 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 75
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2012
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата Ksushka:
а есть такая функция как "пронумеровать строки"?
Нету, т.к. эта нумерация всё равно не совпадёт с нумерацией в распечатке. Расценки с кол-во=0 в распечатку не попадают, а значит и сбивается нумерация. Кроме этого материалы, внесённые "внутрь" расценки и помеченные как "неучтённый" тоже попадают в распечатку отдельной строкой со своим номером. Короче, каша получится.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2012
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Цитата Tatarnikow:
и укажи где и на сколько не попала нумерация
Везде, где есть вначале сметы примечания. Например: "Рекострукция доильно-молочного блока с двумя УДА-20Е поз. 04" в локальной смете №1 вначале 3 примечания под нумерацией 1,2,3 а потом работы, а в Smete примечаний нет, идет сразу расценка под номером 1.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2012
Действительно не учёл, что в СиС примечания в начале локальной сметы могут быть до "начислений" и определителя ПТМ-а ("Ж").
Исправлено.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2012
Репутация: 29  [+] , сообщений: 611 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Дмитрий, подскажите, как сделать накопительный отчет по контрактным ценам?
Т.е. расчет фактической стоимости по нескольким актам. По одному акту замечательно все делается, а вот в накопительных бы форму расчта фактической стоимости.
Существующие формы отражают договорные и выполненные объемы и стоимости по каждому этапу. Можно ли сделать, чтобы было как в "Подробно с субчиками"?
Или проще взять акты на подряд, сделать накопительный отчет "Подробно с субчиками" и добавить ручками коэффициент изменения статистического индекса СМР?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2012
Цитата Tatarnikow:
Исправлено.
Спасибо за отзывчивость и незамедлительность оказания помощи)))))
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2012
Видеоролики про контракты смотрел? Правда они записаны достаточно давно, но основные принцыпы не поменялись.
который из них? у меня есть за 2010, 2011 и 2012 год. просто перемотка не работает, а мне сегодня срочно нужно такой отчет составить.
gudven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Это что ? ?
*  .bmp (1873.29 Кб, 920x695 - просмотрено 73 раз.)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Августа 2012
Цитата gudven:
Это что ?  ?
может, потому что открыта база 1991 года
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Августа 2012
Цитата gudven:
Это что ? ?
Попробуй выполнить "Служебное" --> "Восстановить рабочие таблицы" --> "файлы текущей сметы"
Если не поможет - звони
Alex1801 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2012
Есть проблема.
В проектной локальной смете ПНР нет расчёта прочих (соцстрах, командировочные расходы, средства на составление сметной документации на пусконаладочные работы). Для СМР это и не нужно, так как в ССР прочие для СМР считаются отдельными строками в Главе "Прочие". А как посчитать прочие на ПНР? В предварительной локальной смете на ПНР прочие считаются, а в проектной локальной смете ПНР и объектной смете – нет. Из объектной сметы этот объём работ ПНР без своих прочих попадает в Главу 9 ССР. Эксперт из нашей гомельской экспертизы говорит, что прочие должны считаться  в проектной локальной смете на ПНР, и уже после этого весь объём работ ПНР должен переноситься в объектную смету ПНР и ССР.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Августа 2012
Цитата Alex1801:
Есть проблема.
Согласен. Постараюсь в течении недели доработать.
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Августа 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Tatarnikow, в НРР просьба убрать подтверждение на удаление строк сметы при использовании быстрого (ctrl+d) удаления.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2012
Согласен. Сделано. Будет в очередном обновлении.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Августа 2012
Как забить свою стоимость материалов в текущих ценах? Набираю по старинке, все по нулям. =((((
 Олег К   16 Августа 2012
В отчете по СНИП есть колонка для фактических цен, сразу после республиканской базы, в произвольном колонка цена без НДС. Все считает правильно. Посмотрите, какой отчет используется в расчете, по СНИП или произвольный. Может в этом причина.
Пробовала не получается. Суть в том, что когда мы выбираем материалы из базы при выводе стоит стоимость. А как поставить стоимость материала которого в базе вообще нету? =) Или я что, то пропустила?
 Олег К   17 Августа 2012
Забил в смету произвольно материал, указав, что это именно материал, двойным щелчком ( на скрине выделил красным), потом в отчете по снип произвольно добавил еще материал, вставил цены, затем перенес в произвольный отчет. Программа все считает.
*  Снимок1.png (57.79 Кб, 1024x768 - просмотрено 43 раз.)
*  Снимок 2.png (39.66 Кб, 1024x768 - просмотрено 30 раз.)
*  Снимок 3.png (47.16 Кб, 1024x768 - просмотрено 28 раз.)
*  Снимок 4.png (37.69 Кб, 1024x768 - просмотрено 28 раз.)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Августа 2012
Олег К спасибо за помощь, я догадалась ночью сама и так сделала. Значит иду в правильном направлении =)
Ночью надо спать! ))
Я умрямая пока не разгадаю загадку не усну и срочно надо было сдавать вот и работала.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Августа 2012
Прошу помочь: закрываю объемы по ранее сохраненной смете (НРР), но программа не верно определяет остатки.
*  Вопрос по объемам.JPG (255.29 Кб, 1366x768 - просмотрено 34 раз.)
 Олег К   23 Августа 2012
А ранее по этой смете выполнение было? Хотя пункты 6, 7 и 10 тоже смущают. Да и остаток одна цифра.
нет, только загрузил смету.
