 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 75
 NAG777   01 Декабря 2015
Понижающих нет к ОХР и ОПР, а какая может быть прибыль при хозспособе? Даже в программе во вкладке "Поправочные коэффициенты" при наведении на поле ПП показывает для хозспособа =0.
 Олег К   01 Декабря 2015
Смета для хоз. способа составляется в соответствии с инструкцией по составлению сметной документации, т.е. без понижающих к ОХР и ОПР и с ПП. А акт составляется уже в соответствии с бухгалтерской инструкцией №10,  где ОХР и ОПР по фактическим затратам, и вообще все затраты фактические, а ПП нету.
И разъяснение было https://www.upload.rstc.by/new/04-3-03,4140.pdf
Да, не совсем корректно задал вопрос и ушел в полемику. Почему в конце локальной сметы отображаются понижающие, а в разделах нет? Это ошибка программы или так и должно быть? До обновления понижающие отображались и там, и там.
*  попр. к-т.png (49.73 Кб, 1392x473 - просмотрено 62 раз.)
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Декабря 2015
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
Да, есть такое дело...после раздела показывает полностью и только в конце с поправочным коэффициентом. Позвоните представителю или Дмитрию. Вам обязательно помогут.
Надо, чтоб оборудование из акта не попадало в С-29
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Декабря 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день Сделайте,пожалуйста, в ОБ смете так, чтоб трудозатраты округлялись до целого числа.....
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 168 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день! В наряде считается з/п с учетом прог.индекса, а потом еще раз итог умножается на прог.индекс. Вручную удаляю строку. Где что нажать чтобы сразу верно считалось?)))
Alexandr_N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
День добрый! с учетом последнего обновления встал вопрос: с появлением SmetaOnline.exe хотелось бы узнать можно ли отсюда экспортировать сметы и загружать в стационарную версию программы
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Декабря 2015
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Сделано.
Вроде же в последней версии исправил?
Угу. Меню "Смета" --> "Открыть из Web-архива..."
шчыра дзякую!)
Да, извините, надо вовремя обновляться). Подскажите еще, как отражать НДС в общей справке на работы субчика с УСН и ндс на оборудование субчика с УСН? Или пока вручную это всё
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, составляю расчет контрактной цены. Общая стоимость работ 37737504=, прогнозный индекс 1, в графике производства работ 38млн. рублей ? (округляет?). Составляю акт по контрактным ценам, в акте показывает сумма на 01.12.15г. 37737505,  с прогнозным 38000000, в акт с2Б 37737505, остаток 262495. Как убрать остаток, у меня его нет, выполнение = смета?
 v.niparko   16 Декабря 2015
в графе "в акт С-2б" есть клавиша (...) входите и там ставите (.) на "указать вручную" 100% и вашу сумму 38000000 и ОК . Смотрите на печатную версию С-2б и все хорошо там.
Ставлю "вручную", но сумма по контракту остается 38000000, исправляет только сумму в акт
а 100% поставили?
уберите галочку с "Заполнение графы отклонение от график" сверху. И смотрите не на окно а на печатную версию, там все правильно.
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Декабря 2015
все равно ставит 38000000, а можно  сделать, чтоб была точная сумма , без округления?
 Олег К   17 Декабря 2015
В настройках поставьте округления до 6-ти знаков после запятой.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2015
Ты в контракте заявила что выполнишь работы за 38млн. (сумма округлённая до млн.). Заказчик согласился. По факту (по расчёту С-2а) ты получила точную сумму (без округлений) с экономией. По указаниям партии и правительства экономия остаётся в распоряжении подрядчика. Ну, дык, и делай акт по С-2б на все 38млн.
Если же ты трусишь и к оплате заявляешь 37737505, то по законам математики естественно получается остаток.
Или контракт должен был изначально посчитан с точностью до рубля. Это в "Настройках программы" - "Округления". Но считать контракты с такой точностью по меньшей мере глупо.
 Олег К   18 Декабря 2015
В "Замене", где "Оборудование без НДС" можно добавить пункт "НДС на оборудование"? Постоянно приходится рубль подгонять, чтоб как в ТТН.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Помогите пожалуйста разобраться. Имеется смета цены зафиксированы, но стоимость материала в акте выполненных работ отличается от стоимости в отчете материалов. Почему?
