0))
(53.04 Кб, 1874x383 - просмотрено 6 раз.)
verasvo
19 Марта 2025
, cтаж: 11 лет
полностью согласна, все работает
(41.8 Кб, 1242x261 - просмотрено 16 раз.)
charter
20 Марта 2025
196
Мы говорим про разные вещи. Вы мне объясняете, как делать выполнение по контракту.
Я спрашиваю, как мне сделать контракт на произвольную стоимость. Я не могу набрать С-2А на нужную сумму! Это невозможно! Есть договорённость: работа такая-то, столько-то единиц, цена 1000 руб за штуку. Всё. Нет никаких Е-, материалов, ничего. Надо просто сделать С-2Б на произвольную работу и произвольную стоимость, а затем, ежемесячно выполнение по этому С-2Б (выполнение как делать вы показали, но я это и так умел).
123454321
24 Марта 2025
22
С2б это и есть выполнение помесячное. невозможно делать с2б по с2б. с2б это форма расчета по контракту, следовательно без контракта вы с2б никак не наберете. контракт в программе привязан к сметам.
а форма с2а это и есть смета с расценками на работу и материалы.
чтобы сделать контракт на произвольную стоимость, надо или вручную фиксировать расценки в с2а и прописывать там нужные суммы и из них лепить контракт, или делать таблицу в эксель.
vad25
24 Марта 2025
398
5 787
, инженер+,
наверное нужно сделать смету с индивидуальной ручной расценкой "работа такая то", цена - из договора.
на базе этой сметы с это ручной расценкой сделать расчет НКЦ и дальше считать с2б по обычной схеме.
если конечно в договоре цены на работы у вас расписаны не слишком подробно и соответственно таких инд расценок не слишком много.
ну или как и сказали выше - просто эксель
charter
26 Марта 2025
196
Ура! Разработчики таки ответили
Частый вопрос: «Куда делась графа «Своя сумма» в контракте?». Отвечаю: Она в редакторе контракта в выдвижной панели слева
Попробовал - всё работает, сейчас обхожусь без экселя
bes
28 Марта 2025
При первом расчете сводника не берутся зимние. Как можно исправить?
sasha-1546
11 Апреля 2025
, cтаж: 13 лет
Можно ли сделать расчёт стоимости ФРСО отдельно на ПНР? Если включать его в общую смету зимние и временные прекрасно не начисляются, а вот фонд всё равно начисляется и приходиться выносить ПНР в отдельный расчёт.
Andrey_Nev
11 Апреля 2025
726
7 677
расчеты и соотв. акты на ПНР следует делать отдельно от расчетов-актов СМР, т.к. есть ньюансы по бухг. учету при подписании актов. Акты на монтаж и пусконаладку по разному разносятся, в зависимости от числа подписания их Заказчиком.
sasha-1546
11 Апреля 2025
, cтаж: 13 лет
Цитата Andrey_Nev:
расчеты и соотв. акты на ПНР следует делать отдельно от расчетов-актов СМР, т.к. есть нюансы по бухг. учету при подписании актов. Акты на монтаж и пусконаладку по разному разносятся, в зависимости от числа подписания их Заказчиком.
Это всё понятно на стадии формирования АВР, меня интересует на стадии расчётов предложения: в программе возможен расчёт зимних и временных по разным локальным, возможен ли такой расчёт сделать и на ПНР, так как ФРСО не начисляется, для упрощения формирования тендера
E.lizza
15 Апреля 2025
44
, Инженер,
как отключить автоматическое раскрытие разделов при прокрутке курсором?
123454321
17 Апреля 2025
22
такое "упрощение" некорректное. расчет на пусконаладку надо делать отдельно, так как ПНР не является частью СМР. в программе такой возможности нет.
Правая кнопка - управление и навигация
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
72
73
74
75
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