да, там все пункты смущают, в остатке одна и та же цифра - 10,56.
Попробуйте перезагрузить программу или по новой загрузить смету. Может при импорте был какой-то глюк или при сохранении сметы.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Августа 2012
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
нужно смотреть накопительную по смете. может какие расчеты делали и они в расчет попали или наоборот что-то в расчет не попало (галочка не стоит там где список смет и процентовок)
Все получилось только после удаления всего, что было ранее сохранено и перезагрузки компа.
Всем спасибо за участие!
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Августа 2012
Вопрос, почему не активна строка "Непредвиденные" в "Смета по НРР"?
*  непредвиденные.JPG (191.41 Кб, 1366x768 - просмотрено 16 раз.)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Августа 2012
Репутация: 726  [+] , сообщений: 7 677 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Могу предположить, что неактивна из-за того , что в НРР-2012 непредвиденные не отдаются Подрядчику, а все остаются в распоряжении Заказчика.
Заказчик готов отдать 1%. Как тут быть?
Зачем непонимаю у Вас разработчик закрыл эту опцию, поставил 0 и всё неактивна, а при необходимости по соглашению сторон взял да и активировал 1, 1,5%...
 Олег К   24 Августа 2012
Посчитайте цифру самостоятельно и забейте ее в "дополнительные затраты к прочим", справа от генуслуг
а непредвиденные случаем не в СМР входят?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Августа 2012
Уже отвечал.
Заблокировано потому, что по новому фэншую подрядчику непредвиденные не положены. Окончательно их не убивал (а только заблокировал) т.к. не согласен с этим решением.
Это вы тут все умные и знаете что по новой нормативке они не положены. А большинство повключало бы их в акты без всякой задней мысли, т.к. изучать документы наши люди не любют. Вернуть непредвиденные к жизни или нет - пока не определился...
Деньги небюджетные, Заказчик готов платить - надо забирать!
у пользователя д.б. выбор
Посчитай сумму вручную и включи в "Прочие". Если всё равно лепите горбатого, то какая разница как.
)))) Будем лепить. Спасибо!
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Дмитрий обещали альтернативные справки с3, нету??
 Олег К   27 Августа 2012
Это что за справки такие?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Августа 2012
Пока нет. В процессе...
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Августа 2012
Tatarnikow, в смете 2006 данные из "Замены" не заменяют, а складываются с расчетными (накладные, плановые, транспорт, заг.-складские, может и еще что). Прошу поскорее исправить и дать возможность обновиться.
Уточнение - некорректно работает при использовании отрицательных чисел.
Вопрос решен после прочтения пояснения на вкладке "Замена". Прошу прощения
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Августа 2012
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 892 ,  инженер ПТО, Belarus
а у меня заменяет
 Олег К   28 Августа 2012
Цитата linka:
а у меня заменяет
А поставьте в замену цифру со знаком минус. ))
Цитата Олег К:
Цитата linka:
а у меня заменяет
с минусом давно такое было
Для отрицательных чисел необходимо вносить "0-число"
Знаем. )) Задачка на внимательность.
 mak   07 Сентября 2012
У меня в программе НРР12 создано 3 архива. Один постоянный, а остальные, время от времени работал с ними.
Постоянный работает, все ок, а вот другие ..... открываю, заказчики и объекты есть, но нет ни одного акта..
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Сентября 2012
Сделай "Служебное" --> "Восстановить рабочие таблицы" --> "Файлы архива". Если не поможет - звони, сделаем через удалённое управление.
 лараХод   07 Сентября 2012
Дмитрий, как перебрать вручную смету проектную? Стоимость материалов, транспорта отличается в базе от того, что дают проектанты. С-ки индивидуальные также не отображаются в смете.
 Олег К   07 Сентября 2012
Если проектанты меняли или удаляли в расценке ресурсы, то сложно вычислить какие именно и откорректировать, хотя если помучиться то возможно. Проще вручную перебить цифры прямо в расценках. Отсутствующие материалы тоже вбивайте вручную кнопкой + в программе или Insert
Проще всего зажать проектантам пальцы в двери, чтобы они дали электронный вариант сметы. С бумаги всёравно верно не наберёшь, т.к. корректировки расценок не видны.
Стоимость материалов и транспорта отличается, т.к. в смете, вероятно, применён поправочный коэф. к транспорту. Индивидуальные "С-ки" набирать вручную (откуда же они возьмутся в нормативной базе?).
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Сентября 2012
Репутация: 2897  [+] , сообщений: 15 713 ,  Belarus
если есть лист и исходными данными, то все можно сделать вручную
но долго... лучше электронный вариант
Спасибо, помогло. А я уже было дело испугался=)
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Сентября 2012
как показать коэффициент к заработной плате в 2012, т.е. к ставке. не свои ставки поставить а коэффициент прописать к гос.ставке???
Можно в закладке "коэффициенты на расценку", там где смету набираете, или в окне стесненность выбрать пункт "что-то другое" и вставить любой К"
А если конкретно к ставке, а не к трудозатратам, то там же всего три пункта, перемножьте ставку и забейте в ручную.
не та ентому заказчику не пойдеть - не поймет, а на каждую расценку - муторно, тем более что в договоре к-т к ставке применяется
Тогда в печатной форме вверху, где печатаются ставки, специально для заказчика, чтоб понял, укажите, что к ставке применен коэффициент.
очень смешно... первый раз пропишу, исправлю и благополучно забуду... ввиду загруженности
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 104, всего 39177(+13) пользователей |