*  2015-12-22 12-31-44 Предварительный просмотр.png (73.79 Кб, 1117x830 - просмотрено 16 раз.)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Декабря 2015
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Я извиняюсь, а справку С-3а в накопительных отчетах только у меня считать не хочет?
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Декабря 2015
а справку С3а считает только по контракту, по обычным актам формирует с3
а можете скинуть сметку, я у себя гляну
Что именно скинуть файлы СИС или архив?
и сис и из проги нашей файлом
архив со всеми данными
*  60-ти квартирный дом г. Пинск.rar (3901.47 Кб - загружено 7 раз.)
наш файл сохранить нажимаете и выбираете вверху вкладку в файл и все
загрузила себе, смотрите файлик
*  стр23.pdf (47.97 Кб - загружено 11 раз.)
Вот файл
*  60 пинск.akt12 (2683.67 Кб - загружено 4 раз.)
Цитата Ljrd:
Вот файл
из вашего файла страница в прикрепленном файле там тоже цена норм 1597921
кстати, при загрузке почему-то ремонт у вас стоит...
мой файл сметы прикрепила еще
*  23.pdf (61.02 Кб - загружено 6 раз.)
*  пинск дом.akt12 (2588.49 Кб - загружено 5 раз.)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2015
Цитата linka:
Цитата Ljrd:
Вот файл
Цена 1597921 неправильная в смете бумажного варианта 1755874, причем на все материалы цена по сравнению с бумажным вариантом занижена на 1,0988. Помогите пожалуйста условия генподрядчика и тендера цены на материалы как в смете.
все разобрался. Всем спасибо.
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Декабря 2015
Цитата Ljrd:
Цитата linka:
Цитата Ljrd:
Вот файл
а мне подскажите в чем фишка, если я смотрела в сисе самом и там цена 1597921
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Декабря 2015
Да ничего особенного, я и сам толком не врубился, в очередной раз зашел в материалы и нажал пересчитать ресурсы, и о чудо, все изменилось, хотя до этого много раз проделывал тоже самое и терпел фиаско.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Января 2016
Добрый день. В ССР в гл.9 (- зимнее удорожание, - по перечню) "соскакивают" эти затраты при следующем открывании ССР. Подкорректируйте, пожалуйста.
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Доброго дня всем. Кто может подсказать, научить, есть ли возможность в "произвольном отчёте (по факт. затратам)" добавлять материалы не поштучно, а сразу кучей? В программе как бы есть возможность подключить справочник материалов в таблице DBF, но такой вариант не совсем подходит.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Января 2016
Добрый день. Можно ли сделать так, чтобы при импорте расценок из ранее сделанных смет менялись трудозатраты, ср.разряд рабочих в соответствии с последними изменениями, т.к. при импорте расценок из ранее сделанных смет приходиться каждую расценку проверять на изменения???
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Января 2016
Вроде же исправил в 24-й версии???
Поясни что значит кучей? Хоть где эта куча должна лежать?
Расценки меняются не только в части трудозатрат. Меняются и ресурсы. Т.е. трудозатраты трактористов в расценке складываются из состава машин.
В контекстном меню есть функция "Восстановить все расценки" - функция этим и занимается. Тогда корректируются и ресурсы по расценке как в актуальной базе.
НО! Тут могут быть засады если расценка откорректирована умышленно или взята из проекной сметы с корректировкой.  Короче, я побоялся делать принудительный пересчёт ВСЕХ импортируемых расценок.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2016
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2016
Акт на материалы из 1-С сохраняется в xls, скопировал все материалы и вставил в произвольный отчёт. Таблица DBF не совсем подходит, т.к. материалы могут быть с одинаковым названием, но с разной ценой. Одинаковых материалов с разной ценой может быть сотня, и выбирать их... быстрее вручную набрать. За пару дней нужно вносить материалов примерно 700 штук, и так каждый месяц. Вот я и ищу способ облегчить себе жизнь. Если нельзя реализовать таким способом, может предложите другой вариант?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2016
Полностью с тобой согласен - мартышкин труд!
