 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 75
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2010
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
мат.отчет - это бухгалтерский документ, авр - этот документ делает пто. может где в другом месте минус выскакивает
 relz   16 Июля 2010
так это надо все 3 сметы выложить(основная150млн,по ней 70млн и остаток (не весь) 54 млн)много страниц получается,а файлом не хочет синие сметы сохранять,  ....я думаю может в произвольный материал кинуть и списать по нормам не смотря на минусы
 relz   20 Июля 2010
сделал остатки по основной, записал зеленым цветом,но включенный в расценку  материал почему то  пропал ,а представитель проги  по Гомелю наверно в отпуске,куда позвонить???
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2010
Многоуважаемые коллеги!!! не подскажете ли номер договора как программа сохраняет. от руки надоело ставить на каждом АВР. мелочь а ... память ... ну короче иногда забываю проставлять
ну да только надо чтоб на последующий АВР
вот ставишь смету № договора, начинаешь по смете АВР след. делать, а для "забывчивых" раз и договор сразу уже стоит. такого например не бывает?
А вот и нетушки у меня не хочет так. прописываю от руки каждый раз
 relz   26 Июля 2010
кто может проверить мат.индексы 91г. на транспорт за март ,генпод сказал .что на 4(4...) сборник они одинаковые,а у меня вылезли разные???
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Возник вопрос: почему у Вас на объекте реконструкции стоят индексы транспорта на ремонт?
<<..Транспортные затраты в текущих ценах по доставке материалов, изделий и конструкций на объекты, проектно-сметная документация на которые разработана в базисных ценах на 1 января 1991г., определяются как произведение базисной стоимости данных затрат в составе сметной цены и индекса изменения стоимости транспортных затрат; при доставке бетона и раствора автобетоносмесителями – индекса транспортных затрат по доставке бетона и раствора автобетоносмесителями; при доставке бетона, раствора, песка, песчано-гравийной смеси и асфальтобетона автосамосвалами – индекса на грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского сообщения...>>
Получается, что Вы обозначили, что раствор доставляется автосамосвалами.
 relz   27 Июля 2010
ремонт я поменяю,а транспорт правильно выдает программа или нет???я же не вручную ввожу
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2010
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Раствор принят по индексу на перевозки транспортом республиканского сообщения, как и указано в предыдущем сообщении. Что тебя напугало?
Есть грех. Исправлено.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2010
Чудненько
 relz   21 Августа 2010
Как сделать чтоб сумма транспортн. в базисе С-2 совпадала с базой в мат.отчет по Снип.??В настройках мат.отчет поСНип есть -ПРИМЕНИТЬ ЦЕНЫ на материалы из исходн.сметы и применитьв расчет стоимость в базисных ценах из расцен формы С-2 ,но не те. не другие положение не изменяют,
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Августа 2010
что-то я не понял вопроса А местных материалов у вас в смете нет?
 relz   22 Августа 2010
есть конечно.Но можно ли сделать так чтоб сумм.транспорт в работах С-2 мат.затраты,совпадала с сумм. в мат.отчете по Снип?так как по Снип она берется по нормативу,а мне надо как в смете по проекту( в ПРОЕКТНой смете измененены некоторые нормы вот и не совпадают цыфры))
 relz   25 Августа 2010
как сделать чтоб матер.ресурсы(в базе) в мат.отчете совпадали с мат.рес.в С-2 (в базе)по проектной смете,которые почти всегда меньше??
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2010
  Мат.отчет формирется из ресурсов (материалов) заложенных в каждой расценке. При этом сумма материалов в расценке должен совпадать с тем, что написано в самой расценке ("Материальные затраты"). Запусти "анализ данных" - он покажет где несоответствие.
  "Проектная смета" это то что ты загрузил из СиС? Если да, то тогда поясню про этот импорт:
1. В данных СиС отсутствует подробная информация о том, какие материалы используются в каждой расценке. Там файлы: .baz - список всех ресурсов в смете (по сути - ведомость ресурсов только без указания количества), .ibd - сами расценки, .arx - ведомость ИЗМЕНЕНИЙ расценок (какой материал поменять на какой, где изменить норму, глобальные замены и т.д.). Поэтому, при импорте числа в расценках программа берёт из данных СиС, а ресурсы (материалы) в каждую расценку - из нормативной базы, заложенной в программе. Изменения цен, норм и замен этих ресурсов, естественно, отслеживаются, НО если в смете есть какая-то расценка с неизвестным обоснованием и некой стоимостью "материальных затрат", то ресурсы в эту расценку программе взять неоткуда. И, сответвственно, в мат.отчет ничего не попадает. Вот и несоответствие - в С-2 есть стоимость материалов, а в мат.отчет ничего не попало.
