 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 75
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста (может и не в эту тему пишу, заранее прошу прощения), как в программе сделать официально перерасчет АВР, т.е. у меня АВР в августе месяце, например, на сумму 10 000 000, согласно указа убрали инновац. фонд и сумма АВР получилась 9 800 000. Проводим новую сумму декабрем месяцем (для Заказчика). Требуют оформить перерасчет декабрем и (цитирую) "показать за минусом АВР" т.е. как я поняла, нужно дать справку с минусом. Что-то я ничего не поняла, как правильно это все оформить, может кто сталкивался?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Декабря 2011
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
в программе очень просто сделать АВР с минусом. Заходите в меню "Смета"-переделать в минусовую и все
Спасибочки! сейчас буду пробовать!
Ой! Так АВР получается вся в "минусе", а мне надо только за вычетом инновац. фонда. Чего-то не разобралась все-равно?
Все! Спасибочки! Разобрались!
 plotco   05 Января 2012
Сметной документацией предусмотрен коэффициент на стесненность 1,2, а для Е46 1,1. Что нужно сделать ,чтобы программа считала расценки по Е46 с к-м 1,1.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Января 2012
А что это за коэф к 46 сборнику? где прописан?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Января 2012
Точно не помню, но это когда есть с тесненность, но на 46 сборник он не распространяется то начисляют 1,1
вот я и спрашиваю, где это в нормативке прописано?
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
В тех. части 46 сборника
1.22 При определении затрат на производство работ, предусмотренных в настоящем Сборнике в эксплуатируемых зданиях, действующих цехах без их остановки, при наличии в цехах высокой температуры, газов, дыма и т.п. к нормам затрат труда, заработной плате, эксплуатации машин, приведенным в данном Сборнике, следует применять следующие коэффициенты:
а) при выполнении работ в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям - 1,1;
б) то же, при особой стесненности рабочих мест - 1,15;
в) при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, что связано с ограничением действий работающих требованиями техники безопасности - 1,2;
г) при выполнении работ в действующих цехах с вредными условиями труда, а также при температуре воздуха на рабочем месте более 40 С  в помещениях - 1,25.
спасибо! а в программе можно в расценках поставить коэф. 1,1
 Спасибо, linka.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Января 2012
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
оно то можно, но долго и нудно...
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Января 2012
но ведь смету, я так поняла вручную вводят
и расценок из 46 сборника не так уж и много используется обычно
GarbOL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 104 ,  УКС,cтаж: 14 лет Belarus
Выложите пожалуйста работоспособную (зарегистрированную) версию программы, либо инструкцию по ее регистрации. заранее благодарен. Garboleg@mail.ru
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Января 2012
Репутация: 726  [+] , сообщений: 7 677 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
а к разработчику обращаться не пробовали?
 pupil   17 Января 2012
Как создать новый архив в Татарникове. У меня при попытке выдает окошко с надписью "Нет полного доступа к каталогу архива. Если подключается сетевой архив, то проверьте, установлено ли разрешение на изменение файлов по сети для каталога архива"
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Января 2012
значит у вас нет полного доступа, у меня нормально создался
GarbOL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2012
Не такие мы богатые. поэтому прошу кого-нибудь инструкцию и версию программы работоспособную, или ссылку на какой нибудь сайт где это можно взять.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Января 2012
Для пиратских копий существуют другие форумы и сайты. Здесь вам никто не поможет, если не захочет получить бан.
Если не богатые, то считайте вручную или используйте демо-версию
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2012
для этого богатым быть не нужно. гляньте на сайте там супер приемлемый ценник
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2012
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
Совсем уже народ стыд потерял, при разработчике в открытую спрашивают, где найти их взломанную программу, вы б еще на сайт майкрософт зашли и спосили, у кого лучше и дешевле купить пиратский диск.
ЗЫ: если организация не может заработать 2-3млн на прогу для смет, наверно проще просить у сметчиков из других организаций за денюжку делать процентовку, и на сметчике еще съэкономите. Посмотрите в разделе Работа.
Paladin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Января 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 76 ,  Belarus
а может это сам разработчик под другим логином - пробивает обстановку вдруг прогу уже крякнули..........
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Января 2012
Цитата Paladin:
а может это сам разработчик под другим логином ..