Ну, дык, что мешает в программе в произвольном отчёте включить ОДНОЙ СТРОКОЙ сумму материалов из "Акта на материалы из 1-С" и приложить к акту выполненных строительных работ этот же xls-акт на материалы сформированный в 1-сы?? Зачем эти перекидки???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Января 2016
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
может я не так что-то понимаю, но просто чтоб материалы хранились в проге, открыл через год. а они там...
а листик экселевский можно потерять...
Мешает бухгалтерия которая носит процентовки в казначейство. Они мол хотят видеть в таком виде. Та же бухгалтерия говорит, а вдруг проверяющие станут в позу.
А в 1-с проблема сформировать xls-файл в нужном виде???
Цитата badidu:
...а вдруг проверяющие станут в позу.
Вот когда станут, тогда и будет тема для разговора.
Утверждённой формы расшифровки материалов к АВР НЕ существует.
Как я понял, в данном случае расшифровку материалов к актам поручено формировать бухгалтерии. Ну так и флаг им в руки - пусть бухгалтер и хранит. Для ПТО меньше проблем!
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2016
После обновления программы 1.12.24 при создании акта по готовой смете программа не видит смет и акт создать невозможно. Исправьте пожалуйста, нужно срочно считать, а акты сделать не могу.
 Олег К   20 Января 2016
Значит у вас смета, по которой хотите создать акт, сохранена не как смета, а как произвольный акт. Пересохраните ее как смету и все должна увидеть прога
Или может по новой запустить обновления попробовать, если не видит по прежнему
Сохранена как смета. с другого компьютера с не обновленной программой создаю пустой акт по смете затем вношу объемы
*  2016-01-20 11-44-17 Объекты.png (34.15 Кб, 1271x806 - просмотрено 13 раз.)
*  2016-01-20 11-43-30 Выбор сметы.png (44.54 Кб, 1159x799 - просмотрено 12 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2016
Обнови программу ещё раз - исправил.
 Олег К   21 Января 2016
Не импортируются файлы из СиС, выдает ошибку.
*  Снимок 5.JPG (23.18 Кб, 492x177 - просмотрено 16 раз.)
*  objekt_60.zip (2142.84 Кб - загружено 14 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2016
Подправил - обнови программу. Каждый раз при запуске будет предлагать резервное сохранение - не пугайся, это временное явление до следующей версии. Можешь нажимать отмену.
P.S.
У всех кризис, а Витебск шикует! Давненько я таких больших объектов не видел!
 Олег К   22 Января 2016
Спасибо! Ну, у нас еще на покрытие футбольного поля казначейство три лярда выделяет.   С жиру бесимся тут.
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Января 2016
26.01.2016 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.25
Переработана система сохранения и открытия смет для обеспечения скорости и надёжности работы.
Исправлен ряд ошибок в работе программы.
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Января 2016
Постоянно выскакивает предупреждение "Внимание! Подключён "другой" каталог нормативной базы." Что не так?
*  .jpg (12.75 Кб, 384x126 - просмотрено 12 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2016
Зайди меню "Сервис" --> "Настройки программы" закладка "Переменные среды" нажми кнопку "Вернуть стандартный каталог"
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2016
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Дмитрий, здравствуйте, появляется следующая ошибка, в чем может быть дело?
*  ошибка.jpg (340.02 Кб, 1920x1080 - просмотрено 36 раз.)
Kotelev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 30 ,  ДРСУ №179, Начальник ППО, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день. Попробовал обновиться сегодня - получил ошибку. Обновлялся с 1.12.24 -> 1.12.25. Что случилось? Спасибо.
*  Ошибка.jpg (68.1 Кб, 625x407 - просмотрено 18 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2016
Телепатией не владею. хоть в какой момент она появляется? (при открытии программы, при расчёте и т.д. ?)
На сколько я понял, обслуживает Вас Александр? Созвонитесь с ним - возможно у Вас задолженность по оплате.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2016
При закрытии программы
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2016
Вопрос по Smeta_Online. В штатной программе сохранённую смету сохраняю в Web под созданной учёткой. Запускаю Smeta_Online, захожу в учётную запись, вижу сохранённую смету, сумму, открываю... и ничего нет, ни работ, ни материалов. Smeta_Online не предполагает работу с сохранёнными сметами?
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 97, всего 39177(+13) пользователей |