2. СиС неправильно считает поправочный коэффициент к транспортным затратам на местные материалы (во всяком случае год назад это точно было - проверял). Можете взять любую расценку где есть и местные и привозные материалы, коэффициент, например, 2 - для большей наглядности и прогнать через СиС. А потом проверить на калькуляторе. Из-за этого тоже может вылазить несоответствие.
Повторюсь: запусти анализ.
 relz   27 Августа 2010
     .........у меня наоборот -в мат. отчет попадает,а в С-2 почти всегда меньше.
 ......не запускается
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Августа 2010
запускается проверено
...АВР по существующ.сметам- не запускается
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Августа 2010
отчетный месяц автоматом 01.2009 так и стоит. этот глюк не сгинет?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Сентября 2010
Обнови программу. Когда скажет "Обновление не требуется" - ответь "Всё равно продолжить".
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Сентября 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
У меня такой вопрос: можно ли в программе самому задать процент накладных расходов и плановых накоплений. Здесь ключевое слово самому. В смете на благоустройство применены проценты НР и ПН как для нового городского строительства (135,6*1,1=149,16 и 167,1), а программа автоматом ставит процент как для строительства автомобильных дорог (95,5 и 106,9). Помогите пожалуйста. Нужно как в смете.
 relz   13 Сентября 2010
Я так понял что в произвольном отчете по материалам транспортный коэф либо местный либо привозной на весь объем,так в одном случае когда низкий(республиканский) происходит занижение стоимости,а в другом (местные) не пропускает заказчик,    .....вот еслиб можно было ставить разные по факту
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Сентября 2010
Не помогает. Все равно на новых сметах и актах отчетный месяц 01.2009
 relz   06 Октября 2010
  проектная сметная стоимость материала   по базе влияет на мат.ресурсы+транспорт затраты.,а если делать произвольный отчет материалов(фактический) то мат.ресурс+.транспорта затраты формируется от фактической цены материала.Вопрос- зачем при подписании АВР С-2 требуют чтоб мат.ресурс и транспорт совпадал с проектной сметой?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Октября 2010
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата relz:
  проектная сметная стоимость материала   по базе влияет нкаа мат.ресурсы+транспорт затраты.,а если делать произвольный отчет материалов(фактический) то мат.ресурс+.транспорта затраты формируется от фактической цены материала.Вопрос- зачем при подписании АВР С-2 требуют чтоб мат.ресурс и транспорт совпадал с проектной сметой?
с проектной сметой должна совпадать базисная стоимость материала и транспорта
Просьба к Дмитрию: можно ли как-то при работе с контрактными ценами где есть стат коэф. в матотчете сделать так, чтоб вносить цену фактическую из накладной, а на этот коэф. делилось само (типа как с НДС).
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Октября 2010
19.10.2010 (версия 1.8.76)
Внесены изменения в нормативную базу в соответствии с приказами МАиС № 247 от 30.06.2010 г. и № 382 от 30.09.2010 г.
Добавлены сборники на ремонт технологического оборудования (сборники Р1 – Р14. Приказ МАиС № 245 от 30.06.2010 г).
Исправлено открытие расчёта остатков по смете.
Исправлен импорт из СиС в части зарплаты рабочих на «Прочие машины».
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2010
Обновила программу через интернет, но расценок по приказу № 382 от 30.09.2010г. нет. Конкретно 15-337-1 Акриловая окраска стен по обоям. И 6-150-1 тоже нет.Скорее всего ничего нет. больше не проверяла. Интересно почему??? А у вас???
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Октября 2010
У меня есть такие расценки! вот только посмотрела
Наверное надо вызывать Андрея Максимовича (Витебск)...
А вы обновляли через интернет???
да! через интернет
Может тогда нужно что-нибудь дополнительно сделать в программе?
ну, я дополнительно ничего не делала! обновила программу и базы и все.
 relz   22 Октября 2010
закидываю не включенные материалы в нижнию таблицу ,и в итоге на них не стоит номер по смете ,а только порядковый,...Прав ли технодзор требуя номер как по проэкту?
а почему не в верхнюю и с порядковым номером как по смете?
это обязательно?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Октября 2010
ну раз вам надо чтобы были номера по смете, то обязательно в верхнее и с номерами
 relz   24 Октября 2010
тут такая история: на прошлой работе все акты подписывались, хотя материал закидывался тоже в низ,.на этой АВР отдали в самый последний момент,и редактировать уже  было поздно, вот и не подписали.кроме того при применении к расценк коэф. верхняя строка не менятся( а только итог).  ...прав ли технадзор требуя БУКВАЛЬНОЕ  прописание по псд?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Октября 2010
да! акт должен совпадать со сметой
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2010
Цитата ИнжЭкон:
надо запустить на выполнение файл Base_2006_update.exe
Он обновляет базу 2006 года
Спасибо конечно за совет, но ничего не помогло. Расценки все-равно не появились. Даже не знаю что и делать....