Дмитрий татарников не находится в Гомеле
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2012
Paladin, слишком убогий способ, через поисковик быстрей бы нашел)))).
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Января 2012
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, а можно как-нибудь просмотреть состав "Прочих материалов", входящих в состав расценки на работу?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Января 2012
если нет производственных норм, то впринципе можно посмотреть в старых РСН (нормы 2001г.)-там они расписаны.
Хм, если верит этому сообщению https://proekt.by/index.php?topic=4137.30#msg130062, то материалы при демонтаже не должны обнуляться. Но программа выставляет коэффициент 0 для них. Кому верить?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Января 2012
Верьте себе. Если вам необходимо что-то изменить - изменяйте. В программе есть для этого возможность.
Lord ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2012
Может кто объяснит почему в нормативном отчёте материалов на железобетонные изделия ставится индекс транспортных расходов при перевозке автомобильным транспортом вместо индекса транспортных расходов, в часть материалов которые начинаются на 58....
Причем ставится на весе ФБС, перемычки, плиты ?. Вопрос разработчику программы
 RAF2805   27 Января 2012
Как экспортировать сметы из татарникова в другие программы ? например в сенкевича
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Января 2012
руками
 RAF2805   28 Января 2012
руками долго и нудно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Января 2012
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
Наверное, можно из Татарникова в СиС сначала отправить, а потом в SXW Синкевича загрузить этот СиС.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  28 Января 2012
нет, из татарникова - только в татарникова
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Февраля 2012
кстати, у меня не открывается сайт программы - не оплачен хостинг или домен?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2012
"К сожалению, Google Chrome не может найти страницу www.belstroyka.by.
Снова откройте страницу: www.­belstroyka.­by"
у меня тоже не открывается
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Февраля 2012
мож профилактика )?
Lord ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2012
Почему все молчат настет индекса транспортных расходов в нормативном отчете?
я молчу, потому что мне это не нужно
До апреля мы в отпуске
А с чем связан отпуск
смею предположить, что с отсутствием сборников
не угадали - все сборники, кроме ПНР и реставрации у меня уже есть (на сегодняшнее число)
3 пункта: 1. написание (точнее подготовка, редактрирование) книги
2. запуск нового журнала для ПТОшников
3. зима, снег на крышах, поэтому ждем весны
это вас оправдывает. а журнал - ждем
сайт появился, но исчез сайт МАиС
у меня открывается)
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2012
посоветуйте как в программе шрифт меньше сделать, набиваю материалы - к вечеру штормит начинает, т.к. буквы огромные и чернющие. моник 19 разрешение 1280х1024 (самое большое для моника). что мне поможет?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Февраля 2012
где именно сделать? если в самой программе, то никак, потому что Татарников видит оформление программы таким образом, а если при просмотре, то можно в редакторе "конструктор отчетов" менять всё, что хочется
в самой программе конечно
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Я работаю на 22" мониторе с разрешением 1680х1080 - это поболе 19-ки!....
Совет: ОТОДВИНЬТЕ ГОЛОВУ ОТ МОНИТОРА НА 25.6 см. - поможет!
С уважением.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Февраля 2012
у меня тоже разрешение 1920х1080 и все нормально
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2012
еще один момент случайно был замечен - округляет в большую сторону, даже если 0,2 все равно 1  в з\плате в базе. А может это так нужно? в глаза заказчику бросается
*  Наладка.pdf (33.28 Кб - загружено 42 раз.)
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2012
после замены ОЗП в базе в текущих ничего не изменилось база*индекс не умножилась, а НР и ПН перемножились... странно озп и в текущих от руки ставить нужно
*  Наладка2.pdf (33.23 Кб - загружено 49 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2012
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Нэпонял... В каком месте?
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Не уверен так ли это важно, но все же
*  Безымянный.gif (58.51 Кб, 800x600 - просмотрено 110 раз.)
Что же ты хочешь - три класса образования! Исправил.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2012
большое мерси
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2012
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
У кого нибудь были такие "фокусы"?!
Дмитрий Владимирович, прошу прокомментировать.
*  Ошибки программы Татарникова.doc (2004 Кб - загружено 79 раз.)
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 75, всего 39179(+13) пользователей |