Неужели только у меня такая проблема. У всех остальных все обновилось хорошо???
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Октября 2010
проще позвонить своим региональным представителям
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2010
Попробуй приостановить антивирусник и после этого вручную запусти Base_2006_update.exe (он у тебя находится в папке ...\Smeta\Update\). Похоже у тебя касперский стоит...
Да касперский стоит, но он у меня вообще не работает, выключен. И я уже запускала Base_2006_update.exe сегодня по совету ИнжЭкон, но расценки новые так и не появились.
AZIMUT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Октября 2010
Репутация: 70  [+] , сообщений: 79 ,  cтаж: 26 лет Belarus
ВСЕМ ПРИВЕТ!
https://www.belstroyka.by у всех не открывается? или только у меня?
Или я не в курсе, чего нибудь?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Октября 2010
у меня открывается
Paladin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 76 ,  Belarus
Люди помогите смета не печатает вид работ
Вот этого выделенного элемента нет, как его добавить
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Ноября 2010
а можно подробнее проблему что значит его нет? если вы его выделили
Что-то сделали (не я). С просили как исправить. Но я не знаю
Суть проблемы в том что в отчете не печатается вид работы.
Я на картинке показал рабочую версию и выделил то что отсутствует. что бы показать как должно быть
Может где в настройках есть какая галочка??
Версия программы 1.8.75 (может 76), я не думаю что девушки из ПТО способны забраться в конструктор отчетов и что-то там нахимичить.....
И что эта надпись является неотделимой частью отчета и ее можно убрать только конструктором отчетов
Paladin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2010
Файл S_2R.fr3   176 953 имеет такой же размер как и у рабочей.Значит он не менялся
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2010
Вид работ под каждой расценкой помечается ТОЛЬКО если в акте несколько видов работ (например сантехника + электрика) чтобы было видно что куда отнесено.
А если только 1 вид работ то зачем загромождать лишней информацией?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Ноября 2010
23.11.2010 (версия 1.8.77)
Расширены возможности «замен». Позволяет вносить формулы в виде: +100, 100-56, /2 и т.д.
Добавлена функция, позволяющая в случае, если итог стоимости нормативных материалов точно не совпадает с итогом формы С-2, относить погрешность на «Прочие материалы» («Ресурсы по СНиП» закладка «Настройки») К механизмам это тоже относится.
Расширены некоторые функции анализа (выделение цветом больших несоответствий ресурсов, разделение чисел на разряды, указание месяца на отмененные расценки (когда отменена) и т.д.).
Исправлен импорт из СиС в части корректировки стоимости ресурсов в расценках на поправочный коэффициент к транспорту на местные материалы.
Изменён расчет ФОТ для пусконаладки в соответствии с ответом РНТЦ № 01-710 от 28.03.2008 г. (https://BelStroyka.by/RNTC/FOT_v_PNR.jpg).
Внесены изменения в нормативную базу в соответствии со сборниками дополнений и изменений РСН 8.03.100-10-Д03 и РСН 8.03.200-10-Д03.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Декабря 2010
Подскажите, плз, если я делаю произвольный отчет, то форма 29 печатается без всех материалов, которые я внесла в отчет.А вот если я делаю отчет по СНиП, то материалы внесенные печатаются только с 0. Так вот, мне нужен произвольный отчет и как тогда получить правильную 29 форму??? помогите пожалуйста.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Декабря 2010
Да, нужно лучше смотреть. Спасибочки большое.
А можно тогда еще один вопросик? Если отчет материалов по СНиП, то как сделать чтобы транспорт Заказчика не снимался. (Все материалы возил подрядчик). А то когда ставишь галочку, что материал заказчика, то транспорт снимается автоматически. А мне так не надо.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2010
Я сначала так и подумала, но мне нужно чтобы был отчет материалов по СНиП, т.к. если переносишь все материалы в произвольный отчет, то по-новой нужно проверять цены (один к одному он не переносит), по крайней мере у меня не получилось. И если добавил расценку, то же проблемки возникают, в произвольном отчете материалы автоматически не появляются, их сначала нужно отследить в отчете по СНиП, а потом перенести в произвольный,очень много времени занимает, а если еще более 250 материалов в одном акте, и времени как всегда в конце месяца не хватает.
Значит, если отчет материалов по СНиП, то транспорт заказчика будет сниматься автоматически? Я правильно поняла?
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2010
Пункт "При переносе материалов из СНиП в произв. отчет - искать цену в личн справ." не отменен, но материалы, которые я добавила в материалах по СНиП при переносе в произвольный отчет не перенеслись. Может они тогда не переносятся вообще?
 relz   22 Декабря 2010
Как брать зимние  только на несколько расценок в одном АВР? (работа внутри здания,копали снаружи)
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 67, всего 39180(+13) пользователей |
